HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Roman79
#2802 erstellt: 11. Okt 2008, 13:32 | |||||
Ich meine damit das man ja festlegen kann welchen Ton modi genutzt wird. Ich kann einstellen, wenn ein DTS Signal eingespeißt wird das er dann den Ultra2 Modus nimmt. Nun ist es doch leider so das es sehr viele MultiCH Signale gibt, 5.1, 7.1 usw. Da kann man leider nicht unterscheiden. So das z.b. bei 7.1 nun wieder MultiCH da steht!
Wu
#2803 erstellt: 11. Okt 2008, 13:44 | |||||
Aber wenn ich z.B. Multichannel-PCM oder TrueHD einspeise, kann ich doch ganz normal umschalten und es wird z.B. THX Ultra 2 angezeigt. Zumindest bei 5.1-Signalen, 7.1-Quellen gibt es ja nicht so viele.... |
Roman79
#2804 erstellt: 11. Okt 2008, 13:54 | |||||
Naja, gerade bei der PS3 und deren Spiele gibt es viele welche in 5.1 sind, aber auch viele spiele welche in 7.1 sind. Klar man kann manuell umschlaten, aber wär gut wenn es so gehen würde wie bei DTS usw. Das sobald ein DTS Signal eingespeisst wird, automatisch Ultra2 oder was man halt will ausgewählt wird. [Beitrag von Roman79 am 11. Okt 2008, 13:56 bearbeitet] |
Wu
#2805 erstellt: 11. Okt 2008, 14:03 | |||||
Aber genau das lässt sich doch einstellen für zahlreiche Eingangssignalarten. Entweder einen bevorzugten Wiedergabemodus oder es wird der letzte gewählte pro Signalart genommen... [Beitrag von Wu am 11. Okt 2008, 14:04 bearbeitet] |
Roman79
#2806 erstellt: 11. Okt 2008, 15:48 | |||||
Das ist richtig, aber man kann nur generall einstellen was bei MultiCH PCM gemacht wird. Der 905 unterscheidet die Signale aber zwischen 5.1 und 7.1 und deshlab funktioniert das da nicht richtig. |
Wu
#2807 erstellt: 11. Okt 2008, 16:18 | |||||
Nu hab ich verstanden, für Multichannel-PCM, egal ob 5.1, 7.1. oder auch 5.0 gibt es nur eine Einstellung. Ich kenne allerdings keinen Receiver, bei dem das anders ist... |
Fernseeher
#2808 erstellt: 11. Okt 2008, 22:05 | |||||
Hi, tschuldigung dass ich mich hier einmische aber mich würde interressieren ob sich der umstieg auf 7.1 bzw. ob ich auf 7.1 hochrüste, lohnt. Wann wird 7.1 angesprochen? Was ist, wenn dolbi Digital Signale rüberkommen?? |
hbigben
#2809 erstellt: 11. Okt 2008, 23:34 | |||||
Na dann wäre es ja wirklich recht geil, wenn das funzen würde mit der Firmware! Aber wir werden es hier sicherlich erfahren! |
Wu
#2810 erstellt: 11. Okt 2008, 23:45 | |||||
7.1 wird angesprochen, wenn ein 7.1-Quellsignal anliegt oder wenn ein 5.1 oder 2.0-Signal z.B. durch Dolby Prologic IIx auf 7.1 hochgerechnet wird. |
Zydraxx
#2811 erstellt: 12. Okt 2008, 00:35 | |||||
Ergänzend sollte man wohl noch anfügen, dass nur bei HD-Material Tonspuren bis zu 7.1 Kanälen angesprochen werden, wobei das immer noch ziemlich selten ist. |
Wu
#2812 erstellt: 12. Okt 2008, 00:50 | |||||
Schrieb ich doch, oder meinte es zumindest |
THX2008
#2813 erstellt: 12. Okt 2008, 08:20 | |||||
Ach so?! Ich hab es ja noch nie probiert (da ich nur 5.1 Lautsprecher habe) aber ich war davon ausgegangen, dass der 905 aus einem 5.1 Signal von DVD auch ein 7.1 Signal "zaubern" kann. Schließlich kann er ja auch mit Stereo recht faszinierende Surround-Ergebnisse erzielen. Das enttäuscht mich jetzt aber... |
Peter_J.
