Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
sturmhard
#251 erstellt: 23. Jan 2009, 00:54
Hab ich mir schon gedacht, aber man weiß ja nie was sich in den tiefen der Menüs noch so alles verbirgt
Thanks
kladipf
#252 erstellt: 23. Jan 2009, 01:23
Hallo zusammen,
da ich leider keinen Beitrag über mein Thema im Forum gefunden habe,stelle ich jetzt einfach hier meine Fragen.
Da ich mich mit den genauen Regeln und Bräuchen in dem Forum ebenfalls nicht auskenne,wäre ich aber auch dankbar, wenn mir jemand einen anderen Forumsbeitrag empfehlen kann oder mir eine Empfehlung gibt wie/wo ich ansonsten meine Fragen beantwortet bekomme.
Nun zum Thema:
Habe mir einen Onkyo Sr575 und einen Onkyo Dv-sp504e zugelegt.
Ich benutze momentan noch meine alten Standboxen Kendo Status Line 120, die ich allerdings jetzt ausmustern will.
Ich werde meine neuen Boxen zu 90% für Musik benutzen.
Die Surround-Geschichte möchte ich als 5.1 laufen lassen.
Am liebsten hätte ich 2 gute 3-Wege Boxen als Standlautsprecher und 2 kleine (so klein wie möglich )hintere Surroundboxen. Der Center sollte ebenfalls klein sein. Center und hintere Boxen müssen nicht so gut sein, da der Surroundsound wie gesagt nicht oft benötigt wird.
Hier meine Fragen:
-Kann mir jemand eine Empfehlung geben, was ich mir kaufen sollte? Preis für die Boxen 400-500 € (gerne auch weniger)
- Benötige ich bei den Standboxen noch einen zusätzlichen Subwoofer?
-Meine Überlegung war, dass die Standboxen bei etwa gleichem Preis besser klingen als 2-Wege Frontboxen + Subwoofer. Liege ich damit richtig? ( Wenn nicht,würde ich auch diese Variante in Betracht ziehen)
- Kann ich Center + hintere Boxen auch von einem anderen Hersteller nehmen, oder gibt das technische Probleme?
- Kann ich das System so einstellen, dass der Surroundsound bei unterschiedlichen Boxenfabrikaten bzw. Qualitäten trotzdem gut funktioniert oder kann es passieren, dass ich dann evtl bei einem Film nur die "guten" vorderen Boxen höre? Funktionieren Standboxen zusammen mit sehr kleinen hinteren LS ?
Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu banal für das Forum und ich würde mich freuen einige gute Ratschläge zu bekommen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
kladipf
steschto
#253 erstellt: 23. Jan 2009, 15:36
ales erstes
Willkommen im Forum
deine Frage ist recht allgemein gestellt und wird von verschiedenen Ohren auch sicher verschieden beantwortet
wegen Boxenempfehlung würde ich bei einem Hersteller und Serie bleiben
hatte auch schon gemischtes zuhause, hat MIR nicht gefallen
im alten Heim spielten bei mir Dali Concept 6 als Fronts
im neuen (viel grösseren) waren die mir zu dünn
aber statt nem Subwoofer bin ich dann lieebr auf die nummer grösser gegangen
du siehst, der Raum, die Musik, die Gewohnheiten und viel eichtiger
die Geschmäcker sind hier entscheidend
am besten mal bei nem HifiHändler vorbeigehen und verschiedenes Probe hören, noch besser
zuhause testen ..
bin mit meinem Dali Concept Set am Onkyo sehr zufrieden
egal ob Stereo oder HK
mfg
Stefan
sturmhard
#254 erstellt: 23. Jan 2009, 16:40
Ich glaube deine Frage passt besser hier rein!
candyman77
#255 erstellt: 24. Jan 2009, 00:00
Eine Frage an alle Onkyo 576 besitzer:
Habt Ihr Dynamyk EQ auf On oder OFF?
