HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 674E Videokonvertierungsfrage | |
Onkyo TX-SR 674E Videokonvertierungsfrage+A -A |
Trav
#51 erstellt: 15. Mrz 2007, 11:53 | |
Vielen Dank für Deinen Bericht! Ich würde mich freuen zu hören, ob jemand durch Verwendung eines anderen 360-Component-Anschlußkabels das Problem beseitigen konnte (was ich ja eher nicht glaube). Gruß, Trav |
Berman
#52 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:27 | |
Hab auch nochmal ne kurze Frage zum Onkyo. Habe der Quelltaste Video 3 den Eingang Optical 2 zugewiesen. Weshalb bitte wird mein vom PC kommendes Signal auch wiedergegeben wenn ich die Wahltaste "CD" anhabe? :(. Das ist doch ein völlig anderer Eingang? Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 15. Mrz 2007, 19:27 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#53 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:26 | |
Wie hast Du denn den CD-Eingang konfiguriert? ggf. hast Du ihm halt die gleiche Quelle zugewiesen. |
Berman
#54 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:51 | |
Hm nein. Den CD habe ich auf "----" konfiguriert, was wohl analog bedeutet? Den PC hab ich an einem Optischen hängen. O_o. Gruß, Berman |
ChaosChristoph
#55 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:31 | |
Yup, ist korrekt. "---" heisst analog. Kommen den beide Signale parallel raus, wenn beide Geräte an sind oder wählt der Receiver eine bestimmte Quelle immer aus? (Automatik mit Vorrang von Digitalton vor analogem Ton?) Guck mal unter "Digital Format" im Setup P. 2.1. Wenn bei CD "auto" eingestellt ist, nimmt der Eingang das gerade zugespielte Signal. Egal ob PCM oder DD/DTS. Irgendwo ist dann der CD-Player dem OPTI2 zugewiesen. Das kann nur ein Einstellungs- oder Anschlussfehler(...) sein. |
Berman
#56 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:37 | |
Hm... ich kanns nicht mehr nachvollziehen. Hab das nun zurückgesetzt, und alles neu gemacht. Funktioniert nun! Auch der Tipp mit dem DVD 5.1 In hat prima funktioniert, der AVR schaltet dann auf den DIGI um, sobald ein DD oder DTS Signal anliegt. Danke Dir Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 15. Mrz 2007, 22:41 bearbeitet] |
suicider00
#57 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:42 | |
nochmal zum xbox problem mann kann ja das billigste component kabel kaufen was es gibt für die 360 und an den onkyo anschliessen wenn es am kabel liegt dann müsste der effekt sich verschlimmern! theoretisch wenn nicht dann hat man nur 5 euro ausgegeben [Beitrag von suicider00 am 16. Mrz 2007, 17:51 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#58 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:49 | |
Glückwunsch;) Genau das hätte ich an Deiner Stelle auch gemacht. |
cabrinus
#59 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:49 | |
man bin ich froh diesen Thread gefunden zu haben. Das Xbox 360 YUV - HDMI Problem kann ich zu 100% nachvollziehen. Meine Hardware, der besagte Onkyo Reciever + Sanyo Z4 (unerträgliches geflackere, vor allem in Oblivion), Panasonic TH 42 PV 60. Der Effekt tritt auch im HDTV Modus bei zb. King Kong auf. Er ist eigentlich überall zu erkennen, egal ob DVD, HDDVD oder Xboxspiel. Mein Nintendo WII ebenfalls über YUV (480p) macht gar keine Zicken. Leider habe ich nur das standard Microsoft Kabel zum testen. Wie ich sehe habt ihr noch weitere Möglichkeiten als ich durchgetestet. Ich werde mich gleich mal auf die Suche nach einem anderen YUV Kabel für die Box machen. gruß cabrinus |
suicider00
#60 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:54 | |
