HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-DS575 seltsamer Tonausfall. Kennt jemand ... | |
Onkyo TX-DS575 seltsamer Tonausfall. Kennt jemand das Problem?+A -A |
stychris
14:44
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hallo, Ich habe einen Onkyo TX-DS575 oder besser gesagt, mittlerweile ZWEI. Bei BEIDEN !! ist nach einiger Zeit im Einsatz das selbe Phänomen aufgetaucht. Nach dem Einschalten kommt kein Ton mehr aus den Boxen. Kein Rauschen, kein leises Einschaltblubb o.ä. Irgendwann einmal ist alles wieder da. . . .das Problem ist aber nicht gleichmäßig reproduzierbar. Konfiguration:
Ich habe versucht alle Komponenten abzumachen und jeden einzeln zu testen. Mal geht es, mal nicht. Beim ersten Vertärker hat es anfangs wieder funktioniert, als ich die Digitalkabel abgemacht, alles ausgeschaltet und dann wieder alles angeschlossen hatte. Aber nur Anfangs. Dann habe ich mir den Zweiten geholt, der einige Wochen funktionierte und dann den gleichen Effekt hatte. Falls jemand eine ähnliche/gleiche Erfahrung gemacht hat, würde ich mich über eine Info freuen. Gibt es vieleicht irgendetwas, was so etwas typischerweise verursachen kann?? |
Duckshark
15:26
Ich hatte bei meinem TX-DS 575X ein ähnliches Problem. Er spielte Quellen, wie etwa von CD nur noch in Stereo, nicht aber über 5Channel Stereo oder andere DSP-Programme. Allerdings trat das Problem auch nicht immer auf. Ich habe ihn reparieren lassen, sprich der gesamte DSP-Chip wurde getauscht. Ich würde drauf tippen, dass es auch bei dir an einem solchen Problem (sprich irgendwas Chip-mäßigem) liegt und nicht an der Verstärkersektion. |
stychris
15:58
Danke für den Hinweis. Es könnte zum Teil zutreffen. Beim Ersten fing es mit den Digitaleingängen an. Sobald ich auf ein analoges Gerät oder Radio umgeschaltet hatte, tat er es erst wieder. Dann hatte er das Problem aber komplett. Einfach absolut Null Reaktion aus den Lautsprechern. Bei beiden Receivern dasselbe. Egal ob analog, digital oder Radio. Kann irgendetwas über eine Art Kriechstrom einen Halbleiter zum Blockieren bringen? Vom Sat oder rückwärts vom Fernseher oder so? Geerdet ist allerdings alles. Bevor ich mir den dritten Receiver hole und damit dasselbe Problem bekomme, würde ich lieber erstmal ein paar Erfahrungen anderer zu bekommen. |
stychris
20:37
erstellt: 23. Jan 2008, |
Problem hat sich erledigt ![]() ![]() Wen es interessiert, . . . . falls es jemanden interessiert ![]() ![]() Es handelte sich um eine statische Aufladung die wohl von meinem alten Sat (LNB durchnäßt) in den Digitaleingang geleitet wurde. Ich habe den Fehler nochmal reproduzieren können und dann wieder Stecker raus, Deckel auf, Platine entladen und den SAT unserer Tochter angeschlossen. Funktioniert ohne jedes Problem. ![]() Jetzt gibt's also nen neuen Sat+LNB. ![]() [Beitrag von stychris am 23. Jan 2008, 20:40 bearbeitet] |
Dilian
02:33
erstellt: 25. Dez 2008, |
Moin, bin neu hier und habe gerade den Beitrag gelesen. Das hört sich so an als ob ich das gleiche Problem habe. stychris schreibt etwas von Stecker raus, Deckel auf, Platine entladen meine Frage ist jetzt wie entlade ich die Platiene?? |
Osmaniac449
04:08
erstellt: 04. Jan 2009, |
Yo das würd mich auch mal interessieren. |
VanDaKay
21:36
erstellt: 26. Feb 2009, |
Unter Platine entladen verstehe ich Folgendes: Mindestens 30 Minuten vom Netz trennen, wenn möglich etwas länger oder einfach mal über die Nacht! Damit erreicht man, dass sich die Speicher komplett entleeren. Wem das zu lange dauert, versucht bei gleichzeitigem Drücken der Lautsprechertaste A und Video 1 den Receiver zu reseten. Hier im Forum liest man auch häufig das kalte Lötstellen und Schmutz auf der Platine eine Ursache sein können. Am besten einfach mal ausprobieren! |
sbi
15:51
erstellt: 19. Mai 2012, |
Mein Problem entspricht zwar nicht ganz dem Threadstarter, aber vielleicht könnt Ihr mir trotzdem weiterhelfen, und zwar habe ich folgendes Problem: Jetzt wollte ich nun nach Jahren von analog auf digital wechseln. Also Cinch-Kabel abgezogen und optisches Kabel (von in-akustik) an die Komponenten angeschlossen. Eingänge umgestellt auf digital, CD-Player gestartet, jedoch kommt kein Ton. ![]() Dann PC mit Receiver verbunden, auch kein Ton. Kabel angeschaut, vom CD-Player und PC, Kabel leuchtet, somit müsste es am Receiver liegen.(?) Ich habe den Onkyo TX-DS575X. Kann man da noch etwas falsch machen? Oder sind die Digitaleingänge vom Receiver einfach defekt? Kann man die Digitaleingänge kostengünstig reparieren lassen? |
Onkyo TX DS575 charlie_vierzehn am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS575 gebraucht kaufen? Rei123 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-ds575 und bananas paule.paulaender am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe mit Onkyo TX-DS575 PeacemakerSW am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo 807N Tonausfall joohntom am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-DS575 auf 5.1 einstellen Dominik_Sobacki am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Tonausfall bei TX-NR636 punto95 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS575 heutzutage noch gut freaker1975 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 erneut Tonausfall jesamo am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 509 bei Transformers in 3D Tonausfall danielein am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.721