Wenn ich Dynamyk EQ auf On stelle, dröhnen die Boxen wie verrückt. Habe schon 10 Mal Audyssey Einmessung gemacht bringt nichts. Nur Ohne Audyssey Dynamik EQ dröhnen die Boxen nicht.
Mein Zimmer ist 20m2 groß und ist relativ leer. Liegt es daran?
Danke.
peeda
#256 erstellt: 24. Jan 2009, 11:22
Hallo!
Bin neu hier im Forum, hab mich schon öfter an eurem Forum bereichert(super Seite)!
Nun ist der Tag an dem mir euer forum nicht mehr die Antwort als leser bietet.
Habe mir vor kurzem den Av receiver gekauft nun alles angeschlossen.
Leider bekomme ich kein Bild wenn ich den Receiver über Hdmi mit dem Samsung le40m87 verbinde.
Habe es danach mit chinch probiert und Bild funktioniert.
Dieses Kabel verwende ich http://www.amazon.de...id=1232785205&sr=8-1
An was kann es liegen das es nicht funktioniert?
Bitte um Hilfe.
lg Peda
sturmhard
#257 erstellt: 24. Jan 2009, 14:52
Wäre gut zu wissen was deine Bildquelle ist und wie diese mit dem Receiver verbunden ist?!
PS: Der Link funktioniert nicht!
[Beitrag von sturmhard am 24. Jan 2009, 14:54 bearbeitet]
sturmhard
#258 erstellt: 24. Jan 2009, 15:52
Danke.
Ist bei mir immer an, dröhnt nix!
peeda
#259 erstellt: 24. Jan 2009, 21:22
@sturmhard
Meine Bildquelle ist ein sat receifer den ich über chinch an den Av- receiver angeschlossen habe.
Noch etwas: der Ton funktioniert
Wenn ich den av- receiver mittels chinch mit dem Fernseher verbinde funktioniert das Bild auch nur nicht über Hdmi
Hier der link:
Edit: Warum klappt das mit dem link nicht?
Ich kopiere die Adresse und füge sie ein aber im tread steht dann eine andere Adresse?
[Beitrag von peeda am 24. Jan 2009, 21:32 bearbeitet]
sturmhard
#260 erstellt: 25. Jan 2009, 03:34
peeda schrieb:
@sturmhard
Hier der link:
Das Problem ist, der Eingang und der Ausgang muß beim 576 immer gleich sein. Heißt: Wenn du mit Chinch vom Sat Receiver in den AV Receiver gehst, mußt du auch mit Chinch den Fernseher verbinden. Wenn du deinen TV über HDMI an den 576 anschließen willst muß die Quelle, also dein TV Receiver, auch per HDMI mit dem 576 verbunden sein! Was du vor hast, von Chinch auf HDMI, funktioniert mit dem größeren SR606!
[Beitrag von sturmhard am 25. Jan 2009, 10:33 bearbeitet]
peeda
#261 erstellt: 25. Jan 2009, 22:15
Danke für deine Antwort!
Dann ist ja alles klar.
lg Peda
sturmhard
#262 erstellt: 26. Jan 2009, 20:11
Sagt mal, wie laut sind eure Surround-Lautsprecher? Ich betreibe mit dem 576 ein 5.1 System welches ich auch auf die Hörposition automatisch eingemessen habe. Raumtechnisch sitze ich sehr nah an den Surround-Lautsprecher (knapp 1m, geht nicht anders). Hauptsächlich fällt mir es bei der Filmmusik auf. Diese kommt von den hinteren Boxen fast so laut rüber wie von meinen Front-Lautsprecher bzw. die hinteren sind an der Hörposition fast genau so laut zu hören wie die vorderen. Ist das normal?
Hatte vor dem 576 schon einen 5.1 Reciver von Onkyo den ich aber manuell einmessen mußte. Beim diesem waren mir die hinteren Boxen ein wenig zu leise so das ich immer +5db eingestellt habe. Mit dem 576 sind meine Sourround`s aber immer noch lauter wie bei meinem alten Reciver mit +5db!
