| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR674E - Anfängerprobleme | |
Onkyo TX-SR674E - Anfängerprobleme+A -A |
k2rr
erstellt: 04. Mai 2007, 16:34
Hallo Experten, ich brauche dringend Eure Tipps, um diesen tollen Receiver zum Laufen zu bringen ... Vorab : Meine Suche nach einem geeigneten 5.1-LS-Set ist noch nicht abgeschlossen. Als Notlösung sind z.Z. zwei alte Standboxen als Front-LS angeschlossen. meine Anschlüsse : TV http://www.asbyon.co...erichte_th42pv60.aspRückseite AVR http://www.eu.onkyo.com/de/products/product_de_4414760.htmlFrage 1 : Verschiedene Radiostationen wurden abgespeichert. Bisher gelingt es mir nur, per Fernsteuerung einen Sender nach dem anderen aufzurufen. Wie kann ich z.B. von Speicherplatz 2 auf Speicherplatz 7 springen ? Frage 2 : Per HDMI-Kabel habe ich eine Verbindung zwichen TV und AVR hergestellt : TV - HDMI 1 AVR - HDMI out Leider kann ich den TV-Ton über den AVR nicht hören. Woran liegt das ? [Beitrag von k2rr am 04. Mai 2007, 16:36 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 04. Mai 2007, 16:47
Hiho, <<nach dem anderen aufzurufen. Wie kann ich z.B. von Speicherplatz 2 auf Speicherplatz 7 springen ?<< Müsste in der Bedienungsanleitung stehen. <<Leider kann ich den TV-Ton über den AVR nicht hören. Woran liegt das ?<< Weil Du den Ton vom TV nicht zum Receiver führst. Bisher schickst Du nur Bild/TonVom Receiver zum TV. Du kannst den Ton z.B, an Scart, Cinch oder Kopfhörerausgang abgreifen, siehe FAQ hier im Board. jjules |
k2rr
erstellt: 04. Mai 2007, 17:18
Hatte ich auch geglaubt ...
Habe ich evtl. nachstehendes falsch verstanden ?
jjules
erstellt: 04. Mai 2007, 17:30
Hiho, <<Habe ich evtl. nachstehendes falsch verstanden ?<< an sich nicht aber ein TV gehört nicht grad zur Standardquelle die man an einen Receiver anschliesst. Meist kommt der Ton von woanders.Deswegen hat kaum ein TV Audio Out, ausser Kopfhörer. Und die Kabel die man so nutzt übermitteln ein Sigmal immer nur in eine Richtug. An Onkyo haste ja auch an OUT angeschlossen, damit was in ihn hineinkomt muss es an IN. Das Werbeversprechen stimmt aber ansonsten, nur nicht alles so wörtlich nehmen :). jjules |
k2rr
erstellt: 04. Mai 2007, 19:11
Aber wir sind doch hier bei Heimkino ! Und da kommt der Ton doch auch vom TV ![]() Also muß ich an IN 1 ?? [Beitrag von k2rr am 04. Mai 2007, 19:14 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 04. Mai 2007, 20:31
Hiho, schätze bei den meisten hier kommt der Ton optisch von einem Kabel/Sat Receiver. ja muss noch was in einer der In Anschlüsse beim Receiver den Du dann zum Hören dadaruf stellsz, dann stellst noch nen DSP Modi ein und hast fast ne Art Surrount. Wie Du den Ton vom TV abnimmst findest Du in der FAQ hier im Board. Wenn die nicht hilft schreibs halt. jjules |
k2rr
erstellt: 04. Mai 2007, 20:40
Ja danke, ich versuche dort mein Glück. Wäre aber trotzdem dankbar, wenn ich mir jemand weitere Tipps geben könnte ! |
Raefox
erstellt: 04. Mai 2007, 20:53
Ganz einfach: Ich schätze dass du TV über den eingebauten Kabel-TUner in deinem TV schaust. Du musst lediglich den TV mit einem Chinch-Kabel an den Verstärker anschließen. Bisher sendet der Recevier lediglich Signale an den TV, um den Ton über die Lausprecher zu hören musst du nun nur den Ton über den Chinch-Ausgang am TV in den Chinch-Eingang im Verstärker leiten - ganz einfach! Staxx |
jjules
erstellt: 04. Mai 2007, 20:55
Hiho, Blick in die Anleitung hilft manchmal weiter ![]() Dein Plasma TV hat - Audio L+R Ausgang (Cinch) Von da ein Cinchkabel an einen Audio In Eingang des Receivers. Dann TV an, die Source wählen (Cd, tape was immer Du genommen hast) und du hast den Ton vom TV. Dann schaltest Du die Surround Modi durch bist Du einen hast der Dir zusagt. Audio Cinchkabel gibts fürn paar Euro überall wo es Hifiteile gibt, die sind meist Rot/weis und haben 2 Stecker an jeder Seite. Heissen Audio Cinch Kabel. Achja weiss in weiss und rot in rot stecken am TV und Receiver. jjules |
Berni_W.
erstellt: 05. Mai 2007, 06:23
Hallo K2rr (Bist Du mit R2D2 verwandt?)
