| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-Sr578 Einstellungen | |
Onkyo TX-Sr578 Einstellungen+A -A |
Schmoddermudder
erstellt: 30. Dez 2011, 18:03
Hallo Ich suche die perfekten Einstellungen für den Onkyo TX-SR578, da könnte ihr mir doch bestimmt weiter helfen. Bin nämlich total überfordert… Grüße Schmoddermudder |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2011, 18:51
es gibt keine "DIE" perfekten Einstellungen, sondern nur Deine perfekten und Die musst Du herausfinden jeder Mensch hört anders jeder Mensch empfindet anders jeder Box ist anders jeder Raum ist anders jede Aufstellung ist anders |
west2630
erstellt: 30. Dez 2011, 18:57
Ich habe das Teil seit 9 Monaten und es gibt keine perfekten Einstellungen. Du kannst nur versuchen dich da durch zu schaffen.Was du noch machen kannst,ist hier im Onkyo Faden zu lesen,auch quer zu anderen Typen und die für dich wichtigen Sachen heraus zu filtern und diverse Sachen auszuprobieren. Zuzüglich gibt es hier einige die dir manche Fragen aus dem Hüfte beantworten.Also nutze die Möglichkeit und schaff dich rein. |
std67
erstellt: 30. Dez 2011, 19:35
Hi Einstellungen zu was? Hat der 578 kein Einmeßsystem? Dessen Ergebnisse sind zumindest schonmal eine Grundlage Ansonsten braucht man zumidest Angaben zu den verwendeten Lautsprechern und dem Hörraum um abzuschätzen ob die Ergebnisse des Einmeßsystems zumindest plausibel sind |
Schmoddermudder
erstellt: 02. Jan 2012, 15:23
Hallo Sry für die Verspätung so habe mir mal viel Zeit genommen und versucht all meine Geräte zu konfigurieren. Hier mal mein Setup: Kathrein UFS 903 Sony BDP-S470 mit HDMI an Onkyo TX-SR578 mit Canton Movie 120MX mit HDMI an Samsung UE40C6200 Kathrein: Dekodiertes PCM oder S/Spif Format? Welches ist von der Qualität besser? So nun kommen wir zum Onkyo hier: TON: Lautsprecher-Setup: L.- Einstellungen L-Impedanz: 6 Ohm Boxentyp vorne: Normal 4 Ohm oder 6ohm macht es einen Unterschied? L-Konfiguration: Subwoofer: Ja LPF des LFE 120Hz Front Vollbereich Center 120Hz Surround 40Hz Diese Werte kamen vom Einmeßsystem. Jedoch verwunder mich diese! Dies sei die „Übertragungsfrequenz“ für die Boxen. Schaue ich aber im Datenplatt der Boxen nach, steht dort 5.000Hz bei allen(außer beim Subwoffer natürlich). Ist dies nur ein Übersetzungsfehler und heißt eigentlich „Übertragungsbereich“ ? Aber selbst dann wundert es mich immer noch. Wie können meine Satelitboxen bis runter aus 40Hz gehen ?Soll ich alle auf 120Hz einstellen und die LPF des LFE auch? L-Abstand: Left: 2,7m Center:2,4 Right 2,7 Surr Right 2,1m Surr Left 2.1m Subwoofer 2,70m Pegelkalibrierung: Left -2 Center -4 Right -3 Surr right -4 Surr left -4 Subwoofer -11 Dolby: PLIIx Music Panorama : aus Dimension: 0 Center Width: 3 Was bewirken diese? DTS:Neo:6 Music Center Image: 2 Was bewirken diese? Theater-Dimensional: Hörewinkel. Breit/schmal Unterschied?? Audyssey: Dynamic EQ: an/aus Dynamic Volimen :an/aus Beides an oder aus ?? Was meint ihr? BILD: Spielmodus: aus Breitmodus: auto Bildmodus: Throught Ich denke mal das ich die Bild konfikuration dem Fernseher überlasse. Ich weiß es sind viele Fragen aber ich verzweifle. |
west2630
erstellt: 02. Jan 2012, 16:08
Im Bezug auf Heimkino zähle ich mich zu den Anfängern,muß also nicht richtig sein,was ich hier schreibe.
-du hast es doch mit HDMI angeschlossen,darüber wird Ton und Bild übertragen,Toslink ist nicht nötig -4 Ohm reicht vollkommen aus,frag mich aber nicht warum,hab ich auch nur gelesen -habe gerade mal nachgeschaut,was bei mir steht,habe aber nach dem einmessen dran rumgespielt LPF des LFE 80HZ Surround 100HZ Front u.Center 80HZ Subw.ja -Im Display steht beim Fernsehen,wenn Dolby 5.1 ausgestrahlt wird Dolby,falls nicht,schau ich meistens mit NEO6.Cinema.Beim Blu-ray Player muß Bitstream eingestellt sein,damit DTS und anderes ausgegeben werden kann.Die anderen Einstellung habe ich auch im Setup gesehen,aber nichts verändert,da ich auch nicht weiß,was sie bewirken. -Bei der Pegelkalibrierung kannst du nur selber wissen was gut ist,wenn eine zu laut oder leise kannst du jede Box einzeln korrigieren.
