HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 808, Teufel System 5, Subwoofer laufen nicht... | |
Onkyo 808, Teufel System 5, Subwoofer laufen nicht, bitte um hilfe+A -A |
ronhil
18:37
erstellt: 24. Feb 2011, |
hallo Heute ist Teufel System 5 angekommen Select 2. Alles angeschlossen an Onkyo 808 wollte nur ausprobieren wie alles klingt und ob alle Boxen funktionieren und am Wochenende wollte ich die Wohnzimmer umbauen und alle richtig anschließen. Freude war zu kurz..... wie bekomme ich die 2 Subwoofer zum laufen ???? Habe alles ganz normal angeschlossen an die Kabeln wo meine alte Anlage dran war, alle boxen Funktionieren nur aus wufer kommt so ein " grummel ", denke es fängt gleich an zu donnern aber das ist dann auch alles ! Habe versucht schon 2 Kabeln aber immer das selbe Ergebnis, und diese "grummeln" Onkyo ist auch wenn ich komplett ausschalte, einzige was bringt Wufer auf AUS, dann ist es wieder weg, habe dann probiert beide zu anschließen da kommt wieder nur aus dem einem das selbe raus. Ich bin kein Profi in Einstellungen aber vielleicht mache ich etwas falsch, wie gesagt meine Alte Anlage mit Yamaha und Infinity boxen sich super gelaufen. kann mir bitte eine helfen bevor ich etwas zurück senden muss oder onkyo zu Reparatur schicken muss? An Onkyo denke ich nicht das es ligt weil bis vor 3 Tage ist es alles gelaufen. danke |
oesi
18:59
schreib doch mal um welche woofer es sich handelt und wie du diese versucht hast anzuschliessen. mit welchen labeln an welche anschlüsse. denke sonst kann dir hier keiner weiterhelfen |
ronhil
19:18
das sind die Aktiv-Subwoofer S 5000 SW THX Select 2. wie gesagt ich habe die boxen ganz normal angeschlossen, Front, Centar und Surr, und Subwoofer Ausgang an Onky in IN auf dem Wufer und der andere Kabel Woofer 1 Out und in Woofer 2 IN, genau wie die das geschrieben haben. Jetzt bekomme ich gar kein ton mehr in keinen Woofer, vielleicht habe ich doch etwas falsch angeschlossen, aber wie auch schon gesagt vorher war andere 5.1 Anlage dran und hat alles funktioniert, habe die alte nur abgesteckt und heute die neu angeschlossen, alle boxen laufen nur die Woofer geben kein Ton gar keiner. oder meinst du was anderes? |
anudanan
19:26
Ist der Onkyo denn so eingestellt, daß er auch den SUB ansteuert? Es muß ja wissen, daß der SUB den Bass und den LFE Kanal übernehmen muß und wenn du vorher normale Boxen dran hattest, dann muß du etwas umstellen Ich kenne den Onkyo allerdings nicht. Muß irgendwo in den Einstellungen sein, wo du festlegt, was auf die Front und Rears gehen soll und was auf den Sub raus soll |
ronhil
19:41
hmmm ich weis nicht, wenn ich aber unter Boxen Settinges gehe dann sehe ich das Woofer an ist. Habe den gerade probiert auch mein Samsung BD Player zu anschließen und Test ton laufen lasen und der brummt wenn der Teston kommt aber der andere nicht der gibt kein Ton ab kein Brummen...nichts ! |
visualXXX
20:12
schließ einfach mal einen subwoofer direkt an einen mp3 player und guck ob er laut von sich gibt. Das gnaze probierst du auch mit dem anderen.. So kannste ausschließen das einer oder beide kaputt sind.. Einfach subwoofer leise drehen, mit nem chinch zu klinke adapter verbinden. Dann musik anmachen und den SW vorsichtig lauter drehen. |
oesi
20:17
probier mal das was mein vorredner schon erwähnt hat. weiters....wleches kabel benutzt du für die woofer? y kabel? |
ronhil
20:37
wie oben schon geschrieben habe ich es probiert an BD Player, da kann ich Lautschprecher Test durchführen und da kommt der ton raus bei einem der andere machts nichts. So jetzt habe ich probiert bis 80 zu aufdrehen und Woofer vool aufdrehen da kommt etwas raus aber nicht der rede wert also einer geht der andere der macht absolut nichts also ich denke der ist defekt und der andere keine ahnung wie ich den lauter bekommen soll ?? |
visualXXX
20:53
du sollst aber den mp3 player DIREKT an den Subwoofer anschließen... Also mp3 player<-- Kabel<---- Subwoofer |
ronhil
21:04
