HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » PROBLEM: ONKYO tx-nr609 und Sky-HD | |
PROBLEM: ONKYO tx-nr609 und Sky-HD+A -A |
dibo-83
22:44
erstellt: 23. Apr 2012, |
Hallo, ich bin neu hier und habe auch schon direkt ein Problem. Ich bin mir zwar nicht sicher ob das hier im richtigen threat schreibe aber da ich denke das das problem an den AV-Receiver liegt, poste ich es mal hier Mein onkyo tx-nr609, stellt leider nur Discovery HD, Eurosport HD, Sport 1 und 2 HD, NatGeo HD und History HD ohne probelme da Die restlichen Sky HD-Sender (filmsender) werden nicht dargestellt. Sogar die Menüliste meines sat-receiver (philips dcr 5000) erscheint immer nur ganz kurz und verschwindet sofort wieder. Schließe ich den sat-receiver direkt an den TV, lass ihn also nicht über den AV-Receiver laufen, ist die Darstellung aller HD-Sender problemlos möglich. Kann ich am Receiver etwas einstellen, so dass alle Sender dargestellt werden? Finde das schon komisch das nur die SKY Filmsender nicht laufen und die Doku/Sportsender laufen Habe gestern auch erst ein firmware update gemacht. Das hat leider auch nichts gebracht. Vielen dank schonmal für eure hilfe Patrick |
XN04113
07:33
erstellt: 24. Apr 2012, |
wie ist die Auflösung beim Philips eingestellt, auto? |
dibo-83
21:17
hallo Danke für die schnelle antwort. ja ich meine die steht auf Auto, bin mir aber nicht ganz sicher. meine aber schon ausprobiert zu haben auf AUTO und 1080i. kann mein receiver komischerweise nur auf 576, 720p und 1080i stellen. warum nicht auf 1080p ist der receiver zu alt dafür?? oder ist es noch kein Full HD sat-receiver??? Meinst du ich soll die Auto einstung mal ändern? |
XN04113
23:35
es wird nur max. 1080i ausgestrahlt wenn Du eh schon alle Optionen durch probiert hast....dann nutzt Dir das auch nichts bliebe nur die Möglichkeit mal einen anderen Sky Receiver zu testen ps Frimware ist bei beiden Geräten aktuell? [Beitrag von XN04113 am 24. Apr 2012, 23:35 bearbeitet] |
dibo-83
00:36
erstellt: 25. Apr 2012, |
hallo also das firmware update des onkyo ist 2 tage alt. und die firmware des sat-receiver ist ca fast 3 jahre alt es kam glaube ich in den ganzen 4 jahren 2 updates raus. eins direkt nach dem kauf und dann ca nach knapp einem jahr. dann muss ich mir mal den sky receiver meiner eltern leihen. werde dann mal berichten was es gegeben hat. ps wollte mir in nächster zeit auch mal ein neuen sat-receiver zulegen, was könnt ihr mir den so ans herzlegen? sollte wenn möglich auch eine hdd haben. ( den wie frührer versprochen sollte mal ja an den philipps eine hdd anschliessen und aufnehmen können. das sollte mal mit einem firmware update passieren aber naja ) |
dibo-83
18:34
erstellt: 26. Apr 2012, |
Das hab ich gerade von onkyo kundenservice bekommen Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxxxxx es ist möglich das Sky einen spezielle Kopierschutz auf diese Sender gelegt hat, welche nicht mit dem HDCP des Receivers kommunizieren kann. Gegebenenfalls hilft ein Update des SAT-Receivers insofern verfügbar. klingt das für euch plausibel ?? welchen sat receiver habt ihr so das ihr übern verstärker hd gucken könnt?? |
XN04113
18:47
Es gibt nur HDCP über HDMI Ich nutze Geräte von Kathrein [Beitrag von XN04113 am 27. Apr 2012, 10:58 bearbeitet] |
Zafir
08:56
erstellt: 27. Apr 2012, |
Warum schließt du nicht den Sat-Receiver über HDMI am TV an und verbindest den Onkyo über Lichtleiter mit den Sat? Bei mir geht das ohne Probleme mit meinen iCord von Premiere, da die TV- Sender eh nur max. in DolbyDigital ausstrahlen hast du auch keinen Verlust und der Ton ist auch Synchron.(das war mein Problem) Ausserdem muss dann das Bild nicht mehr durch den Onkyo und somit brauchst du auch keine HDMI durchschleiffunktion mehr die 30Watt verbraucht und das Bild wird auch besser da es nicht wieder skaliert wird. Gruß Werner |
dibo-83
00:14
erstellt: 03. Mai 2012, |
hallo werde onkyo nochmal anschreiben. kam leider noch nicht dazu den receiver zu tauschen. werde ich wohl morgen oder übermorgen mal in angriff nehmen. fals das nicht am receiver liegen sollte werde ich wohl die lösung von zafir probieren. bin auch auf der suche nach einrm neuen sat receiver. was könnt mir den so empfehlen?? also sollte schon was gutes sein mit aufnahme Funktion. danke euch. |
Onkyo TX-NR609 - Handshake Problem? Tom886 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung Bone´s_worst_case am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Defekt ? CK-1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Onkyo TX NR609 Probleme stamenkovic am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme denny31081988 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 26 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Versand Onkyo TX-NR609 marc274 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
