HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo 606 kommt bald ! | |
Der Onkyo 606 kommt bald !+A -A |
!Zico
07:19
#501
erstellt: 04. Jun 2008, |||
Na also...war doch gar net so schwer... gut zu wissen...und nun freu dich wieder über deinen 606er..:-) gruß |
DonniPredi
07:29
#502
hmmm.... dann sehe ich TrueHD zb. , aber das habe ich bei meinen Onkyo 505 auch gesehen , und der 505 kann das TrueHD nicht ? ![]() Und bei AreaDVD habe ich das Bild da gefunden : ![]() haben die auf Bitstream eingestellt gehabt , oder was machen die da anders ? Thx |
cine_fanat
13:59
#503
Das was du da siehst ist TrueHD per Bitstream an HDMI zugespielt. Und dann am Receiver das Display per FB auf die Eingangsquelle geschaltet. Das wird mit deiner PS3 nicht funktionieren. |
VincentVinyl
16:08
#504
Hi! In einer Amazon Rezension steht, dass der Onkyo 605 zwar 7.1 Ton fabrizieren kann, aber nicht bei DTS-HD Oder Dolby-HD. Also man muss sich da entweder für 7.1 oder die neuen Klangformate entscheiden. Kann jemand dies auch für den 606er bestätigen? Lieben Gruß, Vincent |
cine_fanat
16:13
#505
Der 606er kann alle neuen Tonformate in 7.1 ausgeben. Habe ich expliziet getestet. Da ich eine 7.1 Anlage hab. |
DonniPredi
17:35
#506
das heisst bei alle die eine PS3 haben und über HDMI in den Onkyo reinfahren steht statt TrueHD , Multich ? ich könnte auch einen Lichtleiter Kabel nehmen und bei der PS3 auf Bitstream stellen , und es würde auch nix helfen ? Oder wird der Ton dann schlechter werden , weil die PS3 den TrueHD nicht per Bitstrem kodieren kann oder wie rennt das ganze ??? ![]() PS: Achja , dein 7.1 , ist das viel mehr unterschied als 5.1 ? Danke für alles ! ![]() tia |
ralph1964
20:35
#507
Wenn Du PCM bei der PS3 eingestellt hast, kommt immer die Multichannelanzeige. Bei Lichtleiterkabel sind die neuen Tonformate nicht möglich, da Datenmenge zu gross. Ist nur über Hdmi möglich. Grüsse Ralph |
DonniPredi
22:31
#508
OK danke , hoffe nur das Onkyo ev. ein firmwareupdate heraus bringt , was diese komische anzeige , ev, ändert ![]() lg |
Ale><
23:41
#509
Hi, habe mir den 606 heute zugelegt und bin wirklich begeistert. Hätte nicht gedacht, daß der sich so viel besser anhört, als mein alter Denon 1804. Das könnte natürlich auch am Einmessen liegen - vorher habe ich die Entfernungen per Maßband gemessen und die Pegel nur abgeschätzt. Oder liegt das vielleicht auch an den neuen Formaten (bei mir "nur" als PCM vom EP-30)? Ich glaube, obwohl ich schon seit ca. 10 Jahren Surroundanlagen habe, weiß ich erst jetzt, was wirkliches Surround ist. Was mich jetzt nur noch stört ist eine Brummschleife, die sich bemerkbar macht, sobald ich die PS3 per HDMI anschließe bzw. die Cinchkabel von Fernseher und DVD-Recorder - werde mir morgen mal einen Mantelstromfilter für das Antennenkabel besorgen. Grüße Alex |
outofsightdd
08:33
#510
erstellt: 05. Jun 2008, |||
im ersten durchgang antennenkabel weglassen. ist dann das brummen weg, hilft der mantelstromfilter. ist das brummen nicht weg, liegt es an was anderem. bei mir erzeugt zum beispiel der per analog-cinch angeschlossene PC ein tieffrequentes brummen. er erzeugt das, egal an welchem verstärker ich ihn anschließe und egal, an welcher steckdose wer hängt. hier half nur ein trennübertrager für den PC. |
