509 mit 5.0 + 2.0 + 0.1? :)
ugo2k
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 15:15
Hallo zusammen,
ich bin relativer HiFi Laie und bräuchte mal eure Hilfe.
Ich bin eher zufällig durch einen Spontankauf an einen Onkyo 509 gekommen.
Bis dato hatte ich einen alten Stereo Receiver mit 2 Standboxen die mir für Musik vom PC und Bluray über PS3 von der Qualität immer gute Dienste geleistet haben. Nun bin ich ja im Besitz eines Surround Receivers und möchte das dementsprechend nutzen Das Budget soll aber auf das minimal Notwendige begrenzt werden.
Außerdem bin ich noch im Besitz von 5 Satelliten von nem alten Creative DTT 2500, der Receiver davon ist kaputt und der Subwoofer passiv (bin mir nicht sicher ob noch 100% funktionstüchtig).
Der 509 hat ja 5 Verstärker und 3 Pre Out für Surround Back und Subwoofer. Ich hab 7 passive Boxen und keinen Subwoofer.
Folglich bräuchte ich ja für 7.1 Surround noch entweder nen Verstärker an den ich 2 Satelliten für Surround Back und den passiven Subwoofer anschließe. Oder ich bräuchte einen aktive Subwoofer an den man 2 Satelitten anschließen kann (was mir lieber wäre, weil der passiv Sub schon etwas in Mitleidenschaft genommen wurde über die Jahre). Oder Ihr sagt mir das ist alles und geht aus irgendwelchen Gründen so garnicht wie ich mir das gerade vorstelle.
In Fall 1 und 2 würde ich mich noch über nen Einkaufstipp freuen (eher Preis-Leistungssieger als Highend Gerätschaften).
Vielen dank schonmal im Voraus
Foxfahrer01
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 15:42
Du hast einen 5.1 AV Receiver mit 5 Verstärkereinheiten und einer LFE Steuerung.
Daran schließt Du an :
2 LS für die Front
1 LS als Center
2 LS als Rear
und einen aktiven Subwoofer für das LFE Signal :
http://www.amazon.de...id=1344526787&sr=8-1
Ob Deine LS geeignet sind für Filmton wirst Du dann hören, für Musik sind sie eher nicht gedacht.
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 09. Aug 2012, 15:48 bearbeitet]
Foxfahrer01
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 15:47
Wiedergabe von verschiedenen Audioquellen in zwei verschiedenen Räumen
Über die Zone 2-Line-Ausgänge des TX-NR509 können Sie im Hauptraum Surround-Klang genießen und gleichzeitig in einem zweiten Raum eine andere Stereoquelle über einen Verstärker und ein Lautsprecherpaar abspielen.
Das hab ich überlesen, Du kannst Deinen Stereo V. über Cinch an die Pre-Outs anschließen, und so mit den Stand-LS Musik hören.
Aber nur analoge Quellen.
Foxfahrer
ugo2k
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 06:15
Hi Foxfahrer, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nun einmal versucht die 2 Standlautsprecher als L+R anzuschließen und 3 Satelitten als LS, RS und Center zu verwenden ohne irgendwelche Pre-Outs. Das hab ich die Anlage dann mal einmessen lassen und das Klang aber irgendwie noch... nennen wir es mal bescheiden ^^ Was sollte ich mir denn nun sinnvollerweise zulegen um 5.1 Klang genießen zu können? Wir das besser wenn ich noch nen Sub anschließe weil die kleinen Satelitten dann nicht mehr so den Ton verhauen.
Ein 2.1 System hilft mir ja nicht wirklich weiter, sollte ich dann 3 einzelne Standlautsprecher und einen aktiven Sub getrennt kaufen oder kann ich auf den Sub komplett verzichten wenn ich neue Boxen kaufe weil vorher hatte ich ja auch keinen (ist ne Mietwohnung im Altbau Bitte möglichst kleines Budget beachten ^^
[Beitrag von ugo2k am 10. Aug 2012, 06:48 bearbeitet]
dharkkum
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 09:28
Du solltest dir vor allem einen richtigen Center anschaffen oder ganz auf den verzichten und den Centerkanal über die grossen Frontboxen laufen lassen. Wenn du bei Filmen mittig zwischen den Frontboxen sitzt ist ein Center nicht unbedingt nötig, der bringt hauptsächlich was wenn du zu mehreren Leuten guckst odfer eben nicht mittig vor TV und Boxen sitzt.
Die hinteren Boxen sind meiner Meinung nach nicht so wichtig wenn man nur ein paar Effekte in Filmen hören will, bei Musik in Mehrkanal sieht das dann schon wieder anders aus.
Ob du einen Sub brauchts hängt von deinen Ansprüchen un dem Bassvermögen deiner Frontboxen ab.