bei Wii treten bei mir Pixelfehler auf aber nur bei Wii Sports, teste mal das!!! Bei der Xbox sieht das Bild auf nicht so WEich auf also Pixeliger, dass sieht man aber nur, wenn man einen Direktvergleich macht, also den Beamer von Component auf HDMI umschaltet wenn das gleiche Bild anliegt, was kein Problemm ist, wenn man den Onkyo über YUV und HDMI anschliesst. Ich würde am leibsten den 674e gegen einen 604e tauschen, denn das YUV Kabel bleibt, wegen der Probleme und der Deinterlacer ist auch nicht so berauschend. |
cabrinus
#61 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:13 | |
was für Pixelfehler? Ich habe bisher recht häufig Tennis und Bowling gespielt. Aufgefallen ist mir bisher nichts. Außerdem habe ich noch Zelda, auch dort keine Probleme. Ich habe leider mein Komponenten Kabel vor nicht all zu langer Zeit verkauft Da kann ich leider nicht viel testen. Zur Not muss ich wohl die Xbox 360 gegen eine PS3(HDMI) tauschen*joking*. Selbst wenn ich in meinem Fall auf YUV ausweiche, habe ich immer noch das Problem, das ich 2 Ausgabegeräte habe. Zum einen meinen Sanyo Z4 Beamer und zum anderen meinen Panasonic Plasma. Ich bräuchte dann wieder ein weiteres Gerät mit dem ich die Komponntensignale splitte + 2x Yuv Kabel zusammen 15 m ... arghl nene das wird mir dann einfach zu teuer. Also doch die PS3?! ps: Kann mich irgendwie nicht entscheiden welches Xbox 360 Komponenten Kabel ist kaufen sollte. Es gibt welche von 10 bis 40 und mehr Euronen. Für Vorschläge bin ich gerne offen. |
suicider00
#62 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:48 | |
bei tennis sind in der mitte des bildes 2 oder 3 pixel dann grau!!! wenn ich auf component umschalten dann ist alles wieder super. du kannst ja den fernseher über yuv anschliessen und den beamer über hdmi, denn der onkyo gibt auf beiden ausgängen gleichzeitig aus!!! |
cabrinus
#63 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:38 | |
eine kurze Frage. Scheinbar macht der Onkyo auch Probleme in Verbindung mit einer PS3. Über 1080p soll es auch ein "flimmern" geben. Außerdem ist die Rede von einem Firmwareupdate, leider ist mein english nicht soo gut. Vielleicht kann sich ja jemand hier im Forum schlau lesen. AVS Forum Eventuell ist ja eine Verbindung zwischen dem XBOX 360 Problem und dem der PS3 zu finden. gruß cabrinus |
Trav
#64 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:44 | |
Merkwürdig... Die Upconvert-Funktion greift doch hier gar nicht, wenn HDMI rein und HDMI wieder rausgeht... - da wird doch dann einfach nur durchgeschleift. |
Trav
#65 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:12 | |
Ich hab mich gerade durch die letzten Seiten des Threads im AVS-Forum gewühlt und ich habe Folgendes herausgelesen: Es scheint ein Problem mit 1080p über HDMI (rein und raus) bei der PS3 zu geben. Seltsamerweise wird dieses Problem über z.B. 1080i nicht gemeldet. Es haben zusätzlich eine Menge Leute (genauso wie hier auch) Probleme mit einem auflösungsUNabhängigen Flackern beim Anschluß der XBOX360 (jedoch über Component!). Ob diese Probleme zusammenhängen bzw. ob sie dasselbe Problem sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die interessanteste Meldung in dem Thread ist, dass es wohl seitens Onkyo Tests bzgl. des Problems mit der PS3 gab und eine HARDWARE-Modifikation möglich und erforderlich ist, die das Problem behebt. Der User im AVS-Forum, der diese Nachricht als erster erfahren hat, bringt seinen Onkyo genau HEUTE zum Service-Center und wird danach berichten, ob das Flackern bei der PS3 dadurch behoben wurde. Neuere Geräte könnten im Übrigen dieses neue "Teil" schon