Jo, Seite 53 in der Bedienungsanleitung. Der 674 hat also keine Direktwahl. Geht nur über die Preset-Taste. Und zu Deinem Problem mit HDMI und Ton, steht alles ab Seite 31. Gruss Berni |
k2rr
erstellt: 05. Mai 2007, 14:23
Hallo zusammen, und danke für Eure Hilfe !
Ich habe einen digitalen Kabelreceiver. Von dort geht es per Scartkabel zum HDD-Rekorder und dann per Scartkabel zum TV.
Sind das am TV die L/R-Anschlüsse zwischen PC-Schnittstelle und AV1-Eingeng (siehe Link ganz oben) ? Und wo muß das Chinch-Kabel am AVR hin (siehe Link ganz oben) ?
Einfach für Experten Ist das HDMI-Kabel z.Z. überflüssig oder kann es bleiben ?
Ja, wenn man sie denn versteht ...
Und hier stehen mir schon die Haare zu Berge ! An welchen denn, evtl. "Video 1 - IN" ?
Genauso brauche ich es, dann klappt es auch mit dem AVR
Ich bin der Opa von R2D2, deshalb auch meine Probleme mit der modernen Technik
Eigentlich enttäuschend ...
Nur bei der Umsetzung habe ich offenbar was falsch gemacht |
Master_J
erstellt: 05. Mai 2007, 14:27
Und welche Tonausgänge hat der? Gruss Jochen |
k2rr
erstellt: 05. Mai 2007, 14:41
Chinch L/R. Es gibt noch einen weiteren Anschluß, aber der ist nicht offen. Da muß wohl die Plastikabdeckung entfernt werden. Ich weiß aber nicht, was das überhaupt ist. |
Master_J
erstellt: 05. Mai 2007, 14:44
Mit Nippel? Dann zieh mal dran. Wenn es rot rausleuchtet ist es Toslink. http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINKWird dann angeschlossen wie ein DVD-Player. Gruss Jochen |
orbit1
erstellt: 05. Mai 2007, 15:05
ja mei,du kaufst dir ein optisches kabel für den ton(toslinkkabel),das steckst du in die opt.in buchse am avr(vorher schutzkappen entfernen(am kabelreceiver und am kabel))!so nun hast du ton aus deiner anlage wenn du tv schaust!hat dein kabelreceiver keine zwei scartbuchsen?wenn ja ,dann einmal scart für den tv und einmal scart für den dvd-recorder! [Beitrag von orbit1 am 05. Mai 2007, 15:06 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 05. Mai 2007, 15:19
Hiho, ah Du hast nen Digitalen Kabelreicer :). Da stand irgendwie nix davon. Brauchst ein Optisches Kabel auch Toslink genannt, das einfach am Receiver und Kabelreceiver anschliessen. Die rasten etwas ein. Vorsicht die dürfen nicht gekickt sein. Dann noch den optischen Ausgang am Receiver zuordnen. Voila. jjules |
k2rr
erstellt: 05. Mai 2007, 15:46
Ohne Nippel. Sieht quadratisch vorgestanzt aus, beschriftet mit "SPDIF". Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ohne weiteres öffnen kann. Der Kabelreceiver heißt : TT-Micro C254
Hat 2 Scartbuchsen. Ist schon so angeschlossen, wie Du schreibst.