Ich komme schon seit Jahren gut ohne Sub aus, in einem Mehrfamilienhaus kann man einen Sub meiner Meinung nach auch kaum ausnutzen.
ugo2k
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 10:19
Danke für eure Hilfe. So langsam bekomm ich glaub ich etwas mehr Durchblick nach etwas rumprobieren und lesen hier im Forum. Ich werd die "Brüllwürfel" wohl in die Tonne kloppen und mit meinen 2 Standlautsprechern weitermachen und mir nach und nach ein Surroundsystem aus Komponenten zusammenbauen.
Mir kam hier als Empfehlung öfters die Heco Victa II in den Blick. Macht es Sinn davon ein Paar 201 zu kaufen für Surround (also erstmale 4.0), und später nen Center dazu (meistens schauen 2 Personen mittig vor dem TV sitzend) und evtl noch später die Standlautsprecher durch die 501 zu ersetzen? (Auf Subwoofer kann und muss ich wohl verzichten). Der Einsatzzweck ist zu ca. je 40% Musik und Filme und 20% Gaming.
Macht das in der Konstellation Sinn mit dem Raum und dem Onkyo 509?
1
P.S. Ich hab auf der Heco Victa Beschreibung gesehen die sind 4-8 Ohm und der Onkyo hat 6 Ohm und man soll ja den minimalen Wert der Boxen beachten oder hab ich das falsch verstanden? Geht das so?
[Beitrag von ugo2k am 10. Aug 2012, 10:27 bearbeitet]
dharkkum
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 10:32
Als Surroundboxen gehen die 201, für vorne würde ich die nicht unbedingt nehmen, auch keinen Center aus der Victa-Serie.
Was hast du denn für Standboxen?
Die rechten Boxen, sowohl Front wie auch Surround, würde ich aber direkt neben den Fernseher und das Sofa stellen, nicht soweit weg davon. Wenns geht die Kommode dafür etwas nach rechts verschieben.
Ich hatte bis vor kurzem auch ein Paar Victa 200 mit Wandhaltern als Surroundboxen.
Da mir die aber an der Wand zu gross und auffällig waren bin ich auf die hier umgestiegen http://www.ebay.de/i...halter-/190705262269
Für Musik taugen die nicht unbedingt, für Soundeffekte sind sie aber recht brauchbar und mit den Wandhaltern gut zu befestigen.
[Beitrag von dharkkum am 10. Aug 2012, 10:33 bearbeitet]
ugo2k
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 06:34
Hallo nochmal,
danke für deinen Input. Das versetzen der Kommode wurde mit meiner Freundin diskutiert und abgelehnt Die Standlautsprecher sind irgendwas noname und sollen mittelfristig ausgetauscht werden. Kurzfristig sollen erstmal die Surround LS hinzukommen die dann später durch die Front aus der selben Serie ersetzt werden. Ich dachte da jetzt an hinten Victa 201 und vorne 501. Das Wohnzimmer ist so 30m² groß und so anspruchsvoll bin ich nicht im Tonbereich, da mMn selbst die billigen Boxen ordentlichen Ton machen (also man könnte die auch weiter behalten, aber irgendwie hab ich das Gefühl zu dem neuen AVR und wenn ich eh auf 4.0 ausbaue kann man jetzt mal was besseres holen). Ist das ne sinnvolle Kombination? 30m², Onkyo 509, 2x Victa 201 und später 2x 501 dazu? Das aktuelle Budget sind noch ca 60-70€ (daher zuerst die hinteren) und später für die Front darfs dann so Richtung 200-250€ gehen denk ich mal. Für Alternativvorschläge bin ich auch offen, wollte am Wochenende dann mal ein paar Runden Probehören gehen, aber ist ja gut wenn man schonmal weiß wonach man ausschau halten sollte. Womit kombiniert man denn die vorgeschlagenen Magnat Needle in ner 4.0 Kombination am besten?
dharkkum
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 06:55
Wie ich oben schon schrieb, halte ich die Victas für keine so besonders guten Boxen.
Vor allem im Hochton sind sie sehr zurückhaltend, man könnte schon sagen dumpf.
Das trifft zumindest auf meine Victa 200 zu, ob man sich da bei der neueren Serie mit der 1 am Ende verbessert weiss ich nicht.
Wenn du damit leben kannst, ok.
509 & Internetradio
0punkt am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  9 Beiträge
Musikwiedergabe 509
stepfel1 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
AVR NR 509 oder Stereo Receiver 8050
rosemeyer2 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  12 Beiträge
Onkyo 509 Tonprobleme
elfie60 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo 509, Bass regeln
Chrissi80 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  25 Beiträge
FLAC Onkyo 509
iCiepie am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  12 Beiträge
Onkyo 509 + Vollverstärker?
aphysic123 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
Onkyo 509 Rauschen
okolytisator am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.207
