HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 674E Videokonvertierungsfrage | |
Onkyo TX-SR 674E Videokonvertierungsfrage+A -A |
Nator
#101 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:12 | |
Das kann ich dir zwar nicht beantworten, aber bei mir läuft vom PC zum Onkyo ein 5m Kabel und dann ein 15m Kabel weiter zum Beamer und es läuft problemlos. Sind btw noname-Kabel von reichelt.de für ca 60€.
cabrinus
#102 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:23 | |
hm danke für die Antwort. Ich glaube dann werde ich es wohl mal wagen Sind ja auch nur 5m mehr. gruß cabrinus |
cabrinus
#103 erstellt: 13. Apr 2007, 15:58 | |
scheinbar tut sich hier nichts mehr. Ich werde auf VGA ausweichen. Splitter und co sind schon so gut wie bestellt. gruß cabrinus |
Trav
#104 erstellt: 13. Apr 2007, 16:03 | |
Ich würde mich ja freuen, wenn jemand hier mal Neuigkeiten zu berichten wüsste. Eigentlich warte ich fast jeden Tag darauf. Fakt scheint aber leider zu sein: Der Onkyo hält bzgl. des angepriesenen Digital Upconvertings nicht das, was er verspricht. Wenn sich nochmal jemand reinhängen möchte bei Onkyo - nur zu! Gruß, Trav |
cabrinus
#105 erstellt: 22. Apr 2007, 15:13 | |
hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem Yamaha RX-V1700T? Wie sieht dort die YUV auf HDMI Wandlung aus? Denke nämlich darüber nach meinen Onkyo zu verkaufen.... |
suicider00
#106 erstellt: 23. Apr 2007, 11:27 | |
es kommen in ein oder 2 monaten neue onkyos mit hdmi 1.3 wenn die gutsind tausche ich irgendwie dagegen ein wenn die probleme nicht behoben sind geh ich zu yamaha |
EdiTV
#107 erstellt: 29. Apr 2007, 19:14 | |
Hallo, auch wenn ihr ja mittlerweile raus gefunden habt, dass das Problem mit dem Flimmern, wohl nicht am Kabel zwischen XBOX 360 und dem Onkyo liegt, wollte ich mal noch mitteilen, dass ich letztens zwei unterschiedliche Komponentenkabel für die XBOX 360 getestet habe. Das Flimmern war immer zu sehen und auch immer gleich stark. Grundsätzlich war das Bild bei beiden Kabeln schlechter als mit dem originalen Kabel. Grüße, Edi |
Skoell
#108 erstellt: 30. Apr 2007, 19:51 | |
Ich habe gestern herausgefunden, dass, wenn man genau hinsieht, das Bild der Xbox360 auf meinem Samsung LE32 auch ohne Durchschleifung durch den Onkyo hin und wieder flackert. Vielleicht verstärkt der Onkyo durch die Upconversion das Flimmern, weswegen es stärker auffällt? |
suicider00
#109 erstellt: 30. Apr 2007, 20:58 | |
also ohne upconversion flackert bei mir nichts k.A. |
Skoell
#110 erstellt: 02. Mai 2007, 15:24 | |
So, ich habe jetzt endlich den Grund für das Flackern gefunden. Wenn ihr eine neue Auflösung wählt, während der Onkyo zwischen Box und TV hängt, wird diese zuerst in 60hz getestet -> Flackern. Danach wird auf 50hz getestet -> kein Flackern. Danach wird wiederum auf 60hz umgestellt -> Flackern. Ergo, der Onkyo macht Probleme beim Upconverting von 60hz Bildsignalen. Bei 50hz gibt es ein astreines Bild (welches bei mir sogar deutlich besser ist als das direkte "Xbox in LCD" Bild) Hat jemand eine Idee, wie man die Konsole auf 50hz stellen kann? Gruß Marc [Beitrag von Skoell am 02. Mai 2007, 15:27 bearbeitet] |
suicider00
#111 erstellt: 02. Mai 2007, 15:33 | |
daran habe ichschon gedacht. aber meiner meinung nach war das flackern nicht weg. wenn du bei der box eine auflösung wählst, frag er nach den frequenzen, dann einfach auswählen dass 60hz nicht funktioniert |
Skoell
#112 erstellt: 02. Mai 2007, 15:48 | |
