Verzögerung bei analogen eingängen
Libelsema
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 20:50
Hallo
Ich habe mir neulich den Onkyo TX-NR818 geholt. Das Problem ist, dass das Bild meiner Playstation 2 eine leichte Verzögerung aufweist. Dies kann beim Spielen natürlich ziemlich stören. Ich habe sie gleich wie die Nintendo Wii mit YUV angeschlossen. Der Receiver ist mit HDMI zum Fernseher verbunden. Bei der Wii habe ich grundsätzlich keine Verzögerung. Anscheinend liegt das daran, dass ich die Wii auf 480p (Progressiv Scan) gestellt habe. Wenn ich hier auf 480i oder 576i stelle läufts nämlich nicht mehr so rund. Leider nützt mir das bei der PS2 nicht sehr viel, da nur sehr wenig Spiele Progressiv Scan unterstützen. Hier gibst dann meist nur 576i (50 Hz) oder 480i (60 Hz). Habs auch schon am Composite Eingang probiert. Dort ist das Bild auch verzögert. Ich habe natürlich auch schon alle möglichen Einstellungen probiert. Nur wenn ich den Bildmodus auf Driect setze, bessert es sich ein Wenig. Es ist aber immer noch nicht optimal. Außerdem würde das bedeuten, dass ich am Bild nichts mehr einstellen kann. Wenn ich die PS2 direkt am Fernseher anschließe ist natürlich alles OK. Ich will sie aber natürlich am Receiver betreiben. Zusammengefasst würde das also bedeuten:
Analog -> HDMI 576i: Leichte Verzögerung
Analog -> HDMI 480i: Leichte Verzögerung
Analog -> HDMI 480p: Kein nennenswerte Verzögerung.
Ist das normal? Wenn ja, würde sich so ein AVR aber für keine ältere Konsolengeneration eignen. Lässt sich sowas mit einem Firmware update lösen? Oder handelt es sich hier um ein unlösbares Hardwareproblem?
[Beitrag von Libelsema am 28. Aug 2012, 21:26 bearbeitet]
Igelfrau
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 14:29
Der 818 hat in seinem Bildmodus eine "Game" Einstellung.
Ich verweise mal dezent auf Seite 69 der BDA für die notwendigen Einstellungen beim 818.
Libelsema
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 15:03
Die Game Einstellung habe ich natürlich schon ausprobiert. Hilft aber leider nicht.
Lord-Senfgurke
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 11:30
Hast du es schon mal mit der Lipsync FUnktion deines AVR´s probiert? Damit sollte das Problem normal gelöst sein.
Libelsema
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 13:25
Die Lipsync Funktion ist nur dazu da, um das Bild mit dem Ton zu synchronisieren. Mein Problem ist aber, dass das Bild verzögert ist. Beim Spielen sollte das möglichst vermieden werden. Ich hatte auch neulich die Möglichkeit einen Onkyo TX-NR717 zu testen. Dieser hatte dieses Problem nicht.
Lord-Senfgurke
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 21:10
Achso, sorry hatte dich falsch verstanden. Hast du mal alle "Bild Verschlimmbessere" am TV ausgemacht?
Libelsema
#7 erstellt: 01. Sep 2012, 13:16
Ja ich habe den Fernseher im PC Modus. Ich habs aber auch schon an meinen PC Monitor ausprobiert. Ist auch verzögert.
Libelsema
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 20:31
Habe noch mal ein bisschen rumprobiert und rausgefunden dass es beim 2. HDIM Ausgang (Sub) keine Verzögerung gibt. Sehr komisch.
Edit: Beim 2. HDMI Ausgang ist zwar besser, aber dennoch nicht optimal.
[Beitrag von Libelsema am 05. Sep 2012, 14:59 bearbeitet]
"Mittenlautstärke" bei verschiedenen Eingängen
-juergen- am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
HDMI-Audio Verzögerung - NERV!
tressi am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 609 50-60ms Audio Verzögerung
ditro2009 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
TX-SR578: "No Signal" bei allen HDMI-Eingängen
brathaehnchen am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR578 Probleme mit analogen Ton
kaktusstachel79 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR508 Signale von unterschiedlichen Eingängen gleichzeitig wiedergeben?
Nemesis200SX am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR-606 Problem mit den Komponenten-Eingängen
Kay_G am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Onky TX-NR509, kein Subwoofer bei analogen Quellen
connector am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 607 HDMI schaltet spät
Humbly am 03.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  14 Beiträge
Onkyo 508 LipSync mit Sony Bravia EX505
ohleclaire am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
