Sound über 5.1 Onyko SR608
leugim75
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 17:45
Hallo zusammen,
ist es normal das die Musikqualität über 5.1 Musik leidet?
Das beste scheint immer noch "Stereo" zu sein, oder stelle ich etwas falsch ein?
Danke
XN04113
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 17:52
ist doch irgendwie klar, wenn Du Stereo zuspielst aber alle Boxen nutzen willst müssen die fehlenden Kanaäle halt dazugerechnet werden, so war das aber vom Tonmeister im Studio nicht vorgesehen, deshalb gibt es auch SACD und DVD-A die 5.1 Ton haben
leugim75
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 17:58
danke für die Antwort
aber warum ist die Soundqualität unter nur stereo besser als all Cha. Stereo?
Müsste der nicht eigentlich besser sein, da mehr Lautsprecher?
std67
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 18:03
da erzeugst du ja vollkommen unvorhersehbar Auslöschungen und Überhöhungen da mehrere lautsprecher dasselbe Signal wiedergeben
leugim75
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 18:06
und wieder etwas gelernt.
OK Musik nur noch über "Stereo"
leugim75
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 18:55
Selbst der sound aus dem tv oder blueray ist über stereo bessser als über 5.1.
Habe ich mir alles anders vorgestellt
Breaking_Mad
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 19:06
Also ich höre gerne in 5.1 und bin meistens sehr zufrieden.
Alles eine Setupsache.
Oft höre ich aber auch nur Pure Audio.
std67
#8 erstellt: 02. Aug 2012, 19:15
zeigt der AVR im Display dann auch DolbyDigital oder dts an?
Dann kann das eigentlich nicht sein
Wenn du dagegen irgend nen doofen DSP nutzt.........................
leugim75
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 19:34
zum Teil dts, dolby sehe ich im display nicht nur
PLII Movie trotz Anleitung sehe ich nicht die möglichkeit nur dolby digital einzustellen.
To much Technik
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 19:37 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 19:38
dann kommt u. nur Stereo am AVR an. Hast du am Player im Audiosetup "Bitstream" eingestellt?
leugim75
#11 erstellt: 02. Aug 2012, 19:47
keine Ahnung, schaue gerade etwas tv!
Überträgt sky nicht auch in doly digital?
kann das auch daran liegen, dass die Lautsprecher falsch angeschlossen sind?
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 19:51 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 02. Aug 2012, 19:52
Hi
DolbyDigital kann auch Stereo sein
Musst halt mal am receiver oder am AVR schauen was da wirklich anliegt
leugim75
#13 erstellt: 02. Aug 2012, 19:56
wie meinst du das mit, was da anliegt?
Die Boxen habe ich wie folgt angeschloen:
Vodere Boxen: Front Speakers
Hiteren Boxen: Surround Back
Center Box: an Center Box
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 20:03 bearbeitet]
std67
#14 erstellt: 02. Aug 2012, 20:01
ja ob da 2.0 (Stereo) oder 5.1 anliegt
DolbyDigital allein sagt nichts über die Anzahl der Kanäle aus
Der AVR zeigt normalerweise irgendwo an was da anliegt. Auch der receiver sollte ein Menü zur Auswahl der Tonspur anbieten (Audio-Taste?)
leugim75
#15 erstellt: 02. Aug 2012, 20:05
ist pcm ein hinweis?
kann 5.1. auch über den TV geschaut werden, oder nür über dvd etc...?
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 20:08 bearbeitet]
std67
#16 erstellt: 02. Aug 2012, 20:07
PCM ist "schnödes" Stereo, wie auf ner CD
leugim75
#17 erstellt: 02. Aug 2012, 20:10
also liegt es daran?
habe meine Dreambox und Bluerayplayer direkt per HDMI an den Onkyo SR-608 angeschlossen
Hast Du eine Idee was ich machen kann?
std67
#18 erstellt: 02. Aug 2012, 20:15
Dreambox: Menü-->Einstellungen-->System-->A/V-Einstellungen-->AC3 standardmäßig: ja
Wenn dann DD 5.1 anliegt wirst du das automatisch zu hören kriegen
welchen Blu-ray Player?
