Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Kasse_2
#5319 erstellt: 11. Okt 2014, 15:16
Sollte man einen AVR eigentlich von Zeit zu Zeit innen reinigen (eindringender Staub)?
!Zico
#5320 erstellt: 11. Okt 2014, 18:00
fplgoe (Beitrag #5318) schrieb:
Direkt per WLAN nicht, aber mit einem separaten Funkübertrager (LINK). Es gibt zwar diverse Treiberprogramme, die den Computersound auch per DLNA übertragen können (was Dein Receiver dann als DLNA-Quelle wiedergibt), allerdings sind die immer mit massivem Zeitversatz von 10-30 Sekunden verbunden, weil prinzipbedingt das Signal erst in einen Buffer läuft, um von da dann abgespielt zu werden. Bei Musik ist das egal, aber bei Spielen muss man ja doch Ton in Echtzeit haben...
Danke für den Tip mit dem Funkempfänger...
hat super geklappt...
Igelfrau
#5321 erstellt: 12. Okt 2014, 11:46
Soweit du nicht in einer Umgebung mit sehr hoher Staubbelastung mit deinem AVR wohnst, sehe ich dafür für die (geschätzt) ersten zehn Jahre keinen Bedarf. Normale gelegentliche Reinigung (äußerlich) wie in der BDA beschrieben kann aber nicht schaden. Und dabei kannst du ja auch dann mal durch die Lüftungsschlitze pusten wenn du es für nötig hältst...
Kasse_2
#5322 erstellt: 12. Okt 2014, 12:48
Danke für die Rückmeldung
"Hohe Staubbelastung" würde ich ausschließen.
Allerdings wird das Haus von Zeit zu Zeit renoviert. Natürlich immer mit geschlossenen Türen, durch Folie abgesperrte Bereiche, offene Fenster im Renovierungsbereich.
Ob da jetzt dennoch mehr Staub sich ins WZ verirrt kann ich schwer einschätzen.
Ob pusten was bringt...ich dachte an saugen (von oben durch die Lüftungsschlitze).
Da ich allerdings nicht weiß, ob man dabei wiederrum was beschädigen kann, lasse ich es erstmal solange kein anderer User sowas regelmäßig macht.
Igelfrau
#5323 erstellt: 12. Okt 2014, 13:13
Ich denke dass alles im Rahmen von normaler Reinigung nicht schaden kann. Und natürlich kannst du von oben durch die Lüftungsschlitze auch mal mit dem Staubsauger an den AVR gehen - mit gewisser Vorsicht, um den Deckel nicht dabei zu beschädigen/verkratzen. Ich bezweifle stark, dass du mit dem vom Sauger erzeugten Unterdruck durch den Deckel einen Schaden verursachen kannst! Daher darfst du dich gerne austoben würde ich sagen.
Das sollte aber durchaus reichen.
Ein Öffnen zum Reinigen würde ich nicht machen, soweit auch der Rest der Zimmereinrichtung nicht nach dringender Entstaubung schreit. Alles im gesunden Maß eben.
Seeker622
#5324 erstellt: 15. Okt 2014, 14:44
Würdet ihr euch jetzt noch einen 818 gebraucht, ein Jahr alt, für 500,- Euro kaufen? 4k spielt keine Rolle für mich.
S97
#5325 erstellt: 15. Okt 2014, 14:48
ja , denn er ist es wert.
ChrisBave
#5326 erstellt: 15. Okt 2014, 14:49
Auch von mir : 100% JA !
Igelfrau
#5327 erstellt: 15. Okt 2014, 14:53
@Seeker622
Definitiv und jederzeit wieder! Der TX-NR818 ist ein fantastischer AVR und nicht umsonst so begehrt.
Der wird auch mit den Jahren nicht schlechter, nur weil das Hersteller-Marketing uns das mit dem Atmos-Hype und 4K-Gelaber einreden will. Braucht nur derzeit kein Mensch und steckt erst noch in den unausgereiften Kinderschuhen.
mk_stgt
#5328 erstellt: 15. Okt 2014, 14:58
auch von mir ein klares JA!
voller75
#5329 erstellt: 15. Okt 2014, 15:14
Auch von mir ein JA
Es sei denn, er fristete sein Dasein in einem stickigen Schrankfach
Seeker622
#5330 erstellt: 15. Okt 2014, 15:32
Und im Vergleich zum Yamaha 2067 mache ich da auch keinen Schritt rückwärts?
