| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx nr509 Probleme beim einmessen | |
Onkyo tx nr509 Probleme beim einmessen+A -A |
rottipeter
erstellt: 20. Jan 2012, 19:26
Hallo zusammen brauch dringend eure Hilfe. heute ist mein 509er angekommen. ich hab alles verbunden (HDMI und 5.1 Lautsprechersystem)und wollte dann an den Start gehen. gerät eingeschaltet. OSD auf dem TV zusehen. als erstes kommt die Einmessung. hab diese beide Möglichkeiten probiert aber es ist nur ein Ton von den TV Lautsprechern zu hören, und später kommt dann die Meldung das er keine Lautsprecher gefunden hat. ich weiß nicht woran das liegen könnte. hat schon mal jemand die gleiche Erfahrung gemacht. bitte um Hilfe. vor allem kommt ja immer wieder nach jedem ein und ausschalten diese Menü mit der Einmessung, und raus komm ich da auch nicht. ich dreh bald durch. kommt das ding hier an und schon geht der Ärger los. Grüße Pit |
Igelfrau
erstellt: 20. Jan 2012, 19:44
Und daruf hin hast du die Verkabelung sicherlich noch einmal genauestens überprüft, oder? |
>Spider<
erstellt: 20. Jan 2012, 21:08
Umtauschen, das Menü sollte nur bei eingestecktem Mic aufgehen. |
rottipeter
erstellt: 20. Jan 2012, 21:57
sorry war mein Fehler. das Einmessmenü ist weg wenn ich den Stecker rauszieh. aber trotzdem kommt aus der Kiste kein Ton. hab jetzt die PS§ mal mit opt. Kabel verbunden und auch im Soundmenü der PS3 wieder auf opt. gestellt. dem Onkyo hab Setup bei der PS§ die an HDMI4 hängt auch als Audio dann opt. gewählt und es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. dann hab ich noch nen USB stick an den Onkyo ran, auf USB Taste gedrückt. Anzeige da, Titel gewählt und play gedrückt: Titel läuft Zeit zählt und es kommt kein Ton aus den Boxen . ich bin am vertweifeln. mu0 im Setup irgenwas unbedingt auf einer bestimmten Einstellung sein. ich mein der USB ist geräte intern da muß doch was zu hören sein. achso auf Tuner hab ich auch schon gestellt und natürlich nichts. Hiiiilfe.Gruß Pit |
Igelfrau
erstellt: 20. Jan 2012, 22:05
Nur zur Sicherheit mal gefragt: am Lautstärkeregler hast du auch schon mal testweise gedreht hoffe ich...? Meine obige Frage ist leider auch noch unbeantwortet. Testweise mal nur die beiden Hauptlautsprecher FL + FR angeschlossen? |
hutzi20
erstellt: 20. Jan 2012, 22:10
Ich hätte gerne mal ein Bild von der Rückseite deines AVR's um zu sehen wie du alles angeschlossen hast. MfG |
rottipeter
erstellt: 20. Jan 2012, 23:22
also Jungs Lautstärkeregler hab ich mehrmals gedreht. angeschlossen hab ich Front links, Center, Front rechts. Rear links und Rear rechts plus Sub Woofer. außerdem Hdmi out zum TV und HDMI 1 für Blu Ray und HDMI 4 für PS3 hab das ding zwischenzeitlich noch mal auf Werkseinstellung zurück eingestellt und es ist immer noch nichts zu hören. Gruß Pit |
rottipeter
erstellt: 20. Jan 2012, 23:24
Meine obige Frage ist leider auch noch unbeantwortet. Testweise mal nur die beiden Hauptlautsprecher FL + FR angeschlossen?[/quote] also nur die beiden Front hab ich noch nicht probiert. meinst du das bringt was?? Gruß Pit |
rottipeter
erstellt: 21. Jan 2012, 16:24
also Leute die Sache hat sich erledigt. bin heute zum örtlichen MM gefahren und hab mir den Yamaha RX V471 geholt. nach Hause die Kiste verkabelt. OSD auf deutsch eingestellt,dann Messmicro angestöpselt und los gings. gleich die erste Einmessung war perfekt. dann noch das Setup eingestellt und PS3 sowie BD per HDMI angeschlossen und alles läuft einwandfrei. am USB wurde gleich meine Festplatte erkannt und USB Menü ist auch toll. so macht die Sache spass. der Verkäufer meinte auch das der Onkyp wohl einen Defekt hat wenn er nicht mal beim einmessen einen Ton von sich gibt. naja kein Problem, am Montag geht die Kiste zurück. danke trotzdem für eure Hilfe. jetzt schmeckt mir das wieder.Gruß Pit |
Igelfrau
erstellt: 22. Jan 2012, 15:16
So hätte es auch bei Onkyo sein sollen, aber der scheint dann wohl wirklich einen Defekt zu haben. Wie auch immer, Hauptsache du bist nun zufrieden! |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Downgrad der Firmware beim Onkyo TX-NR509 albena am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo NR509 Bild Probleme TheBigJoe am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Impedanz shzZ__ am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
wieder.