[Beitrag von std67 am 02. Aug 2012, 20:15 bearbeitet]
leugim75
#19 erstellt: 02. Aug 2012, 20:26
habe gerade noch folgendes gefunden:
Audio:
input
HDMI - PCM - 2.Och
Output:
all Ch. Stereo
5.1. ch
Der Player ist folgender
Panasonic DMP-BD60
leugim75
#20 erstellt: 02. Aug 2012, 20:28
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 20:30 bearbeitet]
std67
#21 erstellt: 02. Aug 2012, 20:31
Hi
stell die Dreambox wie oben beschrieben um
Am Player ins Audionmenü und dort auf "Bitsream" umstellen
genauen Weg hab ich grad nicht auswendig im Kopf. Müßtest du aber finden
leugim75
#22 erstellt: 02. Aug 2012, 20:33
ich danke dir schon einmal, melde mich morgen.
muß die box an den TV anschließen, die auflösung scheint sich verstellt zu haben kann nicht mehr lesen, alles ist zu groß
gruß
leugim
[Beitrag von leugim75 am 02. Aug 2012, 20:35 bearbeitet]
halabalusa86
#23 erstellt: 02. Aug 2012, 20:42
besitze selbst nen 607 und kann dir sagen dass der unterschied zwischen prologic und dolby digital schon deutlich hörbar ist.
am besten wirfst du auchmal nen blick in deine betriebsanleitung, da steht alles sehr gut erklärt drin wann man wie wo was einstellen bzw anschließen muss.
leugim75
#24 erstellt: 02. Aug 2012, 20:53
habe gerade das problem, das ich im menü der box nichts erkennen kann,
die auflösung ist sehr groß, rechts und links fehlen ganze wörter, habe auch keine Ahnung wie ich das nun gemacht haben soll.....
leugim75
#25 erstellt: 04. Aug 2012, 09:57
Zum Thema Sound habe ich bei der box folgendes eingestellt
AC3 Standardmäßig > JA
AC3 Downmix > JA
Auch der Subwoofer läuft nicht mehr, der wird doch nur durch einen Chinch an PreOut an den Receiver angeschlossen, oder?
Kann das sein, das ein Chinchkabel vertausch wurde, habe in der Anleitung etwas von Mono-Chinchkabel gelesen?
Ohne den Sub, ist der Sound, groten schelcht!
Kommisch mir gefällt der "Stereo Modus" immer noch am besten, satter Sound über alle Quellen.
Irgendetwas mache ich falsch, nur was?
[Beitrag von leugim75 am 04. Aug 2012, 11:10 bearbeitet]
std67
#26 erstellt: 04. Aug 2012, 11:19
stell den Downmix ab. Denn soooo kann das ja nix werden
leugim75
#27 erstellt: 04. Aug 2012, 12:56
habe es abgestellt, jetzt steht auch dolby digital auf dem display!
nun bekomme ich zum verreckeken den Woofer nicht ans laufen!
std67
#28 erstellt: 04. Aug 2012, 13:01
Lautsprecher im AVR-Setup large oder small gestellt?
Mal vorsichtig am Chassis gefühlt? Bei TV-Programm ist manchmal so wenig Bass enthalten das man davon gar nix mitkriegt
leugim75
#29 erstellt: 04. Aug 2012, 13:30
finde hierzu nichts!
std67
#30 erstellt: 04. Aug 2012, 13:32
das Lautsprechersetup wirst du ja wohl noch finden. Ist da für die Fronts eine Trennfrequenz eingestellt oder stehen die auf Fullband
Bedienungsanleitung des Onkyo lesen wäre bestimmt keine schlechte Idee
[Beitrag von std67 am 04. Aug 2012, 13:33 bearbeitet]
leugim75
#31 erstellt: 05. Aug 2012, 09:52
habe die Anleitung gelesen!
Die Einstellung sind wie folgt!
Front: full
Center 40Hz
Surround: 100Hz
In welchem Modus schaut Ihr z.B. TV?
Gestern hatte ich noch Dolby Digital im Display, heute finde ich diesen Modus gar nicht, momentan wird folgendes angezeigt!
HDMI > rotes Dolby zeichen > All Ch Stereo!
[Beitrag von leugim75 am 05. Aug 2012, 10:11 bearbeitet]
Igelfrau
#32 erstellt: 05. Aug 2012, 14:00
Bitte nochmal lesen. Sorgfältig und mit Bedacht.
leugim75
#33 erstellt: 05. Aug 2012, 18:40
Hättemich vorher wohl besser informieren sollen, kommischhabe nun Jahre immer im Stereo Modus
gehört und ich muss sagen da ist der Sound am sattesten!
Unter DD höre ich kaum die hinteren Lautsprecher.
Habe alle Lautsprecher nun auf fullband laufen.
Igelfrau
#34 erstellt: 05. Aug 2012, 18:47
Du meinst doch hoffentlich nicht wirklich ALLE (5.x) oder?
leugim75
#35 erstellt: 05. Aug 2012, 18:53
Front und Center full - back 50Hz
Igelfrau
#36 erstellt: 05. Aug 2012, 19:01
Center auf FULL macht IMHO keinen Sinn. Und falls du auch einen Sub einsetzt, ist dieser nun arbeitslos, da sämtliche Tieftöne über die als FULL konfigurierten LS ausgegeben werden. Doch ich kenne deine LS ja auch nicht. Müssen sicherlich ordentliche Klopper sein, wenn sie das Frenquenzband nach unten mit diesen Einstellungen so schön wiedergeben können.
Jeder wie er mag. Viel Spaß mit diesem "Sound".
leugim75
#37 erstellt: 05. Aug 2012, 19:05
Je mehr ich verstelle desto weniger komme ich zurecht!
Was habt Ihr denn so eingestellt?
Igelfrau
#38 erstellt: 05. Aug 2012, 19:08
Deiner Signatur entnehme ich , dass du am 608 ein "JBL Satelitensystem" angeschlossen hast. Also 5 (?) kleine Boxen und 1x Subwoofer. Ist das soweit richtig?
leugim75
#39 erstellt: 05. Aug 2012, 19:12
Ja das ist richtig!
Front JBL controll - hintere kleine JBL sat.
Igelfrau
#40 erstellt: 05. Aug 2012, 19:34
Die JBL Control sind (laut Google) ultrakompakte Monitorlautsprecher und somit schon mal keine Lautsprecher, die das volle Frequenzband wiedergeben können. Somit ist also die Einstellung FULL für diese beiden FL falsch, da diese einfach keine sehr tiefen Tone spielen können!
Laut Amazon (ging am schnellsten) habe sie einen Papierwert von 70Hz - 20kHz (Frequenzbereich).
Die beiden hinteren dürften ähnlich liegen und hier gilt gleichfalls das gesagte.
Somit bitte im AVR beim LS-Setup einstellen (siehe unbedingt auch BDA ab Seite 38!) :
Speakers Type: Normal
SurrBack/Front High/Front Wide: SurrBack
Speaker Configuration
SUB: YES
Front: 100 Hz (geschätzt, aber hier definitiv KEIN "Full Band"!)
Center: 100 Hz (s. Anmerkungen bei Front)
Surround: 120 Hz (s. Anmerkungen bei Front)
Surr Back: -
LPF of LFE: 120 Hz (und NICHTS anderes!)
Double Bass: Off
Speaker Distance, Level Calibration etc. erfolgt dann eventuell noch NACH Einmessung mit Audyssey als geringfügige manuelle Anpassung. Hier aber immer mit Bedacht und in sehr kleine Schritten!
THX Audio Setup
Hier gibt es bei deinen Boxen keinerlei Einstellungen vor zu nehmen.
Darüber hinaus verweise ich auf mein Signatur!
Igelfrau
#41 erstellt: 05. Aug 2012, 19:40
Übrigens:
Wenn du deine Signatur schon inzwischen überarbeitet hast, wäre es für die Forensuche sehr sinnvoll, deine Geräte aus der Signatur in dein Profil zu verschieben.
Eventuell wäre auch ein Link auf eine Webseite bei deinem genannten Boxensystem ganz hilfreich. Ich habe deine neue Bezeichnung nämlich leider nun gar nicht gefunden. Und du willst ja sicherlich, dass dir hier schnellst möglich auch geholfen wird, oder? Also mach es uns nicht so schwer...
leugim75
#42 erstellt: 05. Aug 2012, 19:54
Habe soeben die Signatur geändert! Wüste nicht wo ich das noch ändern sollte
Danke schon mal für die Hilfe.
Igelfrau
#43 erstellt: 05. Aug 2012, 19:58
In deinen Profileinstellungen:
Feld Signatur: Hier die Geräte bitte entfernen!
Feld Anlage/Weitere User-Infos: hier die Geräte bitte einfügen! (das Feld trägt nicht umsonst den Namen )
Danke!
leugim75
#44 erstellt: 05. Aug 2012, 20:12
Sorry habe ich nicht gesehen, ist geandert
Welche LS sind den gut, höre überwiegend Musik
Igelfrau
#45 erstellt: 05. Aug 2012, 20:23
Die Frage nach "guten LS" wird immer wieder gestellt und kann genauso selten konkret beantwortet werden. Dazu spielen zu viele Faktoren hinein. Auch gibt es hierfür in diesem Forum eigene Abschnitte, wo du sicherlich schon einige Antworten in den bestehenden Threads findest (z.B. hier).
Konzentrieren wir uns hier also auf Onkyo und deine Problemlösung zu einem besseren Sound unter den vorhandenen Gegebenheiten:
- Richtige AVR-Einstellungen schon vorgenommen und Neueinmessung mit Audyssey durchgeführt?
- Richtige Boxenaufstellung überprüft bzw. vorgenommen?
leugim75
#46 erstellt: 08. Aug 2012, 19:23
Danke allen für die tips.
Werde mich noch mal bezüglich anderer Lautsprecher erkundigen.
Habe kein Platz für Standboxen, die vorderen sind in auf ca. 1.5m Höhe und die hinteren an der Deckenecke untergebracht.
leugim75
#47 erstellt: 09. Aug 2012, 09:08
verstehe ich das richtig,
Wichtig sind niedrige Hz und hohe Kh Werte der Lautsprecher, korrekt?
west2630
#48 erstellt: 09. Aug 2012, 10:07
vielleicht
aber noch wichtiger ist,das Du dir verschiedene Modelle anhört und herausfindest,was Dir gefällt.
Es ist schon unglaublich,wie unterschiedlich sich die verschiedenen Hersteller anhören,egal ob Stand oder Kompaktlautsprecher.
leugim75
#49 erstellt: 09. Aug 2012, 10:47
habe nun von einem Nachbarn die Zusage einen Magnat Beta Sub25 und einen Magnat Monitor Center günstig zu bekommen, leider hat er bereits den rest der Lautsprecher veräußert ):
Demnach sollten es Magnat Lautsprcher werden, die habe ich bei Ihnm schon des öfteren gehört!
Werde mich auf Vetor oder Monitor konzentrieren!
leugim75
#50 erstellt: 09. Aug 2012, 18:26
habe nun den Sub + Center angeschlossen, hier ein Bild wie die Lautsprecher momentan positioniert sind.
Alles "suboptimal" seht selbst!
IMAG0832 IMAG0833
Igelfrau
#51 erstellt: 09. Aug 2012, 20:18
Hier passt wohl definitiv das Bild nicht zur Tonbühne! Der Sub dürfte da hinten auch lustig vor sich hin wummern.
Kannst du den TV nicht aus seiner Höhle irgendwie befreien? Zumindest parallel zur Treppe vor holen und den Sub irgendwo im Raum verteilen? Nur den bitte nicht da hinten drin wursteln lassen. Das KANN nicht gut klingen...
Onyko TX-SR608 - Erkennt Signal zu spät
Fangoria100 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Onyko mit Samsung TV verbinden
seidopacero am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  2 Beiträge
Onkyo AV Receiver TX SR608
vwfahrer46 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  133 Beiträge
TX-SR608 + Dreambox 800
leugim75 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  2 Beiträge
Onyko TX-NR636 Equalizer
alexis52 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR608 mit Standboxen
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
Onky TX-SR608 Konfiguration
Hydrok am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608 kein Ton
Tomie123 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
TX-SR608
leugim75 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Listening Mode
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfrumi
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.432