ich habe aber kein mp3 Player, ich sehe doch das der eine Woofer geht der andere gibt absolut nichts von sich, da bin ich 100% sicher das der defekt ist. Und der der so leise ist das weis ich nicht, ich habe jetzt bis ende aufgedreht und in Einstellung auf +12 db gemacht und das ist immer noch "lächerlich" was da raus kommt. Jetzt weis ich nicht dann der auch defekt sein oder kriege ich den noch lauter, die selben einstelungen wahren auf meinem Infinity Woofer der war etwas kleiner aber da ist 1000% mehr Bass Raus gekommen,also kann etwas nicht stimmen und Einstellungen habe ich nicht verändert. Benutze Original Kabel für Woofer, das ist noch von meinem alten Woofer, habe auch ein neues probiert Steht drauf RCA Plug to RCA Plug for Audio Application. |
visualXXX
21:11
dann schließ doch nen cd player oder sonstwas direkt an! damit kannst du ja auch überprüfen ob er lauter geht. Wenn ja dann liegts an den Einstellung... Aber wenn du unsere tips was das angeht nicht annimst und uns dann genaueres sagst können wir hier auhc nur ins blaue schießen und irgendwelche vermutungen anstellen... |
ronhil
21:19
sorry ich verstehe aber nicht wie soll ich ein cd player direkt an Woofer anschließen ??? welche kabel brauche ich da ? sorry aber ich benutze ipod oder iphone zum musik hören ansonsten alles auf HD und das lass ich über player laufen. kannich das nicht irgendwie mit dvd player testen ? |
visualXXX
22:30
nehm ein chinch zu klinke kabel. Den Klinkenanschluss schließt du oben am iphone an (kopfhörer ausgang) und machst musik an. Jetzt drehst du den zu testenden Subwoofer auf ganz leise und schließt die beiden oder einen (je nachdem) Chinchanschluss in den Line in an. Jetzt drehst du den Subwoofer langsam lauter, der sollte jetzt eigentlich die Tiefen frequenzen der Musik spielen. Jetzt kannst du am SW lauter drehen und gucken ob er höhere Pegel als sonst erreicht. Das testest du bei beiden mit der Methode und gibst dann eben Rückmeldung. Sollten beide auf diese Weise funktionieren liegt ein Einstellungs/verkabelungsfehler vor. Wenn aber bei dem Test Immer noch beide SW probleme machen handelt es sich um einen defekt und du solltest sie umtauschen... |
ronhil
05:15
erstellt: 25. Feb 2011, |
welche Chinch ins Woofer, Rot oder Svhwarz? Sorry blöde frage aber will nicht unbdingt mein Handy kaput machen wegen so was :-) |
anudanan
08:20
Ist egal, welche Chinch Farbe du reinsteckst. Da geht nichts durch kaputt. |
anudanan
08:20
Ist egal, welche Chinch Farbe du reinsteckst. Da geht nichts durch kaputt. Die Farben am Cinch Kabel bedeuten rechter und linker Kanal. Für den Test ist das egal, was du anklemmst |
Amani-HT
09:02
leuchtet die Lampe an den Sub`s ? |
ronhil
14:52
also gerade getestet und beide Woofer funktionieren, also wenn ich langsam lauter mache auf der Rückseite es wird lauter. also ich komme nicht weiter und weis nicht was ich noch einstellen kann. ist hier niemand der eine Teufel Anlage mit einem Onkyo 808 betreibt ? |
Amani-HT
14:56
habe nur den 608, aber die Einstellungen sind fast identisch hast du die Kabel richtig fest eingesteckt ? |
ronhil
15:07
denn habe ich schon 50x angesteckt und ausgesteckt. das komische ist das wenn ich den einen voll aufdrehe kommt etwas bass aber der andere nicht absolut TOT !!!! |
HIFIHobby
15:07
Hallo Sind die Stecker beim Subwoofer-Kabel aus Metall? Wenn ja,die Stecker dürfen sich nicht miteinander oder mit einem anderen metallischen Gegenstand berühren. Ich wünsche Dir viel Erfolg! Gruss Alex ![]() |
Amani-HT
15:10
schau mal im Onkyo Setup wie die Lautstärke (Pegel) für den Sub eingestellt ist und dreh sie höher |
ronhil
15:40
Ich werde noch wahnsinnig. Habe gerade mit Teufel telefoniert. Als er mit mir am Tel. paar Tests gemacht hat und ich ihm gesagt habe mit dem mp3 Player dann ging der andere Woofer wieder nicht......denn bekomme ich jetzt neu, also einpacken abholen lassen und dann kommt der neue. aber wie ich den anderen lauter bekommen soll da kann er mir nicht helfen, er meint das muss an Onkyo passieren. habe gefragt ob es doch sein das der Woofer auch etwas hat weil man den nicht lauter bekommen dann sagt er nein es muss definitiv am Onkyo sein. so jetzt stehe ich da und drehe bald durch !!! |
ronhil
15:59
