Farbstich bei Anschluss des PC's (HDMI) über TX-NR414
urmo
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 12:49
ich bin seit gut einer Woche Besitzer des TX-NR414. Gestern habe ich nun zum ersten mal versucht meinen Laptop über HDMI an den AVR und dann zum TV anzuschließen. Dabei kam das Bild mit einem STARKEN Lila-Stich beim TV an.
Ich nutze ein HDMI 1.4 Kabel vom AVR zum Tv und ein älteres HDMI-Kabel (genaue spezifikation kenne ich nicht mehr) vom Laptop zum AVR.
ARC und OSD (und RHID) zwischen AVR und Tv funktionieren ohne Probleme
Laptop und TV direkt verbunden funktioniert auch ohne Probleme.
Firmware ist die aktuelle und der TV ein Toshiba 40TL963
Habe ich eine Option übersehen die so etwas verursachen könnte? Müssen beide HDMI Kabel die selbe Spezifikation haben?
Kann ich alternativ den Laptop an den TV anschließen und dann über ARC den Sound auf dem AVR ausgeben?
Google fand leider nichts, falls ihr doch einen passenden Link habt wäre das auch perfekt.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
ctu_agent
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 13:36
Evtl. liegt es an den HDMI Farbraumeinstellungen.
Bitte bei TV und AVR auf "Auto" stellen, wenn bei Graka möglich da auch.
Ein HDMI Highspeedkabel reicht völlig aus. Kabelspezifikationen wie 1. etc. sind schon seit einiger Zeit unzulässig.
ARC gibt den Ton des internen TV-Tuners über HDMI zurück an den AVR
Freund Google findet doch alles und hier steht das wichtigste
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
urmo
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 11:10
Danke schonmal für die Tipps,
den Farbraum werde ich überprüfen. Wenn es keine Auto Einstellung bei der Grafikkarte geben sollte, welches System ist dann das richtige? (Sind doch Werte wie: 4:4:4 oder?)
Und bei dem Kabel handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um ein Highspeedkabel.
Zum Arc, konnte mittlerweile feststellen dass der Sound jeglicher angeschlossener Quellen weitergereicht wird und nicht nur der Sound des Tuners.
>Spider<
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 11:21
Bei ARC wird der Ton von externen Quellen oft nur in 2.0 ausgegeben.
Farbräume sind sRGB, AdobeRGB...
4:4:4 beschreibt das Chromasubsampling
Das kann aber nicht dein Problem erzeugen, was dein Problem erzeugen kann sind die Farbmodelle, YCbCr,RGB...
urmo
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 22:55
So ich bin nun endlich zum testen gekommen. Es lag tatsächlich an der Farbeinstellung der Grafikkarte. Danke
Onkyo TX-NR414 Lila Farbstich / Ton+Bild-Zusammenbrüche
tobbi. am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  4 Beiträge
TX NR414 HDMI Problem
johannes.muel am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  2 Beiträge
Tonaussetzer beim TX-Nr414
blue2308 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
onkyo tx nr414
cellojung am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  5 Beiträge
Synchronisation TX-NR414 mit Samsung QLED
Suko81 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  6 Beiträge
TX-NR414 Kein Signal über HDMI3-6
Nima1973 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  7 Beiträge
Wiedergabemodus TX-NR414
Le_UZ am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  13 Beiträge
TX-NR414: Anfängerfragen - vor dem Kauf
THZ_BS am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  14 Beiträge
TX-NR414 5.1 Wiedergabe Problem
Halbtyr am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  17 Beiträge
TX-NR414 / ARC TV-Ton weg
Nima1973 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