eingebaut haben - das könnte - wenn PS3 und XBOX360-Problem dieselbe Ursache haben sollten - erklären, warum manche User hier das Flackern bei der XBOX360 nicht bestätigen konnten. Ich gehe davon aus, dass - sofern der User im AVS-Forum berichtet, dass das Problem mit seiner PS3 (bzw. des Onkyos...) behoben ist - andere User im AVS-Forum, die das Problem mit der XBOX360 haben, versuchen werden, ob die Hardware-Modifikation ihnen auch hilft. Ich für meinen Teil werde warten, ob es erste Erfolgsmeldungen aus den USA gibt und mich dann ggf. bei meinem nahesten Onkyo-Service-Center nach dem "Umbau" erkundigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend! Gruß, Trav |
cabrinus
#66 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:20 | |
von wann ist dein Onkyo? Ich habe meine Daten gerade nicht im Kopf, müsste aber so Anfang Januar gewesen sein. Ich weiß aber nicht, wann das Gerät hergestellt wurde. Ansonsten klasse das du das alles "herausübersetzt" hast gruß cabrinus |
Nett0
#67 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:55 | |
Also das Flackern mit der PS3 tritt nur in 1080p auf? Puh,dann habe ich ja Glück das ich noch keinen FullHD-TV habe Werde mir die PS3 Freitag holen und per HDMI über den Onkyo in 720p/1080i meinen ollen Tevion MD30022 zuspielen. |
cabrinus
#68 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:02 | |
vorbestellt oder auf gut glück kaufen? ich bin auch am grübeln. Eigentlich brauch ich sie nicht. Aber jucken tuts schon gruß cabrinus |
Nett0
#69 erstellt: 21. Mrz 2007, 02:27 | |
Ich wollte einen "Gut Glück " Kauf,da ich mir einbildete das die Kiddies mit der Xbox360 und Wii raus sind.Aber anscheinend wechseln doch einige zur PS3.Da habe ich mir heute die PS3 bei amazon bestellt,mit Kreditkarte kommt die 20euro billiger und ich habe das FAG im Rücken. Werde mich trotzdem am 23ten wegen Motorstorm und dem 2t.Kontroller in die heimischen Märkte begeben. Ich hoffe aber auch noch auf ein super Angebot von Saturn &Co in letzter Minute für die PS3. |
cabrinus
#70 erstellt: 22. Mrz 2007, 00:30 | |
hab mir vorhin auch eine ps3 gegönnt. Also zurück zum Thema, im AVS Forum scheint das PS3 "flacker" Thema noch nicht aus der Welt zu sein. Es soll wohl weniger aber noch immer nicht befriedigend sein. Xbox 360 Problem: Hat jemand schon mit dem technischen Support von Onkyo gesprochen? Wenn ja unter welcher Nummer? Vielleicht ist es ja angebracht wenn jeder einmal anruft. gruß cabrinus |
ChaosChristoph
#71 erstellt: 22. Mrz 2007, 08:59 | |
Abgesehen von dem Onkyo-Thema... Natürlich gibt es auch ein grundlegendes Problem bei der PS3: Beim Abspielen von Blu-ray Discs produziert die neue PS immer noch einen "Pulldown" und die Bilder werden mit 60 Hz ausgegeben. Ergebnis: Die Bilder ruckeln in Bewegungen. Ein Update ist noch nicht angekündigt. IMO sind da alle anderen Probleme bei der momentanen Bild-Ruckelei fast sekundär, da die PS3 nicht dem neuesten Stand der Technik (24p-fähig) entspricht und es ein echtes K.O.- Kriterum für Leute sein sollte, die sich die Station als BluRay-Player besorgen wollen. |
Trav
#72 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:49 | |
Hm, also so schlimm ist das dann aber auch wieder nicht: Ich habe den Effekt beim Schauen meiner HD-DVDs zwar auch feststellen können - jedoch eigentlich nur dann, wenn eine computeranimierte, gleichmäßige Bewegung (Studio-Logo am Anfang fliegt ein o.ä.) stattfindet oder die Bilder aus einem langen, gleichmäßigen Kameraschwenk auf einer Schiene resultieren. Und selbst dann stört es nicht wirklich (wenngleich es für die absolute Perfektion in Zukunft natürlich schon 24p sein sollte). Alle Nicht-Europäer leben mit diesem Effekt seit Einführung der DVD vor vielen Jahren und massive Proteste gab es ja nun nicht. So schlimm ist es also nicht. Den Pulldown-Effekt mit einem Problem wie einem fehlerhaften, flimmernden bzw. flackernden Bild wie durch den Onkyo teilweise produziert, zu vergleichen, halte ich für unangemessen. Gruß, Trav |
