ohne DoubleBass kein Ton aus SW
oroktul
#1 erstellt: 12. Jul 2016, 08:25
Wenn ich Double Bass beim Onkyo Verstärker ausschalte bleibt der Subwoofer Still.
Ich bin fest der Meinung das es schon mal Funktioniert hatte. Der Subwoofer kann doch nicht defekt sein oder?
Bei Double Bass on ist es zu viel Bass, zu unsauber.
Der Subwoofer ist über Y Kabel. Am Subwoofer Links und Rechts, am Verstärker eine Stereo Klinke.
Subwoofer M5100 SW THX von Teufel.
Ist es so, das der Subwoofer 2 Schwingspulen hat, ein für links, ein für rechts? Bei Double bass off würde nur ein kanal angesteuert bei double bass on werden beide angesteuert? Oder bewirkt double bass nur eine verstärkung das basses?
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Jul 2016, 09:10
stell mal die Front LS auf small, siehe http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Passat
#3 erstellt: 12. Jul 2016, 09:19
Weder noch.
Double Bass leitet den Baß der Frontlautsprecher zusätzlich auf den Subwoofer.
D.H., der Baß der Fronts wird von den Fronts und dem Subwoofer wiedergegeben.
Das der Subwoofer bei ausgeschaltetem Double Bass stumm bleibt, ist so, weil Stereo nur 2.0 ist, d.h. gar keinen eigenen Subwooferkanal hat.
Nur bei Mehrkanalton (5.1/7.1) gibt es einen eigenen Subwooferkanal.
Und da spielt der Subwoofer auch bei ausgeschaltetem Double Bass.
Double Bass lässt sich übrigens nur aktivieren, wenn die Frontlautsprecher auf large/groß gestellt sind.
Wenn die auf small/klein gestellt sind, wird der Baß unterhalb der eingestellten Trennfrequenz auf den Subwoofer umgeleitet.
Dann würde er auch bei Stereo spielen.
Der Subwooferausgang ist immer mono, das Y-Kabel sorgt nur für einen höheren Pegel am Subwoofereingang.
Den regelt aber die Pegeleinstellung am Subwooferausgang des AVRs wieder runter.
Die Stereoanschlüsse am Subwoofer werden im Subwoofer auf Mono zusammengemischt.
Die Stereoanschlüsse gibt es nur für den Fall, das man den Subwoofer an einen Stereoverstärker anschließen will, der keinen Mono-Subwooferausgang hat.
Roman
DoubleBass
TObex21 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
Onkyo doublebass
ironman1975 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  33 Beiträge
818 Problem - kein Ton
Dahlkowski am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR308 kein Ton
Wede93 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  11 Beiträge
TX-RZ730: Kein Ton aus Center
sr4003 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  25 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton bei HDMI aus.
Musicstar am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR525 kein Ton aus Standby
rrausz1 am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  2 Beiträge
Neuer TX-NR3030: Kein Ton
Xenofly am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  6 Beiträge
Kein Ton ohne Glotze mit onkyo-tx-sr 308
Olli_K am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  12 Beiträge
AVT Receiver Hdmi ohne Ton
DMAT am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
