filmton ist immer so leise ?
***T4ke0ver***
#51 erstellt: 13. Aug 2012, 20:57
war doch nur eine normale frage... .bieleicht hol ich mir einen neuen verstärker wo mehr leistung bringt
was haltet ihr vom onky tx-sr-515.. oder dem yamaha rx-v671?
cptnkuno
#52 erstellt: 13. Aug 2012, 23:07
wenn du dich den dann auch nicht aufdrehen traust wird es aber auch nicht lauter werden
kölsche_jung
Moderator
#53 erstellt: 14. Aug 2012, 07:06
man könnte natürlich auch über einen Austausch der Lautsprecher nachdenken ... da sehe ich tatsächlich Verbesserungspotential ...
***T4ke0ver***
#54 erstellt: 14. Aug 2012, 14:51
mh.. ja das problem ist halt wenn ich ein film schaue und es explodiert i was dann kommt es mir kratzig vor ka warum ., wenn ich jetzt musi9k höre... also mit guter qualität dann krazt nichts... aber ich denke eher das der onky überfordert ist ..
ok ich kann auch nicht so viel erwarten von 280 euro lautsprecher deswegen überlege ich mir alles zu tauschen
***T4ke0ver***
#55 erstellt: 14. Aug 2012, 16:28
so
ich habe jetzt mal die lautsprecher eingepegelt mit einem gerät...
ich habe den onkyo auf 60 gedreht.von 70 das war schon laut... hab dann alle lautsprecher auf ungefähr 75db gestellt, dabei musste ich alle ins -db regeln
ist das so richtig ?
oder eher auf 40 drehen.. und dann die pegel einstellung ins +db bringen ?? wäre das besser?.. da müsste ich aber schon viel ins +
weil wenn ich ja jetzt ein film schaue ..muss ich ja dann auch fast bis 60 drehen oder?? das wäre doch zu arg?
>Spider<
#56 erstellt: 14. Aug 2012, 17:08
Ne völlig egal. Ob du bei 40 x Watt brauchst oder bei 60 x Watt brauchst.
***T4ke0ver***
#57 erstellt: 14. Aug 2012, 17:10
mh... ahso ok.. also hab ich es richtig gemacht ??....ist blöd das da keine einmesautomatik dabei ist .. dann wäre das viel leichter
zorro67
#58 erstellt: 14. Aug 2012, 18:17
Jeder hat mal "klein" angefangen.Deine nächste anlage wird sicher einen schritt höher gehen.
Und nicht vergessen....mit dem thema muss man sich schonmal ein wenig beschäftigen und reinlesen
***T4ke0ver***
#59 erstellt: 14. Aug 2012, 18:35
jaa das stimmt da hast du recht .. wie gesagt bin ich noch ein neuling im home-hifi bereich .. aber der sound nervt mich trotzdem :-D... deswegen bin ich am überlegen mir ein set bei redcoon zu gönnen
was haltet ihr davon
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
also der yamaha soll ja sehr gute dsp programme haben und eine super einmesautomatik.. sowie sehr geringer stromverbrauch in pass throug schreibt man das glaub ich
der onkyo hat mehr watt pro kanal und kann auf 4K auflöung hochskalieren.. also denke ich mal zukunftsicherer
der onkyo gefällt mir auch vom design sehr gut
oder was meint ihr?
zorro67
#60 erstellt: 14. Aug 2012, 19:02
Ich würde dir das yamaha set empfehlen.
1.200euro günstiger
2.Der yamaha hat das bessere einmesssytem,was dir entgegen kommt
3.Mehr leistung hat der onkyo auch nicht,auch wenn der hersteller dies schreibt
4.4k auflösung kannst du erstmal vergessen, wer weiss wann und ob es überhaupt kommt
Entscheiden mußt du dich aber allein
std67
#61 erstellt: 14. Aug 2012, 19:04
warum willst du dir schon wieder ein lautsprecherset ohne Probehören kaufen?
Wer sagt dir das dich dieser Sound dann nicht nervt?