#2814 erstellt: 12. Okt 2008, 09:12 | |||||
Hallo THX2008, selbstverständlich kann der Onkyo aus einem 5.1-Signal ein 7.1-Signal machen, nämlich mit ProLogic IIx, ist dann eben "nur" Dolby Digital und keines der HD-Formate. Grüße Peter J. |
Roman79
#2815 erstellt: 12. Okt 2008, 11:44 | |||||
Der 905 kann aus jeder beliebigen 5.1 Quelle 7.1 zaubern. Nicht wie es Peter J. sagte dann nur DolbyDigital, sondern es geht mit allen Formaten. Dts, Dolby, MultiCH PCM usw. Außerdem gibt es mehrere Modi welche 5.1 auf 7.1 hochrechnen können. Dolby ProLogic IIx, THX Ultra2, Neural THX 7.1 usw. |
Peter_J.
#2816 erstellt: 12. Okt 2008, 11:59 | |||||
Hallo Roman79, Du hast natürlich vollkommen Recht, ich habe mich da sehr verkürzt ausgedrückt. Sorry! Grüße Peter J. |
0300_Infanterie
#2817 erstellt: 12. Okt 2008, 13:35 | |||||
... fairerweise sollte man aber auch erwähnen, dass 7.1 deutlich schwieriger zu stellen ist und es oftmals am Raum scheitert - und somit auch eine Klangverschlechterung anstatt einer Verbesserung eintreten kann! |
Fernseeher
#2818 erstellt: 13. Okt 2008, 12:56 | |||||
Gibt es eigentlich klanglich einen Unterschied, wenn bei 5.1 nicht die hinteren Boxen, sondern die seitlichen Boxen (Anschlüsse) verwendet werden? |
Wu
#2819 erstellt: 13. Okt 2008, 18:44 | |||||
Bei 5.1 musst Du die Surround-Anschlüsse nehmen, nicht die Surround Backs. Sonst trudelt der Decoder...und wahrscheinlich auch schon die Einmessung. |
Fernseeher
#2820 erstellt: 13. Okt 2008, 19:05 | |||||
-------------- Danke, darum hat das erste Einmessen nicht funktioniert. |
Die_Antwort_ist_42
#2821 erstellt: 13. Okt 2008, 19:19 | |||||
Wu
#2822 erstellt: 13. Okt 2008, 19:41 | |||||
Das hatte er ja nun schon verstanden |
uschi-schluse
#2823 erstellt: 16. Okt 2008, 16:01 | |||||
Hallo Bin seit ca einer Woche am Hin + Her pegeln an meinem 905.Habe ihn bisher ca.6 mal neu eingemessen und seit gestern "Verschlimmbessert". Habe den Eindruck das nach jedem Einmessen(selbst wenn ich den Abstand + Pegel der Boxen manuell wieder auf vorherigen Wert stelle)einen veränderten Klang erhalte. Ist dies möglich oder sollte ich meinen Ohren (+ Nachbarn)eine Beruhigungs-Pause einräumen. Speziell das Bassfundament scheint sich von Messung zu Messung zu verändern. Dank im vorraus,Peter |
Michi75
#2824 erstellt: 17. Okt 2008, 08:06 | |||||
Hallo Roman, komme nochmal auf die Main Firmware zurück und zwar im Beisammenforum hat auch einer einen neuen 905 mit der 1.09 firmw. schon ab Werk!! Hallo, also meiner hatte die Firmware 1.09 schon bei Lieferung drauf und das war im April diesen Jahres. Gab mit der keine Probleme bisher. Hatte vorher einen den ich wegen einem Defekt beim Händler habe umtauschen lassen.Dieser war noch mit der älteren Firmware bestückt. Was ich persönlich mit der 1.9er Firm. am besten fand waren die sehr schnellen Umschaltzeiten zwischen den einzelnen Modis und das kein Klacken der Relais mehr auftrat. |
Roman79
#2825 erstellt: 17. Okt 2008, 12:37 | |||||
Hmm... das wundert mich, dann hat Onkyo im nachhinein die 1.09 auch für den 905 freigegeben. Bei release der Firmware war die 1.09 nur für die Integra freigegeben. |
mentox76
#2826 erstellt: 17. Okt 2008, 12:41 | |||||
Wie auch immer, viele "KLEINE" Händler packen die Gerät aus und machen einen "Schnelltest" ... vielleicht dann noch eben die 1.09 aufgespielt? -> nur so eine Idee |
burkm
#2827 erstellt: 17. Okt 2008, 12:47 | |||||
Es gab schon Meldungen vor einiger Zeit aus Frankreich, dass 905er dort fabrikfrisch mit der 1.09er Firmware ausgeliefert wurden. Die Freigabe scheint sich deshalb nicht nur auf den Integra zu beziehen, da sich die Geräte intern in den für die Firmware wichtigen Eigenschaften offensichtlich nicht unterscheiden.