Trav
#73 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:58 | |
Ich habe mir den aktuellen Stand im AVS-Forum auch gerade einmal durchgelesen. Dieser "Fix" scheint letztlich so gut wie nichts gebracht zu haben und der Typ, der es hat machen lassen, ist - zu Recht - ziemlich enttäuscht. Zudem ist nach wie vor nicht bekannt, ob das Ändern des Registers (was der Fix zu sein scheint) eine Auswirkung auf das Problem mit der XBOX360 haben würde. Zum Thema Anruf beim Onkyo-Support: Auf der Suche nach dem Fehler habe ich vor einigen Wochen mal die Nummer des naheliegendsten Onkyo Service Points rausgesucht - das sind aber "nur" lizensierte Service-Werkstätten bzw. Elektrohändler. Gibt es eine deutschlandweite Kunden-Hotline? Wenn ja, dann sollten ALLE aus dem Forum hier, die dasselbe Problem (mit XBOX360 über YUV an Onkyo und über HDMI raus) haben, dort tatsächlich einmal anrufen. Wenn kein Problem gemeldet wird, kann sich da auch seitens Onkyo keiner ranmachen. Vielleicht kriegt so auch jemand eventuelle neue Informationen heraus. Gruß, Trav |
Steffen1975
#74 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:06 | |
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe leider das gleiche Flimmerproblem mit 674 + Xbox360. Da ich über den Onkyo zweigleisig fahre (Xbox per YUV an Onkyo, per YUV an Samsung Plasma und per HDMI an Sanyo Z5) kann ich bestätigen das es an der Umwandlung auf HDMI liegen muß. Das dem Plasma zugeführte Signal ist einwandfrei, während bei Beamerwiedergabe ein nervtötendes Flackern auftritt. Gut soweit wart Ihr schon was ich aber noch entdeckt habe ist folgendes Phänomen: Zuerst Xbox anschalten, dann Onkyo und dann Beamer. Erst jetzt auf den dem Onkyo zugewiesenen Xbox Eingang (über Beamer) schalten minimiert bei mir das Flackern wesentlich. Dennoch ist es bei HD-DVD Wiedergabe so störend das ich lieber auf dem Plasma schaue doch das kann ja die Lösung nicht sein. Versucht habe ich lediglich ein anderes YUV Kabel, allerdings auch eines von MS (war halt eine neues). Erfolg gleich null, hätte ich mir denken können. |
HIFINooBB
#75 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:40 | |
Hallo Leute Ich habe mir auch einen onkyo674 gekauft und habe schon viel ausprobiert mit den kabelverbindungen.ich bin von meinen dvd player yuv ausgang in den in eingang von onkyo und wollte via HDMI kabel weiter in den plasma tv DVI eingang nun mein problem laut onkyo fachmann soll das kein problem sein bei mir schon ich habe ein wunderschönes schweinchen rosa auf meinen plasma tv und mein start bild vom dvd player ist nur leicht zu erkennen kann mir einer einen rat geben wo ran das liegen kann meine geräte sind onkyo674,plasma von maqma mg-10,und dvd player von cyberhome mein kabel hdmi-dvi ist von skymaster 64k (ist schon das zweite vorher hatte ich eins von hama und da hatte ich kein bild war nur schweinchen rosa |
cabrinus
#76 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:51 | |
ich habe gerade hier ONKYO Europe Elektronics GmbH Adresse Liegnitzer Str. 6 82194 Gröbenzell Telefon 08142 44 01 - 0 Fax 08142 44 01 - 555 angerufen. Hatte einen netten Herrn am Telefon, der das ganze einmal ausprobieren wollte. Mal schaun was daraus wird. gruß Cabrinus |
