HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TV-Ton auf Surround-System, Tipps? | |
TV-Ton auf Surround-System, Tipps?+A -A |
Wintiwin
13:12
erstellt: 29. Nov 2011, |
Hallo zusammen, vermutlich wurde dieses Thema schon einmal aufgegriffen, wäre aber trotzdem für Eure Erfahrungen dankbar. Betreibe neu ein 5.1-System mit dem neuen Onkyo 5009 und wäre interessiert an Tipps mit dem TV-Ton für alle Lautsprecher. Zur Info: habe Digitalfernsehen (CH, Cablecom, Mediabox-Recorder), Setup-Box mit HDMI 1.4 an Receiver, HDMI 1.4 vom Receiver zum TV. Habe verschiedene Versuche unternommen, mit DolbyProLogic2 oder DTS Neo: X Cinema, wenn ich das richtige interpretiere, wird die Umwandlung auf Surround nur vorgenommen, wenn das Programm in DolbySurround ausgestrahlt wird, ansonsten kommen nur komische Geräusche aus den Rear-Lautsprechern, da reiner Zweikanalton. Ich Moment nutze ich die DSP-Funktion "all Ch Stereo" für den TV-Ton, müsste dann aber für die HD-Sender jeweils wieder auf DolbyDigital umstellen und auch noch die Lautstärke nach oben regeln. Mit "all CH Stereo" habe ich einen guten Raumklang, aber musste die Pegels nach dem Einmessen mit Audyssey anders einstellen, da die Rears sonst zu Laut waren und der Center zu leise. Soviel ich weiss, ist bei HD im Moment auch nur 2.0 und 5.1 folgt erst? Besten Dank für Eure Anregungen oder Tipps! |
blitzschlag666
13:18
es wird zwar immer mehr in dd5.1 ausgestrahlt, standard ist aber immernoch dd2.0 benutze an meinem marantz sr8002 fürs fernsehen eigentlich immer dolby pro logic II movie settings. es sei denn es ist ne musiksendung. dann entweder umstellen auf rein stereo oder dolby pro logic II music. all channel stereo halte ich für ziemlich unbrauchbar. kann kaum glauben das da auch nur eine spur von räumlichkeit aufkommen kann. nur weil man ne surround anlage hat muss man doch nicht alles auf 5.x zwangskonvertieren. die pro logic programme machen das schon mit einiger finesse. aber naja, jeder wies gefällt. |
Eminenz
13:21
Wie du schon richtig bemerkt hast, werden HD-Sender nicht automatisch in 5.1 übertragen. Es gibt aber durchaus schon häufig Sendungen, die eine 5.1 Tonspur haben (z.B. der Tatort zu 70%). Liegt ein STereosignal an, macht der Onkyo mittels DTS NEO oder Dolby ProLogic II daraus ein fiktives 5.1. Das mit den komischen Geräuschen aus den Rearlautsprechern kenne ich von meinem ehem. Yamaha bei PCM 2.0 Zuspielung, bei Dolby Digital 2.0 trat dieses Phänomen nicht auf. Sofern der Ton über HDMI von der Settopbox übetragen wird und diese als Ausgabeformat "Dolby Digital" aufweist, ist alles in Ordnung. |
west2630
13:24
beim Fernseh meistens NEO:6Cinema,wenn 5.1 ausgestrahlt wird,schaltet der Receiver automatisch um auf Dolby Digital |
std67
13:25
Hi bei Wechsel zwischen 2.0 und 5.1 wechselt der Receiver ja selbsttätig den Surroundmodus Wenn du natürlich auch die Pegel änderst hilft das auch nix mehr Für TV nehm ich PLII(x), wobei ja auch noch ein spezielles "TV Ligic" als DSP angeboten wird. Da weiß ich aber nicht was das macht Ansonsten weiß ich nicht in wie weit der 509 die Möglichkeiten des 609 bietet ich nutze Audyssey. Movie Dynamik-EQ: On Referenzpegelanpassung: 10db Dynamic-Vol: Niedrig Das bietet auch bei DD2.0 einen annehmbaren Rundumklang |
Wintiwin
15:21
Liegt ein STereosignal an, macht der Onkyo mittels DTS NEO oder Dolby ProLogic II daraus ein fiktives 5.1. Das mit den komischen Geräuschen aus den Rearlautsprechern kenne ich von meinem ehem. Yamaha bei PCM 2.0 Zuspielung, bei Dolby Digital 2.0 trat dieses Phänomen nicht auf. Sofern der Ton über HDMI von der Settopbox übetragen wird und diese als Ausgabeformat "Dolby Digital" aufweist, ist alles in Ordnung.[/quote] Hallo zusammen und danke für Eure Antworten. Das Eingangssignal ist eigentlich soviel mir ist auf dem Onkyo immer PCM 2.0 (muss ich mich heute Abend mal achten), gemäss Kabelbetreiber sei die Box autom. immer auf DD-Betrieb eingestellt (manuell kann man das nicht), bzw. sollte dann ändern, aber nur wenn der Sender das Signal auch in DD ausstrahlt. Kann man allenfalls im Receiver das Ausgabeformat des CBL/SAT-Eingang auf DD ändern? Noch nebenbei: all ch Stereo ist zwar nicht Surround, aber ein DSP von Onkyo, welches den ganzen Hörräum mit Ton ausfüllt, probiert es mal aus, klingt ganz gut, aber wie gesagt nicht Surround. |
std67
15:28
nee AllChStereo klingt scheiße ![]() Bei Sendungen mit DD5.1 ist dies evtl. eine separate Tonspur neben der DD2.0 Spur. Muss man dann extra auswählen (zumindest einmalig). Audio-Taste beim receiver. dann sollten alle verfügbaren Tonspuren angezeigt werden Außerdem hat es wohl schon receiver gegeben die über HDMI nur Stereo ausgegeben haben. Manchmal inzwischen gefixt über eine neue Firmware Ansonsten parallel opt/koax verlegen |
>Spider<
03:13
erstellt: 01. Dez 2011, |
Wenn das Signal nicht matrix Codiert ist. Sonst hat man echtes 5.1 bzw. 4.1 [Beitrag von >Spider< am 01. Dez 2011, 03:13 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR507: kein Surround beim TV GutenTach am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Bass klopfen bei Surround Roman- am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
Surround Formate Sequence_One am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 kein Fernseher-Ton an Surround-Lautsprecher radd am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 19 Beiträge |
onky 607: Stereo quellen surround wiedergeben? Tezy am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR600E surround vorne hinten vertauscht Hias_BY am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 10 Beiträge |
Surround sound Problem Onkyo 507 ralf_peter am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-nr609 Internetradio & Surround asterix_vt am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Surround-Back aus 5.1 HD-Ton Ale>< am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 3 Beiträge |
onkyo ht-r358 kein Ton vom tv (netflix) Insanne am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.855