mehrmals probiert, bei 50hz flackert bei mir gar nichts. Bei 50hz ist es nicht auszuhalten... Meine Xbox 360 fragt nicht explizit nach 60hz Kompatibilität, sonder nur nach 50hz. Wenn ich bei der Ersten Frage auf "alte Einstellung beibehalten" gehe, springt er wieder zurück zur alten Einstellung. Er stellt dann nicht auf 50hz... [Beitrag von Skoell am 02. Mai 2007, 15:49 bearbeitet] |
EdiTV
#113 erstellt: 02. Mai 2007, 18:14 | |
Ich kann bei mir auch nicht auf 50 Hz stellen. Die Konsole springt nach der 50 Hz Prüfung immer wieder auf 60 Hz zurück. @suicider00: Betreibst du deine XBOX 360 in einer HDTV-Auflösung oder im PAL-Modus? Bei PAL kann ich nämlich auch zwischen 50 Hz und 60 Hz wählen. Flimmern tut es da aber so oder so nicht. Edi [Beitrag von EdiTV am 02. Mai 2007, 19:24 bearbeitet] |
suicider00
#114 erstellt: 02. Mai 2007, 18:59 | |
hm dann weiss ich auch nicht vielleicht am tv einstellen ich rate mal ein ntsc spiel zu probieren welches region free ist, das müsste in 50 hz laufen |
tfroehli
#115 erstellt: 02. Mai 2007, 22:22 | |
Hallo, auch ich betreibe meine XBox360 am Onkyo 674 und gebe alles an einen Beamer aus. Leider hat mein Beamer noch keinen HDMI-Anschluss, daher benutze ich nur Komponente (XBox360 per Original-MS-YUV-Kabel an Onkyo und dann per Komponenten-Out mit einem YUV-Kabel weiter zum Display) Jetzt habe ich noch die erste (alte schwarze) XBox per S-Video angeschlossen am Onkyo und wollte die bereits vorhandende Komponenten-Verbindung zum Beamer benutzen. Leider kommt kein progressives Signal an - nur interlaced, dies konnte ich feststellen, wie ich den Eingang am Beamer gewechselt hatte, nur dann funktioniert die 360 nicht an diesem Anschluss! Ich habe natürlich den De-Interlacer vorher per "Video4"-Menü eingeschaltet! Ist der De-Interlacer beim Onkyo nur bei HDMI aktiviert? Vielen Dank für eine Antwort, auch wenn meine Frage etwas off-topic ist. Viele Grüße, Thorsten |
suicider00
#116 erstellt: 03. Mai 2007, 00:06 | |
ja, leider funktioniert der deinterlacer nur über hdmi hat mich auch enttäuscht. aber als tip, kauf dir ein komponenten kaber für die xbox 1 dann kannst du sogar mit 720p ausgeben bei manchen sachen |
tfroehli
#117 erstellt: 15. Mai 2007, 13:55 | |
Hallo suicider00, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir bei ebay das Monster-Komponentenkabel besorgt und damit die XBox1 am Onkyo angeschlossen - jetzt funktioniert schon alles ganz gut, es gibt aber fast immer noch Kleinigkeiten die einen etwas zum Probieren veranlassen. Habe jetzt aber noch ein anderes Problem bei der Verbindung AV-Receiver zur XBox360 festgestellt. Bei einem Wechsel von InGame zu Zwischensequenzen bzw. Ladebildschirm (z. B. bei dem Spiel "Prey") gibt der AVR ein Signal weiter, welches den Bildwerfer dazu veranlasst, dass sich etwas an den Bildeinstellungen verändert hat. Bei direktem Anschluss der XBox gibt es diesen "Wechsel" nicht. Kann man etwas am Receiver einstellen, das dies unterbunden wird? Bei einem Telefonat mit Onkyo hat der freundliche Herr gemeint, er wüsste keine Einstellung. Vielleicht weiss hier im Forum jemand Rat. Vielen Dank im vorraus und viele Grüße, Thorsten |
suicider00
#118 erstellt: 15. Mai 2007, 14:30 | |
höchstens im hidden menü irgendwas fest einstellen sonst weiss ich auch nicht |
Skoell
#119 erstellt: 17. Mai 2007, 11:30 | |