Also kann ich Chinch- und HDMI-Kabel vergessen ? |
Master_J
erstellt: 05. Mai 2007, 15:51
Das ist dann so ein selbstschliessender Verschluss. Vorsichtig mit dem Streichholz in die Mitte drücken. Ist aber eigentlich nicht nötig, da die Beschriftung schon alles sagt. Noch irgendwelche konkreten Probleme, ausser das Toslink-Kabel zu besorgen? ![]() Gruss Jochen |
k2rr
erstellt: 05. Mai 2007, 16:07
Massenhaft - aber damit quäle ich Euch erst ab Montag wieder Danke !! [Beitrag von k2rr am 05. Mai 2007, 22:09 bearbeitet] |
k2rr
erstellt: 06. Mai 2007, 13:57
Sorry, bin früher wieder da, als geplant Bei den Toslink-Kabel gibt es zwei Durchmesser : D=2mm und D=5mm. Welches wäre das Richtige ? |
jjules
erstellt: 06. Mai 2007, 14:58
Hiho, soweit ich das weiss (alles weiss man nie) ist Toslink standadisiert (irgendwann mal von Toshiba entwickelt) und der Durchmesser hat nur was mit der Qualität zu tun.Hab grad mal in dem Inet Laden geschaut wo ich meist kauf, da wird der Durchmesser nirgends erwähnt. Sag dem Händler ein Standrad Optisches Kabel zur Verbinfung von Audiogeräten. Die gibts von 1 Eu (tatsäclich) bis weit über 30 Eu (Bezogen auf 0,5 m). Die ganz Billigen rasten gerne nicht gut ein, ab 10 Eu sind die aber meiner Meinung nach völlig ok. Ich nutze allerdings ohne Probs schon lange die 1 Eu Kabel :). jjules |
k2rr
erstellt: 06. Mai 2007, 16:26
Ok, dankeschön ! Ich hatte meine Info von hier : http://www.reichelt....13a01647b4f;ACTION=4(Nimmt leider die richtige Seite nicht an, TOSLINK suchen, dann klappt es) [Beitrag von k2rr am 06. Mai 2007, 16:28 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 06. Mai 2007, 18:40
Hiho, na das ist einafch Stabiler, Toslink darf nicht geknickt werden (dann kein Lichtfluß) und bei 3m kann das fix passieren, nicht so wenn das Umantlungsmaterila stabiler/dicker ist. Vermut ich jetzt mal ins blaue ![]() jjules |
k2rr
erstellt: 07. Mai 2007, 11:54
Hallo zusammen, was ich jetzt schreibe, ist mir ja echt peinlich, deshalb vorab die gute Nachricht : Toslink-Kabel erfolgreich angeschlossen. Verbindung TV / AVR per HDMI-Kabel hergestellt (TV=Anschluß HDMI 1, AVR=HDMI IN1). Ich hoffe, das stimmt so, denn testen konnte ich es wegen des neuen Problems noch nicht : Ich kann machen was ich will, das LS-Kabel bekomme ich am AVR einfach nicht richtig festgeklemmt. Die Dicke der isolierten Leitung ist so, dass z.B das Pluskabel gerade so durch den schwarzen Plastiknippel am Schraubverschluß des AVR passt. Selbst mit Umbiegen der blanken Enden komme ich nicht weiter ... Muß etwa an den blanken Enden eine Hülse drauf ?? |
James_Last
#25
erstellt: 07. Mai 2007, 13:42
Moment mal... ganz langsam... Du schreibst im ersten Posting dass du keinen Ton hast und jetzt plötzlich ist nicht mal ein Lautsprecher angeschlossen? Irgendwie ist dass doch Verarschung, oder? Pluskabel - schwarzer Plastiknippel, sehr lustig. Wenn man nicht wüsste dass das falsch ist würde man es nicht so genau beschreiben. |
k2rr
#26
erstellt: 07. Mai 2007, 14:12
Danke für das Gespräch, "James Last". |
James_Last
#27
erstellt: 07. Mai 2007, 15:57
Kann ja sein dass ich mich im Ton vergriffen hab, aber mir erschein es einfach nicht plausibel, wenn man sich zuerst Sorgen macht wie man am schnellsten von Programm 2 auf 7 kommt und dann erst die Lautsprecher anschliesst. |
Tattoo1
#28
erstellt: 07. Mai 2007, 16:11
Du mußt die Schraubanschlüße von den LS am Receiver aufdrehen,und dann die Kabel(meist etwas seitlich)einführen,und dann wieder zudrehen. Du kannst auf die Kabel auch Bananenstecker machen-dann mußt du aber aus den Schraubklemmen vom Receiver hinten die schwarzen Hülsen rausziehen,damit sie passen. Dabei brauchst du die Schraubklemmen allerdings nicht aufdrehen! Mfg:Tattoo1 [Beitrag von Tattoo1 am 07. Mai 2007, 16:19 bearbeitet] |
jjules
#29
erstellt: 07. Mai 2007, 16:18
Hiho, es gibt im Baumarkt, oder Elektrohandel Abisolierzange für so um 5 Eu, damit kannst ganz einfach im Mimimeterbereich die Isolieren abmachen so das es passt. Soen Zange sollte man immer da haben. Aber vorsicht nicht zuviel abnehmen, lieber mehrmals machen, es sollte keine Kupferader nach Anschluss zu sehen sein. Ansonsten zu Not tuts auch ein Messer. Machs aber erst wenn Tip von tattoio nicht funktioniert. jjules |
k2rr
#30
erstellt: 07. Mai 2007, 17:05
Im Prinzip habe ich das so gemacht, allerdings das Kabel durch die schwarzen Hülsen durchgeschoben und dann festgedreht. Durch Zufall bin ich aber darauf gestoßen, daß das überhaupt nicht richtig fest ist. Was Du mit "seitlich" meinst, ist mir noch unklar. Bisher hatte ich es immer nur mit Klemmverschlüssen zu tun ...
