HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Double Bass beim 3009er | |
Double Bass beim 3009er+A -A |
mkiefer
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 16:03 | |
Servus an alle, so ich wieder :-) Ist es normal wenn ich die Front Lautsprecher auf Vollbereich einstelle kein Signal mehr an die Subs geht, wenn Double Bass aus ist? So langsam macht mich das Onkyo Bassmanagment verrückt :-) Gruss Matthias |
>Spider<
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 16:08 | |
Sofern keine LFE Tonspur anliegt ist das absolut richtig. |
std67
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 16:08 | |
natürlch ist das normal Was sollte er wohl auch an den Sub leiten? |
mkiefer
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 16:13 | |
naja wenns normal ist - dann is ja gut hm danke |
mkiefer
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 20:22 | |
sorry aber irgenwie haut das bassmanegnet beim demm 3009 nicht hin mit double bass - ist es so extrem das ich alles in den minus bereich regeln muss finde der double bass macht den klang kaputt, nur ohne auch kein klang weil kein bass ohne double bass - kommt fast nix mehr rüber auch wenn ich alles auf max drehe rede von den bassreglern im home menu denke ich sende des teil mal zu onkyo ... |
>Spider<
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 21:16 | |
Wie hast du es denn genau eingestellt? Und welche LS? |
burkm
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 12:03 | |
Wie der Begriff "double bass" aussagt, wird parallel zum normalen Bass der Hauptlautsprecher noch der Bass über den Sub ausgegeben. Generell ist das aber nicht empfehlenswert, weil dann einfach zu viel Bass in den Raum gepumpt wird. Generell empfiehlt Audyssey, die Mains bei ca. 80 Hz (THX Empfehlung) abzukoppeln (MultEQ XT oder kleiner) und das darunter liegende Frequensspektrum dem/den SUB(s) zusammen mit dem LEF Kanal zu übergeben um hier die maximalen Korrekturmöglichkeiten hinsichtlich der Raummoden beim Sub zu haben, weil beim Sub auch die meisten Filterkoeffizienten möglich sind. Bei MultEQ XT32 hat man deutliche mehr Spielräume, da hier alle Kanäle über die gleiche Anzahl von Filterkoeffizienten verfügen, so dass man hier die Voreinstellungen des Audysseys weitgehend unverändert übernehmen kann. Ein "sauber" eingemessenes System ist gegenüber dem Urzustand erst einmal immer subjektiv "Bass-ärmer", wenn der Raum nicht bereits vorher umfassend akustisch optimiert worden war, da eben die Raummoden mit der einhergehenden partiellen / selektiven Bassanhebung weitgehend herausgerechnet / kompensiert wurden und das System jetzt insgesamt neutraler ist. Den Lautstärke-bedingten frequenzbezogenen Abfall unterhalb der ca. 85db Schwelle (0db, Bässe und Höhen) kann man durch DynamicEQ mehr oder weniger kompensieren lassen, um das Hörvermögen und die psychoakustischen Gegebenheiten des menschlichen Ohrs in gewissem Umfang zu berücksichtigen. Hierbei ist im Setup in gewissem Umfang auch eine subjektive Korrektur des Effektes möglich, wenn gewünscht. Wie allseits bekannt und von Audyssey vermittelt, versucht die Audyssey Technology sich weitgehend einer vorgegebenen Referenzkurve anzunähern, soweit dies anhand der Lautsprecher, den räumlichen Gegebenheiten und der Physik möglich ist, will aber nicht subjektive Hörpreferenzen bereitstellen. Dies muss man, wenn denn erwünscht, im Nachhinein selbst bewerkstelligen (Subwoofer Pegel, Klangregeler etc.). [Beitrag von burkm am 24. Jul 2012, 12:33 bearbeitet] |
Onkyo 3009er fine am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Double Bass Jim21 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu 'Double Bass' bei Onkyo AVRs Mickeyxx am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
TX-SR876 und B&W Soundsystem, Trennfrequenzen und Double Bass! TomV am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo 509 Stereo ohne Double Bass aber mit Sub bei PLll mrueidelstedt am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
ohne DoubleBass kein Ton aus SW oroktul am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 - kein wirklicher Bass beim Sub wurstpelle am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 kein Bass bei USB-Quelle Godot83 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
HILFE kein Bass bfmv19 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe, kein Bass AD_gunman am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.840