Mein 2067 geht grad kaputt, der 818 könnte das Übergangsgerät werden bis 4k ein Thema für mich wird.
Igelfrau
#5331 erstellt: 15. Okt 2014, 15:49
Das wird dir hier wohl keiner exakt beantworten können, da keiner deine Bedürfnisse besser kennt als du selbst. Die technischen Daten kannst du auf den jeweiligen Hersteller-Webseiten vergleichen. Das Einmess-System des TX-NR818 gehört immer noch zu den Besten am Markt, zum YPAO des Yamaha kann ich leider nichts aus der Praxis sagen.
Wenn dir die Ausstattung zusagt, würde ich zu dem Preis jederzeit den Onkyo kaufen. Denn dafür bekommst du den Onkyo bei Nichtgefallen jederzeit auch wieder los. Somit kaufen, selber vergleichen und entscheiden.
Kasse_2
#5332 erstellt: 15. Okt 2014, 15:59
ich würde ihn auch nochmal kaufen!
Gemessen an den Rückmeldungen in den Threads scheint es bei AVRs mit ähnlicher Ausstattung auch weit mehr Probleme zu geben.
Hassi$7
#5333 erstellt: 15. Okt 2014, 17:30
Auch von hier ein deutliches "Jawoll".......und jederzeit.......
Tolles Gerät......
Dahlkowski
#5334 erstellt: 15. Okt 2014, 17:39
Definitiv
Habe aber nen kleines prob.....
Eigentlich schon von Anfang an
Schaue ich nen Film mit dts-hd.... Will dann beim nächsten mal stereo Musik hören,
Kommt kein tön... Erst wenn ich ein Dolby digital Signal starte, funktioniert danach stereo?!?
jd17
#5335 erstellt: 15. Okt 2014, 20:04
Das Problem habe ich auch ab und zu. Scheint ein Softwarefehler des AVR zu sein.
Das wird aber auch nicht mehr korrigiert werden - ich habe mich damit abgefunden.
Triplets
#5336 erstellt: 16. Okt 2014, 08:13
Von mir nur ein "Jein". Einfach aus dem Grunde, weil ich für meine Bedürfnisse die getrennte Sub-Einmessung für 2 Subs benötige und auch die getrennte Regelung. Deshalb hoffe ich, dass mein 1010 noch lange halten wird.
Wenn nicht, muss ich wohl zu Denon/Marantz wechseln.
[Beitrag von Triplets am 16. Okt 2014, 08:14 bearbeitet]
icons
#5337 erstellt: 16. Okt 2014, 17:38
ein klares JA! Preis/ Leistung, sind hier mehr als TOP !!! Keine Gerät in dieser Preisklasse bietet hier besseres
und für 500.- noch dazu-ist eher mehr als günstig! Kaufen
Oakley-85
#5338 erstellt: 17. Okt 2014, 13:02
folgendes Problem:
PC ist über Grafikkarte HDMI Ausgang an den 818 angeschlossen.
Verbindung ist auch kein Problem. Bild und Ton werden wiedergegeben.
Doch nach unbestimmter Zeit kommt auf dem PC ein BlueScreen und der PC startet sich neu.
Kann das an dem 818 liegen? Hab schon öfters gelesen, dass das HDMI board defekt ist?
MfG
Oakley-85
#5339 erstellt: 17. Okt 2014, 13:06
Und noch ein Frage:
Ich hab das LG G3. Musik höre ich hauptsächlich über Google Play Music. Gibt es eine Möglichkeit, die Musik über WLAN am 818 auszugeben?
Wiedergabe über PC, geht ja leider nicht. Wie oben beschrieben.
