HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-S3200 kein Surround | |
Onkyo HT-S3200 kein Surround+A -A |
Max_G.
15:00
erstellt: 12. Apr 2012, |||
Hallo, ich habe mir vor fast 2 Jahren ein Onkyo HT-S3200 gekauft. Läuft auch alles sehr schön und hat nen recht fetten Sound. Das einzige Problem ist ich kann damit keinen Surround Sound hören weder bei DVDs noch bei Spielen :/ Ich habe eine PS3 mit nem optischem Kabel an den AV Receiver angeschlossen. Wenn ich die Playstation anmache, bekomm ich auch das Dolby zeichen im Display vom Receiver eingeblendet. Bei dem Boxentest den man am Receiver selber machen kann scheinen die Surroundboxen zu funktionieren. Hat jemand ne Idee was ich falsch mache? LG |
stonecoldmb
15:19
Ola Herr G., wie ist denn dein DVD Player an deinen Onkyo angeschlossen? Deine Zuspieler sind so eingestellt, dass sie Mehrkanal-Ton ausgeben? Über die Display-Taste (ich hoffe die gibts auch bei deinem Set) auf der FB oder am Gerät selber kannst du abrufen, welches Eingangssignal dein Receiver erhält. Püf das mal und gib uns Bescheid. Grundsätzlich sind natürlich mehr Angaben immer von Vorteil als deren weniger ![]() Bis bald. |
mrueidelstedt
15:22
Hallo, es liegt an den Einstellungen deiner PS3, bitte auf Bitstream stellen. Das wurde hier schon 1000 mal beantwortet. Bitte benutze die Suchfunktion in diesem Forum. Gruss mrueidelstedt |
Max_G.
15:41
Im Display steht nur 3/2.1 :0 Sound ist auf Bitstream eingestellt auch Bitstream Mix ändert nichts am Sound. Dolby Digital und DTS sind ebenfall in der Playstation aktiviert über optischem Ausgang. Wie gesagt es ist kein DVD-Player sondern gucke über die PS3 stonecoldmb |
stonecoldmb
16:00
... ups, hatte ich falsch gelesen, Verzeihung. 3/2.1 ist schonmal gut, bedeutet er bekommt ein 5.1 Eingangssignal. Das :0 weiss ich leider nicht zu deuten. Hast du schonmal mit den Wiedergabemodi gespielt? Ist es möglich, dass du da Stereo eingestellt hast? |
mrueidelstedt
16:03
Hallo, Stonecoldmb hat schon recht, wir müssen wissen wie du etwas eingestellt und welches Equipment du hast, z.b. PS3 Fat oder Slim. Was für Einstellungen am Receiver? Wir vermuten hier nur ohne Infos. Gruss mrueidelstedt |
mrueidelstedt
16:09
Das :O steht für VERWIRRT......hihi. Gruss mrueidelstedt |
stonecoldmb
16:16
Ich schmeiss mich weg ... peinlich, peinlich ![]() Hab mich gerade ein wenig in die BDA eingelesen, möglich wäre noch, dass du nur den Lautsprechersatz B angewählt hast. Laustsprecher A und B müssen aktiviert sein, da sollte es zwei Direkttasten an der Gerätefront geben. |
Max_G.
16:25
Im Display ist Lautsprecherpaar A und B gewält. Auf diese DVD kann man die Lieder in Stereo und 5.1 auswählen. Ich hab natürlich 5.1 gewählt. Kann es sein das das Kabel defekt ist? |
mrueidelstedt
16:37
GENAU, zb. Gruss mrueidelstedt |
mrueidelstedt
16:40
Nein, aber die Lautsprecher sind falsch angeschlossen. Entweder A oder B nicht A und B. Gruss mrueidelstedt |
stonecoldmb
16:49
Nein, am Kabel liegts wohl nicht. Du empfängst ja 3/2.1 laut deinem Receiver. Am Boxenkabel (falls du das meinst) liegts auch nicht, denn die Testtöne werden ja ausgegeben. Aus allen drei Frontboxen und ausm Sub kommt Ton? Auf manchen Scheiben werden die Surround-Speaker auch nur ganz dezent eingesetzt. Mach mal im Setup-Menü einen Pegelabgleich, also eine Lautstärkenanpassung für jeden Lautsprecher. Evtl sind deine Surrounds nur zu leise? edit: mrueidelstedt schrieb:
Jup, da hat Herr Eidelstedt recht, mein Fehler. Also nur A. Die Kabel für die Front gehören natürlich hinten an die A-Klemmen. [Beitrag von stonecoldmb am 12. Apr 2012, 16:55 bearbeitet] |
mrueidelstedt
17:03
Danke. Bitte die Lautsprecheranschlüsse auf der Receiverrückseite prüfen. Gruss mrueidelstedt |
Max_G.