Wie ist`s bei euch
[Beitrag von sturmhard am 26. Jan 2009, 20:16 bearbeitet]
Sülzquant
#263 erstellt: 27. Jan 2009, 22:44
Der Eindruck ensteht, da du nunmal näher an den Rears als and den Fronts sitzt, also durchaus normal.
Wobei die Filmmusik bei mir noch nie lauter aus den Rears kam...
Bei mir sind die Hinteren LS etwa 2m entfernt und stehen links auf -2 und rechts auf -1 dB.
Vll kannst du die Unterschiede mit den Listening Modes irgendwie ausgleichen.
Ansonsten halt mit der Lautstärke...
Sülz
[Beitrag von Sülzquant am 27. Jan 2009, 22:48 bearbeitet]
mrbeyond
#264 erstellt: 29. Jan 2009, 08:28
Kann mir jemand sagen, ob das "Brumm"-Problem beim Onkyo 576 in der aktuelle Baureihe inzwischen erledigt ist bzw. falls nicht, ob diese Sache auch in Verbindung mit einer Xbox 360 auftritt (anstelle PS3)? Danke.
MrBeyond
naru_iD
#265 erstellt: 30. Jan 2009, 01:15
hab meinen onkyo vor 2 wochen erhalten...
betreibe auch ne ps3 darüber und es brummt definitiv nix
h2opolo
#266 erstellt: 02. Feb 2009, 11:21
sagt mal ist es normal, dass der 576er (bzw. jeder AVR?) ein brummendes Betriebsgeräusch macht? Sobald ich ihn einschalte, habe ich so einen gleichmässigen, leisen aber dennoch unangenehmen Brummton aus dem Gehäuse (nicht aus den Boxen) meines 576, welcher auch aus 3m Abstand noch wahrnehmbar ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob er das von Beginn an gemacht hat..jedenfalls fällt es mir jetzt ersr richtig auf..
Habt ihr das auch?
ozeantaucher
#267 erstellt: 02. Feb 2009, 11:40
Morgen. Habe danach auch schonmal gefragt. Es handelt sich dabei um eine elektr. Spule (die kann man auch sehen), die den Ton verursacht, sobald der AV eingeschaltet wird. Ist bei mir auch vorhanden. Wenn ich den TV einschalte, wirds sogar noch etwas "lauter". Höre das aber nur, wenn ich den Ton aus habe bzw. der Ton sehr sehr leise ist. Beim normalen Musikhören oder TV-Schauen hört man davon nichts und ist somit nicht störend.
PS: Mit einer XBox360 brummt bei mir auch nix.
[Beitrag von ozeantaucher am 02. Feb 2009, 11:40 bearbeitet]
h2opolo
#268 erstellt: 02. Feb 2009, 11:58
ok danke für die Antwort..da hatte ich anfänglich wohl weniger genau hingehört..aber hast recht, man kann damit leben
maniac9696
#269 erstellt: 02. Feb 2009, 12:48
hallo zusammen bin kurz davor den onkyo zu kaufen.
will denn über die ps3 und meinen fullhd blurays und spiele schauen..
wenn ichs richtig gelesen hab kannder über pcm? den truehd ton auch annehmen oder?
jetzt meine frage welche boxen passen da gut??
schwanke zwischen den canton mx 120er oder nem teufel system. oder hk 7er bzw. 11
hat einer ne gute idee??
[Beitrag von maniac9696 am 02. Feb 2009, 14:08 bearbeitet]
h2opolo
#270 erstellt: 02. Feb 2009, 14:39
@maniac
ja der 576er kann per PCM den auch truehd abnehmen, du wirst nur in der Anzeige keine TrueHD sehen, da er nicht selbst dekodieren kann..