Trav
#77 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:11 | |
@cabrinus: Klasse! Hast Du ihm gesagt, dass Du nicht der einzige mit dem Problem bist, sondern die Problematik von zig Usern bestätigt wird? Gruß, Trav |
cabrinus
#78 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:31 | |
ja hab ich. Er hat mich heute morgen zurückgerufen. Leider hat er das Problem in seiner Testumgebung nicht nachstellen können Er hat extra die Xbox 360 von seinem Sohn mit in die Firma gebracht:) Zum testen hatte er einen Thompson LCD (Modell weiß ich leider nicht) 23 oder 26 Zoll. Ich meine das Problem minimiert sich, je kleiner der Bildschirm oder wie würdet ihr das sehen? Zu seiner Testumgebung.. er hatte nur die Xbox per YUV + 7.1 Boxen angeklemmt. Er meinte es könnte auch eine art von "Brummschleife" sein?! Außerdem hat er mir vorgeschlagen, das ich meinen Reciever zwecks testen einschicken könnte. Was nun.. was tun? gruß cabrinus |
Trav
#79 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:52 | |
Hm, also ein individueller "Defekt" am Receiver kann wohl ausgeschlossen werden, immerhin haben mittlerweile zig User hier und im AVS-Forum über dasselbe Problem berichtet. Wenn du etwas weiter in diesem Thread zurückblätterst, wirst Du sehen, dass ich sogar Steckdosen, Kabelstrecke etc. in die Fehlersuche mit eingeschlossen habe. Selbstverständlich habe ich die XBOX360 auch komplett ohne Receiver bzw. Soundanschluss betrieben (was am Problem nichts geändert hat). Auch evtl. "Brummschleifen" durch Antennenkabel etc. habe ich durch Ausprobieren ausschließen können. Ohne dem Herrn etwas unterstellen zu wollen: Ich frage mich auch, wie genau so jemand dann hinschaut bzw. was für eine Art Fehler er in welcher Intensität erwartet. Direkt nach dem Einschalten der Box fällt das (meiner Meinung nach) ja auch gar nicht auf. Da muss schon das jeweilige Bild auch eine bestimmte Beschaffenheit haben - bei mir waren das helle, gleichfarbige Flächen (z.B. Menüsystem von Lumines live). Was tun? Ich habe keine Ahnung. Gruß, Trav |
cabrinus
#80 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:03 | |
@TRAV er hatte auch nix passendes zur Verfügung gehabt. Ich sehe am besten in Oblivion. Allerdings sehe ich es mittlerweile überall, egal wo Man wird sensibel mit der Zeit. Es könnte aber sein, das es eine neue Revision.. Firmware etz. gibt?! Mal einen weiteren Onkyo kaufen und ihn zum testen missbrauchen? Und dann innerhalb von 2 Wochen zurück zum Händler, dreißt ich weiß. |
cabrinus
#81 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:05 | |
vielleicht möchtest du Herrn Walbrun auch einmal anrufen. Tel: 089/89949830 gruß cabrinus |
Trav
#82 erstellt: 24. Mrz 2007, 11:26 | |
Hallo. Ja, vielleicht mache ich das am Montag mal. Ich habe mich gerade mal im AVS-Forum registriert, um eine internationale Brücke zwischen betroffenen Usern zu schlagen. Ich habe denen mitgeteilt, dass wir hier mit mehreren Leuten (am anderen Ende der Welt) sitzen und dasselbe Problem haben. Je mehr Leute da mithelfen, desto wahrscheinlicher/eher können wir das Problem vielleicht beheben (helfen). Gruß, Trav |
Steffen1975
#83 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:52 | |
Also es gibt Neuigkeiten, allerdings nicht unbedingt gute: Es liegt definitiv nicht an der X-Box. Die PS3 über YUV an den Onkyo und dann über HDMI an Plasma/Beamer bringt denselben Flimmereffekt. |
cabrinus
#84 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:08 | |