cine_fanat
08:57
#511
!Zico
16:44
#512
outofsightdd
Hallo Das selbe Probl. hab ich auch...Pc am Verstärker angeschlossen und ich hab ein Brummen am Sub. Kannst du mir mal sagen was ein "Trennübertrager" ist??? Gruß |
outofsightdd
17:16
#513
Er sorgt dafür, dass zwei Geräte nicht direkt elektrisch gekoppelt sind. Dass dies die Lösung ist, wurde mir klar, als ich den PC nur mit optischem Kabel angeschlossen hatte (keine elektrische Leitung). ![]() Professionell sieht so was so aus: ![]() Ich habe eine billigere Lösung bei HD-Computer erworben, ähnlich billig ist der: ![]() ![]() Wenn du nun den PC mit 8-Kanal-Ausgang an der Anlage hast, brauchst du 4 davon... |
!Zico
21:08
#514
Danke Nun weis ich schon wieder ein kleies bisserl ![]() Danke |
CigaretteSmoker
20:15
#515
erstellt: 20. Jun 2008, |||
Nochmal eine kurze Frage zum Thema "aufblasen" von 5.1 auf 7.1 . Ich spiele eine normale DVD mit DTS 5.1 ab, und am Receiver ist das DTS-Logo beleuchtet und NEO:6 steht im Display. Ist das die optimale Einstellung zum "aufblasen" in diesem Fall? Zuspieler ist ein Toshiba HD-XE1 per HDMI (Bitstream). |
JPShifi
18:18
#516
erstellt: 21. Jun 2008, |||
Das mit den 4 HDMI Eingängen finde ich schon mal sehr schön für diese Preisklasse. Allerdings wären diese bei mir sofort alle belegt (HTPC, XBOX 360, PS3, IPTV-Reciever), so dass mir 5 oder 6 Eingänge noch lieber wären. Ist schon was zu den größeren Nachfolgemodellen bekannt bezüglich der HDMI Eingänge? Kann ich dort evtl. auf 6 Eingänge hoffen und hätte damit auch für die nächsten Konsolengeneration oder einen eigenständigen Bluray-Player noch Anschlüsse frei? |
outofsightdd
15:29
#517
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Neo:6 ist ein 6-Kanal-Codec zur Aufplusterung von Stereo-Material. Deine BackSurround-LS sollten damit beide das selbe Signal bekommen. Wir wollen aber 7.1, also echte 7 Kanäle, und wählen dazu Dolby PLIIx, welches auch auf DTS-Quellen anwendbar sein sollte. |
CigaretteSmoker
18:54
#518
Danke für die Antwort, werde das gleich mal testen. |
NightMyth
19:48
#519
Ich bin gerade drauf und dran, diesen Receiver zu bestellen. Nun habe ich aber eine Frage, damit ich beruhigt zuschlagen kann: Ich besitze bisher einen Kabel-HD-Receiver und die PS3. Beide habe ich über HDMI direkt an meinen Full-HD-LCD angeschlossen. Nun habe ich "Angst" das, wenn ich die beiden Dinge über den AV-Receiver laufen lasse, die Bildqulität schlechter wird. Ist das denn auch so oder gibt es da keinen Grund zur Sorge? [Beitrag von NightMyth am 22. Jun 2008, 19:49 bearbeitet] |
fuechti
19:57
#520
Brauchst kein Bammel haben..... |
NightMyth
20:01
#521
Vielen Dank ![]() |
fuechti
20:03
#522
Und außerdem hast Du ein Rückgaberecht sofern Du ihn im Inet bestellt hast. |
NightMyth
22:27
#523