Lautsprecher lassen sich so leicht nicht empfehlen..da solltest du hier mal in LS-Kaufberatungsthreads schauen und möglichst mal probehören..ich habe ein Teufel Concept S amd 576er und für meine Ansprüche reicht das locker
soo jetzt mal ne dumme Frage von mir: Kann man mit dem 576er das Bildsignal über HDMI durchschleifen und gleichzeitig den Ton von einem optischen Eingang abnehmen? Wie müsste man dazu die In/Outputs zuweisen? Funktioniert das wenn ich z.b. sowohl HDMI 1 als auch OPT 1 auf eine Quelle (DVD) zuweise?
Ich weiß, Ton wird per HDMI mit übertragen..auf dem Weg bekomme ich momentan z.b. beim Abspielen von Musik-DVDs vom Notebook regelmässig kurze Tonaussetzer, so dass ich gern mal den beschriebenen Weg testen würde.
sturmhard
#271 erstellt: 02. Feb 2009, 18:16
Könnte funktionieren, bin aber nicht sicher! Versuch doch einfach mal auf z.B. DVD, HDMI 1 und OPT 1 zuzuweisen (Bedienungsanleitung Seite 42 u. 43) und an deiner Quelle (Beispiel DVD/Blu-ray Player) Audioausgabe über HDMI ausschalten!
Numerus
#272 erstellt: 02. Feb 2009, 21:40
So na endlich hab ich ein Toslink Optik Kabel am mein PC und... da waahrrr wahnsinn geil...Jetzt sehe ich was mach BD Laufwerk, übrigens eine LG GGC-H20LRB, voll genial mit eine DVI>HDMI Kabel an mein 40" LCD und der Onkyo TX-SR576 - der ich schon seit Anfang Oktober habe!!!
Bei DVD schaltet sich automatisch auf Dolby D und bei Dolby HD auf PCM Modus was natürlich auch nicht schlecht ist! ich benutzte Power DVD als abspielprogramm.
MfG Num
h2opolo
#273 erstellt: 03. Feb 2009, 11:42
Jo danke für den Tipp! Werd ich heut mal testen..hab zwar noch kein passendes Toslink aber wenns mit meinem Klinke/Cinch geht, sollte es ja per Toslink funktionieren.
MfG Num
...macht mich stutzig, denn nach Erkenntnissen z.b. aus diesem Thread: HD via Toslink gibt es keinen HD-Ton über Toslink
rotanat
#274 erstellt: 03. Feb 2009, 13:31
[quote="h2opolo"][quote="sturmhard"]...macht mich stutzig, denn nach Erkenntnissen z.b. aus diesem Thread: [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-25547.html]HD via Toslink[/url] gibt es keinen HD-Ton über Toslink [/quote]
Gibts auch nicht, wenn der umschaltet auf PCM bei der HD-Wiedergabe (BD/HD-DVD) per Toslink gibt er nur Stereo wieder, die Non-Multichannel OEM Version von PowerDVD gibt dann leider keinen Downmix in DD/DTS aus sondern 2 Kanal PCM was über Toslink geht, ich vermute genau das ist was bei ihm passiert.
tk2000
#275 erstellt: 04. Feb 2009, 12:51
Hallo Leute,
ich habe die Absicht mir den Onkyo 576 zu kaufen, dazu habe ich noch eine Frage bezüglich der Anschlüsse. Angeschlossen wird der Sat Receiver Kathrein 910 über HDMI mit dem Onkyo und von dort über HDMI mit dem Plasma, das ist soweit klar. Ist es sinnvoll den DVD-Player mit Yuv direkt mit dem Plasma zu verbinden, oder ist es besser über den AV-Receiver zu gehen? Der Ton wird ja ohnehin eigenständig verkabelt.
Vielen Dank und Gruß
Thomas
sturmhard
#276 erstellt: 04. Feb 2009, 20:12
Ich denke das kannst du machen wie du willst. Wenn du per YUV über den 576 gehst wird es keine Quali-Einbußen geben. Allerdings mußt du dann auch per YUV den TV mit dem Onkyo verbinden und natürlich den Ton analog oder digital! Wenn du deinen DVD Player direkt verbindest hast du halt den vorteil das der 576 nicht immer eingeschaltet sein muß. Manchmal brauch man ja nicht unbedingt den Sound vom Receiver!
