TX-NR1009 geht nach ca. 15 Minuten einfach allein aus
ronin1973
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 13:49
Hallo zusammen, habe seit ca. einem halben Jahr einen TX-NR1009 bei mit im Einsatz. Seit einigen Tagen geht das Gerät nach jeweils ca. 15 Minuten Einsatz einfach aus. Er läßt sich zwar sofort wieder starten, aber nach weiteren 15 Minuten das gleiche Spiele wieder. Habe mal angefaßt, aber keine große Temperatur oder ähnliches. Habt von Euch einer eine Idee, was es sein könnte? Klar habe ich noch Garantie, aber bevor ich das ganze Ding abbaue und zur Post wuchte ... vielleicht mach ich ja was falsch. DANKE!!!
*SALT*
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 13:52
Was machst du den gerade wenn er ausgeht? Hängen irgendwelche Lasthungrigen Boxen drann oder drehst du gerade auf oder schaltest auf eine andere Quelle oder so?
Gruß SALT
ronin1973
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 13:55
höre ganz "normal" Radio in Zimmerlautstärke. Habe ein 5.1 Nubert System dran. Wie gesagt, dass letzte halbe Jahr ohne jegliche Probleme, aber seit ein paar Tagen schaltet es einfach ab. Gruss Markus
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 13:58
Vielleicht beim Putzen ne Litze gelöst und die liegt jetzt irgendwo an der benachbarten LSbuchse an? Sollten Bananenstecker drin sein, scheidet das ja aus.
Hatte mal fast das selbe Problem.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Feb 2012, 13:59 bearbeitet]
ronin1973
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 14:02
@cat320: und was hast Du gemacht?
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 14:05
Kabel wieder verdrillt und wieder rein in die Klemme. Von den 50 Litzen im Kabel, lag eine auf der benachbarten LSbuchse und das verursachte irgendwann beim Filme gucken das Auslösen der Schutzschaltung. Sollte bei höheren Pegeln schneller auslösen.
Beim Staubputzen muss sich das Kabel damals bei mir gelockert haben.
Ist nur ne Vermutung von mir, das es das sein könnte.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Feb 2012, 14:07 bearbeitet]
ronin1973
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 14:07
Danke, ich schau mal, ob es das ist. Schönes Wochenende!
*SALT*
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 14:08
Ja sowas hilft immer mal. Steck alles ab, schau es dir an und steck es wieder ordentlich dran.
Was ich auch machen würde ist den Onkyo mal zu reseten, vielleicht hilft das.
Gruß SALT
ronin1973
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 14:13
Reseten? Wie geht das?
*SALT*
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 14:17
Auswendig weiß ich's leider nicht, ich bin noch in der Arbeit.
Steht aber bestimmt in deiner Betriebsanleitung.
Gruß SALT
Louis-De-Funès
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 14:29
Oder an den LS mal prüfen, ob da ne Litze raus ist und anliegt?
Frauen nehmen keine Rücksicht auf unser Heiligtum.
ronin1973
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 14:34
meine ist gerade ausgezogen - vielleicht war es ja ein Racheakt.
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 17:37
und, Fehler gefunden?
charliebrown37
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 20:02
Du hast nicht zufällig den Sleep-Timer aktiviert, oder?
Das würde das Ausschalten immer nach einer bestimmten Zeit erklären....
fplgoe
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 20:08
Da er den immer wieder nach jedem neuen Einschalten extra aktivieren müsste, ist das schon sehr unwahrscheinlich.
Ich würde eher auf ein Problem mit dem Auto PowerOff tippen. Mein 1008er hat eine Funktion, dass er sich abschaltet, wenn längere Zeit kein Signal festgestellt wird. Da er allerdings Radio hört, dürfte das nicht passieren.
Ein Reset wäre jetzt der letzte Versuch vor dem Einsenden an die Werkstatt...
burkm
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 16:04
Lose Kabelenden (feindrähtig) am besten in Bananstecker sauber bündeln, da kommst sowas (Feinschluß, falls gegeben) nicht mehr vor. Das lose Auflegen von LS-Kabelenden hat des Öfteren solche Probleme zur Folge, weil irgendwo ein Drahtendchen gerade mal so den Nachbarkontakt oder dessen offenliegende Kabelenden berührt.
Onkyo TX-NR1009 - Ausgabe = Input ?
aarsan am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR1009 Knacken rechter Kanal
Kerstomtin am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  23 Beiträge
TX-NR1009 und Logitech Harmony 1100 - IR-Befehle?
Georg.E am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR1009 - NET/Streaming funktioniert nicht mehr!
Defender0603 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR656 schaltet sich nach 3 Minuten aus
Nooner am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  6 Beiträge
TX SR-607 geht einfach aus
gluon am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  4 Beiträge
TX-NR616 - aktiver Subwoofer geht aus
enrique2012 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  6 Beiträge
Geht oft nach knacken aus TX-NR609
Rayman77ibb am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
TX-SR508 geht ständig aus
Pseudoephedrin am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  14 Beiträge
Hilfe - Onkyo TX-SR504 wird von allein leiser
Ploppy am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
