Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / Mod
willwaswissen
#201 erstellt: 21. Okt 2012, 06:05
Da diese Wärmeproblematik immer noch bei den Onkyos, insbesonders auch aktuell bei den Premium-Modellen 3xxx- und 5xxx-Modellen auftritt, hier mein verwendetes Lüfterzubehör, in der angegebenen Reihenfolge auch verbunden. Die Verbindungen sind evt. nicht allzu schön, da müsste man sich evtl. was einfallen lassen:
1. Netzteil:
NAVILOCK Netzteil ext. 240V > 4-Pin 12V/1A
2. Adapterkabel von Netzteil zur Lüftersteuerung:
Wentronic 93632 Lüfter Spannung Adapterkabel (4-polig auf 2x 3-polig 12V und 2x 3-polig 5V) weiß
3. Regelbare Lüftersteuerung:
Zalman Fan Mate 2
4. Lüfterkabel-Verlängerungen, je nachdem welche Länge Du benötigst:
InLine Lüfterkabel Verlängerung, 3pol Molex St/Bu, Länge 30cm
InLine Lüfterkabel Verlängerung, 3pol Molex St/Bu, Länge 60cm
5. Adapterkabel, Anschlüsse für die Lüfter:
Inline Lüfter Adapterkabel 3-Pin zu 6x 3-Pin
6. Insgesamt 5 Lüfter:
3 x , dieser wird recht leise sein:
Enermax UCTB12 T.B. Silence Twisterbearing 120mm Batwing-Lüfter mit HALO-Rahmen
2 x , dieser Lüfter ist farbig, daher ein bischen witziger aber evtl. nicht ganz so leise wie der Erstgenannte:
Xilence Gehäuselüfter mit transparent rot LED
[Beitrag von willwaswissen am 21. Okt 2012, 06:14 bearbeitet]
burkm
#202 erstellt: 22. Okt 2012, 10:36
Dieser eben genannte Lüfter "Enermax UCTB12 T.B. Silence Twisterbearing 120mm Batwing-Lüfter mit HALO-Rahmen" ist mehr als ausreichend. Es brauchts hier wirklichen keinen "Tornado" von der Luftleistung, sondern es kommt mehr auf die Laufruhe / Geräuschentwicklung an: 11dbA werden vom Hersteller genannt. Bei z.B. 2 Stück summiert sich das auf ca. 14dbA, bei 4 Stk. auf ca. 17 dbA. Alles noch exzellente Werte. Unter 20dbA sind schon bei geringen Hörabständen üblicherweise keine Lüftergeräusche mehr wahrnehmbar. Nimmt man ein gängiges 12V 1A Netzteil und schaltet z.B. (bei den älteren Geräten) über die rückseitige Steckdose bzw. bei den neueren Geräten über eine Master-/Slave Steckerleiste, dann müssen die auch nicht dauern durchlaufen. Betriebsart / Position: immer Luft aus dem Gerät ansaugend.
Datenblatt
Es gab/gibt auch Lüfter mit Molex Steckern, dann kann man sie an ein herkömmliches 12V Netzteil für Festplatten usw. dranhängen.
[Beitrag von burkm am 22. Okt 2012, 10:38 bearbeitet]
willwaswissen
#203 erstellt: 23. Okt 2012, 18:19
Man braucht nicht, kann aber! Da wirbelt kein Tornado dank "Zalman Fan Mate 2", alle drehen schön leise über eine größere Fläche verteilt und zwei davon spenden sogar noch ein wenig LED-Licht. So wie ich finde keine übliche langweilige Lösung, ist sicherlich auch ein wenig geschmackssache!
Es hätten insgesamt 9 x 12cm-Lüfter platz auf dem Onkyo-Gehäuse, wobei sich immer hinten rechts die Wärme staut! Daher sollten dort verstärkt die Lüfter aufgestellt werden!
Ich habe die Lüfter so verteilt, von oben gesehen:
X=Enermax UCTB12 T.B. Silence
Y=Xilence Gehäuselüfter mit transparent rot LED
- frei, ohne Lüfter
Hinten
XXY
-XY
Vorne
[Beitrag von willwaswissen am 23. Okt 2012, 21:33 bearbeitet]
Helve
#204 erstellt: 07. Dez 2012, 00:47
@willwaswissen und burkm
Wie mir scheint kennt ich euch mit EDV Komponenten und Lüfterlösungen sehr gut aus.
Mich würde interessieren, ob eine man externe Zusatzlüftung mittels Trigger-out am AVR auch mit Ein- bzw. Ausschalten kann? Gäbe es da mit einem zusätzlichen Bauteil diese Möglichkeit?
Ist euch da ein fertiges Produkt bekannt?
burkm
#205 erstellt: 07. Dez 2012, 08:42
Die großen Geräte - Ausnahme 5508 / 5509 - haben einen Trigger nur für Zone 2 und Zone 3. Eine geschaltete Hilfssteckdose, wie früher vorhanden, gibt es ja nicht mehr.
