Onkyo 508 speichert Audioeinstellungen nicht?
Go4Gold
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 20:41
Hallo zusammen,
ich habe einen Onkyo 508 und das Problem, dass er sich gewissen Audio-Einstellungen nicht merken will. Aus irgendeinem Grund ist z.B. der Subwoofer auf -15dB eingestellt. Wenn ich ihn aber z.B. manuell auf 0dB einstelle ist diese Einstellung nach einem Aus- und wieder EInschalten wieder weg und steht erneut auf -15dB. Hab jetzt probeweise nur die Einstellungen für den Center geändert, aber auch hier das gleiche Problem. Wenn ich dagegen "Dyn EQ" oder "Dyn Vol" verstelle, merkt er sich es.
Kann ja nicht Sinn der Sache sein, oder?
Gruß, Daniel
Cogan_bc
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 20:48
Hast Du die Einstellungen mit OK bestätigt ?
Wenn Du einfach mit exit im Menue zurück gehst speichert er das nicht
Go4Gold
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 20:55
In wiefern "ok"? Ich habe den Onkyo nicht per HDMI mit meinem FErnseher verbunden, somit sehe ich kein Menü o.ä. Ich nutze nur das kleine Display auf der Gerätefront. Ich drücke also auf der Fernbedienung die Taste Audio und kann mich dann durch die einzelnen Punkte wie Bass, Treble, Subwoofer, Center, Dyn EQ, Dyn Vol,... schalten in dem ich rauf bzw runter drücke. Mit links bzw. rechts verstelle ich dann die Werte. Ich habe auch schon mal probiert die Enter-Taste direkt danach zu drücken, aber das hat auch nichts gebracht.
Cogan_bc
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 21:15
ich hab den 507 und mach das auch nicht am TV sondern wie Du am kleinen Display
Wenn ich die Einstellung gemacht hab muß ich immer dir mittlere Taste (glaube ok, bin nicht daheim) drücken damit er das speichert.
Wenn das auch nicht hilft würde ich sagen ein Fall für den Service
Go4Gold
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 21:51
Anscheinend lassen sich manche Optionen, die man am Display verstellen kann wenn man "Audio" drückt, nur temporär ändern. Ich habe jetzt den Receiver mal am TV angeschlosssen und die gleichen Einstellungen im Setup geändert --> Siehe da, es geht :-)
Aber vestehen tue ich das nicht. Vor allem, da manche Einstellungen dann doch gespeichert werden (z.B. Dyn EQ und Dyn Vol) und manche eben nicht.
Onkyo TX-SR507 "vergisst" Audioeinstellungen
Mr.Kyo am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo 508 HDMI durchschleifen ?
MarkusD. am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Onkyo 508 kein Dolby?
davidgoldmann3 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  13 Beiträge
Onkyo 508 probleme
Simon.S am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 508 tonverzögerung
pole23 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Unbesprochenes Onkyo 508 Problem
dominik44 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo 508
dennis1191 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Einstellung Onkyo 508
_skywalk am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 konfigration?
Kasi_NB am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 ARC
dave425 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