MfG
Igelfrau
#5340 erstellt: 17. Okt 2014, 13:16
Frage 1) Nein, relativ unwarscheinlich. Ein BSOD hängt meist nur mit dem PC (Treiber/Hardware) zusammen.
Frage 2) Klar kannst du die Musik über den TX-NR818 per WLAN wiedergeben, wenn die benutze App das unterstützt (Stichwort: externer Renderer).
floppi77
#5341 erstellt: 17. Okt 2014, 13:31
zu 2) Das geht mit Google Play Music leider nicht. Es gab mal eine App, die diese Unterstützung hinzufügte, durch eine Änderung der Google-Play-Music-App funktioniert diese aber nicht mehr. Eine praktikable Lösung ist mir derzeit nicht bekannt.
[Beitrag von floppi77 am 17. Okt 2014, 13:32 bearbeitet]
icons
#5342 erstellt: 17. Okt 2014, 13:40
mal eine Frage habe- da ich ja über meinen BD 809 der ja alles super erledigt-
kann ich ja, bei meinem 818er die Videosektion abschalten oder? und wenn, wo mache ich dies?...
habe ja schon öfter gelesen, auch beim 3010, oder 5010 die ja sehr warm werden-soll/kann dies abschalten.... wenn ja e der BD 809er alles übernimmt....bin ich da richtig im Gedanken?..
danke für die Info dazu
Igelfrau
#5343 erstellt: 17. Okt 2014, 13:53
Einfach die Einstellungen auf komplettes Durchreichen stellen, schon hat der Video-Prozessor nichts mehr zu tun (ganz Abschalten funktioniert mWn nicht) und bleibt daher ganz cool:
1. In der Ein-/Ausgangszuordnung Auflösung auf QUELLE umstellen (s. BDA S. 56);
2. In der gewählten Quellenzuordnung (Eingangs-Setup) in den Bildeinstellungen unter Bildmodus auf DIREKT einstellen (s. BDA S. 69)
3. Fertig!
icons
#5344 erstellt: 17. Okt 2014, 14:05
ach Igelfrau lass dich drücken( sofern du ein Weibchen bist )...
danke dazu
Igelfrau
#5345 erstellt: 17. Okt 2014, 14:12
Gern geschehen!
Prandigan
#5346 erstellt: 19. Okt 2014, 12:56
wollte berichten. Die ganzen Probleme mit dem 818 nach gerade mal 6 monaten haben mich zum Zeitpunkt des Defekts ja sehr geärgert. Hatte Luft hier im Forum abgelassen Ich habe mit dem Händler freundlich um Reparatur gebeten. Das wurde sehr kundenorientiert umgesetzt. Aber natürlich kann man dann (hat man keinen ersatz) einige Wochen keine Musik/Heimkino nutzen - ob das so toll für die Kunden ist, liegt wohl eher an Onkyo. Jedenfalls hat Onkyo auch nicht reagiert mit einer Erklärung, wie es sein kann das diese HDMI-Boards massenhaft ausfallen innerhalb der ersten 6 Monate oder später. Problem war letztendlich nicht die Endstufe wie von mir vermutet (Hitzeentwicklung). Nein, nur das HDMI-Board. Und jetzt wird das Gerät auch nur noch handwarm.
Hoffe es hält jetzt länger als bis zum Ende der Garantie.
[Beitrag von Prandigan am 19. Okt 2014, 12:57 bearbeitet]
fplgoe
#5347 erstellt: 19. Okt 2014, 14:08
Das mit dem Leihgerät lohnt sich ja heute nicht mehr wirklich, oder willst Du für ein oder zwei Wochen alles anklemmen und einmessen? Mein 1008er geht in Kürze weg zum Service und dann werde ich eben einige Zeit ohne leben.
Übrigens unbedingt den Rück-Lieferschein und das Einsendedatum vermerken, denn die gesetzliche Gewährleistung verlängert sich um die Ausfallzeit (natürlich nur, wenn man kein Leihgerät bekommt, sonst zählt das nicht als Ausfallzeit). Wenn Dein Verstärker also gerade nach 2 Jahre und 2 Wochen nach dem Kauf das zeitliche segnet, und er davor schon mal einen Monat eingeschickt war, ist er noch in der regulären Gewährleistungszeit, sofern Onkyo sich so knapp über diese Frist nicht ohnehin kulant zeigt.