Mein Vorschlag: Master/Slave Steckdosenleiste mit dem Onkyo in der Master-Steckdose. So einstellen, dass beim Einschalten des AVR die Slave-Steckdosen aktiviert werden und beim Ausschalten wieder abfallen. Hieran ein gängiges 12V Netzteil anschließen, an den man den/die Lüfter hängt, beispielsweise den in den letzten Posts genannten Enermax. Diesen Lüfter muss man mit 11dbA Grundlautstärke (Herstellerangabe) auch nicht herunterregeln, damit er unhörbar ist. Selbst in einem Lüfter-Array mit 4 Stk. bleibt er noch unhörbar.
[Beitrag von burkm am 07. Dez 2012, 08:43 bearbeitet]
rangaro
#206 erstellt: 07. Dez 2012, 11:27
Ich meine, mal bei ELV ein 12V-Netzteil gesehen zu haben, dass sich über einen 12V-Trigger einschalten ließ. Als ich es kaufen wollte, war es im gesamten Shop aber nicht mehr auffindbar. Von daher bin ich unsicher, ob es das wirklich gegeben hat.
Die Master-Slave-Lösung hatte ich mir als Alternative auch schon überlegt, hatte dabei aber das Problem, eine bezahlbare Leiste zu finden, die für meinen 5007 ausreichend dimensioniert ist (d. h. deren Leitungsquerschnitt so groß ist, dass die Leiste bei höherem Stromverbrauch nicht überhitzt).
burkm
#207 erstellt: 07. Dez 2012, 12:23
Monsieur belieben zu scherzen...
Bei normalen Betrieb braucht so ein 5007 / 5008 / 5009 etc durchschnittlich ca. 150 Watt. Da dürften 550 W Masterleistung durchaus unproblematisch sein. Die angegebenen max. ca. 1100 Watt des AVR wirst Du wohl, wenn überhaupt, kaum jemals mehr als Sekunden (-bruchteile) in Anspruch nehmen müssen (und wollen / können).
Wichtig wär nur, dass der AVR wirklich in den Standby-Betrieb gehen kann, da sonst kein verwertbarer Abschaltpunkt gegeben.
Einziges Manko bei vielen Master-/Slave Steckdosenleisten scheint zu sein, wenn man im Internet nachliest, dass deren Schaltpunkteinstellung nicht sehr zuverlässig zu sein scheinen und evtl. driften. Warum auch immer. Man müsste sich da etwas schlau machen.
Gängige Master-/Slave Steckdosenleisten liegen so bei ca. EUR 20.
[Beitrag von burkm am 07. Dez 2012, 12:26 bearbeitet]
palganer
#208 erstellt: 04. Mrz 2014, 20:07
Ich habe mal eine Frage,mein Onkyo 608 hat ja einen Lüfter,nun habe ich auf die HDMI Platine auf den großen chip einen passiven Kühler geklebt,und darüber in die Lüfter schiene einen 2ten 120er Lüfter,kann ich den an den anderen Lüfter klemmen?So das beide über den 12Volt anschluss laufen?Oder schafft das die 12 Vol Leitung nicht?
Danke und Gruß
Shadows0001
#209 erstellt: 08. Dez 2016, 16:23
sehr interessante Beiträge.
Habt ihr evtl. noch Bilder von den Umbauten?
Würde es Sinn machen, hinten die Luft von innen nach außen und vorne von außen nach innen zu leiten?
Realisierung über 4 Lüfter (2x Zu-/ 2x Abluft)
Oder geht das so nicht und es würde mehr Sinn machen den Luftstrom von links nach rechts zu leiten (rechts 2 x Abluft links 2 x Zuluft)
Bei der Zuluft würde ich Filter einsetzen um den Staubeintrag gering zu halten....
Das ist zwar alles relativ, da sich das System die Luft aus allen leicht zugänglichen Stellen ziehen würde... (Problem Gehäuse Trennung in der Mitte)
Allerdings wäre die Zuluft annähernd gefiltert...
Bei dieser Seite sieht man den Gehäuseaufbau innen
http://images.google...wAw&bih=844&biw=1760
Gruß Claus
%Mr.Summer%
#210 erstellt: 15. Mai 2018, 07:31
Habe einen Onkyo TX SR 876 der in einem Glasrack steht! Knappe 6 cm bis zum oberen Glasboden Abstand. Auch mich hat es gestört, dass der Receiver hinten im rechten Berreich sehr "warm" wird... Nach langem hin und her überlegen... (ich wollte den receiver ungern öffnen und dran "rumbasteln", habe ich von Lüftern im Gerät abgesehen und ganz einfach meinen Lüfter/Untersatz vom Laptop genommen. Dieser liegt im hinteren Berreich des Receivers oben auf und saugt mit Hilfe von insgesamt 5 Lüftern die Wärme so aus dem Receiver ab... Blau beleuchtet sind die Lüfter auch. (passt also auch zu dem blau beleuchteten Lautstärkeregler). Angeschlossen ist das ganze über usb an einen Stecker von Samsung zum Laden... Der Laptop Untersatz mit den 5 Lüftern lässt sich über einen Regler langsamer stellen, bzw abschalten.
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
Lüfter Onkyo TX-SR 309
watertom am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Soundprobleme mit Onkyo TX-SR 875
saniwern am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  13 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Hilfe: Onkyo TX-SR 875 macht Klickgeräusche
ssn am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