-Da schau mal genau in die BDA.EQ habe ich immer an,Volumen schalte ich abends,wenn es spät wird,meistens aus. Wie schon mal angedeutet,lese ich im Onkyo Faden mit,auch bei Höherwertigen Onkyo's,da gibt es immer wieder mal Hinweise zum einrichten und auch ausprobieren. |
>Spider<
erstellt: 02. Jan 2012, 16:43
Kann man nicht sagen, PCM ist ein " Übertragungsformart" und S/Pdif ist eine Schnittstelle.
Ja nur auf der 6Ohm Einstellung gibt der Onkyo die volle Leistung ab. Wenn Du 4Ohm Lautsprecher hast kannst Du auch 6Ohm einstellen, aber es besteht die Möglichkeit, dass die Schutschaltung anspringt oder im Extremfall der AVR durchbrennt.
Das wird nicht die untere Übertragungsfrequenz sein sonder die Trennfrequenz der 2 Weg-Lautsprecher
Das ist in der BDA sehr gut erklärt.
Dies ebenfalls.
Edit: Ich hatte mich verlesen Dynamic EQ immer an. Dynamic Volume fast immer aus. [Beitrag von >Spider< am 02. Jan 2012, 18:49 bearbeitet] |
std67
erstellt: 02. Jan 2012, 18:20
Hi LPF des LFE unbedingt auf 120Hz (unabhängig von den LS) die MX120 würde ich rundum bei 120Hz, oder sogar höher, trennen. Keine Ahnung worauf sich die 5000Hz beziehen DynamicEQ gleicht die Schwächen des menschl. gehörs bei niedrigen Abhörlautstärken aus. Eine Art modernes Loudness, dessen Eingriffe aber viel weiter gehen (so werden auch die Rears insgesamt im Pegel angehoben etc) Dyn.Vol (@ west, warum schaltest du es abends aus? ) verhindert extreme lautstärkesprünge (schränkt also die Dynamik ein und ist deswegen vor allem geeignet um die Nachbarn nicht zu belästigen)Ich habs grundsätzlich aus, außer beim TV-Programm, damit mich die Werbung nicht von der Couch haut. Filme gibts ausschließlich ohne DynVol |
Schmoddermudder
erstellt: 03. Jan 2012, 09:41
Vielen vielen Dank die Fragen wären soweit beantwortet. Jetzt bleibt aber noch eine etwas grundsätzlichere Frage. Auf meiner Skizze könnt ihr mein Wohnzimmer erkennen. Nun bleibt die Frage soll ich die Surround Lautsprecher auf Position 1 oder 2 anbringen? ![]() ![]() Edit: Wie viel cm müssen sich die Surround Lautsprecher über der Hörposition befinden? [Beitrag von Schmoddermudder am 03. Jan 2012, 09:59 bearbeitet] |
Schmoddermudder
erstellt: 05. Jan 2012, 10:49
Niemand? oder ist die Frage zu banal? |
Igelfrau
erstellt: 05. Jan 2012, 14:42
Vielleicht hilft es, wenn du dir erst mal ein wenig mehr Grundlagen schaffst: Audyssey einmessen lassen |
>Spider<
erstellt: 05. Jan 2012, 14:58
Da fehlen die Abmessungen des Raumes. |
Schmoddermudder
erstellt: 07. Jan 2012, 20:14
Hallo Die LS Position stimmt bei mir so weit. Muss aber noch mal genau nachschauen für die ultimativ Ausrichtung. Kennt ihr da eine gute Seite wo das genauestens erklärt wird? zu Audyssey: Habe ich richtig ein gemessen. ABER: Meine Satelliten werden auf 150Hz eingestellt und die LPF des LFE auf 120Hz. Jedoch ab 100Hz kann doch das menschliche Gehör den Sub orten. Soll ich jetzt die LPF des LFE auf 100Hz runter stellen oder soll ich es am Aktiv Sub direkt auf 90~100Hz einstellen? Aber wo geht jetzt der Bereich zwischen 100-150Hz hin? Der würde ja so verloren gehen oder? |
Igelfrau
erstellt: 07. Jan 2012, 20:47
Phänomene der menschlichen SchallwahrnehmungSiehe dort bitte auch weiterführende Links zu "Regeln zur Aufstellung von Lautsprechern" und "Beispielaufstellung der Lautsprecher Punkt für Punkt". |
>Spider<
erstellt: 07. Jan 2012, 20:48
Nein, der LPF bleibt bei 120Hz und der Regler am Subwoofer auf der höchsten Einstellung. |
Fernbedienungsproblem Onkyo TX SR578 mixer_2130 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 + Teufel Kompakt 30 maddibln am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR578 Eddie9983 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 - Tonverlust beim Umschalten Hunterkoile am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 Probleme mit analogen Ton kaktusstachel79 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
TX-SR578 + Teufel Kompakt 30 maddibln am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 3 Beiträge |
TX-SR578 - Remote Empfänger anschließen ? nobo123 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Schlechteres Bild über tx-sr578 Daniel1905 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Rz830 Einstellungen Jurih am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