mal ein klein wenig off topic.. ich bekomme bei meinem Onkyo zum verrecken das OSD nicht angezeigt. Weder über SVIDEO noch über HDMI. Er schaltet schon um aber irgendwie ins leere, ich sehe rein gar nichts. Außerdem wird der Ton meiner PS3 (HDMI) nicht per Optical Out an meinen zweiten Verstärker durchgereicht. Das nervt gewaltig, komischerweise habe ich bei der DVD Wiedergabe Ton. gruß cabrinus |
ChaosChristoph
#85 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:20 | |
1. OSD mit Anzeige Lautstärkeinstellung, etc. (NICHT das Setup-Menü) wird nicht bei Eingang Component und HDMI angezeigt. Bei S-Video IN und HDMI out sollte es gehen. Funzt bei mir zumindest. Ggf. gehe mal in´s Setup OSD und kontrolliere, ob "Intermediate Display" auch auf ON steht. 2. HDMI IN Ton wird laut BA nur an die LS, Kopfhörer und den HDMI OUT weitergeleitet. Über Digi out kann man das Signal nicht abgreifen. Wenn Dein DVD-Player-Ton weitergeleitet wird, ist er mit Sicherheit zusätzlich zu HDMI per Digi oder analog am Onkyo dran. Geh mal in die BA zum Thema "Aufnahme". Dort steht auch, was an welchem Ausgang anliegt. Die PS3 muss ergo zusätzlich per Digi angeschlossen sein, damit der Ton auf DIGI OUT gehen kann. [Beitrag von ChaosChristoph am 25. Mrz 2007, 11:21 bearbeitet] |
digitalSound
#86 erstellt: 25. Mrz 2007, 18:15 | |
Hi, erstmal danke für diesen super-informativen Thread! Auch wenn ich leider nichts produktives beisteuern kann, wollte ich euch trotzdem für die ganzen TEsts etc. hier danken. Ich persönlich wollte mir den Onkyo eigentlich auch kaufen um die XBox360, DVD-P etc. über Beamer und LCD ausgeben zu können. Nun werde ich mich wohl eher in Richtung Denon, Pioneer usw orientieren. euch allen weiterhin viel Glück und hoffentlich bald eine solide Lösung |
cabrinus
#87 erstellt: 25. Mrz 2007, 20:28 | |
@ChaosChristoph ja du hast recht, ich habe mir gestern das Handbuch einmal richtig zu gemüte geführt. Mensch der Kabelsalat hinter meinem Receiver wächst und wächst ..... schade um die HDMI (Sound) Möglichkeit. Danke für die Antwort. gruß cabrinus ps: beim WII ist mir jetzt über YUV und HDMI auch das berüchtigte Flackern aufgefallen :-( [Beitrag von cabrinus am 26. Mrz 2007, 10:36 bearbeitet] |
vejita
#88 erstellt: 26. Mrz 2007, 01:22 | |
halloooo, habe mir fast alle beiträge durchgelesen aber keiner hatte eine antwort zu meiner nichtgestellten frage,oder ich habs nicht kapiert. ich habe alles an ausgabegeräte an den onkyo angeschlossen. nintendo wii klappt gut über komponente. humax normal über cinch, funzt auch ganz gut. aber ich habe ein prob mit meinem dvd player. der ist über hdmi angeschlossen. also was merkwürdig ist, das wenn ich gebranntes zeugs per div x abspiele, hat der noname-player keine probs diese abzuspielen.aber wenn ich eine originale dvd in den player schiebe, dann bleibt dsa bild schwarz und ich kann nochnicht mal mehr den tv bedienen(als sei der tv abgestürzt) habe nur ein kabel(HDMI) von onkyo zum pio 507. was ist das für ein prob=?wenn ich den dvd player per cinch anschliesse spielt er wieder alles ab. hat ads was mit hdcp zu tun?? haabe das irgendwie nicht verstanden mit dem kopierschutz und so.... was mir auch aufgefallen ist das das durchgeschliffene tv signal auch minimal schlechter ist, als wenn ich den humax receiver direkt an den tv anschliesse(normal?) ich habe noch wenig ahnung vom hochskalieren usw.....macht der onkyo das alleine??? muss ich das einstellen???denn irgendwie bin ich mit dem ausgabebild des onkyos nicht so zufrieden ich hoffe die fragen sind nicht zu unstrukturiert. edit----------- ach so, viel mri noch auf, wenn das tv bild über onkyo durchgeschliffen wird, habe ich auch kein videotext mehr!!! danke für eure hilfe [Beitrag von vejita am 26. Mrz 2007, 01:23 bearbeitet] |
