Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
komponist1988
#51 erstellt: 03. Jul 2008, 17:18
Ich will an den 576-er per HDMI folgende Geräte anschließen:
1. Soundkarte (in 2 Jahren gibt es bestimmt eine breite Palette mit HDMI-Anschluss)
2. BluRay-Player
3. LCD-TV.
Schließe ich diese an die drei HDMI-Ausgänge des 576-ers an,
oder nehme ich den HDMI-Eingang
(dann bräuchte ich einen Verteiler, da der 576-er bekanntlich nur einen Eingang hat)?
BigBlue007
#52 erstellt: 03. Jul 2008, 17:24
Aha. Er hat also "bekanntlich" nur einen HDMI-Eingang. Und vermutlich dann drei HDMI-Ausgänge. Ich weiß nicht, wo Du diese Info herhast, möchte Dir aber mit auf den Weg geben, dieser Quelle in Zukunft nicht mehr unbedingt zu vertrauen...
Der AVR hat logischerweise drei HDMI-EINGÄNGE und einen HDMI-AUSGANG. Umgekehrt wäre ja ziemlicher Unsinn.
Deinen TV hängst Du logischerweise an den (einzigen) HDMI-AUSGANG, denn vermutlich soll der TV ja etwas anzeigen, und nichts zum AVR hinsenden. Die anderen Geräte kommen ergo an die HDMI-EINGÄNGE, von denen Du, wenn Du 2 Zuspielgeräte hast, dann noch einen frei hättest.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jul 2008, 17:25 bearbeitet]
mentox76
#53 erstellt: 04. Jul 2008, 09:24
BigBlue007 schrieb:
dieser Quelle in Zukunft nicht mehr unbedingt zu vertrauen... :D.
Unterschreibe ich direkt
SSchaffrath
#54 erstellt: 24. Jul 2008, 16:23
hi
wo kann ich den die seriennummer des gerätes lesen?
karton und alles hab ich da
hab ihn gestern bekommen und ihn dreckt angeschlossen ich bin einfach nur fasziniert von dem gerät
kann ich nur empfehlen
ausser das es bei mir schon knapp wird mit den anschlüssen
Laahb
#55 erstellt: 28. Jul 2008, 16:58
Hab folgendes Problem bei meinem Onkyo SR576:
Wenn ich über das Audio Menue den Subwoofer auf +12db stelle , verfällt diese Einstellung nach erneutem anschalten des AV-Receivers. Woran kann das liegen? Ist das bei euch auch der Fall?
mackpy10
#56 erstellt: 29. Jul 2008, 19:15
ich habe mir einen Onkyo 576 zugelegt und bin damit auch sehr zufrieden. Habe aber folgendes Problem:
Am Onkyo habe ich über HDMI eine PS3, eine Sat-Box und einen
Multimedia-PC angeschlossen (WinXP, Realtek HDMI Audio Treiber).
Beim Pc bekomme ich allerdings nur Bild über HDMI aber keinen Ton. Wenn ich den PC direkt and die HDMI des Panasonic Plasma anschließe bekomme ich Bild und Ton.
Was mache ich falsch? Soweit ich das verstanden habe macht der 576er doch auch Ton über HDMI?
Habe versucht über die "SUFU" etwas zu finden wurde aber nicht fündig.
Hat jemand eine Lösung?
Danke und Grüße
Mackpy10
Evie
#57 erstellt: 30. Jul 2008, 18:49
naja so wie ich das verstanden habe, schleift der 576 den Ton über hdmi nur durch und verarbeitet ihn nicht. Also müsste normalerweise der Ton bei dir auch ankommen.
Mh müssen mal die hier die Profies ran ;)!!!
SSchaffrath
#58 erstellt: 30. Jul 2008, 18:58
Hi
Das stimmt so nicht der 576 nimmt den ton von hdmi ab steht auf der deutschen seite falsch
mackpy10
#59 erstellt: 30. Jul 2008, 19:09
Ich werde am Samstag noch ein wenig probieren.
Irgendwo habe ich wohl einen Fehler drinne. Denn
der 576er müsste das eigentlich können.
Ich werde dann berichten.