Oder einen kennen, der sowas hat ... Ich mache das immer so : Streichholz an, Isolierung wegbrennen und dann mit Messer blank machen. Nachteil : räuchert |
Tattoo1
#31
erstellt: 07. Mai 2007, 17:09
Wenn du die Schraubanschlüße los drehst,müßte ein Gewinde zum Vorschein kommen-da drin ist ein Loch-oder ne Öffnung. Da muß das Kabel dann vernünftig rein,und wieder zudrehehn-dann hält es bombenfest. Du mußt mit dem Kabel nicht von hinten durch die Anschlüße gehn. Es müßte aber in der BDA abgebildet sein wie es funktioniert! |
k2rr
#32
erstellt: 07. Mai 2007, 17:16
Oh Mann, jetzt fällt der Groschen ! Besten Dank !! |
Tattoo1
#33
erstellt: 07. Mai 2007, 17:21
In der BDA(hab grade geguckt im Internet)ist doch genau abgebildet wie man die Lautsprecher anschließt |
orbit1
#34
erstellt: 07. Mai 2007, 17:32
aha,ich sag nur "rtfm"! |
k2rr
#35
erstellt: 07. Mai 2007, 17:34
Sorry, echt mein Fehler ! Aber da wir gerade bei Betriebsanleitung sind : In der von meinem Kabelreceiver steht, daß damit auch digitale Radioprogramme empfangen werden können. Am Kabelreceiver ist ein Chinch-Anschluß. Wo müßte ich das Chinch-Kabel am AVR anschließen ? Oder wird diese Sache schon durch das Toslink-Kabel mit erledigt ? |
Tattoo1
#36
erstellt: 07. Mai 2007, 17:36
Das kann ich dir nicht beantworten,denn ich habe nur Radio über meinen Kabelanschluß der Hausantenne-also ohne irgendwelche zusätzlichen Verbindungen. |
k2rr
#37
erstellt: 07. Mai 2007, 17:40
He, das mußt Du mir übersetzen |
orbit1
#38
meine fresse,das geht nur wenn du ne antenne anstöpselst oder für digital musst du deinen digitalen kabel oder satreceiver per toslink mit dem avr verkabeln! |
Tattoo1
#39
erstellt: 07. Mai 2007, 17:47
Wem die Fresse gehört ist mir egal,aber das kann man auch freundlicher sagen |
k2rr
#40
erstellt: 07. Mai 2007, 17:48
Gut zu hören, dann bin ich ja schon weiter als ich dachte. Danke ! |
orbit1
#41
erstellt: 07. Mai 2007, 18:37
Tattoo1
#42
erstellt: 07. Mai 2007, 18:39
Das meine ich |
orbit1
#43
erstellt: 07. Mai 2007, 18:48
jaja,ich hätte auch man oh man sagen können! |
Tattoo1
#44
erstellt: 07. Mai 2007, 18:51
Innerlich hab ich dich verstanden-aber man solte es nicht zum Ausdruck bringen. Also-nix für ungut |
jjules
#45
erstellt: 07. Mai 2007, 18:53
Hiho, <<In der von meinem Kabelreceiver steht, daß damit auch digitale Radioprogramme empfangen werden können. Am Kabelreceiver ist ein Chinch-Anschluß. Wo müßte ich das Chinch-Kabel am AVR anschließen ? Oder wird diese Sache schon durch das Toslink-Kabel mit erledigt ?<< ja hat sich, einfach auf der Fernbedienung des Kabelreceiver auf Radio drücken :). jjules |
k2rr
#46
erstellt: 07. Mai 2007, 21:53
Leider nein Mit Toslink findet er keinen Sender. Wenn ich das Koax-Kabel anschließe, hatte er alle analogen Programme ... |
jjules
#47
erstellt: 08. Mai 2007, 05:27
Hiho, ALSO das Toslink Kabel hat nichts mit dem Radioempfang zu tun, das ist nur dazu da den Ton rüber zu bringen. Das HF (Antennenkabel anm Receiver) ist für den Anlagoen Radioempfang am Receiver. Das kannste vom Kabelreceiver am HF Ausgang zum AV-Receiver legen. Digitales Radio vom Receiver, dazu muss der Kabel-Receiver an sein und das Tv, weil die Sender hast Du auf einem ODS am Kabelreceiver nict am AV Receiver. Meist kann man bei Kabelreceiver mit einer Radiotaste an der FB Zwischen TV und Radio wechseln. Hoffe das haste jetzt verstanden ![]() jjules |