Trav
#89 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:49 | |
Du meinst hier aber: YUV von Wii an Onkyo und dann per HDMI weiter, oder? Gruß, Trav |
cabrinus
#90 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:33 | |
@Trav ja korrekt. Es fällt vorallem im Onlineshop auf. Ich stehe kurz davor komplett oder teilweise auf YUV umzustellen. Ich sehe eh keinen Unterschied(imho versteht sich). gruß cabrinus [Beitrag von cabrinus am 26. Mrz 2007, 10:35 bearbeitet] |
Trav
#91 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:32 | |
Also irgendwie macht das doch alles keinen Sinn: Man gibt doch nicht 200 EUR (UVP) mehr für einen Receiver aus, damit er als hauptsächlichen Unterschied zu einem anderen Modell (Onkyo TX-SR 604E) HDMI-Wandlung besitzt, wenn gerade diese Funktion dann bei diversen Quellen reproduzierbar zu mangelnder Bildqualität bzw. Fehlern führt. Ich kann und will mich mit so einem Zustand nicht abfinden und erwarte eigentlich von Onkyo, dass da etwas passiert. Die haben mit ihren aktuellen Modellen überall Testsiege eingefahren und viel Lob von der einschlägigen Presse erhalten. Ich frage mich, wieso diese Probleme nicht vorher aufgetaucht oder aufgefallen sind. Klar ist eine Receiver-Verbindung über Komponente eine Möglichkeit - so kann man dann (hoffentlich) fehlerfrei alle Signalquellen über einen Eingang betrachten (eben so wie man es ja eigtl. über HDMI schon wollte/will), NUR dann hätte ich auch knapp 200 EUR sparen können und zum 604er greifen können... Achja, die HDMI-Quellen (z.B. DVD-Player) gingen dann natürlich trotzdem nicht über diese eine Signalquelle, da der Receiver kein Downconverting beherrscht... So gehts auf jeden Fall (meiner Meinung nach) nicht. Gruß, Trav [Beitrag von Trav am 26. Mrz 2007, 11:33 bearbeitet] |
cabrinus
#92 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:09 | |
@TRAV recht hast du. Aber ich will auch irgendwann einmal vernüftig zocken bzw. gucken können. Als Kunde hat man ja meist die A....karte. Das YUV Kabel würde ich zusätzlich zum vorhanden HDMI Kabel anklemmen. Rufst du denn heute noch bei der Onkyo Hotline an? Wir müssen druck machen... sonst bewegt sich da imho gar nichts. gruß cabrinus |
Trav
#93 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:34 | |
Das mache ich selbstverständlich jetzt schon..: An den Onkyo kommt die XBOX360 nur zum Testen - verwendet wird sie natürlich direkt am Komponenteneingang meines Displays (ohne Fehler). Hätte ich bereits meinen Wii, dann würde ich mir noch mehr in den A**** beissen - mein Fernseher hat nur einen Komponenteneingang und genau für solche Szenarien war der Onkyo mit seinen drei Komponenteneingängen ja auch geplant; in diesem Fall hilft tasächlich erstmal nur ein Komponentenkabel vom Onkyo zum Display (oder ständiges Umstecken der Geräte). Vielleicht rufe ich heute noch bei Onkyo an - ich kann es aber im Moment noch nicht versprechen. Ich informier Dich auf jeden Fall, wenn ich es getan habe. Gruß, Trav |
Steffen1975
#94 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:52 | |
Werde heute auch nochmal bei der Hotline anrufen, damit sich evtl dort jemand näher mit der Problematik auseinandersetzt. Je höher die Beschwerdefrequenz umso besser hinsichtlich Erarbeitung einer Lösung durch Onkyo. Sollte es keine Lösung geben, muß ich mich leider von dem Gerät trennen, da ich ihn eben deshalb (alle Signale auf Wandlung HDMI) gekauft habe. Könnz Ihr mir einen Nachfolger, muss nicht Onkyo sein, empfehlen, der ähnliche Attribute aufweist? Wichtig ist mir halt das alle Eingänge auf HDMI gewandelt werden. |