[Beitrag von fplgoe am 19. Okt 2014, 14:08 bearbeitet]
!Zico
#5348 erstellt: 19. Okt 2014, 18:05
Hallo
Bei mir bleibt ab und an die lautstärke beim wechseln ( z.B. von Game sound auf Cabl/Sat)
sehr leise. Als würde es nicht sauber durchschalten. Muss dann nochmal umschalten dann gehts einwandfrei
und die lautstärke ist ganz normal. Kennt einer von euch das Probl.?
Das Probl. taucht genau auf wenn ich mit der Harmony von der Action Blu ray oder einer anderen Aktion auf CBL/Sat umschalte
Dann bleibt der Ton sehr leise oder stark schwankend. Muss dann nochmal anwählen und dann passt der ton
Kasse_2
#5349 erstellt: 20. Okt 2014, 09:20
Wenn du Onkyo nur auf den 818 angesprochen hast, ist es ja klar, dass sie keine Erklärung haben. Hier gab es bisher ja keine massenhäfte Ausfälle
Vermutlich hattest du ein Montagsgerät
mx300
#5350 erstellt: 20. Okt 2014, 12:25
ich habe bei meinem 818 ein kleines Problem nach 3-4 Monaten:
ich habe am Receiver 1 x LCD und 1 x Beamer. Nun auf einmal zeigt der Beamer kein Bild, irgendwie kann er sich mit dem 818 nicht mehr synchronisieren. Direkt ohne den Receiver am selben kabel geht es. Interssanterweise geht der LCD an beiden Ausgängen. Wie kann es sein, dass der Beamer auf einmal kein Bild zeigt, obwohl sich am setup nicht geändert hat? Ich tippe auf das HDMI Board.
Überigens: bei der offziellen Onkyo Hotline bin ich noch nie durchgekommen. Auch jetzt gegen 14:15 nicht. Der Onkyo-Service ist unter aller Kanonne.
[Beitrag von mx300 am 20. Okt 2014, 12:26 bearbeitet]
fplgoe
#5351 erstellt: 20. Okt 2014, 14:24
mx300 (Beitrag #5350) schrieb:
...Der Onkyo-Service ist unter aller Kanonne.
Das ist leider schon lange so und wird immer 'besser'...
Sind beide Geräte FullHD, oder haben sie eine unterschiedliche native Auflösung? Steht die HDMI-Ausgabe auf "Both" oder hast Du Main/Sub-HDMI einen Vorrang eingeräumt?
mk_stgt
#5352 erstellt: 21. Okt 2014, 10:43
von welcher marke ist denn der beamer? benq? da soll s gewisse kompatibilitätsprobleme zwischen den beiden marken geben
mx300
#5353 erstellt: 22. Okt 2014, 21:46
Beide Full HD
HDMI Ausgabe = Both
mx300
#5354 erstellt: 22. Okt 2014, 21:47
mitsubischi HC 3200
das lief doch ein jahr lang.
mx300
#5355 erstellt: 22. Okt 2014, 22:41
ich habe etwas geforscht:
- DVD > HDMI Kabel 1 (10m) > Beamer geht
- DVD > HDMI Kabel 2 (2m) > Onkyo 818 > HDMI Kabel 1 (10m) > Beamer geht nicht
- SAT > HDMI Kabel 3 (2m) > Onkyo 818 > HDMI Kabel 1 (10m) > Beamer geht
Darauf habe HDMI Kabel 2 vom DVD überprüft:
- SAT > HDMI Kabel 2 (2m) > Onkyo 818 > HDMI Kabel 1 (10m) > Beamer geht
Es kann also nicht am Kabel liegen. Es muss am DVD Player liegen, aber warum geht es mit dem langen Kabel (direkt) und nicht mehr mit dem kurzen über den Onkyo 818. Bei der Verbindung über den 818 flackert das Beamerbild, als würde der beamer ein Bild bekommen aber sich dann doch nicht synchronisieren können. Was kann am DVD Player so defekt sein, dass es ein solches Fehlerbild zeigt?