so, ich habe mich jetzt was länger mit dem Onkyo Support auseinandergesetzt. Die wollen nichts davon wissen, dass ihr Receiver im YUV-Eingang kein 60hz vernünftig gegennehmen kann. Sie haben mir dafür einen Link geschickt, bei dem Leute von Problemen mit Samsung LCDs berichten. Diese können anscheinend nicht vernünftig 60hz HDTV Signal über HDMI/DVI entgegennehmen. Ich für meinen Teil habe eine Samsung LCD 32T5B...wie schaut es denn bei euch aus? |
suicider00
#120 erstellt: 17. Mai 2007, 15:48 | |
Ich habe einem Mitsubishi Beamer und die Xbox 360 läuft nur über Beamer!!! Also kein Samsung problem |
Trav
#121 erstellt: 18. Mai 2007, 09:35 | |
Also die Theorie mit den 50Hz/60Hz würde ich nicht bestätigen wollen.. Sonst müssten doch auch NTSC (60Hz) Signale (Halbbilder und Vollbilder getestet) über Komponente aus meiner PS2 Probleme machen. Das tun sie aber nicht. Weil weiter oben jmd geschrieben hat, PAL mache bei ihm keine Probleme (hier ging es doch nur um die Auflösung nicht um die Wiederholungsrate, oder?): Bei mir ist das Flackern mit der 360 völlig unabhängig von der Auflösung. Auch frage ich mich (@skoell), wie Du das Weggehen/Wiederkommen des Flackerns während eines Einstellungsdialoges feststellen kannst - so etwas macht man doch im Dashboard der 360; hier kann ich den Effekt generell so gut wie gar nicht erkennen - da muss schon eine Eisfläche aus NHL07 oder ein Menü wie das aus Lumines live her, damit es deutlich wird. Gruß, Trav |
Skoell
#122 erstellt: 18. Mai 2007, 20:24 | |
bei mir fällt das Flackern auch sehr deutlich im Dashboard auf (bei 60hz), bei 50hz hab ich ein Topbild... ABER meine Xbox ging auch heute an den Support raus, da sie bei Ghost Recon AW2 immer abstürzt, nen E74 zeigt und sonst auch massig Fehler produziert....mal schaun was sich ergibt. |
simzone4
#123 erstellt: 08. Jun 2007, 07:01 | |
Also ich habe die PS3 jetzt auch über den SR674E angeschlossen und bei 1080p bekomme ich auch ein Flackern. Komischer weiße tritt das flackern bei Schwarzweiß Videos sehr stark auf (oder totaler Schwarzer Bildschirm)und bei Farbvideos fast kaum. (Egal ob HD Video oder nicht) Wenn ich das Menü im Farbvideo aufrufe das ja weiß ist fängt er wieder hälftig zum flimmern an. Und ein Sound Problem habe ich auch noch und zwar: Ich habe die PS3 über HDMI an den Onkyo angeschlossen aber leider bekomme ich im Menü (Videos)oder bei Demos kein 5.1 Ton. Ich habe nur bei den vorderen zwei Boxen Ton und bei den andere keinen. Wenn ich eine DVD anschaue habe ich sowohl bei 2.0 als auch bei 5.1 überall Ton. (Obwohl der 2.0 besser klingt besonderes hinten) Als ich die PS3 über ein Optischen Kabel angeschlossen habe hatte ich im Menü (Videos)bei allen Boxen Sound. Woran kann es liegen ? MFG |
simzone4
#124 erstellt: 09. Jun 2007, 00:01 | |
Anscheinend gibt es immer noch keine Lösung mit dem 1080p Problem. Schade da muss ich wohl einen HDMI Splitter kaufen und den Sound getrennt in den Receiver leiten. Hat aber jemand eine Lösungen für mein Soundproblem ? *Eine Post weiter oben* |
spuckter
#125 erstellt: 09. Jun 2007, 12:07 | |
Habe die gleiche Kombination wie du, nur Stürzt bei mir auch noch ständig das Bild ab.Bleibt nur die Möglichkeit die PS3 direkt mit HDMI zu verbinden und den Ton per Optischem Kabel abzuleiten. |
simzone4
#126 erstellt: 10. Jun 2007, 00:02 | |
Du kannst die PS3 ja immer noch über HDMI betreiben du muss dir nur eine Splitter kaufen und ein Kabel zum TV und das andere in den Receiver stecken dann hast du auch PCM Ton und das Bild flackert nicht mehr. Kann mir aber keine bei meien Problem helfen ? Denn wenn ich über HDMI den Sound anschließe bekomme ich im Menü und bei den Videos nur bei den vorderen 2 Boxen Ton und hinten nicht. Weiß einer woran das liegen könnte ? MFG simzone4 |
