HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » tx-nr609 und HD DVD | |
tx-nr609 und HD DVD+A -A |
JAYonly
13:45
erstellt: 27. Nov 2011, |
Hallo zusammen. Ich besitze einen onkyo 609 und einen hd dvd player. toshiba hd -xe1 Wenn ich den player via hdmi anschliesse läuft der zwar, wird aber vom receiver nicht erkennt. neuste firmware ist drauf. Was kann ich tun? möchte den player doch noch weiterhin als dvd player brauchen. |
std67
13:47
Hi also mit meinem Toshiba HD-EP10 am 609 hab ich keine Probleme Nur das der EP10 eben die HD-Tonformate "nur" als Multikanal-PCM ausgibt Hast du keinen Ton, oder auch kein Bild? Was heißt "wird nicht erkannt"? |
JAYonly
14:20
Das gerät läuft. es zeigt nichts an. beim receiver steht nichts verbunden. Das ganze läuft über einen beamer. Beim tv gerät läuft der player einwandfrei mit bild und ton. Habe schon die hdmi kabel gewechselt. daran liegt es nicht. |
std67
14:22
Hi beim V schleifst du auch über den AVR, oder direkt verbunden Direktverbindung mit dem Beamer geht? |
JAYonly
15:01
V? Also das komische ist, wenn ich den HD-DVD Player direkt am Beamer anschliesse kommt auch kein Bild, steht kein Signal. Beim TV gehts. Wenn ich dasselbe Kabel und HDMI anschluss des Beamers verwende, läuft der BD Player |
std67
15:12
TV ![]() Wenns direkt am Beamer auch nicht geht kanns ja nicht am AVR liegen Vom HD-DVD durch den AVR zum TV geht? |
JAYonly
15:14
Naja, aber der Receiver sollte ja zumindestens was anzeigen, Quelle gefunden, aber das verweigert der ja schon schön... via AVR zum TV geht ned, isen alter TV, der keinen HDMI anschluss hat. Hatte denn nur zum einstellen udn testen verwendet. Und das Bild kommt da via S-Video auf jedenfall rein. |
std67
15:25
aber wenn der AVR kein Eingangssignal anzeigt........................................und der Beamer kein Eingangssignal anzeigt...........................................wo liegt dann der fehler? Beim Player oder beim dort abgehenden HDMI-Kabel |
JAYonly
15:30
Hab ich mir auch gedacht, aber eben beim TV gehts. Und die HDMI Kabel habe ich alle schon ausprobiert, auch mit dem BD player, und jedes ging. Verstehe nicht wo das Problem liegen könnte |
std67
15:31
ja aber am TV hast du ja wie gesagt kein HDMI Kannst/musst du im Setup des XE1 den HDMI-Out irgendwie aktivieren? |
JAYonly
15:56
Im Menü kann ich weder HDMI aktivieren noch deaktivieren. Ich schliesse den Player mal via S Video an Beamer und Receiver an |
JAYonly
16:23
also via S-Video kommt das Bild vom HD-DVD Player durch den Receiver zum Beamer. Aber warum geht das mit dem HDMI kabel nicht |
std67
16:28
tja gute Frage. Da fällt mir so per Ferndiagnose im Moment nicht mehr viel ein Unterstützt dein Beamer HDCP? Was fürn Modell ist das? |
JAYonly
16:45
Epson TW5500 Beim ehemaligen WG-Kollegen hing der Player ein Jahr am Samsung LED TV, und da funktionierte er tadellos. Also irgendwie muss da was mit der Verbindung Receiver vie HDMI nicht funzen, resp der Player evt ein fehlendes Sicherheitszertifikat? [Beitrag von JAYonly am 27. Nov 2011, 16:46 bearbeitet] |
std67
16:53
Hmmm kenne das Gerät nicht. Im Netz finde ich nirgendwo eine Angabe zu DHCP Lt. Specs hat das Gerät wohl 2 HDMI-Eingänge. Hast du beide mal ausprobiert? |
JAYonly
16:56
jup, habe beide hdmi eingänge des Beamers ausprobiert, sowie alle 5 Eingänge beim Receiver... der BD player wird weiterhin erkennt, der HD-DVD weiterhin nicht |
std67
17:02
achja ich vergaß. Der BDP geht ja. dann kanns am DHCP ja nicht liegen |
JAYonly
17:13
jup. Ich kuck mal, ich werde mal den HD-DVD Player updaten. Habe noch die letzte Firmware version die es gab irgendwo rumliegen, evt bringt das was falls ichs noch nicht aktualisiert habe. Weil da muss ja was mitem HDMI anschluss nicht funken, vermute Softwaretechnisch |
JAYonly
20:03
Hm die neuere firmware raufgeschmissen und siehe da es geht... Ich danke Dir für Deine Bemühungen |
std67
20:10
na da muss man mal drauf kommen. Bei nem aktuellen Gerät.................klar. Aber bei dem alten Ding hätte ich gedacht das da die letzte FW drauf ist Viel Spaß noch ![]() |
TX-NR609 und PS3 M_P am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Handshake Problem? Tom886 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR609 Probleme stamenkovic am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
TX-NR609 + Wii? kafi112 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Anschlüsse an TX NR609 erweitern Toni256.87 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 9 Beiträge |
PROBLEM: ONKYO tx-nr609 und Sky-HD dibo-83 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
TX-NR609 Probleme Internetradio Pelie am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 3 Beiträge |
tx nr609 einstellen xeenon86 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