orbit1
#48
erstellt: 08. Mai 2007, 10:09
rtfm= read the f...ing manual |
k2rr
#49
erstellt: 08. Mai 2007, 10:31
Hallo jjules, Du weißt doch, ich bin ein schwieriger Fall ![]() Das mit den digitalen Sendern ist ja nicht so wichtig. Ich dachte nur, man kann die auch über den AVR ausgeben. Am TV geht das problemlos mit der von Dir angesprochenen Radiotaste an der Fernsteuerung. Ich frage mich nur, was man mit dem Audio-Ausgang (L/R) am Kabelreceiver machen kann ... |
orbit1
#50
erstellt: 08. Mai 2007, 10:33
du willst uns doch hier verklappsen,oder? wozu wird ein audioausgang am kabelreceiver wohl da sein,mit ein bisschen logik und lesen der bedienungsanleitungen kannst auch du das herausfinden!over and out [Beitrag von orbit1 am 08. Mai 2007, 10:34 bearbeitet] |
jjules
#51
erstellt: 08. Mai 2007, 10:49
Hiho, <<Hallo jjules, Du weißt doch, ich bin ein schwieriger Fall<< Gib mir ein Handy und ich bin das Andre bei Waschmaschinen, was solls. Die unnötigen Kommentare einiger hier einfach ignorieren.<<Das mit den digitalen Sendern ist ja nicht so wichtig. Ich dachte nur, man kann die auch über den AVR ausgeben. Am TV geht das problemlos mit der von Dir angesprochenen Radiotaste an der Fernsteuerung.<< Du hast den Kabelreceiver über Toslink (optisch) mit den AVR verbunden. Nun muss Du dem Video IN des Kabeleceivers noch den richtigen Optischen Eingang am AVR zuordnen. Dann TV an, Radiotaste auf der Kabelreceiver FB, Sender auswählen und der Ton kommt über den Receiver. Der Radio Tuner des AVR kann nur analoge Signale Verarbeiten die Du über den HF Antenneneinagng zufüherst, entweder mit dem durchgeschleiften Signal vom Kabelreceu#ver (ist ein analoges Signal) oder mit der beiligeneden FM Antenne. <<Ich frage mich nur, was man mit dem Audio-Ausgang (L/R) am Kabelreceiver machen kann ... << Das kannst Du wen Du optisch verbunden hast ignorieren. Weitre Fragen immer zu, allerdings solltest Du zwecks weiteren Verstänndniss tatsächlich die Bedienungsanleitung lesen oder die Faq hier im Board. Ich kann allerdings verstehen wenn das trotzdem alles böhmische Dörfer für Dich sind, es gibt Technikaffine und nicht technikaffine Menschen, das vergessen viele. jjules |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E brummt Zeitweise siebenpfeiffer am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Videoausgabe Onkyo TX-SR674E SebastianE am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E Problem bei HDMI / "Bildverkleinerung" Nico87 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 7 Beiträge |
Vergleich Onkyo TX-SR674E vs.TX-NR818 John10 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
TV Ton über HDMI auf TX-SR674E fL4t am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Mögliche Tonformate bei Blueray mit Onkyo TX-SR674e? Berman am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 17 Beiträge |
ONKYO TX-SR674e - Bild, aber kein Ton mehr :( loleke am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 4 Beiträge |
TX-SR674E mit zusätzlichem externen D/A Wandler spherehiker am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR604E (HDMI) für 378? enivac am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 31 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
