HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-nr609 +Kathrein-Receiver über HDMI kein S... | |
Onkyo tx-nr609 +Kathrein-Receiver über HDMI kein Signal!+A -A |
savyfunkt
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 16:17 | |
Hallo Gemeinde! Habe seit gestern einen Onkyo tx-nr609 und schon ein Problem. Ich schleife das Signal von meinem Kathrein-Receiver über HDMI über den Onkyo zum TV. Das Problem ist, wenn ich den Onkyo ausschalte, kommt automatisch der Ton und das Bild vom TV. Wenn aber einige Zeit vergeht und ich den TV und Kathrein-Receiver ausschalte, steht am TV „ kein Signal“. Wenn ich dann den Onkyo wieder einschalte geht es wieder. Meine Frau steht aber auf diesen technischen Kram nicht, wie sie es nennt und möchte nur den Kathrein-Receiver und den TV einschalten . Könnt Ihr mir sagen was ich da machen kann? Ich könnte sonst über Lichtleiter gehen und das HDMI- Sigbal vom Kathrein-Receiver wieder direkt zum TV schicken. Das möchte ich aber nicht . Mache ich was falsch oder muss ich da was einstellen? Also wenn alle drei Geräte laufen, kein Problem. Wenn ich den Onkyo wegschalte, keine Problem(ton und Bild sind vorhanden). Wenn ich alles ausschalte und nur den TV und Kathrein-Receiver einschalte, geht nix. |
Acoustimass10
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 20:42 | |
Hi, Ich habe auch dieses Problem mit dem 809er. Allerdings auch mit der PS3. Da steht im Receiver dann immer "NO SIGNAL" Ich habe schon alles mögliche Probiert. Irgendwie ein häufiges Problem bei Onkyo Andreas |
binap
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 20:16 | |
Das ist kein Problem, sondern ein Feature Wenn der Onkyo aus ist, geht der HDMI Handshake nicht mehr.. Ist er an, macht die Kathi den Handshake mit dem TV und alles ist in gut, selbst wenn man danach den Onkyo abschaltet, da der Handshake nur bei der ersten Verbindung erfolgt. Deshalb gibts kein Signal, wenn der Kasten aus ist, und Tv bzw. Kathrein aus und wieder eingeschaltet wird. Man kann das aber im Menü aktivieren, das ganze nennt sich HDMI passthrough und kostet VIEL Strom. Allerdings klappt dann der Handshake auch beim ausgeschalteten Onkyo... Binap |
Acoustimass10
#4 erstellt: 18. Feb 2012, 10:27 | |
Hi, bei mir funktionieren trotzdem nur HDMI 6 und 7 |
binap
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 11:18 | |
HDMI Durch Aus Auto: Erkennt das Signal und wählt automatisch die Eingangsquelle. BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO, PORT: Wählt die Eingangsquelle für welche die HDMIDurchgangsfunktion aktiviert wurde. Letzter Wert: Die HDMI-Durchgangsfunktion ist an der Eingangsquelle aktiviert, die zur gleichen Zeit ausgewählt wurde, als der AV-Receiver Standby-Modus eingestellt wurde. Wenn auf die HDMI-Durchgangsfunktion eingestellt wird, unabhängig davon, ob der AV-Receiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu anderen Geräten durch eine HDMIVerbindung ausgegeben. Die HDMI THRU und HDMIAnzeigen leuchten, wenn sie aktiv sind. (HDMI ist abgedimmt beleuchtet). Dieser Parameter wird automatisch auf „Auto“ gesetzt, wenn die o.g. „HDMI Steuerung(RIHD)“ auf „An“ eingestellt wird. Anmerkung • Nur die zugewiesene Eingangsquelle an den HDMI IN via „HDMI-Eingang“ ist aktiv (➔ Seite 45). • Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich während der HDMI-Durchgangsfunktion; in folgenden Fällen kann allerdings der Stromverbrauch eingespart werden: – Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus. – Sie schauen ein Fernsehprogramm. • Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts. • Abhängig von der angeschlossenen Komponente kann die richtige Eingangsquelle nicht ausgewählt werden, wenn die Einstellung auf „Auto“ steht. • Diese Einstellung wird automatisch auf „Aus“ gesetzt, wenn die„HDMI Steuerung(RIHD)“ Einstellung auf „Aus“ eingestellt wird. |
Acoustimass10
#6 erstellt: 18. Feb 2012, 12:30 | |
Das lese Ich nicht zumersten Mal ! Allerdings hat es eben auf einmal funktioniert. Vorher hat immer nur die kleine HDMI-Leuchte geblinkt und dann zeigte er an "NO SIGNAL". Was solls, jetzt funktionierts ja |
Onkyo TX-NR609 - Signal durchschleifen CK-1 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton jambus80 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-NR609 kein Ton bennydaniela am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Sound Onkyo TX-Nr609 einstellen Peschi am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild eps_onk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme denny31081988 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 26 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - HDMI handshake Probleme xxxmichaxxx am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + Welche Dockingstation? hifi-bembel am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