spuckter
#127 erstellt: 10. Jun 2007, 00:13 | |
So ein Splitter ist doch sicher sehr teuer oder ? |
simzone4
#128 erstellt: 11. Jun 2007, 03:11 | |
Nein. |
spuckter
#129 erstellt: 11. Jun 2007, 18:32 | |
Ich kann mir nicht vorstellen wie das Funktionieren soll.Angenommen ich kaufe mir einen Splitter mit 1 Ausgang und 3 Eingängen.Ein Kabel kommt von der PS3 in den Splitter,ein Kabel geht in den LCD und eines in den Receiver.Ich kann aber nur immer einen Eingang freischalten,wie soll das Funktionieren.Oder mache ich da einen Denkfehler ? |
simzone4
#130 erstellt: 12. Jun 2007, 05:29 | |
Man kauft sich ein Teil wo vorne ein HDMI Eingang ist und hinten zwei. Das eine Kabel verbindet man von der PS3 zum Splitter das andere vom Splitter zum Receiver und das zweite vom Splitter zum TV. Zwar wirt das Bild weiterhin zum Receiver geschickt aber es kommt nicht mehr zum TV da der Receiver nicht mehr über HDMI out angeschlossen wird. Ich glaub man kann auch im Menü selbst sagen das man kein Bild über HDMI zu HDMI out geschickt wird. |
spuckter
#131 erstellt: 12. Jun 2007, 13:20 | |
Habe jetzt so einen Splitter gefunden,kostet aber um die 80 Euro also sehr teuer.Mit einem Eingang und zwei Ausgängen,so ist es doch richtig? |
suicider00
#132 erstellt: 12. Jun 2007, 17:42 | |
wichtig ist dass die ausgänge parallel aktiv sind und nicht zum umschalten |
cabrinus
#133 erstellt: 03. Aug 2007, 00:17 | |
wollte mal hören ob es schon was neues gibt? ich für meinen Teil, habe mich mit dem mist abgefunden. Werde mir die Xbox Elite kaufen, sobald sie hier bei uns verfügbar ist. Hat jemand schon den Onkyo Nachfolger getestet, wie sieht es dort mit der Konvertierung aus? gruß |
Gabe_Walker
#134 erstellt: 03. Aug 2007, 14:31 | |
Mal ne dummer Frage. Ein bekannter hat auch den Onkyo **674. Er sagt bei hm werden die Videosignale upgescaled auf 720 oder 1080i. Er geht mit einer DBox2 per YUF in den receiver und steuert dann per HDMI einen Sanyo Z3 oder sowas an. Der Sanyo zeigt auch 720p an. Wie geht das? Auch per HDMI hat er anscheinend upscaling. Vertut er sich da nun oder wie? Zumindest ist das Bild ultra scharf und briliant und er hat sich den Receiver extra gekauft weil der angeblich scalen kann. Irgendwie versteh ich das ganze nicht. Muss ich wohl doch mal genau nachfragen oder mich persönlich davon überzeugen. |
ChaosChristoph
#135 erstellt: 03. Aug 2007, 17:01 | |
Ich habe den 804, der technisch in den Sektionen identisch mit den 674 ist. Auch der 674 gibt HDMI definitiv so weiter im Bild, wie es eingespeist wird und kann selbst über das Geheimmenü nur variieren zwischen Interlaced und Progressive bei Wandlung analog -> HDMI oder Weitergabe analog-> analog. Es ist also nur ein Deinterlacer für analoge Signale vorhanden. Er hat den Z3 auf 720p stehen. Der Z3 hat einen eigenen Scaler. Der kann sogar ausser 720p/i (und tiefer) und 1080i mit 1035i gefahren werden. [Beitrag von ChaosChristoph am 03. Aug 2007, 17:05 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#136 erstellt: 03. Aug 2007, 17:09 | |
Warum guckst Du nicht in den Onkyo x05 Thread? 505 und 605 haben definitiv ebenfalls keine Scaler, sondern nur einen Deinterlacer. Der 605 wandelt zwar yuv (analog) auf HDMI, aber gibt nur 576i/p aus. |
Greko
#137 erstellt: 09. Nov 2007, 16:10 | |