ronin2k1
#2828 erstellt: 17. Okt 2008, 12:59 | |||||
ich schicke meinen 905er zum 2.mal ein, wieder auf meine Kosten muss man das überhaupt? wenn der wiederkommt und die Mängel sind immernoch, was würdet ihr machen? |
mentox76
#2829 erstellt: 17. Okt 2008, 13:04 | |||||
wandeln! Mängel sind Mängel! |
ronin2k1
#2830 erstellt: 17. Okt 2008, 13:16 | |||||
am besten direkt mit Onkyo regeln oder mit Verkäufer, glaub den Laden gibt es nicht mehr oder wurde geschluckt [Beitrag von ronin2k1 am 17. Okt 2008, 13:17 bearbeitet] |
homerj
#2831 erstellt: 17. Okt 2008, 13:22 | |||||
war die 1.09 jetzt die letzte firmware version oder kommt da noch was ? |
Michi75
#2832 erstellt: 17. Okt 2008, 13:24 | |||||
Wegen was schickst du ihn ein? |
Roman79
#2833 erstellt: 17. Okt 2008, 13:25 | |||||
Das kann dir keiner beantworten... jeder wartet auf eine ominöse Version 1.10! (Ich will Dynamic EQ & Volume) |
Maut
#2834 erstellt: 17. Okt 2008, 13:27 | |||||
Mal eine Frage an alle Besitzer eines 905 oder 906 Das Display des 905er sieht auf den Fotos immer leicht gräulich aus. Das des 906ers ist aber immer Schwarz abgebildet. (silberne Version) Ist dieser Eindruck richtig, oder haben beide das identische Display eingebaut? Beispiel: http://www.eu.onkyo.com/de/indices/index_com_de_2008_5918034.html Danke für eure Antwort. |
ronin2k1
#2835 erstellt: 17. Okt 2008, 13:34 | |||||
Das Brummen hat sich net gelegt auf dem Sub und knallen auf den Kanälen, schon alles probiert bitte keine Tips und Ideen wegen Brummschleifen und co.^^ dreh ich am Volumen kommt ein tok tok tok aus dem Sub wie ein Impuls.Hatte auch schon Signale der Fronts auf dem Sub bei minimaler Lautstärke also Stille, bei Mute wars weg.Dann so Sachen wie Hdmi probs wie Signal weg oder USB wo einfach mal die Verbindung weg ist. knallen auf den Kanälen und Sub bei Quellwechsel oder auch mal bei Kapitelwechsel einer DVD umschalten von Sendern usw. Alles mit Nubert und Teufel Theater 8 reproduzierbar. Für den Preis erwarte ich das diese Fehler passe sind.
Michi75
#2836 erstellt: 17. Okt 2008, 13:38 | |||||
Du meinst den zierstreifen? Wenn ja dann ist er beim 905 eher grau(je nach licheinfall) und beim 906 schwarz! |
Maut
#2837 erstellt: 17. Okt 2008, 13:45 | |||||
@Michi75: Ja, den meinte ich. Danke für deine schnelle Antwort |
burkm
#2838 erstellt: 17. Okt 2008, 14:44 | |||||
Das war's ... Und Tschüsss
uschi-schluse
#2839 erstellt: 17. Okt 2008, 16:16 | |||||
Peter_J.
