Wie Übergangsfrequenzen an Onkyo 708 mit Jamo HCS 3 608 einstellen?
bomb88
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 02:18
habe an meinen Onkyo TX-NR708 das Jamo HCS 3 608 angeschlossen.
Wenn ich mit dem Einmessmikrofon die Einstellungen einmessen lass wird im Setup-Menu im Unterpunkt 2. Lautsprecher-Setup unter 2. Lautsprecher-Konfiguration eine Übergangsfrequenz zugeördnet. Dem Center 40Hz und den Surround 50Hz, sowie den Front Vollberreich (das ist klar). Ist das so in Ordnung? Die Center bzw. Surround Boxen geben ja warscheinlich so eine tiefe Frequenz gar nicht wieder? Auf welchen Wert sollte ich meine Einstellung setzten? Ist das nicht schädlich für die Lautsprecher wenn die tiefen Töne zu den Lautsprechern gelangen? Denn die Tiefen haben ja größere Ströme kann es dann passieren, dass ich bei großen Lautstärken mir die Lautsprecher zerschieße?
Weiter unten kann ich dann noch eine "LPF des LEF" einstellen, eine "Weichenfrequenz für das Tiefpassfilter des LEF-Kanals". Was ist das und wie sollte dieser Wert eingestellt werden?
Vielen Dank im Vorraus!
Mfg
bomb88
XN04113
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 05:36
Wenn der Onkyo das so eingemessen hat wird das schon seine Richtigkeit haben. Eventuell solltest Du mal in das Datenblatt der LS schauen.
bomb88
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 13:28
Können meine Lautsprecher aber nicht durch die tiefen Frequenzen kaputt gehen?
Im Datenblatt stehen für die Surround 80Hz, sowie beim Center 75Hz. Sollte ich dann diese Werte einstellen??
XN04113
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 13:29
würde ich machen
bomb88
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 15:29
Kann mir dazu jemand ne Antwort geben? Kann den Wert in einem Bereich von 80Hz bis 120Hz änderen.
Lieg ich mit der Annahme richtig?
XN04113
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 15:48
LPF 80Hz ist korrekt, d.h. der Subwoofer bekommt nur Signal die unterhalb dieser Frequenz liegen.
Mann, höre endlich auf zu jammern, daß irgendetwas kaputt gehen kann. Solche Pegel wirst Du nie fahren und vorher schaltet sowieso der AVR ab.
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808
Carlos2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 708 Internetradio einstellen
Jean867 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR308 + Jamo S 606 HCS 3
dubwoofer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 Frage
bomaster am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen?
Glomby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 906 und Jamo
crash64 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
Anschluss Verstärker an Onkyo 708
katjo am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
ONKYO TX-NR 3009 mit IBEAM Übergangsfrequenzen einzeln einstellen?
tb_filedealer am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx-nr515 an Jamo Sub 660 anschließen
BluRayN am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 wenig Bass
mblonski am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.892
