| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Wie Samsung LS an Onkyo TX-SR578 anschliesen | |
Wie Samsung LS an Onkyo TX-SR578 anschliesen+A -A |
nobo123
erstellt: 09. Jul 2012, 21:09
Hallo zusammen, ich möchte gerne Samsung LS ( HT-D6750 ) an den Onkyo TX-SR578 anschliesen. Die Front LS ( rot mrakiert ) haben 2x Anschlüsse - einmal für die oberen und einmal für die unteren Boxen Impedance: 3 Ohm ![]() ![]() jetzt die Frage; wo genau schliese ich die LS-Anschlüsse an den TX-SR578 an damit es keine bösen Überraschung gibt ![]() schon mal danke |
XN04113
erstellt: 10. Jul 2012, 04:39
das sind wahrscheinlich 2x plus und 2x minus, mit je 3 Ohm ergeben sich in Parallelschaltung 6 Ohm, das sollte der Onkyo können. |
nobo123
erstellt: 11. Jul 2012, 08:07
moin, muss zugeben beim 1. Bild sieht man es nicht genau wie die Stecker aussehen. sicherlich sind es 2xplus und 2x minus, aber die Pole werden bestimmt so denke ich nicht zusammen angeschlossen es sieht so aus als wenn die Oberen und die Unteren unterschiedlich angeschlossen werden müssten. den alle 4 Kabel sind auch farblich anderes aufgeführt ( leider nicht gut auf dem Bild zusehen ) rot mit rot-schwarz, trans mit trans-schwarz hier ein neues Bild |
XN04113
erstellt: 11. Jul 2012, 08:36
dann würde ich immer zwei gleiche Kabel an eine Buchse des AVR anschliessen ich würde rot an rot klemmen |
nobo123
erstellt: 11. Jul 2012, 10:41
hmm ich bin jetzt verwirrt, damit ich nicht falsch liege der LS hat 4 Boxen, 2 oben, 2 unten und noch ein kleines in der Mitte die obere und die untere Boxen sind getrennt verkabelt ( wo die Mittlere verkabelt ist weis ich nicht und kann es auch nicht sehen ) ich vermute das man die Boxen unterschiedlich anschließen müsste also nicht nur als Front Speaker denn der AV hat ja auch entsprechende Anschlüsse -siehe Bild nur weis nicht wo die oberen und wo die unteren Boxen angeschlossen werden sollten/müssten ![]() ps. danke das du behilflich bist |
>Spider<
erstellt: 11. Jul 2012, 15:55
Doch natürlich, das sollen doch Frontlautsprecher sein. |
Igelfrau
erstellt: 12. Jul 2012, 19:18
@nobo123 Ich vermute mal, dass - rot-schwarz und trans-schwarz zusammen den Minus-Pol (schwarz) darstellen und - rot und trans den Plus-Pol (rot) So zusammengefasst kommen sie (pro LS) am AVR an den linken bzw. rechten FRONT SPEAKERS Anschluss. Um aber eventuelle Schäden an den LS zu vermeiden, schreibe doch einfach Samsung an mit Bitte um Auflösung der Kabelcodierung. Da es kein Betriebsgeheimnis sein dürfte, sollte dir dort verlässlich geholfen werden - hoffe ich. |
Kalle_1980
erstellt: 12. Jul 2012, 19:24
ergibt bei meiner physik 1,5 ohm. da fällt mir gerade was ein:
![]() mfg [Beitrag von Kalle_1980 am 14. Jul 2012, 10:21 bearbeitet] |
nobo123
erstellt: 22. Jul 2012, 12:15
ich werde es so testen und hoffe das es richtig ist, ansonsten habe ich etwas für den Sperrmüll |
nobo123
erstellt: 27. Jul 2012, 16:16
Igelfrau
erstellt: 27. Jul 2012, 16:34
Surround Back = Hintere LS (s. Schaubilder hier)Front High = zusätzliche vordere LS, die wesentlich höher als die Hauptlautsprecher angebracht werden. Beides nicht bei deinen LS zutreffend! Übrigens: Hast du dich an Samsung gewandt und was war von dort die Antwort? |
XN04113
erstellt: 27. Jul 2012, 16:35
ist alles korrekt angeschlossen, das andere sind Anschlüsse für züsätzliche Boxen einzig der Bi-Amp Mode wäre eine Möglichkeit, alles dazu steht im Handbuch, wobei dann aber sehr viel Leistung zu den MiniBoxen geht... [Beitrag von XN04113 am 27. Jul 2012, 16:36 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 27. Jul 2012, 16:36
wenn du im setup bi-amp aktivierst, dann hast du an deinen rot markierten lautsprecheranschlüssen auch ton, da kommt dann genau das gleiche wie aus den frontanschlüssen, nur aus eigenen endstufen. dann kannst du die 2 kabel je lautsprecher auch da aufgeteilt anschließen. [Beitrag von Kalle_1980 am 27. Jul 2012, 16:37 bearbeitet] |
nobo123
erstellt: 27. Jul 2012, 17:09
@all danke Euch für eure Hilfe/Tips @igelfrau Samsung gibt leider keine Auskunft darüber, da es sich nicht um komplett Samsung handelt
würde das was bringen ? nicht das es die Boxen nachher killt einzig die LS Kabeln die sind sowas von dünn, naja man kann ja nicht alles haben, Hauptsache der Sound kommt gut rüber [Beitrag von nobo123 am 27. Jul 2012, 17:10 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 27. Jul 2012, 17:28