18:32
Langsam verzwifel ich :/ Is alles korekt angeklemmt. Aus dem Subwoofer, aus FR und FL sowie aus der Center Box kommt der Sound. Wähle ich A Modus Laufen alle Frontboxen + SUB, auf AB laufen nur FR + FL und SUB auf B geht das Dolby zeichen aus und es ist gar nichts zu hören. Die Surroundboxen sind schon angehoben in der Ausgangslautstärke |
stonecoldmb
18:50
Bleiben sie auch im All-Channel-Stereo Modus stumm? |
mrueidelstedt
19:46
Bitte poste deine Receivereinstellung. Welchen Surroundmodus benutzt du? Ich hoffe du hast die Rears auch angeschlossen. Also, Ausgang A= Front linker und rechter Lautsprecher Den SUB-Aktiv an Cinch - SUB (ist der überhaupt ein aktiver SUB)? Die Rears an links und rechts Center an Center. So wie beschrieben anschliessen. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 12. Apr 2012, 19:57 bearbeitet] |
Max_G.
20:08
Im Steromode laufen die Surrounds mit. Ist auch alles richtig angeschlossen. Die Frotlautsprecher auf A. Nichmal ein Idiot könnte das falsch anschliessen allein schon wegen der Kabelfarbe und Beschriftung ![]() Aktiver Sub? Er ist nur mit dem Lautsprecherkabel +/- am Receiver angeschlossen. |
mrueidelstedt
20:15
Dann geht 5.1 nicht und die Front Lautsprecher müssen an den SUB und der SUB an A= links und rechts. Für 5.1 braucht man einen aktiven Sub mit eingebauter Endstufe. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 12. Apr 2012, 20:17 bearbeitet] |
Max_G.
20:19
Boa was verkaufen dann die Schweineprieste ein ganzes Set wenns dann doch anders ist :/ Also kann ich jetzt umklemmen und hoffen das es funzt :/ Danke für die Info |
mrueidelstedt
20:33
Dein System kann 5.1 nur.... DER SUB MUSS AN DIE LILA- KLEMME NICHT FRONT A ODER B Bitte genau lesen was auf der Receiverrückseite steht. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 12. Apr 2012, 21:06 bearbeitet] |
Max_G.
21:29
mrueidelstedt
21:52
Hallo, das Bild ist ein wenig schlecht erkennbar, aber ich gehe davon aus das du jetzt richtig verkabelt hast, da die Lautsprecherkabel markiert sind. Jetzt stelle mal auf Radio und dann auf PLII Musik , dann sollten alle Lautsprecher funktionieren. Wenn ja, dann nehme eine DVD und mache die PS3 an, schmeiss die DVD rein und wähle 5.1 ton im DVD Setup aus. Dann den Film starten. Was wird jetzt im Display des Receivers angezeigt? Welche Lautsprecher funktionieren dann? Gruss mrueidelstedt |
Max_G.
22:19
![]() Vielen Dank ![]() ![]() Ich kann zwar nicht ProLogic einstellen aber das DolbyD Zeichen ist da und jetzt funktioniert alles ![]() |
mrueidelstedt
22:26
Hallo und herzlichen Glückwunsch, viel Spass mit deinem Heimkino. Hauptsache wir konnten erfolgreich weiterhelfen. Gruss mrueidelstedt |
stonecoldmb
00:16
#25
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Herzlichen Glückwunsch. In Beitrag #5 habe ich die Wiedergabemodi aber angesprochen. Ich dachte, dass hättest du schon längst probiert. Egal, nun flutscht es ja ![]() |
mrueidelstedt
00:31
#26
Jupp, das habe ich auch gedacht. Gruss mrueidelstedt |
Kein Surround beim Onkyo HT-S4505 Magicdani am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo AV Receiver HT-R370 Skoda_Freak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo ht-r340 kein Ton Haiko87 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R398 Einstellungen Ilias_ am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 6 Beiträge |
onkyo ht-r358 kein Ton vom tv (netflix) Insanne am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 26 Beiträge |
Onkyo HT-R548 Rauschen bei Boxen Thomas_123 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507: kein Surround beim TV GutenTach am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
PS3 - HDMI - Onkyo HT 380 = kein 5.1! Yavuz am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S6405 kein 5.1 von DVD schomby666 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMzziAmefe
- Gesamtzahl an Themen1.560.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.152