SSchaffrath
#60 erstellt: 30. Jul 2008, 19:13
hi
hast du auch eingestellt das der über das eingestellte programm den ton über hdmi nimmt??
mackpy10
#61 erstellt: 31. Jul 2008, 06:09
Ja denke schon. Habe eine PS3 und auch einen Sat-Reveiver dran. Und die nehmen beide den Ton.
SSchaffrath
#62 erstellt: 31. Jul 2008, 10:22
hi
mit welchen kanal hast du die ps3 angeschlossen also dvd vcr/dvr cbl/sat?
hast du dem entsprechenden kanal auch den richtigen hdmi platz zugeordnet?
hast du in der ps3 auch alles richtig eingestellt ??
mackpy10
#63 erstellt: 31. Jul 2008, 16:41
hi,
die ps3 habe ich an dvd (in der ps3 den sound auf hdmi gestellt). sat habe ich cbl. klappt beides super.
den pc habe ich an vcr. habe aber auch andere (z.b. dvd) probiert. der will einfach keinen ton abgeben. im bios kann ich leider auch nix umstellen. nur hd audio enabled.
grüße
Lothar1
#64 erstellt: 13. Aug 2008, 18:44
Hab seit einigen Tagen mit meinem 576 auch ein Problem im Zusammenhang mit dem TV-Ton. Der 576 ist via optischem Kabel mit dem digitalen Sat-Receiver verbunden.
Programme mit Dolby Digital-Ton werden vom 576 völlig normal wiedergegeben. Wenn ich aber ein Programm aufrufe, welches nicht in DD sendet, ist der Ton auf Laustärke-Stufe 40 am Onkyo nicht zu hören. Muss dann auf 70 hochfahren, damit der Ton halbwegs normal hörbar wiedergegeben wird. Schalte ich dann wieder auf einen Sender mit DD um, platzt mir fast das Trommelfell.
Woran kann denn das auf einmal liegen? Bis vor einigen Tagen wurden alle Sender mit der gleichen Lautstärke wieder gegeben.
Danke im voraus
Lothar
[Beitrag von Lothar1 am 13. Aug 2008, 18:47 bearbeitet]
Juky
#65 erstellt: 20. Aug 2008, 11:30
habe zwar keinen onkyo, aber ähnliches habe ich bei meinem sat-reciever.
der DD ton ist wesentlich leiser als die stereospur. deshalb musst ich im reciever die lautstärke auf die hälfte reduzieren, damit ich bei DD und Stereo die gleiche lautstärke habe.
Schosch12
#66 erstellt: 30. Sep 2008, 11:47
Moin,
hat einer von euch schonmal die Zone 2 des 576 ausprobiert? Kann man z.B. 2 Stereo-Säulen und ein 5.1 System miteinander betreiben ohne, dass die Säulen teil des 5.1 sind?
steschto
#67 erstellt: 01. Okt 2008, 14:16
Servus
bin seit letztem Wochenende nun auch Besitzer des 576er
muss echt sagen, ein Sahne Teil
Das Einmessen mit Audyssey entlockt echt das gefühl von mittendrin statt nur dabei
Stereo bin ich auch recht zufrieden (Dali Concept 6 - werden gegen Concept 8 getauscht nächste Woche)
ein Klasse Teil für den Kurs zur Zeit
mfg
Stefan
inlines
#68 erstellt: 01. Nov 2008, 11:07
Hallo!
Habe vor das Teil eventuell zu kaufen.
Aber:
Hat jemand ne Ahnung wie es bezüglich der Nutzbarkeit von Kopfhörern (Sennheiser HD 600) ausschaut? Ist der Klang gut?
Da ich mir diese 200 Euro-Kopfhörer bestellt habe, ist mir das wichtig.
LG
mentox76
#69 erstellt: 01. Nov 2008, 13:15
inlines schrieb:
Hallo!
