rear lautsprecher leise ?
***T4ke0ver***
#1 erstellt: 16. Mai 2013, 20:45
hallo
ich besitze den onkyo tx 414... ich habe alle lautsprecher ungefähr auf 75db eingepegelt.. so wie es in der bd a steht
bei filmen ist mir aber aufgefallen das der sound oder effekt leise ist bei den rears .. manchmal wird es lauter bei explosionen aber dann nur kurz, ansonsten denkt man ,man hat nur ein 2.1 system .. ist das normal ?
Igelfrau
#2 erstellt: 16. Mai 2013, 20:56
Ich denke eine generelle Aussage wie laut es bei den Surround werden soll während eines Filmes kann dir keiner geben, da dies nicht nur von jedem Film speziell abhängt. Leise ist ein sehr relativer Begriff.
Wenn du das rosa Rauschen von deiner Hörposition subjektiv von allen LS als gleich laut empfindest dürfte es schon ok sein. Wenn es dir zu leise ist, erhöhe den Pegel testweise um 1 dB für die Surrounds. Letztendlich sind diese aber nur für den Raumklang zuständig, die Bühne findet vorne statt. Bei einem dialoglastigen Film ist hinten eben nichts los...
[Beitrag von Igelfrau am 16. Mai 2013, 20:57 bearbeitet]
***T4ke0ver***
#3 erstellt: 16. Mai 2013, 21:05
danke für die schnelle antwort .. beim einpegeln war der einrauschton überall gleichlaut.. dann wird das wohl so sein... und das die stimmen bei bd filmen leise ist wenn es mal zur sache geht soll ja auch normal sein habe ich gehört ist das richtig?
Igelfrau
#4 erstellt: 16. Mai 2013, 22:21
Auch das hängt wieder von der Dynamik ab, wie der Tonmeister beim Abmischen seine Arbeit gemacht hat. Da es beim Film eine Referenz zur Abmischung gibt, gehe ich schwer davon aus, dass diese Leute ihr Handwerk auch beherrschen.
Der_Tom
#5 erstellt: 16. Mai 2013, 22:28
Die hinteren Lautsprecher sind Effekt-Lautsprecher, da kommt nicht immer was raus, die sollen nur ein räumliches Gefühl geben, wenn du das nicht hast stimmt mit der Aufstellung was nicht.
Surround ist kein Plug and Play und mit einfach mal kurz so hinstellen, ist das nicht getan.
Gruß Tom
***T4ke0ver***
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 07:16
also die aufstellung ist schon richtig... bei manchen action szenen hört man schon gut was raus..aber halt nicht immer... ok dann wird das wohl so normal sein ..
noch eine frage zur late night funktion für was ist das genau eigentlich was passiertda? ich kann wählen zwischen low mittel und high , hab schon in der bda nachgeschaut aber so richtig verstanden habe ich das nicht
Der_Tom
#7 erstellt: 17. Mai 2013, 08:39
Die Dynamik wird verringert, dass heißt, der Unterschied zwischen den lautesten und den leisesten Ton wird kleiner.
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 17. Mai 2013, 08:40 bearbeitet]
Igelfrau
#8 erstellt: 17. Mai 2013, 10:36
...und damit rumst es nicht so laut bei Explosionen, was zur späten Stunde die Nachbarn erfreut. Low hat die geringste Dynamik-Kompression und high selbstredend die höchste.
Der_Tom
#9 erstellt: 17. Mai 2013, 10:39
Jep, schön ergänzt "Stacheliges Mädchen"
Gruß Tom
Igelfrau
#10 erstellt: 17. Mai 2013, 10:53
Gern geschehen, Tom.
***T4ke0ver***
#11 erstellt: 17. Mai 2013, 11:37
super .. danke für die info .....eine frag habe ich noch :-D
ich habe für die rears 2,5mm² kabel verlegt ich glaub das längste ist so 15 meter reicht das aus oder ist der querschnitt zu klein wegen dem sound usw nicht das da was kaputt geht.. hab mich schon bissel eingelesen aber iwi sagt jeder was anderes usw
Igelfrau
#12 erstellt: 17. Mai 2013, 12:04
2,5 mm² für diese Länge ist völlig in Ordnung, mache dir da keine Sorgen.
***T4ke0ver***
#13 erstellt: 18. Mai 2013, 08:50
ok.. super dann bin ich beruhigt..danke
hessenbub
#14 erstellt: 21. Mai 2013, 11:08
Ich hatte vor Onkyo einen Denon 1612 und einen Yamaha 471.
Bei beiden waren die Rear´s WESENTLICH lauter/aktiver bei Musik und auch bei Filmen.
Bei meinen Onkyo 309 und 414 sind die Rear´s deutlich "gedämpft"/leiser.
Habe es über das Menü etwas korrigiert.
Die Rear´s laufen mit +10db und die Front mit +/- 0db.
Dann ist es halbwegs ok.
Lautsprecher waren übrigens immer gleich....
***T4ke0ver***
#15 erstellt: 21. Mai 2013, 18:38
ok ... ich hab noch mal die lautsprecher neu eingepegelt und festgestellt das die rears zu leise waren. die rears laufen jetzt auf +3 jetzt ist es auf jedenfall besser geworden
Onkyo TX-NR609 zu leise
KingTomaHawk am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  14 Beiträge
Rear Lautsprecher zu schwach am TX-SR309
masterxx am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  7 Beiträge
filmton ist immer so leise ?
***T4ke0ver*** am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  84 Beiträge
Onkyo 5007 - Rear "Rauschen"
Lunatic1848 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 875 zu leise!
Housemeister87 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
TX-SR508 zu leise ?
kamingo1 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  13 Beiträge
Onkyo 507 plötzlich leise
bönhase am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
616 PCM zu leise
illegut am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
TX-NR636 zu leise?
TheAgeTea1900 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  18 Beiträge
Stimmen zu leise
VelRann am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.249