***T4ke0ver***
#62 erstellt: 14. Aug 2012, 19:09
mh.. weil ich denke das die jamos nicht schlecht sind und auch gut abschneiden ... bei mir ist das problem das bei explosionen iwi es kratzt.. ka warum -.-.. entweder ist es so oder ich weis es nicht
std67
#63 erstellt: 14. Aug 2012, 19:11
geh probehören!!!
canton GLE werden auch immer gern genommen. Aber sie sind GANZ anders als die Jamo
zorro67
#64 erstellt: 14. Aug 2012, 19:15
Ich denke mal das sein Mehrkanalset im Bassbereich überfordert ist.
280euro inklusive Standlautsprecher-das ist schon arg wenig
***T4ke0ver***
#65 erstellt: 14. Aug 2012, 19:20
mh.. wie klingen die gle zu den jamos?? .. will jetzt auch kein vermögen ausgeben usw ..
mh ich habe die lautsprecher jetzt mal auf small gestellt und 80 hz .. aber ich kann an der hz zahl so viel einstellen wie ich will. vom sound verändert sich rein null.. ist auch schon komisch
George_Lucas
#66 erstellt: 15. Aug 2012, 07:11
std67 schrieb:
geh probehören!!!
Hör dir die Lautsprecher doch einfach mal an.
laurooon
#67 erstellt: 15. Aug 2012, 07:15
Du möchtest doch LS + Receiver, richtig? Wie ist das Budget genau. Nenne mal eine Zahl.
***T4ke0ver***
#68 erstellt: 15. Aug 2012, 07:16
mh.. ja bin ja noch am überlegen aber mehr wie 1000 wollte ich nicht ausgeben
laurooon
#69 erstellt: 15. Aug 2012, 07:19
Naja... Für 1000€ kriegst du ebend auch nur 1000€ Sound und keinen 3000€ Sound. Das muss man halt wissen. 1000€ sind für mich der Betrag, der minimum allein in ZWEI (!!) gute Standboxen fließen sollte, bzw. einen Mittelklasse-AVR. Du aber willst dafür 5 Boxen + Subwoofer + Receiver haben.
Mal als Beispiel:
1000€ Sound:
http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=363&category=14
2000€+ Sound:
http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=369&category=14
Also wenn du bei 1000€ bleibst, was natürlich vollkommen OK ist, dann darfst du keinen Premiumton erwarten, sondern eben nur "soliden" Ton. Mal sehen ob ich da etwas finden kann.
MfG
laurooon
[Beitrag von laurooon am 15. Aug 2012, 07:25 bearbeitet]
***T4ke0ver***
#70 erstellt: 15. Aug 2012, 07:22
ja kalr .. nur ich sehe auch nicht ein 3000-5000 euro auszugeben, da kann ich das geld sinnvoller verwenden,,
ich bin jetzt auch kein typ wo das non plus ultra brauch,, einfach eine anlage wo mittelmäsig was taugt.. und besser ist wie meine quintas :-)
kölsche_jung
Moderator
#71 erstellt: 15. Aug 2012, 07:25
dann inverstier das Geld in eine vernünftige Lautsprecher-Kombi ... (sagt meine Glaskugel)
bzw untersuch erstmal, woher das "Kratzen" kommt.
Nimm dir eine DVD und such dir eine Stelle wo es "kratzt".
Die spielst du dann auf den Lauitsprechern einzeln! ab, also alles abklemmen und dann zuerst nur vorne links, nur den center, nur vorne rechts, nur den sub usw usf
dann solltest du genauer wissen, wo der Übeltäter sitzt ... dann sehen wir weiter
laurooon
#72 erstellt: 15. Aug 2012, 07:26
Das wiederum ist kein Problem! Schau mal, ich habe oben noch 2 Links für dich angefügt. Die taugen was und du kannst testen. Außerdem haben die gerade versandkostenfrei!
[Beitrag von laurooon am 15. Aug 2012, 07:30 bearbeitet]
***T4ke0ver***
#73 erstellt: 15. Aug 2012, 11:57
ok.. muss ich mal probieren... hab ja die pegel neu eingemessen vieleicht ist es jetzt besser ..
ich finde halt im hochtonbereich.. also wenn es zu explosionen kommt das der hochton zimmlich scharf ist.. und sich kratzig anhört .. bzw.. empfinde ich das so... vieleicht ist das auch normal ... ich weis es nicht
aber wenn ich musik höhre dann habe ich kein kratzen
laurooon
#74 erstellt: 15. Aug 2012, 12:44
Sicher, dass du RICHTIG GUTES Material hast? Denn es bringt nix, wenn du das mit schlechten downgesampelten Material hörst. Seit ich die Anlage habe fällt mir erstmals auf, wie beschissen mp3s zum Beispiel klingen.
