Wie laut müsst ihr drehen an Onkyo TX-NR708?
bomb88
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 20:10
wie laut müsst Ihr drehen um in normaler Lautstärke zu hören? Ich habe an meinen Onkyo TX-NR708 das Jamo HCS 3 608 angeschlossen und muss so auf ca. 50 drehen und unter 20-30 ist gar nichts zu hören. Maximal sind 99! Ist das normal?
Vielen Dank!
Mfg
bomb88
Papierkorb
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 04:51
Ich hatte mal ein 605 und da hatte ich eine sehr gute lautstärke bei 50 - 55. Viel mehr konnt ich nicht.
Zwischen 20 und 30 hatte ich es meist stehen, zum normalen hören. Witzigerweise lese ich oft von solche "probleme" mit onkyo.
Wie sind denn die boxen eingelevelt? Bei mir wurde nach der messung nahezu alles ziemlich ins minus gesetzt
bomb88
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 23:56
ich denke du meinst das Setup-Menu!?
Dort wurde duch das Einmessmikrofon im Unterpunkt 2. Lautsprecher-Setup unter 4. Pegelkalibrierung bei den vorderen Lautsprechern -4dB bzw. -3,5 dB eingesetllt und bei den Hinteren +4dB bzw. +3,5 dB, sowie beim Center 0dB.
Ist das normal, dass ich so laut drehen muss oder ist das ein Defekt?
dharkkum
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 11:25
Wie weit man aufdrehen muss hängt von mehreren Faktoren ab.
Erstmal der Leistung der verbauten Endstufen und der vom Hersteller willkürlich gewählten Skalierung der Anzeige.
Dazu kommt der Wirkungsgrad der Lautsprecher.
Vergleiche, wie weit man aufdrehen muss für eine bestimmte Lautstärke (die dann auch noch sehr subjektiv einzuschätzen ist wenn man nicht ein Messgerät zuhilfe nimmt), sind also nur bei gleichen Lautsprechern am gleichen Receiver sinnvoll.
Dazu kommt dann auch noch die Raumakustik. Wenn man Pech hat sitzt man an seinem bevorzugtem Hörplatz ungünstig und z.B. Bässe werden dort verschluckt, was man dann subjektiv durch eine Erhöhung der Lautstärke auszugleichen versucht.
katjo
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 11:29
Ich habe das selbe Problem mit dem 708
bomb88
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 11:47
Also scheint das ganze ja normal zu sein?? Wenn ich weiter aufdrehe wird es schon richtig laut! Vielleicht verläuft die Skala ja auch nicht linear. Und die Temperatur der Receivers hält sich auch noch in Gränzen. Wird im hnteren Bereich handwarm und das, denke ich, ist normal?
dharkkum
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 11:52
Natürlich verläuft die nicht linear, sondern logarithmisch.
10 mehr auf dem Display sollte doppelte Lautstärke bringen, erfordert allerdings aber auch 10 fache Leistung.
Soundmodi - Onkyo TX-NR708
Julius-Quooss am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR708 mal laut, mal leise.
elPato am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-Nr708 und zone2
katjo am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR708 Einstellungen Stereo
ronker am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR708 zu leise
d_mode am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
Bilder streamen mit Onkyo TX-NR708
tobiasschmidt1977 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
TX-NR708 Canton Movie120MX
tobacco25 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR708 Knacksen / Knister-Effekt
uranosyang am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR708 ohne Subwoofer betreiben?
haibl0001 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR708 reagiert nicht mehr
Markus_Dippold am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