Igelfrau
#5356 erstellt: 22. Okt 2014, 23:00
Und welchen DVD Player verwendest du genau bitte? Dein Profil gibt auch darüber leider keine Auskunft.
mx300
#5357 erstellt: 23. Okt 2014, 06:26
Philips DVP 3990. Billig DVD, der bis jett jedoch ohne weiteres lief und auch am LCD läuft.
Igelfrau
#5358 erstellt: 23. Okt 2014, 11:22
Ist schon komisch, weil du ja nichts am DVD Player verstellt hast...
- Kannst du mal bei dem Player auf eine Funktion wie "Deep Colour" prüfen und falls vorhanden, diese deaktivieren?
- Kannst du eventuell einen anderen Player testweise an das Kabel hängen? Oder eine Konsole etc., was eben ein Bild ausgeben kann.
Kurioses Fehlerbild..
_musikliebhaber_
#5359 erstellt: 23. Okt 2014, 13:04
Wie findet er den D/a Wandler im 818-er für 2 kanal betrieb? Und wie am besten ist dies zu nutzen? Meine,mit welchen quellen,mediaplayer mit festplatte,etc...
mx300
#5360 erstellt: 23. Okt 2014, 21:04
Kurioses Fehlerbild.. :Y
Ich habe meinen Laptop über das gleiche Kabel angeschlossen. Geht. Was soll ich davon halten?
Seeker622
#5361 erstellt: 23. Okt 2014, 21:31
Als abschließenden Test könntest du an das lange Kabel anstelle des Beamers den TV anschließen.
Wenn es dann auch nicht geht, wird wohl der DVD Player kaputt sein, vielleicht hat die Signalstärke am HDMI Ausgang irgendwie abgenommen.
chrislo
#5362 erstellt: 27. Okt 2014, 10:39
Möchte mir zu meinem silbernen 818er noch einen Onkyo CD-Player zulegen.
Gibts hier beim Silber Unterschiede zwischen den Baujahren? Mir würde nämlich ein älterer Player reichen.
dharkkum
#5363 erstellt: 27. Okt 2014, 11:38
Es macht keinen Sinn irgendein Gerät analog anzuschliessen wenn eine digitale Verbindung möglich ist.
Ausser du möchtest die Quelle auch in Zone 2 oder 3 wiedergeben.
[Beitrag von dharkkum am 27. Okt 2014, 11:42 bearbeitet]
icons
#5364 erstellt: 27. Okt 2014, 16:18
zb. der Cd 7355 Silber- ist es sicher gleich -nur die Schrift ist sicher nicht weiss ( die ist bei den alten Mod. eher gelblich)...außer, du geht's noch weiter zurück-da wird dann das Silber sicher nicht mehr gleich sein und die Schrift so oder so nicht.
mk_stgt
#5365 erstellt: 28. Okt 2014, 08:30
silber ist immer schwierig, weiter zurück als 7255 bzw 7555 würde ich nicht gehen
chrislo
#5366 erstellt: 28. Okt 2014, 14:00
Danke
Dann werde ich mal versuchen einen Player aus den neueren Generationen zu ergattern.
n.r.g.
#5367 erstellt: 01. Nov 2014, 22:38
Guten Abend alle miteinander,
Grade hat mein 818 etwas komisches gemacht. Das Relais für die Boxen hat nicht geklackt. Ich hatte keinen Ton, und es wurde auch nicht die Boxenauflistung im Display angezeigt. Nach einem Ein und Ausschalten ging es wieder. Das hat er so jetzt erst einmal vor 3 Monaten mal gehabt. Muss man sich da Gedanken machen ? Oder ist es einfach ein Fehler der mal passieren kann ?
fplgoe
#5368 erstellt: 01. Nov 2014, 23:42
Wenn das jetzt demnächst immer häufiger passiert, hast Du wohl das altbekannte Problem...
_musikliebhaber_
#5369 erstellt: 02. Nov 2014, 07:37
HDMI Board leider defekt.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