Jetzt habe ich doch noch eine (wahrscheinlich blöde) Frage. Wie ich das nun gelesen habe, skaliert der Onkyo 606 DVD's & SDTV-Inhalte auf 1080i hoch. Das kann ein LCD-TV alleine nicht, oder? Damit wären dann ja diese Inhalte besser über den Receiver anzuschauen als direkt über den LCD. Bisher skaliert ja die PS3 meine DVD's hoch. Dann würde das ja doppelt skaliert werden. [Beitrag von NightMyth am 22. Jun 2008, 22:32 bearbeitet] |
CigaretteSmoker
23:33
#524
Auch dein LCD skaliert DVDs, ansonsten wäre ja 70% des Bildes bei einem Full-HD schwarz. Die Frage ist eben nur welches Gerät das am besten macht. Im Zweifelsfall würde ich auf die PS3 oder deinen Fernseher tippen, der Onkyo hat in den meisten Tests nicht gerade überzeugt. Test1: Lass die PS3 mal auf 1080 und stell den Onkyo auf "through", so dass er das Bildsignal nur durchschleift und nichts mehr damit macht. Test2: Anschließend stell die PS3 auf 480p und lass den Onkyo auf 1080 skalieren. Test3: Abschließend PS3 auf 480p und Onkyo auf "through". So übernimmt nur dein TV die Skalierung. [Beitrag von CigaretteSmoker am 22. Jun 2008, 23:37 bearbeitet] |
NightMyth
00:00
#525
erstellt: 23. Jun 2008, |||
Auch dir vielen Dank für deine Hilfe. Werde diese Tests schnellstmöglich durchführen. So wie ich das bisher gelesen habe, ist es auch bei SDTV-Inhalten am Besten, es einfach durch den Onkyo zu schleifen. [Beitrag von NightMyth am 23. Jun 2008, 00:26 bearbeitet] |
Win_a_2
18:17
#526
Ich hab den 606 grad am Telefon für 444,- angeboten bekommen. Eigentlich wollte ich ja noch warten :-) ...oder hat jmd. noch ein besseres Angebot parat? |
Wotan114
18:24
#527
geh doch heute oder morgen mal in deinen Mediamarkt dort ist doch gerade 25% nachlass ab einem kauf von 200€.Also bei uns im MM kostet er 549€ mit 25% rabatt sind das dann 412€ und das is dann mal ein hammer preis.Leider hatten sie ihn bei uns nicht vorrätig und das Angebot gilt nur auf vorrätige Produkte ![]() ![]() |
LAW-Mastermind
19:44
#528
Ich habe meinen Heute im MM sogar für 375€ bekommen, war der letzte in Kaiserslautern ![]() |
NightMyth
20:11
#529
Der Reutlinger MM hatte ihn nicht mal im PC-System. Nunja...eine echte Katastrophe der Laden. Typisch Metro. Habe ihn mir nun bei einem netten Fachhändler in der Nähe für einen akzeptablen Preis gekauft. [Beitrag von NightMyth am 23. Jun 2008, 20:12 bearbeitet] |
outofsightdd
09:56
#530
erstellt: 24. Jun 2008, |||
Sehr vernünftig. |
Die_Antwort_ist_42
23:55
#531
erstellt: 26. Jun 2008, |||
Hallo zusammen, auch für Euch zur Info, ich biete einen 606er zu Selbstkosten aus der günstigen Media Markt Aktion mit 5 Jahren Garantie an, bevor ich ihn zurückbringe: ![]() |
chrisk_hifi
12:14
#532
erstellt: 29. Jun 2008, |||
Hallo, bin besitzer eines 605ers und habe mir gestern den 606er angesehen und musste etwas trauriges feststellen, ich persönlich würde mir aus diesen grund immer noch den alten kaufen, denn der neue hat ein 100W schwächeres netzteil verbaut. Ich persönlich frage mich, aus welchen gründen das onkyo gemacht hat. MFG |
ZABEK
13:36
#533
chrisk_hifi
13:42
#534
Hallo, dann sind es halt nur 80Watt weniger, jedoch kann ich es nicht verstehen wiso sie den nachfolger leistungsschwächer machen, den Leistung hat noch keinem AVR geschadet. MFG |
ZABEK
15:59
#535
