HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
0300_Infanterie
#2752 erstellt: 08. Okt 2008, 14:36 | |||||||||
... vielleicht hol´ ich mir malnen neuen Adapter - bei mir hab ich beim S-Video immer Streifen & Grünstich Composite 1a! |
burkm
#2753 erstellt: 08. Okt 2008, 14:37 | |||||||||
Composite ist wirklich nur eine Notlösung, wenn andere Schnittstellen nicht zur Verfügung stehen. Die Bildqualität ist hier nur sehr bescheiden. Das Minimum sollte hier eigentlich S-Video sein, um noch eine vernünftige Bildqualität hinzubekommen. [quote="THX2008"][quote="0300_Infanterie... OK, lass es mich so ausdrücken! Wenn Du nur´n Scart-Ausgang hast und nen Adapter nutzt, dann ist´s egal ob Du das Signal am Adapter am S-Video, oder am Composite abgreifst![/quote] Äh, nein... In einem vollbeschalteten Scart steht RGB, S-Video und Composite zur Verfügung. Und das S-Video vom Scart ist wesentlich besser als das Composite-Signal.[/quote] |
0300_Infanterie
#2754 erstellt: 08. Okt 2008, 15:47 | |||||||||
... das weiß ich auch - inder Theorie! Aber warum sieht´s bei mir dann so sch**** aus??? |
Wu
#2755 erstellt: 08. Okt 2008, 15:49 | |||||||||
@burkm So ist es. S-Video liefert (bei korrekter Verkabelung und Einstellung der Geräte!) das eindeutig bessere Bild. Der Unterschied zwischen RGB und S-Video ist deutlich geringer. [Beitrag von Wu am 08. Okt 2008, 15:50 bearbeitet] |
Wu
#2756 erstellt: 08. Okt 2008, 15:51 | |||||||||
Falsche Einstellung? Kaputtes oder schrottiges Kabel? Defekte Buchse? Keine S-Video-Fähigkeit der Buchse? Gibt viele Möglichkeiten... |
0300_Infanterie
#2757 erstellt: 08. Okt 2008, 15:56 | |||||||||
Ich werd´s mit dem neuen SAT Receiver nochmal probieren |
Michi75
#2758 erstellt: 09. Okt 2008, 11:06 | |||||||||
Hast du schon Upgedatet?? |
Fernseeher
#2759 erstellt: 09. Okt 2008, 17:13 | |||||||||
Hi, ich habe ein Problem mit dem Internetradio. USB und die Browsereinrichtung mit einem PC funktioniert. Aber Leider erhalte ich keinen Ton beim Internetradio Hat von Euch jemand eine Beispieladresse???? Immer wenn ich Enter drücke erhalte ich kurzzeitig NO ITEM in der Anzeige vom iRadio am Onkyo Danke schon mal |
Hifi-fetischist
#2760 erstellt: 09. Okt 2008, 17:34 | |||||||||
die sender von DI.fm haben normalerweise immer funktioniert. Probiere mal http://www.di.fm/mp3/breaks.pls
du musst IMHO mit "channel up/down" auf den richtigen channel gehen... Hast du den Receiver am TV angeschlossen? Falls ja, mal auf diesem anschauen. Hat mir bei meinen ersten Versuchen sehr geholfen. Wenn es erstmal klappt, dann gehts auch ohne TV. Sorry, bin grade auf arbeit und kann nicht testen! |
Fernseeher
#2761 erstellt: 09. Okt 2008, 18:36 | |||||||||
------------------------- Perfekt, der Link hat funktioniert. Hatte den Fehler gemacht, daß ich von meinem MAGIX - MP3 Programm nur die angezeigte IP übernommen habe. Danke nochmal für die schnelle Antwort. Hast Du zufällig schon das Abspielen über den WindowsMediaPlayer 11 getestet? Funktionierte bei mir wie in der Beschreibung auf anhieb. Da ich aber den MAGIX MP3 Player verwende und nicht den WMP habe ich die Frage, ob dies mit MAGIX auch möglich wäre. Dann könnte ich alle meine Playlisten verwenden. |
mentox76
#2762 erstellt: 09. Okt 2008, 18:50 | |||||||||
Nöö wir haben Jahresschluß und da ist doch etwas wenig Freizeit angesagt, die Quote muss stimmen... vielleicht am WE? Warum? hat sich etwas getan bei Dir? [Beitrag von mentox76 am 09. Okt 2008, 18:51 bearbeitet] |
uschi-schluse
#2763 erstellt: 10. Okt 2008, 10:42 | |||||||||
Habe mir nun auch nen 905 zugelegt. Problem:Bekomme den Sub nicht zum laufen.Ist ein aktiver der über die Pre Out angeschlossen ist ,im Setup auch gemeldet ,mag aber nicht. Habe ich etwas übersehen? Dank im vorraus,Peter |
maka
#2764 erstellt: 10. Okt 2008, 11:24 | |||||||||
hi, ich hab meinen 905ér (einer der ersten auslierung anfang august 2007) gestern beim offiziellen servicepoint nähe münchen updaten lassen (grosses upd - dsp + fw) soweit hat alles geklappt - hab ihn um 9 uhr abgegeben und um 12 war er fertig zuhause hab ich leider festgestellt dass er die 1.08 fw draufgespielt hat könnt ihr mir bitte kurz die vorzüge der 1.09 schreiben (der post ist so lang und ich konnte auf die schnelle keine konkreten finden) und ob ihr selbst updaten würdet - am besten postet mir nen dl link den bereits mehrere leute mit erfolgreichen upd genutzt haben besten dank |
Wu
#2765 erstellt: 10. Okt 2008, 11:40 | |||||||||
Vielleicht versehentlich den Pre-in erwischt oder eine andere Buchse? Was meldet denn die automatische Einmessung? |
Roman79
#2766 erstellt: 10. Okt 2008, 11:47 | |||||||||
Die 1.09 ist nicht offiziell für den 905. Ist eigentlich für die baugleiche Integra Serie. Keine Sorge, die 1.09 bringt nichts gravierendes, das du unbedingt updaten müsstest. Gruß Roman |
Michi75
#2767 erstellt: 10. Okt 2008, 13:06 | |||||||||
Stimmt nicht 1.09 ist die letzte Main Firmware für den 905! |
Michi75
#2768 erstellt: 10. Okt 2008, 13:09 | |||||||||
Wenn du keine einstellungen also einmessen Eingänge umbennen...........vorgenommen hast würde ich Updaten!Wenn nicht mußt halt alles neu machen und Zeitaufwändig! Link kommt gleich http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1016297 Verbesserungen bei 1.08 und 1.09 Supposed to fix DTS HD-MA "bomb" / digital garbage issue (DSP). Supposed to improve / fix audio switching delay and lipsync issues (Main 1.08). Supposed to improve net radio and preserve Audyssey Pro setup (Main 1.09). Some users reported, that after a clear, hard reset and new Adyssey installation the sound of the 905 improved even further (1.09). Some users repotred to improve IQ (resolution/details) whilst up scaling using the Reon (1.09). See enclosed attachments (PDF) below for installation instructions (same as in archives). [Beitrag von Michi75 am 10. Okt 2008, 13:15 bearbeitet] |
Roman79
#2769 erstellt: 10. Okt 2008, 13:11 | |||||||||
@Michi75 Die 1.09 war nie für den 905 gedacht, von daher ist deine aussage einfach falsch. die 1.09 geht nur auf dem 905 da die Integra Serie baugleich mit dem 905 ist. Nochmals... die aktuellste Firmware für den 905 ist die Firmware 1.08! |
maka
#2770 erstellt: 10. Okt 2008, 13:16 | |||||||||
vielen dank schonmal für eure schnelle unterstützung könnt ihr mir kurz die vorzüge der 1.08 zur 1.09 posten internetradio ist mir nicht wichtig thx |
Michi75
#2771 erstellt: 10. Okt 2008, 13:16 | |||||||||
Woher weißt du das? |
uschi-schluse
#2772 erstellt: 10. Okt 2008, 13:18 | |||||||||
Habe gerade nochmal alles durchgesehen:Richtig angeschlossen, wird bei der Einmessung nicht erkannt. |
Roman79
#2773 erstellt: 10. Okt 2008, 13:19 | |||||||||
Da die 1.09 offiziell lediglich für die Integra ist. Egal wo du einen "neuen" 905 kaufst, es ist überall max. die 1.08 drauf. Im AVS Forum stand das auch irgendwo das die 1.09 eigentlich nur für den Integra gedacht war, aber mit dem 905 kompatibel ist. Ich hoffe daher mal endlich auf eine downloadbare Firmware des 906, denn diese wird (wenn Onkyo nicht Abfragen eingebaut hat) ebenfalls mit dem 905 kompatibel sein. ^^ Gruß Roman |
Wu
#2774 erstellt: 10. Okt 2008, 13:47 | |||||||||
Steht der Subwoofer evtl. auf "Auto" und schaltet sich gar nicht aus dem Standby in Betrieb? Zumindest für die Einmessung auf "On" stellen. |
burkm
#2775 erstellt: 10. Okt 2008, 13:49 | |||||||||
Das Problem ist, dass eine downloadbare Firmware für den 906 erst kommt, wenn hier definitiv irgendwelche gröberen Fehler gefunden werden. Ansonsten müsste es schon ein "Leck" geben.
Michi75
#2776 erstellt: 10. Okt 2008, 13:50 | |||||||||
Hier auch ein Thread von dir mit den verbesserungen der 1.09 und ein paar post´s das die 1.09 standartmässig bei 905 drauf war! http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-22600.html |
Michi75
#2777 erstellt: 10. Okt 2008, 13:54 | |||||||||
Das wär obergeil! vorallem der Dynamik EQ ......... |
uschi-schluse
#2778 erstellt: 10. Okt 2008, 14:21 | |||||||||
Erstmal schönen Dank für die promte Hilfe.Hat sich erledigt. Habe gerade nen Bruch im Sub-Kabel entdeckt. Gruß aus Berlin,Peter |
Roman79
#2779 erstellt: 10. Okt 2008, 14:43 | |||||||||
Jap... also ich sags mal so... rein technisch sollte der firmware nichts im wege stehen. Die Frage ist nur wie aktiv onkyo wird, um das flashen eines 905 auf den Stand eines 906 zu verhindern. Dynamic EQ, Dynamic Volume usw. Das neue Gui gefällt mir auch sehr. Sehen wir mal. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 10. Okt 2008, 14:54 bearbeitet] |
Wu
#2780 erstellt: 10. Okt 2008, 15:08 | |||||||||
Schön, dass Du den Fehler gefunden hast. Lieber 'ne kaputte Strippe als einen defekten PreOut... |
Hifi-Freaky
#2781 erstellt: 10. Okt 2008, 15:11 | |||||||||
mah das wäre geil update vom 906 auf den 905 =) hihi *träumentu* |
burkm
#2782 erstellt: 10. Okt 2008, 15:40 | |||||||||
Wenn Du diese Richtung bevorzugst...
Hifi-Freaky
#2783 erstellt: 10. Okt 2008, 15:45 | |||||||||
du weißt was ich meinte |
burkm
#2784 erstellt: 10. Okt 2008, 16:11 | |||||||||
Die_Antwort_ist_42
#2785 erstellt: 10. Okt 2008, 16:28 | |||||||||
OT an: Das gabe es aber mal wirklich bei dem NEC DVD Brenner ND-2500A (nur single Layer DVD), der durch ein paar Tricks und dann einem FW Update zu einem ND2510A (der kann nun DL Rohlinge) wurde OT aus: Deshalb, "sag niemals nie" |
Fernseeher
#2786 erstellt: 10. Okt 2008, 16:31 | |||||||||
Hi, beim Internetradio wird an der Anzeige des 905ers nur Play und die Spielzeit des Senders angezeigt. Find ich irgendwie überflüssig. Kann ich nicht den Sendernamen anzeigen? Der Sendername läuft nur durch, wenn der Sender nicht gefunden wird! oder gibt es dafür ein SoftwareUpdate |
Fernseeher
#2787 erstellt: 10. Okt 2008, 19:54 | |||||||||
Halllooooo ist da jemand ?????? |
Hifi-Freaky
#2788 erstellt: 10. Okt 2008, 20:07 | |||||||||
hallo ja ich bin da |
Roman79
#2789 erstellt: 10. Okt 2008, 20:13 | |||||||||
Ich bin och da. |
Michi75
#2790 erstellt: 10. Okt 2008, 20:14 | |||||||||
Hallllloooo ich bin auch da!! Nein leíder nicht ! Das ist das größte Manko am 905 |
Roman79
#2791 erstellt: 10. Okt 2008, 20:24 | |||||||||
Das selbe Problem wenn man vom USB Gerät was abspielt, das Display könnte ruhig titelinformationen durchscrollen lassen! |
Fernseeher
#2792 erstellt: 10. Okt 2008, 20:30 | |||||||||
- Das wär doch ein sinnvolles feature für ein Update!! oder? |
Roman79
#2793 erstellt: 10. Okt 2008, 21:22 | |||||||||
Ja, es gibt viele Dinge welche noch ein Update benötigen, aber ich glaube nicht das das für den 905 noch kommt. onkyo wird seine Energie auf den 906 konzentrieren.. aber mal sehen. Gruß roman |
hbigben
#2794 erstellt: 10. Okt 2008, 23:46 | |||||||||
Hallo Ihr! Bei all den Spekulationen zu einem Update, welches die Software des 906 auf den 905 bringen soll, frage ich mich doch, ob Dynamic EQ etc. nicht auch etwas mit verbauter Hardware zu tun haben! Ist denn was Audissey angeht die selbe Hardware verbaut? Ich weiß ja nicht! Ich bin auch sehr froh, dass ich diese ganzen Funktionen, welche bei Euch nach einem Update schreien gar nicht nutze (jetzt bzgl. I-Net Radio, USB etc.). Meiner muss nur CD-, DVD-, Blu-Ray- und Spielekonsolenton sowie Radio und die Musik von meinem iPod wiedergeben! Des weiteren hat er nur noch die Aufgabe eines HDMI-Switch! Und das macht er wirklich "perfekt" (In Anführungszeichen, weil das ja nur meine bescheidene Meinung ist)! Firmware ist bei mir die 1.08 und ich habe keinerlei Updatebedarf! Bin ich froh! |
Antik
#2795 erstellt: 10. Okt 2008, 23:51 | |||||||||
Ich habe auch keinen Updatebedarf. Läuft alles |
Michi75
#2796 erstellt: 11. Okt 2008, 08:52 | |||||||||
glaube ich nicht da zBsp die Denon´s es auch können! Aber wenn nicht ist auch egal! Ich finde die 1.09 hat den vorteil das der Reon besser funktioniert aber ansonsten ist alles gleich! |
THX2008
#2797 erstellt: 11. Okt 2008, 09:12 | |||||||||
Zum Thema Internetradio: Ich setze TwonkyVision ein, da ist Internetradio quasi inklusive... Deshalb habe ich bisher auch noch keinen einzigen Sender in den 905er direkt eingetragen. |
Hifi-Freaky
#2798 erstellt: 11. Okt 2008, 09:56 | |||||||||
stimmt twonky is echt geil hab mir da mal ne testversion runtergladn und wenn ich das öfters brauchn würd hät ich schon ne NAS mit twonky =) |
0300_Infanterie
#2799 erstellt: 11. Okt 2008, 10:41 | |||||||||
... siehe eben auch bei DENON - ist wohl ne reine Softwarefrage...
... also das kann doch nicht sein - das können viel kleinere AVRs perfekt |
Roman79
#2800 erstellt: 11. Okt 2008, 12:32 | |||||||||
Tja... wie bereits erwähnt... Hardwaretechnisch ist der 905/906 ein Traum. De Software hat leider nicht so viel Liebe erhalten, dafür ein paar Beispiele: - keine Titelanzeige von USB - keine Titelanzeige von LAN / Internet - bei normalen Radio ist das Umschalten der Anzeige nur am Gerät direkt möglich, nich mit FB. - speichern von Radioprogrammen (normales Radio) nur direkt am Gerät möglich - Ausgangsauflösung nicht für jede Quelle getrennt einstellbar (der 906 kann es) - keine 5.1 WMA/MP3 möglich (der 905 gibt diese als Stereo wieder) - kein Support von FLAC - keine Unterteilung der Soundmodi möglich bei MultiCH - kein Webinterface Menu zur Steuerung des AVR - DeInterlacefehler wenn auf Auto steht. (Bei Video sind keine Störungen mehr da) P.S. Dieses ganze Zeugs wie Dynamic EQ, Dynamic Volume ist nur ne Softwaresache, denn beim Denon 4308 bekommt man das Update für 100,-€. Es handelt sich dabei nur um ein reines Softwareupdate. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 11. Okt 2008, 12:37 bearbeitet] |
Wu
#2801 erstellt: 11. Okt 2008, 13:11 | |||||||||
Was meinst Du damit? |
Roman79
#2802 erstellt: 11. Okt 2008, 13:32 | |||||||||
Ich meine damit das man ja festlegen kann welchen Ton modi genutzt wird. Ich kann einstellen, wenn ein DTS Signal eingespeißt wird das er dann den Ultra2 Modus nimmt. Nun ist es doch leider so das es sehr viele MultiCH Signale gibt, 5.1, 7.1 usw. Da kann man leider nicht unterscheiden. So das z.b. bei 7.1 nun wieder MultiCH da steht! |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.526