Aber:
LG
Der Kopfhörerausgang bei dem Boliden 905 ist besser als der des Denon 4308 aber dennoch habe ich einen extra Kopfhörerverstärker angeschlossen. Also wird es beim 576 noch heftiger sein, aber selbst die Yamaha und noch schlimmer Marantz sind da nicht besser! Es kommt daraufan was Du erwartest und ob dein Kopfhörer sehr hochohmig ist. Da musst Du sehr sehr tief in die Tasche greifen oder ein 15Jahre altes Gerät erwerben um einen guten eingebauten Kopfhörerverstärker zu erhalten.
Probiere es erst mal aus, zumal du deinen HD600 erst noch einspielen lassen musst... das dauert eh noch... Frag mal lieber im Kopfhörerthread nach. Hier wird es kaum ernste und richtige Antworten geben.... Ein KHV ist immer gut zu haben.
[Beitrag von mentox76 am 01. Nov 2008, 13:18 bearbeitet]
rooney20
#70 erstellt: 01. Nov 2008, 17:01
Schönen Guten Tag,
ich möchte mir den 576er anschaffen, doch vorher möchte ich noch eine letzte Frage klären. An den Receiver soll ein 5.1 System für TV und DVD angeschlossen werden. Zudem soll für Musik und Radio über die Zone 2, zwei Standboxen für Stereo angeschlossen werden. Beides befindet sich im selben Raum. Nun meine Frage, kann man auch das 5.1 System ausschalten, so dass ich nur Stereo über die Zone 2 hören kann? Bei Saturn haben Sie mir die Frage nicht beantworten können. Bei A + B war es ja sonst kein Problem. Nur jetzt bei Zone 2 habe ich auch in der Anleitung nichts gefunden. Kann ich jetzt die Boxen jeweils getrennt voneinander benutzen? Wäre auch nett wenn ihr mir sagen könntet wie es geht, wenn es überhaupt geht.
LG
rooney20
#71 erstellt: 04. Nov 2008, 17:46
Hi, hat denn keiner eine Antwort parat? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
mentox76
#72 erstellt: 04. Nov 2008, 17:57
Aber sicher doch: BA 576
Seite 77 findest Du selber oder?
Nee nee nee, auf die Idee zu kommen Zone1 leise zu drehen oder mute zu nutzten damit man dann nur Zone2 hört ist doch durch Menschenverstand lösbar?
[Beitrag von mentox76 am 04. Nov 2008, 18:03 bearbeitet]
rooney20
#73 erstellt: 04. Nov 2008, 18:38
Nunja, die Zone 2 schaltest du ja auch extra ein und drückst nicht die mute taste um diese zone nicht zu hören bzw. zu hören. Aber dein Vorschlag löst mein Problem, also gebe ich mich damit zufrieden und danke für die Hilfe.
webharvey
#74 erstellt: 13. Nov 2008, 10:14
ich denke ich werde mir den 576 wohl auch zulegen, nur, bei meinen LCD TV 42PFL7433D12 steht was von "200 ms Verzögerung einstellen",
wenn Ton und Bild nicht sync sind. Kann der 576 das?
thx
Evie
#75 erstellt: 13. Nov 2008, 15:19
ja kann er!
webharvey
#76 erstellt: 13. Nov 2008, 16:37
Auch die 200ms? im Prospekt steht was von 100ms, da wollte ich mal lieber nachfragen, wie so "in echt" aussieht
ralph1964
#77 erstellt: 13. Nov 2008, 17:01
Du hast recht. 200 ms bzw. 250 ms sind erst ab dem 705/706 aufwärts einstellbar.
Grüsse Ralph
Evie
#78 erstellt: 13. Nov 2008, 20:47
na wer brauch den 200ms Oo
Harumpa
#79 erstellt: 13. Nov 2008, 23:10
Habe ein Problem mit Premiere HD und dem Sportkanal(nur dieses ist bei meinem Abo freigeschaltet).
Schliesse ich den Onkyo 576 über hdmi mit meinem philips 9002 kabelreceiver und meinem Beamer optoma hd 700x steht da
"der kopierschutz auf den yuvhdmi kanälen ist aktiv.
bitte ok drücken und sie sehen die sender über ext 1 ausgang".
Wenn ich auf okay drücke sucht mein beamer vergeblich und findet kein bild.Das selbe auf meinem Fernseher, ich kriege einfach kein Bild...