so hier alle Einstellungen Speaker Setup 2.1.Speaker Settings Speaker Impedance - 6ohms Speakers Type (Front) - Normal Powered Zone 2 - Not Act 2.2Speaker Configuration Subwoofer - Yes Front - Full Band (habe auch 80Hz (THX) probiert Center 80Hz (THX) Surround - 80Hz (THX) Front Wide - None Front High - None Surr Back - None Surr BAck Ch ---ist inaktiv LPF of LFE - 120Hz Double Bass - On 2.3Speaker Distance Da habe ich nichts genaues angegeben weil die nicht richt aufgestelt sind, Habe bei Woofer aber probiert von 0.1m bis 8 m, egal passiert nichts. 2.4 Level Calibration Alle auf 0.0dB Woofer kann ich bis +12dB aufdrehen wird etwas lauter aber nicht der rede Wert 2.5. Equalizer Settings ist auf OFF 2.6THX Audio Setup Surr Back Speaker Spacing ist Inaktiv THX Ultra2/Select2 Subwoofer - YES BGC - OFF Loudness Pluss - OFF Preserve THX Settings - YES bei 2.6 Egal was ich probiere bleibt immer gleich ich höre keine Änderung. Also ich hoffe ihr könnt mir helfen sonst weis ich nicht weiter, habe auch keine Lust jetzt 60 km zu MM fahren das die mir prüfen ob der Onkyo IO ist, wie gesagt vor Woche war alles OK. Sind noch andere Einstellungen wichtig dann poste ich die auch rein ? |
lifelite
16:13
#25
Aufstellen und den Onkyo einmessen lassen !!! Dann stellt der Onkyo dir erstmal alles (halbwegs) vernünftig ein. Die Geschichte mit deiner Verkabelung (Durchschleifen)finde ich seltsam, versuchs mal mit nem Y-Kabel oder beide mit nem eigenen Kabel direkt am AVR anzuschließen. Gerne auch mal vertauschen . Ansonsten aus meiner Sicht erstmal manuell: 2.5. Equalizer Settings ist auf OFF -> ON 2.6THX Audio Setup Surr Back Speaker Spacing ist Inaktiv THX Ultra2/Select2 Subwoofer - YES BGC - OFF Loudness Pluss - OFF -> ON Preserve THX Settings - YES Auf der FB des AVR bitte mal auf die Hometaste drücken und im Audiomenü nachschauen was da an db-Wert bei dem Subwoofer steht, auch da mal spielen, mußt natürlich ein Audiomodus wählen der den Sub unterstützt. Gab schon Leute die sich über defekte Subs bei PureAudio oder im Direct-Modus beklagt haben ![]() PS: Erklär mal bitte was du eigentlich erwartest was da rauskommen soll. Du schreibst es kommt ein Grummeln als würde ein Gewitter aufziehen, hört sich für mich erstmal normal an (gerade bei schlechter Aufstellung)! Was hast du denn zugespielt bzw zum testen da ? [Beitrag von lifelite am 25. Feb 2011, 16:57 bearbeitet] |
ronhil
16:22
#26
das mit dem 2. Woofer ist jetzt erledigt da warte ich einfach auf den ZWeiten das bring nichts mehr, Auftrag ist schon raus wird am Montag abgeholt. Ich meine....es kann sein das das schon alles ist was der Woofer gibt aber in alle liebe das kann ich mir nicht vorstellen, da war meine Infiniti Anlage 1000% besser ohne messen usw. das wegen denke ich da muss doch noch etwas sein aber ich vermute immer noch das das der Woofer ist, wenn ich hier nicht erfahre dann kann ich nur warten bis der zweite da ist wenn er auch so leise ist dann kann es nur noch am Onkyo liegen. Leider hat keine Sau hier in meinem HAus einen Aktiven Woofer das ich den anschließen kann. |
oesi
16:34
#27
hab ich ja auch schon gesagt das du einmessen sollst |
ronhil
16:58
#28
das Grummeln das war nur am Anfang wo ich es ersten mal angeschlossen habe, erst kamm nichts raus dann so komisches Grummeln aber kein richtiger bass. Es ist alles aufgedreht bis zu Anschlag bass +10, Sub. level +12 was ich erwarte was da rauskommt.... habe vorher Infinity INF Primus HCS Surround-System gehabt um 250 Euro, da hat der boden gebebt wenn ich auf 55 aufgedreht habe, natürlich war der klang kein THX aber immer hin, gerade Musik oder so, wenn ich ganz Normale Sender geschaut habe RTL oder sonst was da war ein schöner klang da mit Bass, jetzt ist das alles weg, mann hört nur die Front und Center, das kann nicht alles sein das kann ich mir nicht vorstellen, ich habe einfach das Gefühl das da keine richtige Verbindung da ist als wenn etwas fehlt um durchzukommen. habe jetzt das ganze zeit am laufen ohne andere boxen nur Woofer und da fehlt einfach etwas, mann hört denn bass aber minimal und da ist alles bis Anschlag aufgedreht. ich hann es leider schlecht einmessen weil die Surr. nicht hängen, ich will nichts rumbohren wenn ich mit dem klang nicht zufrieden bin...denkt ihn nicht das ich jetzt was weis ich was erwarte, ich wollte einfach einen guten bass haben um Filme zu sehen, wenn das einiger massen passt dan hätte ich heute alles gemacht aber so habe ich kein Lust zu bohren wenn da nichts raus kommt dan send eich das ganze weg. |