Kommt das bei Avatar (BluRay!) oder Transformers (BluRay!) auch vor?
***T4ke0ver***
#75 erstellt: 15. Aug 2012, 13:49
hab schon gute qualität an liedern.. da hört man kein kratzen.. also bei allen action filmen ist es so.. der soldat james ryan da ist mir das aufgefallen, oder bei expandables.. immer bei so explosionen ... kommt mir der hochton kratzig vor.. ist aber auch nicht bei jeder explosion so ....
laurooon
#76 erstellt: 15. Aug 2012, 13:58
Hast du denn die Chance das mal mit anderen LS zu testen? Vielleicht von einem Freund?
>Spider<
#77 erstellt: 15. Aug 2012, 14:25
Das könnte sein, aber normalerweise, wird die Samplingfrequenz nicht geändert.
mp3s klingen exzellent bis beschissen, wie CDs eben auch.
***T4ke0ver***
#78 erstellt: 15. Aug 2012, 15:44
also ich habe eben nochmals getestet mit der neuen pegel einstellung
inception war ganz gut .. habe jetzt nichts auffäliges raushören können
terminator 4 ..war schon krasser .. da dominiert der hochtonbereich zimmlich stark.. also alles sehr scharf usw.. aber ich denke das hört sich normal an.. wenn ich leiser mache dann bleiben die geräuche gleich... also denke ich das dann nichts defekt ist
hab da noch eine frage.. im blu ray player kann ich bei ausio folgendes einstellen
PCM-Stereo
PCM-Mehrkanal
DTS-Neucodierung
Primärer Durchgang
Der Player steht auf Primären durchgang ist das in Ordnung ? oder was meint ihr ?
Die Sampling Freq. steht bei 192Khz . .das wird auch in Ordnung sein oder? also das ist das höchste was ich einstellen kann
***T4ke0ver***
#79 erstellt: 15. Aug 2012, 15:44
ach ja wenn ich laut habe dann wird der onkyo handwarm.. das ist ja in ordnung .... bei welcher temperatur muss man da aufpassen ?
cptnkuno
#80 erstellt: 20. Aug 2012, 22:17
normalerweise wenn es anfängt weh zu tun
George_Lucas
#81 erstellt: 20. Aug 2012, 22:19
Wenn kein Ton mehr aus den Lautsprechern kommt - weil die "Hitze"-Schutzschaltung im Onkyo ausgelöst wurde.
***T4ke0ver***
#82 erstellt: 21. Aug 2012, 19:24
PCM-Stereo
PCM-Mehrkanal
DTS-Neucodierung
Primärer Durchgang
kann mir das mal einer erklären?
laurooon
#83 erstellt: 21. Aug 2012, 19:26
Alles OK so.
Kann so bleiben.
***T4ke0ver***
#84 erstellt: 21. Aug 2012, 19:40
ok alles klar danke :-)..
dann noch was...:-D... ich habe ja die lautsprecher auf small gestellt und die TF auf 80 hz das der verstärker bisschen entlastet wird.. aber wenn ich jetzt auf 150 stelle oder 40 ... dann hör ich kein unterschied ist das normal?
Onkyo TX-NR 818 wird immer leise
matzem74 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  5 Beiträge
rear lautsprecher leise ?
***T4ke0ver*** am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  15 Beiträge
Onkyo 507 plötzlich leise
bönhase am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
TX-NR636 zu leise?
TheAgeTea1900 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  18 Beiträge
Onkyo 875 zu leise!
Housemeister87 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR708 zu leise
d_mode am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
616 PCM zu leise
illegut am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Laut/Leise fehlerhaft
ErzengelGabriel am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  2 Beiträge
TX-SR508 zu leise ?
kamingo1 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  13 Beiträge
Stimmen zu leise
VelRann am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.695