Ich glaube nicht das er dadurch Leistungsschwächer ist. Er liefert vielleicht 7 x 50Watt Sinus vielleicht auch weniger.Da spielt es keine Rolle ob da ein 500Watt oder 600Watt Netzteil drin ist. |
Ale><
16:08
#536
Richtig - ca. 10 Watt weniger Verstärkerleistung pro Kanal macht beim Schalldruck ca. -0,5dB aus und diesen Unterschied nehmen die meisten Menschen gar nicht wahr. |
chrisk_hifi
16:15
#537
Hallo, bei 50W 10W weniger ist find ich schon ein kleiner unterschied, vor allem bei der pegelfestigkeit kann ich mir gut vorstellen dass es früher zu clipping kommt. MFG |
HiLogic
16:25
#538
Ich frage mich worüber ihr Euch Gedanken macht? 1. Keiner weiss ob die Angaben beim 605 korrekt sind. 2. Keiner weiss ob die Angaben beim 606 korrekt sind. 3. Keiner kennt den Wirkungsgrad des Netzteils und der Endstufen beim 605 4. Keiner kennt den Wirkungsgrad des Netzteils und der Endstufen beim 606 Trotzdem werden hier Theorien zurechtgesponnen, die besagen, dass der neue "schwächer" sei. Vielleicht ist er sogar eine ganze Ecke kräftiger, aufgrund einer optimierten Schaltungs-Designs? Ich würde mir darüber keine Sekunde Gedanken machen. |
Ale><
16:47
#539
Volle Zustimmung ![]()
Ja, bei ziemlich genau 0,5dB geringerer Lautstärke. Wer sich seine Boxen durch Clipping kaputtmacht ist sowieso selbst Schuld - man hört schon weit vor der Zerstörung, daß da was nicht stimmt ...oder man ist schon taub ![]() |
Yamaha-Mann
12:17
#540
erstellt: 30. Jul 2008, |||
Sorry, daß ich die oben gestellte Frage nochmals aufgreife, aber hier schien es mir am besten zu passen..... ![]() Ich habe also die identische Konfiguration...allerdings steht bei nirgendwo "Multichannel". Wenn ich von meinem HD DVD Player zuspiele kommt sofort "Multichannel" (groß, wenn über HDMI 1, kleiner wenn über HDMI 4). Bei der PS3 steht gross: ALL CH ST, bzw. klein "HDMI" obendrüber(bei drücken der Display - Taste "PCM 48khz")....nur explizit"Multichannel" bekomme ich trotz PCM-Zuspielung nicht angezeigt....bin ich total daneben oder gibt es eine Einstellung die ich noch machen muss...? Viele Grüße vom Yamaha - Mann |
Tricoboleros
20:22
#541
erstellt: 21. Aug 2008, |||
Hallo, hab mal ein bischen hier gestöbert, weil ich ganz dringend eine Empfehlung bzw. Aufklärung benötige. Ich kann den 705 für 450€ haben. Für den 606 zahlt man 400€. Aber wo liegen denn die Unterschiede bzw. was macht den besseren Amp aus? VG Guido |
lubri
21:00
#542
krass wo bekommat man den 705er für 450€ ? wo empfehlt es sich den 606er zu kaufen? mom tendier ich zu amazon. |
Tricoboleros
21:13
#543
Das ist keine Antwort auf meine Frage ![]() Den 606 bei redcoon, gestern für 399,-€ |
pitsuburu
21:33
#544
bei redcoon is es aber wohl ein nicht eu gerät! (siehe anderer thread) ich hab meinen bei hirsch-ille für 411 € (deutsches gerät)gekauft. aber mich würd auch interessieren wo der 705 für 450 zu haben ist???? |
Nudgiator
21:54
#545
Hast Du in letzter Zeit mal auf die Redcoon Seite geschaut ? Da steht mittlerweile dick und fett EU dabei ! Mich würde eher das mögliche Rauschen / Brummen des 606 vom Kauf abhalten. Deswegen hab ich meinen zurückgeschickt. |
Tricoboleros
22:17
#546