[Beitrag von sturmhard am 04. Feb 2009, 20:39 bearbeitet]
tk2000
#277 erstellt: 04. Feb 2009, 23:51
Hallo @sturmhard,
danke für die Info, habe mir gerade den Onkyo 576 bestellt.
Am einfachsten wäre sicherlich noch einen Player mit HDMI zu kaufen, mal sehen.....
Bis dann
Thomas
zolti81
#278 erstellt: 10. Feb 2009, 20:19
Auf welche Lautstärke sollte ich eigentlich meinen Subwoofer beim Einmessen stellen? Oder ist das egal? Und welche Trennfrequenz benutzt ihr?
maniac9696
#279 erstellt: 10. Feb 2009, 21:15
die subwoofer frage ist ne sehr gute??"""?!!!!
noch eine gute dazu:
hab seit gestern meine hkts 11er zum 576
kurz zum test angeschlossen ps3 als blueray ging aber die beiden hinteren nicht.
hab hier auch gelesen das ich dazu die ps3 auf pcm umstellen muss.
mach ich nachher mal.
aber hab meinen tv mit dem 576er über hdmi verbunden aber bekomme keinen ton???
wo liegt denn ein fehler???
ralph1964
#280 erstellt: 10. Feb 2009, 21:51
Hast Du die "hinteren" an die Surround back angeschlossen? Wenn Du ein 5.1 hast, gehören die "hinteren" an die Surround-Anschlüsse.
Für den Ton vom TV. Diesen musst Du mit Cinch (Audio out), oder falls vorhanden optisch oder coaxial verbinden. Mit Hdmi geht das nicht. Dazu bräuchtest Du einen Hdmi-Ausgang, was aber meines Wissens nach kein TV hat.
Grüsse Ralph
maniac9696
#281 erstellt: 11. Feb 2009, 11:29
achso...
naja bin noch noobi auf dem thema....
meinst so ein 2 adriges chinch oder??
der eine hdmi anschluss am tv hat nämlcih auch nen 2er chinch out.
saturn ich komme....
und das mit den boxen also richitg angeschlossen sind sie aber ich musste immer auf der movie taste rumdrücken bis überall sound kam bin bei PII movie auf dem display hängen geblieben.
aber das pcm zeigt der bei mir nicht an!!!
hatte gestern iron man mit dts HD tonspur gesehen aber da stand nix von pcm im onkyo
sturmhard
#282 erstellt: 11. Feb 2009, 19:20
maniac9696 schrieb:
achso...
Wenn du an deiner Quelle alles richtig gemacht hast dann steht im Display des Onkyo klein "PCM Multich HDMI" und groß die Quelle, Beispiel "DVD MULTICH"!
Dein TV kannst nur über die Chinch-Ausgänge des TV´s (Audio Out) an die Cinch-Eingänge am 576 Anschließen!
Mit deinen Boxen läuft was falsch, da die hinteren immer Ton ausgeben, ausgenommen die Einstellung "Pure Audio", "Direkt" und "Stereo"!
MfG
[Beitrag von sturmhard am 11. Feb 2009, 19:27 bearbeitet]
maniac9696
#283 erstellt: 12. Feb 2009, 13:01
gut das du klein drüber geschrieben hast bin rangekrochen und hab es auch gelesen;)
so sound geht alles auch mit chinch tv;) danke dafür...
aber eine frage hab ich noch..
hab noch ne WII die vorher über compnentenkabel am tv hing
wenn ichs richig gelesen hab denn muss ich vom av zum tv auch noch zusätzlich nen comp.kabel kaufen??
ralph1964
#284 erstellt: 12. Feb 2009, 13:13
Dem ist so. Du kannst die Wii auch direkt an den TV anschliessen und nur für den Ton mit dem 576 verbinden.
Grüsse Ralph
maniac9696
#285 erstellt: 12. Feb 2009, 14:04
ja aber dieses Scheis...kabel teilt sich erst am ende und da sind noch so 10cm über..
also verlängern oder neues...