lifelite
17:08
#29
Werf doch nicht gleich alles zu DHL ![]() Hast du jetzt schon mal versucht ohne AVR direkt an einen Zuspieler zu koppeln ? PS: Kannst auch nur die Subs dranhängen und einmessen. Muß ja nicht alles passen, sondern der AVR soll es so einstellen DAS er die momentane Aufstellung ausgleicht. Momentan geht es ja lediglich darum herauszufinden ob die Subs, der AVR (ne Endstufe) oder sonstwas hin sind. Du kannst "Scheisse" *sorry* einmessen, es geht doch erstmal darum mit den Test/Einmessgeräuschen die Subs korrekt einzustellen (auf 75dB wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe, sagt dir aber das Einmessprogramm). Nicht vergessen, wenn nix unter 80hz vom Zuspieler ankommt kann der Sub auch nix wiedergeben. Hab ich richtig gelesen die Fronts stehen auf Vollbereich ? Wenn ja die Trennfrequenz bitte unbedingt mal auf 80hz einstellen. [Beitrag von lifelite am 25. Feb 2011, 17:16 bearbeitet] |
lifelite
17:23
#30
Im Übrigen hast du meine Frage noch nicht beantwortet was du zuspielst. Wie gesagt, wenn nix unter 80hz ankommt wird auch nix an die Subs geleitet ![]() Mag ja sein daß dein bisheriges System ne viel höhere Trennfrequenz eingestellt hatte und somit dein Sub auch mehr an "Futter" bekam. [Beitrag von lifelite am 25. Feb 2011, 17:25 bearbeitet] |
ronhil
17:34
#31
ich probiere alles zu spielen, angefangen von BD, .mkv, Musik Normale TV Sender oder Sky. |
lifelite
18:47
#32
OK, bei Musik dürftest du ihn eigentlich tatsächlich nur mit Anstrengung wahrnehmen, gleiches gilt bei Fernsehprogrammen. An Tiefbass ist da nicht viel. Hast du z.B. Batman The Dark Knight ? Falls ja, am Anfang die Scene im Parkhaus. Da sollte nach einpegeln bei der Explosion des Autos kräftig die Hütte wackeln. Mal eben vorher das Micro reinstecken und die Testtöne durchlaufen lassen um die Subs einzupegeln dürfte ja auch kein Akt sein. [Beitrag von lifelite am 25. Feb 2011, 18:48 bearbeitet] |
visualXXX
18:59
#33
du merkst oben selbst das beide SW funktionieren wenn du sie direkt anschließt und schickst den trotzdem zurück weil er bei deiner verkabelung nicht funktioniert?!? Ich hab doch oben auch noch geschrieben, wenn beide so funktionieren liegt es nicht am subwoofer -.- Aber naja schick du ihn mal zurück, ich klink mich hier aus... Sonst ärger ich mich nur wieder hier rum ![]() |
oesi
19:12
#34
ich meine auch das beide woofer gehen. ist nur ne einstellungssache |
ronhil
23:04
#35
also ich muss sagen nicht schlecht, wirklich nach einmessen läuft super der Woofer, bei dem anderen ist nichts, der Teufel Mitar. hat selber gesagt das muss ein wackel Kontakt sein weil er mal gehat und mahl nicht, abwarten . endlich kann ich morgen meine Wohnzimmer "umbauen" und hoffen das der andere in 10 Tagen wieder da ist. danke an alle |
HILFE ;) - Onkyo 808 TXNR sunbeam78_nk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Ton Probleme beim Onkyo 808 ezybox am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo tx nr 808 Internetradio bitte um hilfe! PUMUKEL123 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe mit Onkyo TX-NR 808 lobi281282 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 808, unterschiedliches Bild und Tonsignal gleichzeitig? schwachi am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
onkyo 808 kaputt ? mak111 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 8 Beiträge |
Einstellung Onkyo 808 traschdorf am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 818 + Teufel System 5 THX Select / Brauche Rat Budgie1234 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 11.1? TC2323 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo 709 oder 808 tankie am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbbmerkur
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.543