ob das was bringt ? nun ja, darüber streiten sich hier einige^^ aber wenn die option da ist, kann man es ja auch nutzen. kaputt geht da nix. wo du die oberen und unteren kabel anklemmst, ist auch egal. hauptsache links und rechts stimmt. |
nobo123
erstellt: 27. Jul 2012, 17:30
danke, werde es mal testen ob sich hörbar was tut |
Kalle_1980
erstellt: 27. Jul 2012, 17:43
ich hab das hier mal als vergleich herausgesucht: http://www.areadvd.de/hardware/2011/samsung_ht-d6759w.shtmlalso die oberen und unteren chassis in den boxen werden dort tatsächlich getrennt betrieben. und wenn die tatsächlich 3 ohm haben, und du diese wie bisher parallel anklemmst, ergibt das 1,5 ohm, was dir die endstufe irgendwann übel nehmen kann. [Beitrag von Kalle_1980 am 27. Jul 2012, 17:44 bearbeitet] |
nobo123
erstellt: 28. Jul 2012, 11:10
@Kalle super genau das meinte ich, das war meine Vermutung das es getrennt angeschlossen werden müsste sonst macht es doch keinen Sinn warum in einem LS 4 Kabel gibt, 2 für die unteren und 2 für oberen Boxen also dann werde ich die 2 oberen zb an den Front High anschließen |
XN04113
erstellt: 28. Jul 2012, 11:45
konfiguriere aber vorher den Onkyo auf Bi-Amp Betrieb um! |
nobo123
erstellt: 31. Jul 2012, 10:24
Feedback da man nicht genau erkennen konnte welche Kabel für die oberen Boxen sind habe ich die Kabel die transp+ transp-schwarz sind für den Bi-Amp genommen auf Bi-Amp eingestellt die genannten Kabel angeschlossen Resultat: jetzt ist der Sound noch Kräftiger noch eine Frage. Die LS haben ja je LS Ständer Impedance: 3 Ohm bei der Einstellung vom Bi-Amp konnte man minimum 4Ohm einstellen, nächste dann in 2ér schritten habe zzt auf 4Ohm eingestellt wieviel sollte man da einstellen ? |
Kalle_1980
erstellt: 31. Jul 2012, 10:37
wenn oben und unten nicht stimmt, ist das auch egal, das signal ist genau das gleiche was aus den endstufen kommt. im setup würde ich 4 ohm einstellen, das passt dann schon. |
Igelfrau
erstellt: 31. Jul 2012, 12:24
4 Ohm wäre auch meine Wahl. |
dharkkum
erstellt: 31. Jul 2012, 12:36
Ich wäre etwas vorsichtig bei dieser Verkabelung laut zu machen. Eventuell ist bei dem originalen Verstärker die Frequenzweiche im Verstärker. Wenn du dann zu laut drehst bekommt der Hochtonbereich der Boxen zuviel Bass ab, da ja beim AVR auf beiden Ausgängen das gesamte Frequenzsprektrum ausgegeben wird. |
nobo123
erstellt: 31. Jul 2012, 18:43
vielen dank also lag ich ja richtig hab jetzt noch die die hinteren LS angeschlossen, toller Sound da die hinteren etwas leise waren habe ich im Onkyo den DP von null auf 3 gestellt die vorderen habe ich bei null DP gelassen denke das dürfte auch OK sein |
Kalle_1980
#25
erstellt: 31. Jul 2012, 19:29
hmm, das teil was da dazugehört ist ein 7.1 system. die lautsprecher die dort oben dran sind, sollen die front-high darstellen, und sind, laut der beschreibung die ich fand, auch nach oben anwinkelbar. also fullband sollte sowas dann schon sein, wenn sich das 7.1 avr nennt wo die normalerweise dran kommen. aber vieleicht sollte man sicherheitshalber mal bei samsung nachfragen nobo123. |
nobo123
#26
erstellt: 31. Jul 2012, 20:16
also bisher ist der Sound TOP das einzige was mich nervt ist: jetzt nachdem ich die hinteren LS angeschlossen habe ich einen knacksen beim Kanalwechsel habe die Anschlüsse kontrolliert und alle Kabeln sind richtig angeschlossen, es hängt kein Kabel raus was kann das sein ? |
Fernbedienungsproblem Onkyo TX SR578 mixer_2130 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Sr578 Einstellungen Schmoddermudder am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR578 Eddie9983 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 - Tonverlust beim Umschalten Hunterkoile am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 + Teufel Kompakt 30 maddibln am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 Probleme mit analogen Ton kaktusstachel79 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
Schlechteres Bild über tx-sr578 Daniel1905 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
TX-SR578 + Teufel Kompakt 30 maddibln am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 3 Beiträge |
TX-SR578 - Remote Empfänger anschließen ? nobo123 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