Snorre1974
#286 erstellt: 16. Feb 2009, 09:50
Guten Morgen liebe Forummitglieder! Ich bräuchte mal Eure Hilfe!!!!
Ich bin neu hier... habe aber pflichtbewusst zunächst einmal den kompletten Thread gelesen, allerdings niemanden mit direkt dem gleichen Problem entdeckt...
Am Freitag habe ich meinen uralten Sony gegen den Onkyo 576 getauscht. Alles angeschlossen, Einmessung erfolgreich, Musik danach war schon ein Genuss im Vergleich zu vorher
Habe an den HDMI-Eingängen einen PC angeschlossen und den Toshiba SD-470EKE als DVD-Player. Einstellungen habe ich inzwischen mehrfach getestet.
Der Ton kommt bei beiden an. Als wir aber am Abend einen Film über den DVD-Player geniessen wollten, trat mein Problem auf:
Das Bild ist kurz da, dann wird das Bild blau, dann ist es wieder da, dann wieder blau, dann wieder da.... usw....
Alles aber nur über den DVD-Player. PC funktioniert.
DVD-Player direkt am Fernsehr und es funktioniert. Andere HDMI-Eingänge getest, gleiches Problem.
Woran könnte es liegen??? Habt Ihr eine Idee??? Vielleicht auch am HDMI-Kabel, was ja bei einigen der Fall war, die gar kein Bild hatten???
mrbeyond
#287 erstellt: 16. Feb 2009, 13:17
Wäre denkbar. Hatte auch mal das Problem, dass ein bestimmtes HDMI-Kabel einen bestimmten DVD-Player nicht mochte bzw. umgekehrt Da half nur ein Austausch. Vielleicht ist auch die Kombination DVD-Player Deiner Marke mit Onkyo nicht so "glücklich". Würde zunächst das Kabel tauschen und dann mal testweise (z.B. von jemandem geliehen) einen anderen DVD-Player einsetzen.
MrBeyond
MysterioJN
#288 erstellt: 17. Feb 2009, 13:08
Seid gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer dieses Receivers an meinen neuen Canton Boxen.
Hab mir den Thread schon mehrfach durchgelesen... allein schon aus Frust weil das folgende bei mir noch nicht klappt:
Sound über optische Eingänge !!!
Beispiel:
PS3 per HDMI an TV; per optical an 576.
Bild super ^^ Sound gar keiner -->
Sound der PS3 auf optical eingestellt (mit Hakensetzung bei allem ^^); Sound gar keiner -->
Nachgelesen in der Anleitung vom Receiver das die digitale Quelle zugewiesen werden muss bzw. einer von beiden schon auf "CD" definiert ist; "CD" gedrückt --> Sound gar keiner^^
Wenn ich das optische Kabel am Receiver rausziehe sieht man das rote Licht. Sprich in Ordnung.
Was stellt ihr an eurem Receiver noch so ein ??
Hab ich irgendwas übersehen?
Nächste Problem hab ich auch mit PS3 per HDMI an 576.
Bild super ^^ Sound gar keiner ^^ (trotz zurückstellen auf Sound über HDMI bei der PS3)
nach rund 5 Stunden und x mal dieses Forum zu besuchen hab ich frustriert aufgegeben... es ist das erste mal das ich mit digitalen Eingängen "arbeiten" kann... und das merk ich auch...
P.S. Selbe Problem hab ich auch über meinen Thomson DTH Recorder ^^ So das ich eher davon ausgehe das ich irgendwas am Onkyo vergessen hab ein/umzuschalten
[Beitrag von MysterioJN am 17. Feb 2009, 13:11 bearbeitet]
Numerus
#289 erstellt: 17. Feb 2009, 17:41
Beispiel:
Hi herzlichen glueckwuensch zu dein neuer Onkyo!
du muss einstellen auf dem front von dein Receiver die zuweisung fuer digital input (es ist ganz eifach!)
auf die front blende deine receiver befindet sich der knopf Digital input! du solltest der knopf mindestens fuer 3 sek. halten so kannst zuweisen velche quelle an welche eingan benutzen soll.
