Onkyo Tx-Sr607 Speicher einstellungen nicht mehr ;(
warlord84
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:28
Hallo Community ,
Ich habe den Onkyo TX-SR607 bereits seid Januar 2011.
Und bin eigendlich sehr zufrieden mit dem Gerät, bis heute ....
Also ich heute Morgen stromeingeschaltet habe (Strom leiste) muste ich feststellen , das die ganzen einstellungen gelöscht von der Einmessung , Abstand , Laustsprecher Herz bis hin zur ohmzahl.
Jetzt habe ich eine Frage gibt es in dem Gerät eine Batterie ? Wenn ja wo sitzt die und kann man diese Tauschen oder liegt hier vielleicht ein anderer Defekt vor?
Wenn es ein anderer Defekt sein sollte , was könnte ca die Reparatur kosten oder lohnt es sich nicht mehr?
Wäre lieb von euch wenn ihr mir das helfen würdet..
Besten Dank schon mal im Vorraus
Torsten aus 26188 Edewecht
XN04113
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:34
Mache erst einmal einen Werksreset und prüfe ob er dann die Settings wieder speichert
warlord84
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:42
Okay werde ich machen machen
warlord84
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:18
Hallöchen , ich habe den Werksreset vorhin ausgeführt und das Gerät vom Strom getrennt.
Jetzt habe ich das Gerät wieder Aktiv gesetzt und muss sagen das die Einstellungen bis jetzt noch Aktiv sind.
Mal sehen was Morgen sein wird , werde das Gerät übernacht wieder vom Strom trennen.
lieben Gruß
Torsten
[Beitrag von warlord84 am 10. Mrz 2013, 23:48 bearbeitet]
warlord84
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:55
Hallo, so wie es scheint hat der Werksreset etwas gebracht denn die Einstellungen wurden nun auch wieder übernacht Gespeichert als das Gerät vom Strom getrennt war.
Danke vielmals
Mit Freundlichem Gruß
warlord84
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 09:32
Hallo, Ich bin es mal wieder und muss diesen Thread leider nochmal nach Oben ziehen.
Den Gestern War es auf einmal wieder da bzw weg ;( Alle einstellungen gehen mal wieder verloren.
Was kann man noch machen ausser den Werksreset? Und gibt es eine Battere oder sowas die man vielleicht Tauschen kann ?
Danke für eure Hilfe
Torsten aus Edewecht
Igelfrau
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 12:39
Die Einstellungen werden in einem nicht flüchtigen Speicher (EEPROM) vorgehalten, der keiner Pufferung durch eine Batterie bedarf. Warum allerdings dein 607 dennoch seine Einstellungen verliert, kann ich mir leider auch nicht erklären.
Du könntest mal deine Einstellungen aktiv im EEPROM sichern (meine Anleitung hierzu findest du in meinem Profil verlinkt) und bei einem erneuten Verlust diese dann wieder mit ein paar Tastendrücken von dort zurück rufen. Wäre zumindest einen Versuch wert.
Falls auch das auf Dauer keine Lösung für dich darstellt, empfehle ich die Kontaktaufnahme mit einer autorisierten Onkyo-Servicewerkstatt.
warlord84
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 15:58
Hallo, ich habe jetzt nochmal den Werksreset gemacht und das System neu eingemessen.
Und das ganze zum schluß nach alle einstellungen aktiv im Eeprom gespeichert.
Mal sehen obs diesmal länger haält oder ob ich mich mit dem service in verbindung setzten muss.
Vielen Dank Torsten aus Edewecht
Igelfrau
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 16:25
Na da bin ich mal gespannt. Hoffe es klappt diesmal.
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 speichert Einstellungen nicht
Cyverboy2 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
TX-SR607 verliert seine Einstellungen
renebln am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
