HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Sound Onkyo TX-Nr609 einstellen | |
Sound Onkyo TX-Nr609 einstellen+A -A |
Peschi
09:07
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hallo, ich habe folgendes Problem und leider bis dato keine Lösung gefunden : Höre ich Musik über USB laufen alle 5 Lautsprecher (Teufel Columa 300 Wireless), ohne dass ich irgendwas ändern muss. Schaue ich nun TV über den Sat-Receiver (per HDMI am Onkyo angeschlossen) laufen nur die vorderen Boxen sowie der Sub. Ebenso ist es wenn ich Playstation zocken will. Das seltsame ist aber auch : Höre ich Musik über USB und schalte ich den Receiver in Standby, läuft die Musik immernoch über die hinteren Lautsprecher weiter ?! Was mache ich da falsch ? [Beitrag von Peschi am 10. Aug 2012, 11:15 bearbeitet] |
dharkkum
11:35
Was für einen Soundmodus benutzt du denn bei den verschiedeen Quellen. Der 609 merkt sich den Soundmodus für jede Quelle. Wenn du also z.B. den Soundmodus bei USB auf All Channel Stereo oder PL II und bei dem Satreceiver auf z.B. nur auf Stereo stehen hast, dann ist es völlig normal, dass bei dem einen alle 5 und bei dem anderen nur die Front + Sub angesprochen wird.
Kann es sein, dass du die hinteren Boxen an die Zone 2 Ausgänge angeschlossen hast und Zone 2 auf USB eingestellt ist? Ob Zone 2 an ist kannst du an einem kleinen, mit Z2 beschrifteten, Lämpchen am Frontdisplay sehen. Das wäre auch eine Erklärung warum du bei den anderen Quellen nichts über die hinteren Boxen hören kannst. ![]() |
Peschi
12:52
erstellt: 11. Aug 2012, |
Hi ... Also das Mit der Zone 2 war in der Tat so, diese ist nun deaktiviert und es kommt nur Sound von vorne. Als Soundmodus habe ich jetzt mal PL II Music ausgewählt, bei USB wohlgemerkt. Der Soundmodus beim TV schauen, ist ebenfalls auf PL II gewählt und kommt auch nur von vorne ![]() Warum ? |
Kalle_1980
12:58
die hinteren lautsprecher müssen noch an "surround" angeschlossen werden. die sind wohl noch an "zone 2" wa. |
Peschi
15:12
richtig .... das stimmt wohl ... fehler soweit gefunden ... aaaaaaaaaber, es kann doch eigentlich gar nicht funktionieren ?! Also das Columa 300 Wireless mit dem 609er, wegen den nicht vorhandenen Pre-Outs ?! |
Kalle_1980
16:25
ich kenne das set nicht. da die "rears" per funk versorgt werden, gibts ja sicher eine sendeeinheit. wenn die wirklich nur low-input (bzw cinch, oder klinke) hat, dann geht das auch nicht. dann hat teufel aber auf deutsch scheiß gebaut. dann brauchst du so einen high-low wandler: ![]() es ist wohl tatsächlich so. laut homepage:
eigentlich schon eine schande sowas zu bauen. die meisten avr´s unter 400 euro haben keine pre-outs. [Beitrag von Kalle_1980 am 11. Aug 2012, 16:28 bearbeitet] |
Peschi
19:18
es ist in der tat schade, dass teufel sowas anbietet ... ich hatte vor dem onkyo einen H/K AVR 260 ... damit liefen die Boxen ansich schon gut .... vielen dank aber für deine hilfe ! |
>Spider<
23:10
Und andererseits haben AVR über 400€ die Lautsprecher nicht verdient. |
Peschi
10:25
erstellt: 12. Aug 2012, |
joa das ist ja immer so eine sache ... wenn ich hier nach empfehlungen fragen würde ... würde ich doch auch 5 verschiedene antworten bekommen ![]() |
Kalle_1980
10:33
der harman hat pre-outs für alle kanäle. wirst wohl nun so einen adapter kaufen müssen. ist ja keine riesige investition. ![]() |
Peschi
15:59
erstellt: 13. Aug 2012, |
joa und der harman ist mir ja auch nach 4 Wochen kaputt gegangen ![]() Aber du meinst mit dem Ding läuft wieder alles ? ![]() |
Kalle_1980
16:12
4 wochen ist aber kurz ^^ mit dem ding, was du an die surroundlautsprecherklemmen ansteckst, zauberst du einen surround-pre-out. dort kann dann das teufelding dran, an die cinchbuchsen. |
Peschi
16:22
4 wochen für solches gerät sind in der tat etwas kurz .... aber der HDMi-Out hatte einen weg .... ![]() na aber wenn du sagst, dass die dinger damit laufen, werd ich das ding wohl mal bestellen ![]() Danke für deine Hilfe ! |
Peschi
14:01
erstellt: 18. Aug 2012, |
nur als zwischeninfo ... mit dem gerät von amazon läufts nun einwandfrei ! vielen dank nochmal für deine Hilfe und deinen Tipp ! |
Kalle_1980
14:04
Peschi
14:11
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Sound dröhnt. rloxley am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung Bone´s_worst_case am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
tx nr609 einstellen xeenon86 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Versand Onkyo TX-NR609 marc274 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname amittel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Defekt ? CK-1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.648