Gruss Num
ich besitze den Receiver schon seit oktober und ich hab keine probleme bislang.
sturmhard
#290 erstellt: 17. Feb 2009, 18:00
@MysterioJN
Schau dir doch mal in der Bedienungsanleitung die Seiten 42 und 43 an, dort wird das eigentlich recht gut beschrieben! Bei mir war das am Anfang in ner Minute erledigt
MysterioJN
#291 erstellt: 17. Feb 2009, 18:04
@ sturmhard:
Hmm ich hab die Seiten schon fast ausgeleiert in der Versuchszeit. Nach wie vor wird dort erklärt wie man die Digitalen Quellen zuweist... Fakt is aber, es ändert nichts an meiner Situation das kein Ton über diese Quellen kommt.
@ Numerus: hmm auch das hab ich leider schon probiert. Ich werds heute nochmal in Ruhe probieren. Gestern war ich auch irgendwann "leicht" angenervt
Dank euch schonmal
[Beitrag von MysterioJN am 17. Feb 2009, 18:06 bearbeitet]
Numerus
#292 erstellt: 17. Feb 2009, 19:07
MysterioJN schrieb:
@ sturmhard:
Dank euch schonmal :prost
Es ist mir etwas eingefalen, verbinde deine PS3 nur am Receiver ueber dem HDMI und von Receiver dann wieder ueber ein anderer HDMI kabel am TV-LCD
da solltest du aber im Receiver die einstellung HDMI(Quelle beispiel DVD,CD, oder Tape auf Auto einstellen, dann sollte es klappen!
und vielleicht im PS3 das Audio auf PCM einstellen nicht auf Bitstream, einfach ausprobieren
MFG Num
MysterioJN
#293 erstellt: 18. Feb 2009, 10:52
Klasse. Dank Euch !!! Läuft alles prima. Vlt bilde ich es mir nur ein, aber ich find der Sound ist um längen besser als vorher...
Hattest Recht, musste in der Playsi noch was umstellen.
*freu mich voll*
Also aller besten Dank !!!
P.S.: Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, das Ton über HDMI an den TV geliefert wird UND über optical an den Receiver; was lt. Handbuch der Playsi möglich sei...
[Beitrag von MysterioJN am 18. Feb 2009, 10:53 bearbeitet]
Numerus
#294 erstellt: 18. Feb 2009, 11:46
das mit dem ton ueber HDMI von TV gehet nicht, nur ueber dem Optische Audio digital kabel (Out)von TV!
frohe mich, dass jetzt alles prima ist.:D viel spass mit deine neue sound anlage
Snorre1974
#295 erstellt: 19. Feb 2009, 12:48
noch mal zu meiner Frage (siehe oben)
Habe inzwischen ein neues HDMI-Kabel getestet. Das gleiche Problem. Über PC konnte ich dagegen schon den Onkyo geniessen. Kann es wirklich am Toshiba liegen???
sturmhard
#296 erstellt: 19. Feb 2009, 18:55
Es wird wohl an deinem Toshiba liegen wenn dein PC an den HDMI-Eingängen des 576 funktioniert.
Hast du mal mit der Bildauflösung (1080p, 576p, usw.) experimentiert?
schleeent
#297 erstellt: 19. Feb 2009, 18:57
Also ich hab den 576 jetzt schon ne ganze Weile und bin an sich auch sehr zufrieden.
Es gibt nur eine Sache die mich stört. Gerade wenn ich Playstation 3 spiele, möchte ich nebenher gerne Musik hören. Habe deshalb die Playstation per Toslink Kabel an den Receiver angeschlossen weil HDMI gibt er ja sonst nicht weiter bzw. nimmt den Ton nicht an. Das funktioniert jetzt auch alles toll.
Nun ist mir aber aufgefallen, das über Toslink keine lineare PCM übertragen wird, bzw. kein Multichannel Ton.