Kann mir denn jemand sagen, was den 705 attraktiv macht gegenüber dem 606 . Außer dem Brummen, von dem ich auch noch nichts gehört habe. Der k705 kann doch die neuen HD Tonformate wiedergeben, oder nicht? Danke [Beitrag von Tricoboleros am 21. Aug 2008, 22:19 bearbeitet] |
Ale><
22:34
#547
Der 705 hat ein bisschen mehr Leistung (was in der Praxis aber sicher kaum einen Unterschied machen dürfte), ein besseres Einmesssystem (Audyssey XT statt 2EQ) und ist THX zertifiziert (was für sich alleine auch kein Vorteil ist). Außerdem hat er einen PreOut für alle Kanäle (der 606 nur für den Sub). Dafür hat der 606 einen HDMI-In mehr. Kannst Du übrigens auch alles auf der ![]() ![]() Kommt eigentlich jetzt nur drauf an, was Du von diesen Features brauchst. |
Tricoboleros
22:57
#548
Danke Krasser, aber wirklöich schlauer bin ich nicht. Stell dir vor, du hast die Wahl zwischen 606 und 705, welchen würdest du nehmen? Ich will nur dir w9issen, ob es sich lohnt den 705 zu nehmen. Die 5 Watt Mehrleistung alleine sind kein Kaufargument, eher schon anderes bzw. besseres Klanmgverhalten gerade auch in Stereo. |
pitsuburu
23:27
#549
@Nudgiator ![]() Deswegen hat mein Nachbar sich dort einen gekauft(weil er meinen so gut findet, nix mit Brummen und Rauschen) Und was kam gestern an???Rat mal ![]() der 705 hat EINEN Vorteil. Er hat ne blaue LED im Volumeregler. Und was macht die? DIE LEUCHTET BLAU! (10 Punkte für den, der das Zitat kennt ![]() die haben wohl die gleichen Chips für Video drin und Audio wird wohl auch kein großer Unterschied sein. Aber wie schon gesagt. Die blaue LED wäre mir (bei gleicher Anzahl von HDMI Eingängen vorausgesetzt!!) selbst die 50 € Mehrpreis wert gewesen.Warum? besseres Verkaufsargument bei meiner Regierung ![]() [Beitrag von pitsuburu am 21. Aug 2008, 23:34 bearbeitet] |
Ale><
00:39
#550
erstellt: 22. Aug 2008, |||
Ist aus Rambo III ![]()
Siehst Du, genau das war die Information, die bei Deiner Frage gefehlt hat ...woher soll ich denn wissen, was Dir wichtig ist? ![]() Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand einen klanglichen Unterschied zwischen dem 606 und dem 705 feststellen kann. Deshalb habe ich mich in meiner Antwort auf die Features beschränkt. Mir gefällt der 606 nach den 2 Monaten, die er jetzt hier steht immer noch sehr gut, sowohl vom Klang her (der allerdings hauptsächlich von den Boxen abhängig ist), als auch von den Features und der Bedienung her. Das viel beschworene Brummen oder Rauschen gibt´s bei mir nicht. Ich hätte mich allerdings bei nur 50€ Differenz (für mich wären es aber mindestens 150€ gewesen) trotzdem für den 705 entschieden - wegen des 7.1 Pre-Outs. |
Tricoboleros
19:16
#551
Ich habe gerade den 705 bestellt, für 452,-€ inkl. Versand. Glückwunsch mir selbst ![]() |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Onkyo 606 DSP Modi / Subwoofer andreasp36 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 7 Beiträge |
Korrekter Anschluss an Onkyo 606 climax am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLudi_Aco
- Gesamtzahl an Themen1.560.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.121