Trav
#95 erstellt: 26. Mrz 2007, 15:40 | |
So, ich habe nun auch mal für zehn Minuten mit diesem äußerst freundlichen Herrn aus dem Süden unseres Landes gesprochen - eigentlich nur, um dem Wunsch nach Identifizierung und Korrektur des Problems etwas mehr Gewicht zu verleihen (denn neue Informationen konnte er mir natürlich nicht geben). Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist dass der Herr Walbrun sich anscheinend sogar die Mühe gemacht hat, hier im Thread mal mit zu lesen - das hat man ja heute auch nicht mehr oft. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn jedoch alle Beteiligten Mitarbeiter innerhalb der Support-Kette so engagiert sind, dann wirds schon irgendwie/irgendwann klappen - wie auch immer das Ergebnis und die Lösung nachher aussehen. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall (nach wie vor) gespannt. Gruß, Trav |
cabrinus
#96 erstellt: 26. Mrz 2007, 18:21 | |
sehr gut... Konnte sich der Herr Walbrun noch an mich erinnern? Mal schaun wieviele Personen bei ihm zukünftig anrufen. gruß cabrinus ps: meine ICQ Nummer 24452515 |
cabrinus
#97 erstellt: 28. Mrz 2007, 10:25 | |
auch eine (nicht ganz ernst gemeinte) Möglichkeit unser Problem zu beheben/umgehen. link :-) gruß cabrinus |
Trav
#98 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:00 | |
Och, wer weiß - wenn die PS3 unter bestimmten Umständen (1080p) sogar über HDMI mit dem Onkyo Probleme macht, wer sagt mir dann, dass die 360 über HDMI am Onkyo problemlos laufen würde (obwohl sie das natürlich (GENAU SO wie über Komponente auch) sollte!)?! ... Ich bin irgendwie leicht angesäuert, dass das Feature, welches dieses Gerät einige Euros teurer macht, als seinen kleinen Bruder, nicht reibungslos funktioniert. Ich hoffe, da passiert nochmal was von offizieller Seite - sonst ist das (guter Klang und Preis hin und her) mein letzter Onkyo-Receiver gewesen. Gruß, Trav |
marco.
#99 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:38 | |
Hallo! Mal eine kurze Frage.. Hab den 674, im Menü 9 Hardware Setup gibt es den Unterpunkt SW In Sens. Was bedeutet das? In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden. Könnte mir denken das es irgendwas mit der SW Ansteuerung zu tun hat |
cabrinus
#100 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:54 | |
eine kurze etwas offtopic Frage: Ich möchte meinen PC per DVI/HDMI über ein 15m Kabel an meinem Onkyo TX-SR 674(HDMI) anschließen. Von dort geht es über ein 10m Kabel weiter an meinen Sanyo Z4 Beamer. Verstärkt der Reciever das HDMI Signal oder muss ich noch einen zusätzlichen HDMI Verstärker einsetzen? gruß Cabrinus |
Nator
#101 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:12 | |
Das kann ich dir zwar nicht beantworten, aber bei mir läuft vom PC zum Onkyo ein 5m Kabel und dann ein 15m Kabel weiter zum Beamer und es läuft problemlos. Sind btw noname-Kabel von reichelt.de für ca 60€. |
Onkyo TX-SR 674E Knackgeräusche bei Testtonwiedergabe (oder Hifi-Hypochondrie?) Berman am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674E Eingang HDMI-->Ausgang YUV Minelab1001 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo SR 674E kein Bild von HDMI auf HDMI Polenpatty am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 506 xx-xx-xx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 613 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-SR 706:) oguz82 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 557 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied94rich
- Gesamtzahl an Themen1.554.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.221