#2840 erstellt: 17. Okt 2008, 16:38 | |||||
Hallo Uschi-Schluse, ich bin zwar sicher nicht der Peter, bei dem Du Dich im Voraus bedankst, aber könnte es sein, dass bei Deinen Einmessversuchen nicht absolute Ruhe im Raum geherrscht hat, wie es die BDA vorschreibt, so dass das Einmessergebnis verfälscht wurde? Nur so `ne Idee. Grüße und Erfolg beim Einmessen Peter J. |
Fernseeher
#2841 erstellt: 17. Okt 2008, 20:47 | |||||
Hi, gibt es in dem Forum eine Rubrik über Internetradio?? Habe bis jetzt noch nichts gefunden. Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Ich suche für meinen 905 noch Internetradio - Adressen. Habe auch schon einige gefunden. Es gibt unter www.181.fm einen super Radiosender. Dummerweise kann ich keine .pls Datei zum Eingeben finden. Hat eienr von Euch zufälliger Weise diesen I-Radiosender in seinem 905er????????????? |
submann
#2842 erstellt: 18. Okt 2008, 09:11 | |||||
moin moin, kann mir jemand von euch in stichwörtern sagen welche unterschiede es vom 905 zum 906 gibt? danke gruß |
Fernseeher
#2843 erstellt: 18. Okt 2008, 16:24 | |||||
Ich glaube langsam kann man diesen 905 Threat schließen, da ja seit dem 906`er, hier wenig los ist, leider !! |
Roman79
#2844 erstellt: 18. Okt 2008, 16:34 | |||||
Also ichs ehe jeden Tag hier aktivität, daher ist dein Gedanke diesen Thread hier zu schließen ein wenig daneben! Oder meinst du jetzt wo es einen 906 Thread gibt sollen alle 905 User da posten (obwohl sie keinen 906 haben)? Gruß Roman |
submann
#2845 erstellt: 18. Okt 2008, 17:11 | |||||
geb ich dir recht ich muss nach 1 jahr 905 ned gleich wieder was neues haben und so schlecht kann der 905 zum 06 ja wohl ned sein, ist eher eine marketing und verbraucherzahl ähnliche situation |
mentox76
#2846 erstellt: 18. Okt 2008, 19:39 | |||||
ich schliesse den 906er ja auch wenn mir was nicht 100% passt... also nee, Sachen gibts.... wenn der 905er uninteressant geworden ist wird er eh in der Versenkung verschwinden... Also [Beitrag von mentox76 am 18. Okt 2008, 19:39 bearbeitet] |
Fernseeher
#2847 erstellt: 18. Okt 2008, 23:17 | |||||
--- Das meinte ich ja auch, da ja momentan etwas wenig Resonaz auf die Fragen kommen. Die letzten beiden Fragen wurden schon gar nicht mehr beantwortet. |
Michi75
#2848 erstellt: 19. Okt 2008, 10:58 | |||||
ne antwort bekommst du immer nur wenn alles schon 100mal gefragt wurde macht es echt kein Spaß! schau mal auf der 1 seite vom thread nach das steht alles!!! |
Wurschtler
#2849 erstellt: 19. Okt 2008, 16:24 | |||||
Hallo Leute, ich wollte eigentlich einen neuen 875er kaufen, aber ich hab zu den damals günstigen Preisen keinen mehr abbekommen. Die 905er sind abersogar leichtgünstiger geworden und heute immer noch lieberbar. Würdet ihr heute noch einen 905er nehmen oder sollte ich ungefähr fürs gleiche Geld lieber den neueren 876er nehmen? (Internetradio ist jetzt nicht so das TOP-Argument für mich) Was für Bugs hat denn der 905er heute noch? |
Maut
#2850 erstellt: 20. Okt 2008, 08:44 | |||||
Hallo Wurschtler, plane auch gerade die Neuanschaffung eines Receivers. Bei den aktuellen Preisen für den 905er und den doch eher geringen Verbesserungen 905 zu 906 / 875 zu 876 greife ich zum 905. Die Bugs sind nach FW 1.08 und 1.09 imho beseitigt. P.S. unterschätze die Netzwerkfunktion nicht. Ich würde mich irgendwann bestimmt ärgern, wenn ich diese Funktion net hätte. Du kannst z.b. deine komplette Musiksammlung auf ein NAS packen und direkt am Receiver (ohne CD-Player) deine Songs hören. |
pernilleib
#2851 erstellt: 20. Okt 2008, 15:52 | |||||
876 hat bessere Reon unterstützung (ISF und"Picture Adjust" für jeder Eingang) Networking / usb läuft warscheinlich bessere mit einen Teac Wap-5000 oder Wap-4500 (eventuel WAP-2200 mit bidirectionalen Fernbedienung & gapless play. (Übrigens, hatte früher 905, aber habe heute 875.)
Wu
#2852 erstellt: 20. Okt 2008, 18:17 | |||||
Das ist ja mal ein interessanter Tausch. Wie sind denn so die Eindrücke im Vergleich? |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.526