Hallo! Obwohl dieser Thread nicht mehr so ganz "taufrisch" ist, poste ich hier trotzdem mal, da ich in den letzten Tagen exakt das gleiche Problem festgestellt habe: @Trav: Liest du hier noch mit??? Anschluss X-Box 360 per YUV an den Onkyo 674 und von dort per HDMI an den TV ergibt dieses lästige, streifenartige Flimmern im Bild, welches sich besonders im XBox-Menü sowie beim Betrachten von Fotos o.ä. beobachten lässt. Anschluss eines DVD-Players an den Onkyo und von dort per HDMI zum TV funktioniert problemlos, ebenso wie der direkte Anschluss der X-Box per YUV an den TV. Frage an @Trav: Bist du bei dem Problem schon weitergekommen? Zumindest deinen TV kannst du als Ursache wohl ausschliessen, da es bei mir auf einem Pioneer-Plasma auftritt! Hat der Test mit dem anderen YUV-Kabel X-Box <-> Onkyo was gebracht? Finde den Fehler ziemlich nervig! Da ich die X-Box nicht direkt per YUV mit dem TV verdrahten kann (da hängt bereits ein anderes Gerät), bliebe sonst nur noch der Austausch der X-Box gegen eines der neueren Exemplare mit HDMI-Ausgang. Vorausgesetzt natürlich, der Fehler tritt dann nicht mehr auf!? |
Trav
#138 erstellt: 12. Nov 2007, 17:20 | |
Nur der Vollständigkeit halber, hier der Inhalt meiner Mail an Greko:
mape84
#139 erstellt: 30. Nov 2007, 15:09 | |
Endlich mal gleichgesinnte gefunden. Habe Xbox360 Über YUV an Onkyo674 und diesen wiederum per HDMI am Panasonix AX100 Beamer. Leider auch mit Flackern. Aber auch im Dashboard schon. Linie werden ab und zu auch zackig. Habe zuvor eigentlich auch schon alles getestet was TRAV geschrieben hat. Schließ ich die Xbox direkt am Beamer an -> kein Flackern übern Onkyo -> Flackern. |
mape84
#140 erstellt: 30. Nov 2007, 15:12 | |
Ach ja. Die PS3 über HDMI läuft einwandfrei. Nur solange die PS3 angeschlossen ist, nimmt das Flackern der Xbox zu, wenn ich das HDMI kabel der PS3 entferne. Nimmt das Flackern der XBOX ab. Unglaublich das Onkyo dafür kein firmwareupate rausbringt. |
tu154m
#141 erstellt: 19. Jun 2008, 21:35 | |
mal hochkrame hier da es ja auch einen SR674E betrifft: Hab seit heut den Philips 42PFL7433D an meiner PS3 TV <-HDMI-> PS3 <-optisch Ton-> Onkyo TX-SR674E geht alles gut aber über Optisch bietet er mir max DD 5.1 nicht mehr also wollt ich : TV<-hdmi->onkyo<-hdmi-> PS3 bei normalen DVDs ist das Bild auch da aber sobald ich im normalen PS3 menü bin zeigt der TV nichts mehr an mit den Worten ungültige Auflösung ;( Hab im moment wieder obige Lösung mit Optischen... Der Onkyo hat leider noch HDMi 1.1 irgendeine IDee? Für IDeen wäre ich gerne offen Bluray und DVD wiedergabe ohne Probleme nur im PS3 Menü will er nicht. Sobald ich unter Games gehe und sich der Hintergrund ändert hab ich wieder ein Bild via HDMI Der Obige Fehler tritt NICHT auf wenn LCD direkt an Ps3 hängt anbei ein video von der geschichte: http://rapidshare.de/files/39770046/MVI_0712.AVI.html [Beitrag von tu154m am 19. Jun 2008, 22:30 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 674E Knackgeräusche bei Testtonwiedergabe (oder Hifi-Hypochondrie?) Berman am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674E Eingang HDMI-->Ausgang YUV Minelab1001 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo SR 674E kein Bild von HDMI auf HDMI Polenpatty am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 506 xx-xx-xx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 613 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-SR 706:) oguz82 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 557 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedE-prescription_medic...
- Gesamtzahl an Themen1.555.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.867
