| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR509 -HMDI Bild - SPDIF Ton - PC->TV ... | |
Onkyo TX-NR509 -HMDI Bild - SPDIF Ton - PC->TV gleichzeitig?+A -A |
Champi
erstellt: 30. Dez 2011, 20:22
Hallo, ich habe den Onkyo TX-NR509. Daran per HDMI meinen PC fürs Bild zum TV und seperat SPDIF Soundkarte zum Receiver (da die Grafikkarte nicht Bild/TON gleichzeitig kann) Der Receiver ist natürlich auch mit dem TV verbunden. Problem nun: Bild einwandfrei, aber kein Ton. Sobald ich das HMDI Kabel entferne, Ton funktioniert, aber Bild weg. Wen ich das HDMI Kabel wieder reinstecke, Bild wieder da, Ton wieder weg. Wie kann ich gleichzeitig mein PC Bild und den Ton auf dem TV ausgeben? Hab schon im Setup versucht für den zb. Game Kanal die entsprechende Opti1 Sound zuzuordnen, bringt aber anscheinend auch nichts. Es muss doch möglich sein das Bild von HDMI zu nehmen und die Audio vom SPDIF Eingang, oder? Viele dank für Eure Hilfe! |
*Christian1987*
erstellt: 30. Dez 2011, 21:07
Also ich betreibe meinen PC auch mit nem Onkyo und hab das Bild auf dem TV. Ich gehe aber mit dem HDMI Kabel direkt an den TV, da zumindest bei meinem Samsung ich so den PC Modus nutzen kann und das Bild klarer ist. Ton dann einfach über Toslink an den Receiver. Die Konfiguration sollte bei dir so auch gehn. Du kannst zumindest unter Win7 Systemsteuerung\Hardware und Sound bei Audiogeräte verwalten auswählen wo er den Ton ausgeben soll. Normal müsste dann auch wenn du dein PC über HDMI am Onkyo hast der Onkyo auch zur auswahl stehen. Aber generell sollte die Grafikkarte Bild und Ton gleichzeitig über HDMI ausgeben können. Nur habe ich dann schon die Erfahrung gemacht, dass das Bild nicht mehr so hochaufgelöst beim TV ankommt. Aber getestet habe ich es mit meinem momenaten Komponenten noch nicht, werde ich aber morge rein aus Interesse mal tun. Ich werde dann berichten. Achso ich verwende den Onkyo 508, eine GTX 560TI und einen Samsung LE46C650. Deine Komponenten wären auch interessant zu wissen. Gruß! [Beitrag von *Christian1987* am 30. Dez 2011, 21:09 bearbeitet] |
Champi
erstellt: 30. Dez 2011, 21:30
Vielen dank für die Antwort! Das ist sogar eine gute Idee, sollte auch funktionieren sobald ich meine Boxen auch da hab. Momentanes Ziel eben das Audio auch über den TV auszugeben. Wenn ich die Idee aufgreife und PC/TV per HDMI direkt verbinde und den Sound an den Receiver hab ich momentan eben das Problem dass ich mich auf der TV seite ja für HDMI receiver oder HDMI PC Bild Kanal entscheiden muss und so wieder nicht beides gleichzeitig habe oder? Direkt über die Grafikkarte geht leider nicht, da es eine ältere ist und ich per DVI/HDMI Adapter an den TV gehe. |
*Christian1987*
erstellt: 31. Dez 2011, 10:10
Also ich stell meinen TV auf HDMI 3 (PC) und den Receiver stell ich auf Game, da ist mein PC angeschlossen. Ergebniss Bild vom PC und Sound vom PC über den Receiver. Du musst ja net zwangsläufig auf den Kanal des Receivers schalten mit dem TV damit du Ton hast. Wenn ich nen Film über die PS3 schau und mach ausversehen den TV aus läuft der Film ja trotzdem noch weiter. Darüberhinaus gibts ja noch andere Quellen die nicht über eine Bildschirmausgabe verfügen...z.B ein CD Player. [Beitrag von *Christian1987* am 31. Dez 2011, 10:11 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
TX-NR509 kein Ton HenningNRW am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Internetradio während BD Wiedergabe basti88bbl am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 kein Ton Loud4-4 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 8 Beiträge |
Kann Onkyo 507 Ton über Optisch, gleichzeitig Bild über HMDI? m2004 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo NR509 Bild Probleme TheBigJoe am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Wii an Onkyo TX-NR509 Paddy25436 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.806