Ich habe nun darüber nachgedacht mir einen HDMI Splitter zu besorgen. Dann würde ich ein HDMI Kabel an den Receiver, eins an den Fernseher und gleichzeitig noch das Toslinkkabel fürs spielen.
Das müsste doch eigentlich gehen oder? Dann könte ich beispielsweise zum spielen das Toslinkkabel auf CD Input machen und wenn ich einen Film gucke den HDMI Input auf DVD. Oder habe ich da irgendwas nicht beachtet oder falsch verstanden.
Numerus
#298 erstellt: 19. Feb 2009, 20:30
trenn deine kabel auseinander (ausprobieren)
versuch wearend der einschaltung auf DVD im Receiver, das LCD-TV auschalten und neu schallten.
ich perseonlich, hab ab und zu schnee flocken bei meiner LCD so dass ich auschlaten muss und neuschalten, dass hilft ammeinstens!
einfach ausprobieren, ich denke woll, dass das problemliegt beim LCDs algemein liegt.
MfG Num
[Beitrag von Numerus am 19. Feb 2009, 20:32 bearbeitet]
Snorre1974
#299 erstellt: 20. Feb 2009, 09:37
Erstmal Danke für die Tipps:
@Sturmhard:
Was kann denn der Toshi gegen Onyko haben ? Ok, es ist ein Produkt der Konkurrenz. Aber sie würden sich jeweils ihre eigenen Produkte madig machen damit!?
Ja, mit der Auflösung hab ich schon gearbeitet. Auf Grund der Tipps von Numerus, werde ich es aber noch mit ausgeschaltetem TV tun und so. Ich habe eine Pana PV60, der bis 1080i auflöst. Und so ist auch der Player eingestellt.
Sich einen Player aus dem Freundeskreis zu holen ist gar nicht so einfach wenn man sucht
@Numerus:
Ich hab ja schon so einiges probiert, von daher bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher, wie Du es meinst. Ich soll die Kabel noch mal alle vom Receiver lösen. Dann einschalten und noch mal alles zurücksetzen?
Und/oder ich soll den Fernsehr einmal ausschalten und wieder einschalten?
Numerus
#300 erstellt: 20. Feb 2009, 12:14
@Sturmhard:
@Numerus:
Sry hab mich bleod ausgedrueckt
du sollst nicht die kabeln austecken sonder versuchen das HDMI kabel moeglischt weiter von die andere kabeln stellen.
punkt zwei : schalte das receiver an und stell auf DVD, dann schalte dein TV an (wenn flackert, noch mal schalte nur das TV aus und wieder einschalten)
NOCH WAS ahm.. dein DVD player hat hdmi oder ? sry das ich frage aber ich hab kein info ueber diese model, doch habs gefunden stell die aufloesung deiner DVD player auf 1080i nicht auf 1080p sonst dein TV akzeptiert nich das signal. Deswegen der sogenante handshake funktioniert nicht ich vermute da liegt das problem!
[Beitrag von Numerus am 20. Feb 2009, 12:16 bearbeitet]
Snorre1974
#301 erstellt: 20. Feb 2009, 13:38
@Numerus:
Ach Du meinst wegen der Schirmung? (Darf man fragen wo Du
herkommst?)
Ja, ich werd heute Nachmittag noch mal testen. Muss noch ein wenig schufften...
Deine Frage mit dem HDMI-Anschluss ist niedlich
Steht eigentlich schon auf 1080i. Muss oder kann man da am Receiver noch was einstellen wegen der Auflösung?
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Problem mit ONKYO TX-SR 576
Mirko04 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX Sr-576 erkennt kein Signal
sL0w13 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Onkyo tx 576
Evie am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
kein HD Bild über Onkyo TX-SR 576
KraziKraut am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 576: Wie netzwerkfähig machen / DLNA?
MysterioJN am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
Onky TX-SR 576 Probleme mit 1080p
reaper2507 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedScannerecp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.093
