Onkyo TX-SV535 Probleme beim Einschalten
EV2000
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 18:40
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit dem TX-SV535:
Nach dem Einschalten klickt das Netzrelais, das Display geht an nach ca. 0.5 sec klickt wieder das Netzrelais und das Display geht wieder aus. Das Zyklische Ein-/Ausschalten geht so lange, bis der Netzstecker gezogen wird.
Weiß jemand woran das liegen kann oder hat jemand nen Schaltplan von dem Gerät.
Dank im Voraus
Erich
detegg
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 18:55
Hi Erich - willkommen im Forum!
zum Servicemanual --> Link
Klickt es auch, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind?
Detlef
EV2000
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 19:11
Hallo Detlef,
ja es klickt auch wenn nichts angeschlossen ist.
Erich
jofried
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 15:54
Hallo EV2000,
habe den gleichen Fehler bei einem TX SV-525R. Konnte der Receiver ggf. repariert werden oder wodurch wurde der Fehler verursacht (ggf. behoben)?
Besten Dank für Infos & Grüße
Jörn
donquichotte1971
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 19:59
ich habe mir vor 2 Tagen den TX-NR 414 gekauft. Dann beim Musik hören ging das Gerät aus. Und seither habe ich das gleiche Problem. Auch ohne das etwas angeschlossen ist. Einschalten, klacken und Display geht an.Nach ca. 1 Sekunde wird es Dunkel und das Gerät schaltet wieder ab. Hast du eine Lösung gefunden oder kann uns mitteilen was genau es bei dir für ein Fehler war.
Vielen Dank.
Beste Grüße
lincoln6echo
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 16:23
ich hab genau dasselbe Problem wie donquichotte1971,
bin leider noch nicht weiter gekommen und in der Bedienungsanleitung stand wie immer auch nichts hilfreiches. Der einzige Hinweis auf die Lösung meines Problems war in einer online Anleitung, in der stand, dass man den Onkyo tx-nr414 eine Stunde vom Stromnetz nehmen soll um ihn dann wieder anzuschließen. Laut Anleitung hat sich ein automatischer Schutzmechanismus aktiviert, welcher über die oben genannte Methode deaktiviert werden sollte.
Nach einer Nacht ohne Strom war am nächsten morgen das Problem immer noch vorhanden, was für eine Überraschung. :| :|
Falls einer die Lösung für dieses Problem kennt, bitte antworten :) !!
donquichotte1971
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 10:20
Hallo Gemeinde
Ich habe nun festgestellt, dass wenn man den Reciver einschaltet nur das Netzteil Relais an und dann wieder aus geht. Also 2 mal Klacken. Ende
Nachdem ich aber einen Werksreset durchgeführt habe und das Gerät nun wieder einschalte, klickt nicht nur das Netzteil Relais sondern auch ein weiteres Relais. Dieses Zweite Relais schaltet aber ebenfalls direkt wieder aus. Ich denke das das Relais der Übeltäter ist.Vieleicht zu schwach als Schutzschalter.
Wenn ich dann wieder ohne den Werksreset das Gerät einschalte klickt nur wieder das Netzteil Relais.
Also mein Händler meinte das Gerät hätte sich evtl aufgehängt.
Werde versuchen es am Mittwoch bei Elektrowelt24.de zu tauschen. Hatte ja nur 2 Stunden was von dem Gerät.
Wünsche allen einen Guten Rutsch ins Jahr 2013
Beste Grüße
TX-SV535 -diskret aufgebaut?
17/8kannauchgrooven am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Phase Matching Bass Probleme beim Einschalten
Motherbrain87 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SV535 - Kein sound an den Rear-Lautsprecherausgängen?
AudioPhilhippus am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX RZ900 Probleme Audio
Schnurksel am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR808 Probleme
Niederl am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR505E Probleme
habeljoe am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  13 Beiträge
Onkyo tx nr509 Probleme beim einmessen
rottipeter am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  10 Beiträge
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616
robert.E am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.394