WAT NU???
[Beitrag von Harumpa am 13. Nov 2008, 23:15 bearbeitet]
ralph1964
#80 erstellt: 13. Nov 2008, 23:54
Ist dies nur bei Premiere HD oder auch beim Sportkanal?
Grüsse Ralph
Harumpa
#81 erstellt: 13. Nov 2008, 23:57
Grüsse Ralph
bei beiden
ralph1964
#82 erstellt: 14. Nov 2008, 00:14
Hört sich nach einem altbekannten Problem an.Habe schon öfters gelesen, das es bei verschieden Kabelreceiver, u. a. Philips und Humax, Probleme mit (vorallem) Premiere Hd gibt. Vielleicht probierst Du mal diese (nicht optimale) Lösung, dann weisst Du es:
http://www.hifi-foru...thread-124-2315.html
Grüsse Ralph
Harumpa
#83 erstellt: 14. Nov 2008, 00:48
Also das SPortportalist jetzt da auch wenn ich es mit HDMI+Optisch als Kombi versuche und nur mit HDMI.PRemiere HD will einfach nicht.....mist
Harumpa
#84 erstellt: 14. Nov 2008, 00:58
Also der Ton ist mittlerweile da....aber immer noch keen bild
webharvey
#85 erstellt: 14. Nov 2008, 10:10
@Evie: jemand, der wo nen 42PFL7433D12 hat und gerne eine Ton/Bild synchrone Wiedergabe haben möchte Find ich immer schön.
Naja, und bei Philips auf der Homepage steht was von 200ms Verzögerung einstellen. Habe mir aber gestern nen neuen DVD
Player geholt mit HDMI Ausgang (so spontan) und was nirgendwo stand, war das der auch eine LipSync-Funktion bis 200ms hat
Mal gucken obs klappt, dann würde mein 3 Jahre alter AV Receiver bleiben. Dem fehlt ja nix, außer dem LipSync
@ralph1964: Danke
[Beitrag von webharvey am 14. Nov 2008, 10:11 bearbeitet]
PaulJonas81
#86 erstellt: 17. Nov 2008, 13:16
Sagt mal, weiß jemand, wie das mit dem HDMI 1.2 Eingängen ist? Für DD+ wird ja immer ein 1.3er angegeben als benötigt.
Kann der 576er denn tatsächlich einen DD+ unkomprimiert über seinen HDMI-Eingang annehmen? Das verwirrt mich ein wenig...
HDMI 1.3 für DD+ nötig, HDMI 1.2 am 576er dran, trotz DD+ Verarbeitung von HD DVD und manchmal Blurays (falls DD+ drauf)...
Tonverarbeitung ist ja schön und gut via HDMI, aber wenn er den großen Datenstrom vom Zuspieler garnicht verarbeiten kann, wo ist denn dann der Vorteil von DD+ (außer der PCM-Geschichte mit Kombi Ps3)? Dann muss ja jedesmal der Zuspieler die DD+ Daten erst runterrechnen von 6mbit auf ? mbit oder kbit, damit sie durch das "Nadelöhr" 1.2 HDMI passen? Oder versteh ich da was völlig falsch...?
Käme mir schon veräppelt vor von Onkyo, wenn die DD+ in ihrem Receiver als Verkaufsargument anbieten, dieses Format aber garnicht pder HDMI übertragen werden kann...
Dies steht in der Presseinfo dazu auf der Onkyo-Seite:
"Auch aus akustischer Sicht ist vor allem der TX-SR576 auf das HD-Zeitalter vorbereitet: Dank HDMI 1.2a und des eingebauten Dolby Digital Plus Decoders kann das hochauflösende Klangerlebnis vieler Blu-ray-Discs und bei verschiedenen HD-Fernsehsendungen in vollem Umfang in den Hörraum übertragen werden."
Da kann doch was nicht stimmen? Ode reicht die Audio-Bitrate also Übertragungsrate bei 1.2 aus für DD+?
Ein ratloser Paul, der eigentlich zuschlagen möchte
[Beitrag von PaulJonas81 am 17. Nov 2008, 13:33 bearbeitet]
schleeent
#87 erstellt: 17. Nov 2008, 17:28
ich habe mir nun auch einen 576 gekauft.
Ich habe meinen Fernseher über ein optisches Kabel angeschlossen und habe dazu eine (vielleicht blöde) Frage :). Wenn ich auf Display drücke zeigt er mir nur an PCM 48 Khz. Wie weiß ich ob der Fernseher ein DD Signal sendet? Muss ich dann zusätlzich über die Audiotasten DD auswählen?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
stardustdog
#88 erstellt: 24. Nov 2008, 20:15
Nur zur Wiederholung, und evtl Berichtigung:
Der Onky TX-SR 576 gibt wenn die Quelle (zb PS3) auf PCM eingestellt ist sogar TrueHD wieder, jedoch da die Bitstream Unterstützung nur bis DD+ läuft keine entsprechende Anzeige auf dem Display.
NICE!!!
Nur mal aus Neugier; was steht dann auf dem Display während einer TrueHD Wiedergabe?
ralph1964
#89 erstellt: 24. Nov 2008, 20:57
Bei PCM steht im Display Multich(annel).
Grüsse Ralph
stardustdog
#90 erstellt: 27. Nov 2008, 17:49
So, das Teil is aufgebaut (seid gestern).
Hab das Canon movie 100MX 5.1 dranhängen.
Sehr beeindruckend, das Ganze.
Nur ein Problem kann ich irgendwie nicht lösen:
Das Teil is normal HDMI verkabelt, also SAT-Receiver un PS3 gehen per HDMI rein, raus gehts dann per HDMI an die Glotze.
Beim Fernsehen hab ich auch bei Sendungen die nicht DD sind Raumklang. Beim Zocken is auch alles ok.
Wenn ich aber eine CD mit der PS3 abspiele, funzen nur die vorderen Boxen ink Woofer.
Mache ich einen Digital Input Override auf PCM, tun alle Boxen, aber das PCM Signal blinkt, was laut Anleitung bedeutet, dass kein PCM Signal vorhanden is. Normal dürfte man auch keinen Sound haben wenn das Licht blinkt, denn hatte ich aber. Nach einer Optionsveränderung bezüglich der khz Ausgabe, funktionierte nur noch der Woofer, als ich das dann rückgängig gemacht hatte, haben die Boxen angefangen konstant zu knistern.
Habe dann den Override wieder rückgängig gemacht, und habe wieder nur die vorderen Boxen.
Hat wer n Plan was da geht?
edit: hab grad ein Spiel das DD unterstüzt reingemacht.
Hatte zwar Multichannel un separat angesteuerte Surroundboxen, konnte aber DD mit dem Onkyo nicht anwählen???
[Beitrag von stardustdog am 27. Nov 2008, 18:01 bearbeitet]
Iceman82
#91 erstellt: 01. Dez 2008, 00:44
Ich gehe mal davon aus das du eine Musik CD meinst.
Soweit ich weiss ist Musik im Stereo Format. Also ists normal das nur aus den vorderen 2 boxen was rauskommt
Iceman82
#92 erstellt: 01. Dez 2008, 00:45
Weiss jemand ob das brummproblem mit der PS3 auch beim 576 behoben wurde?
Wollte mir einen zulegen da er gerade bei uns zu einem super Preis im Angebot ist.
Alles was ich bis jetzt rauslesen konnte ist, das es bei der modellreihe D beim 606 behoben wurde.
Tja dieses Problem lässt mich aber ein bissl zurückschrecken da ich keine lust auf einen "Brummer" habe, da ich die PS3 eigentlich häufig nutze.
Also nochmal die Frage:
Wurde das PS3/Brummproblem auch beim 576 mit aktueller modellreihe behoben?
Schonmal vielen Dank fürs Feedback
stardustdog
#93 erstellt: 02. Dez 2008, 16:56
Nochmal zu meinem Sound Problem:
konnte jetzt eine Einstellung finden.
Liegt nich am Onkyo, is daher n PS3 Thema, aba ich schreib ma die Lösung:
Wenn unter Sound bei der PS3 bestimmte Frequenzen aktiviert sind, zb PCM 5.1 48kHz schaltet der Onkyo zwar beim CD hören auf Multichannel um, jedoch kommt kein Sound.
Bei deaktivierung der PCM 5.1 48kHz verwendet der Onkyo PL2, und man hat somit nen schönen Surround Sound.
Ausserdem zeigt er dann auch DD an, wenn eine entsprechende B-Ray oder DVD verwendet wird.
Falls jemand weis,dass das Ganze jedoch an einem fehlerhaften Onkyo Setting liegt, sagts mir bitte
CptSuperman
#94 erstellt: 04. Dez 2008, 08:45
Falls es jmd. interessiert, ich hab gerade den aktuellen Saturn Prospekt in der Hand gehabt, die bieten das Ding jetzt für 249,- an.
hanns26
#95 erstellt: 04. Dez 2008, 15:25
Also bei uns war heute ein Saturm-Prospekt von dem Märkten Siegburg und Sankt Augustin und da wird er für 299€ angepriesen!!!
Also ich finde den Preisunterschied schon heftig.
Vielleicht kannst du mal sagen von welchen Saturn-Markt dein Prospekt war? Dann könnte mann sich auf den Preis beziehen und auch bei mir das Teil zu dem Preis kriegen.
Danke.
Iceman82
#96 erstellt: 04. Dez 2008, 15:40
Also bei mir in Moers war es für 249€.
Ausserdem in München und Hannover. (Hier im Forum gelesen)
Ich würde zu deinem saturn fahren und das es das teil in den besagten Märkten für 249€ gibt.
Dann drauf hoffen das du ihn auch zu dem Preis bekommst.
Gruss
xx-xx-xx
#97 erstellt: 04. Dez 2008, 19:28
In Bremen heute bei Saturn für 249 Euro,
aber ich habe meinen schon im Sommer für 300 Euro bei gekauft bin sehr zufrieden !
xx-xx-xx
CptSuperman
#98 erstellt: 04. Dez 2008, 20:44
das Prospekt von mir war aus Münster
Xlord
#99 erstellt: 09. Dez 2008, 14:46
hi, so das Thema ist ja nun schon bissel älter
Ich habe auch vor die ps3 und meinen phillips flat tv anzuschlißen.
den onkyo 606 gibts momentan für 420 euro.
der onkyo 576 für 310 euro
soll ich nun 110 euro mehrausgeben ,da der onkyo 606 true HD ausgibt? gibt es noch mehr große, wichtige Unterschiede?
oder lohnt es sich nicht?
Habe es weiter oben nicht ganz verstanden.
Danke für euere Antworten
Bjoern
rotanat
#100 erstellt: 09. Dez 2008, 14:55
Kannst Du machen, nur die PS3 gibt kein TrueHD als Bitstream aus, ergo Null Mehrwert gegenüber dem 576 in dem Bereich.
Die PS3 dekodiert selbst HD-Ton und gibt diesen per PCM weiter, und dies kann auch schon der Onkyo 576 annehmen. Damit hat man bitidentischen HD-Sound, allerdings macht die Dekodierung die PS3 und nicht der Receiver.
schleeent
#101 erstellt: 09. Dez 2008, 17:42
War mir auch nicht ganz sicher. Gut das es noch einmal gesagt wurde. Ich stelle mir aber die Frage auf welchen Soundmodus ich meinen Receiver stellen muss. Wenn PCM ankommt erkennt er ja nicht ob es sich um Dolby Digital oder was auch immer handelt.
Welchen Modus habt ihr eingestellt? PLII oder ist es ganz egal?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Aus der Anleitung kann ich nur entnehmen, dass er bei PCM Signalen nicht erkennt um welches Format es sich handelt. Was man einstellen muss steht dort aber nicht.
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Problem mit ONKYO TX-SR 576
Mirko04 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX Sr-576 erkennt kein Signal
sL0w13 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Onkyo tx 576
Evie am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
kein HD Bild über Onkyo TX-SR 576
KraziKraut am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 576: Wie netzwerkfähig machen / DLNA?
MysterioJN am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
Onky TX-SR 576 Probleme mit 1080p
reaper2507 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
