Sound über 5.1 Onyko SR608
Igelfrau
#51 erstellt: 09. Aug 2012, 22:18
Hier passt wohl definitiv das Bild nicht zur Tonbühne! Der Sub dürfte da hinten auch lustig vor sich hin wummern.
Kannst du den TV nicht aus seiner Höhle irgendwie befreien? Zumindest parallel zur Treppe vor holen und den Sub irgendwo im Raum verteilen? Nur den bitte nicht da hinten drin wursteln lassen. Das KANN nicht gut klingen...
sharpi_42
#52 erstellt: 09. Aug 2012, 22:38
Guten Abend,
vielleicht solltest du auch einfach mal bei deinem 5.1 Boxenset die hinteren Lautsprecher an die Surroundanschlüsse setzen,statt an die surround back.... Das steht für 7.1 Kombination. Dann noch bei deinem Onkyo den Subwooferkanal auf Plus stellen,dann läuft er immer mit. Und schon solltest du eine deutlich druckvollere Wiedergabe sämtlicher Tonformate haben....
leugim75
#53 erstellt: 10. Aug 2012, 08:09
hallo,
der sub ist garnicht das problem eher die front&hinteren Lautsprecher, da kommen die effekte sehr schwach rüber!
Denke dies ist die folge der hohen Hz, oder?
Stimmen kommen nur aus den Center ist das korekt? Dieser ist auch recht tief positioniert!
Danke.
[Beitrag von leugim75 am 10. Aug 2012, 08:11 bearbeitet]
sharpi_42
#54 erstellt: 10. Aug 2012, 13:59
Also mal davon ausgehend das kein Gerätedefekt vorliegt würde ich ganz einfach und in aller Ruhe von vorne an das Problem rangehen. Verpolung der Lautsprecher ausschließen( markierte Kabellitze ist bei mir immer Minus/schwarze Klemme),das selbe am AVR prüfen. Nächster Schritt TV an,AVR auch und das System neu mit dem Meßmikrofon einmessen lassen als Basiseinstellung. Danach OSD(Bedienmenü) des AVR aufrufen und in Verbindung mit der BDA(Bedienungsanleitung) des AVR die Einstellungen überprüfen,gegebenenfalls manuell verbessern. Film rein und abspielen.... Jeder Film/Musik oder was auch immer ist unterschiedlich abgemischt,das bedeutet hin und wieder wirst du per Fernbedienung deines AVR die einzelnen Kanäle in ihrer Lautstärke nachjustieren müssen,bis du die goldene Mitte gefunden hast. ( Macht natürlich nur Sinn wenn du dabei immer die selbe Sitzposition hast und auch von dort aus dein Meßpunkt mit dem Meßmikrofon hattest ). Und wie schon gesagt,bei 5.1 gehören die hinteren Lautsprecher auf den Surroundanschluß des AVR,nicht auf den Surround-Backkanal. Sonst schließt du für 7.1 an,mißt auch für 7.1 dein System ein,aber bei Wiedergabe von 5.1 Signalen kommt hinten nix raus. Wenn dein AVR deine Satelitenboxen richtig erkennt,stellt er sie automatisch auf small ein und somit eine Trennfrequenz die zu ihnen paßt,sollte das nicht der Fall sein mußt du das manuell durchführen. Das dein TV nicht mittig steht,oder die Lautsprecher nicht ganz optimal aufstellbar sind ist halt wohnraumtechnisch so vorgesehen,aber dein AVR hat (wie fast alle aktuellen) die Möglichkeit jeden Kanal in seiner Lautstärke manuell so nachzujustieren,das jede Box gleichlaut an deiner Sitzposition aufspielt. Ganz gleich ob DD,DTS,PLII.... und wie die Formate alle heißen hast du die Möglichkeit die einzelnen Lautsprecher in ihrer Lautstärke zu verändern und auf dich einzustellen.
leugim75
#55 erstellt: 12. Aug 2012, 12:43
sharpi_42 schrieb:
Guten Abend,
wenn ich so mache kommt kein Ton aus den hinteren Lausprechern!
Also habe ich wieder > Bi-Amp
Die Hinterean auf "Back Surround"
Nach wievor der Beste Sound entweder " All Ch. Stereo" oder " Stereo" allerdings erscheint nun auch das DD Zeichen!
XN04113
#56 erstellt: 12. Aug 2012, 12:49
Die Hinterean auf "Back Surround"!
Wenn Du die LS umklemmst musst Du auch das LS Setup durchführen, bzw. neu einmessen.
Dein jetziger Anschluß ist komplett daneben!
leugim75
#57 erstellt: 12. Aug 2012, 12:53
außer das einmessen, hatte ich auch die LS Konfi geändert!
XN04113
#58 erstellt: 12. Aug 2012, 12:57
wohl nicht korrekt, denn sonst würden die Boxen an den richtigen Anschlüssen laufen...
leugim75
#59 erstellt: 12. Aug 2012, 13:36
bin mit dem AVR echt überfordert!
Fangen wir mal bei null an:
Habe folgende Lautsprecher:
Vorne: JBL Controll
Hinten: JBL Music 1
Center: Magnat Monitor
Sub: Magnat BetaSub25
Wie folgt angeschlossen:
Vorne: Front
Hinten: Back Surround
Center: Center
Sub: Sub
Speaker Configuration
SUB: YES
Front: 100 Hz
Center: 100 Hz
Surround: 120 Hz
LPF of LFE: 120 Hz Diese Einstellmöglichkeit finde ich leider nicht!
Double Bass: Off ist hiermit Loudness gemein?
Lautsprecher-Impedanz: 6 Ohm
Boxentyp vorne Normal
Auch nach dem Eimessen kommt nichts auch den hinteren Lautsprechern!
Im Display erscheint auch Audyssey DYnamic EQ!
[Beitrag von leugim75 am 12. Aug 2012, 14:09 bearbeitet]
XN04113
#60 erstellt: 12. Aug 2012, 15:00
Deine Boxen werden an den 10 Schraubanschluessen RECHTS angeschlossen, alle LINKS (deren 8 Stk.) bleiben frei!
Wenn Du das korrigiert hast, machst Du einen Werksreset (steht auch im Handbuch) und dann eine Einmessung. Dann sollte alles stimmen.
Wenn es dann immer noch nicht klappt:
Poste bitte ALLE Einstellungen ab "Speaker Settings" Seite 38 bis Seite 40 "Subwoofer".
"LPF of LFE" steht auf Seite 40 ganz oben. Besorge Dir doch bitte mal das Handbuch als PDF und nutze die Suchfunktion.
[Beitrag von XN04113 am 12. Aug 2012, 15:03 bearbeitet]
leugim75
#61 erstellt: 17. Aug 2012, 08:42
habe bun ein reset und das einmessen durchgeführt, nun kommt auch über die hinteren Lautsprecher Sound!
Ist es richtig das, Sprache nur übder den Center ausgegen wird?
Bin nicht wirklich zufrieden, über DD kommt wie gesagt nur die Stimme über den Center, Front effekte und die hinteren ebenfalls nur effekte, jedoch eher leise!
Höre überwiegend DD > all Chan. Stereo + Sub
Da versteht man alles, ist irgendwie klarer!
Ich denke meine Lautsprecher Kombination passt ganz und garnicht zusammen.
west2630
#62 erstellt: 17. Aug 2012, 14:39
Ist normal,das die Stimme aus dem Center kommt.Achte mal bei einen Film drauf,wenn Du Stimmen hörst (Explosionen,Regen,Tür zuschlagen) aber nicht siehst,wer da spricht,aus welchen Lautsprecher (links oder rechts) dann die Stimmen kommen.
Das Du hauptsächlich DD hörst,,liegt höchstwahrscheinlich daran,das Du nur Fernseh schaust.Da kommt max. DD.Nimm mal eine Bluray und schau darauf,was für ein Tonformat anliegt.Dieses müßte dann auch auf deinem Receiver wiedergegeben werden.Wenn kein DD oder anderes,steht mein Receiver auf NEO:6Cinema.
Schau mal im Setup unter Pegelkalibrierung.Da kannst Du die Lautsprecher lauter stellen.
Onyko TX-SR608 - Erkennt Signal zu spät
Fangoria100 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Onyko mit Samsung TV verbinden
seidopacero am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  2 Beiträge
Onkyo AV Receiver TX SR608
vwfahrer46 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  133 Beiträge
TX-SR608 + Dreambox 800
leugim75 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  2 Beiträge
Onyko TX-NR636 Equalizer
alexis52 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR608 mit Standboxen
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
Onky TX-SR608 Konfiguration
Hydrok am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608 kein Ton
Tomie123 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
TX-SR608
leugim75 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Listening Mode
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.550
