HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
`Alex´
#1702 erstellt: 04. Jul 2008, 14:51 | |||
Dann werd ich erstmal nach der Firmware gucken, wegen dem Klickern. Ist ja auch nicht so schlimm wenns nur das ist, aber es sollte eben nicht das Symptom von etwas schlimmerem sein Ist das dann normal, dass die Platte nach einiger Zeit erst nicht mehr erkannt wird? Normalerweise müsste er sie doch dann von Anfang an nicht erkennen?! |
burkm
#1703 erstellt: 04. Jul 2008, 15:11 | |||
Das Relais-Klicken kann je nach Reaktionsgeschwindigkeit sich durchaus als 1x oder mehrmals darstellen. Beim Einschalten werden ja mehrere Relais parallel betätigt, so dass sich das dann entsprechned anhören kann. Ich habe bei mir mal ganz nah am Gerät gelauscht und höre mehrere Relais schalten, z.T. mit leicht unterschiedlichen Schaltzeiten. Die Endstufenrelais z.B. schalten ja erst den Signalweg frei, wenn die Spannungen stabil anstehen, um Einschalt-Geräusche usw. zu unterdrücken. Ich würde eher auf einen Fehler tippen, wenn man wirklich nur ein Relais schalten hört, statt deren mehrere, wie vorhanden ! [Beitrag von burkm am 04. Jul 2008, 15:11 bearbeitet] |
PatBonner
#1704 erstellt: 04. Jul 2008, 21:26 | |||
Komisch: Bei mir mit 1.08 ging der zu 100% nicht. Erst nach dem Update. Grüße Patrick |
PatBonner
#1705 erstellt: 04. Jul 2008, 21:28 | |||
Klackt es nciht auch unterschiedlich oft, wenn man die Impendanz der Lautsprecher umstellt ? Täusch ich mich, oder kann das damit zu tun haben. Grüße Patrick |
Sebastian_81
#1706 erstellt: 04. Jul 2008, 21:40 | |||
Ja das ist mir auch aufgefallen nachdem ich von 4 Ohm auf 6 Ohm umgestellt habe. |
burkm
#1707 erstellt: 04. Jul 2008, 21:49 | |||
Nachdem es bei dem Update auf die 1.08 noch einen richtigen Rummel gegeben hat, ist es jetzt bei der 1.09 erstaunlich ruhig geworden. Woran das wohl liegt ? |
Roman79
#1708 erstellt: 05. Jul 2008, 00:38 | |||
Ich bin auch heiss auf das Update 1.09 bzw. 1.10 warte aber erst ab wenn berichtet wird was sich geändert hat. ^^ |
Hifi-fetischist
#1709 erstellt: 05. Jul 2008, 09:13 | |||
kann man nur schwer vergleichen. die 1.08 hatte immerhin den Bugfix für den DTS-Knallerbug drinne, war also ein Must-Have. Bei der 1.09 sehe ich den Sache mit dem Update deutlich gelassener [Beitrag von Hifi-fetischist am 05. Jul 2008, 09:14 bearbeitet] |
d-fens
#1710 erstellt: 05. Jul 2008, 09:15 | |||
Nicht zu vergessen ist die Umschaltung zischen den Tonformaten bei laufender BluRay oder DVD schneller geworden. |
Hifi-fetischist
#1711 erstellt: 05. Jul 2008, 09:15 | |||
der fehler ist eigentlich schon in der 1.08 gefixt. Bei mir geht der Ton für ne Sekunde weg, kommt dann aber wieder. |
Ex-Sunny
#1712 erstellt: 05. Jul 2008, 09:35 | |||
Denke, normalerweise sollte da garkeine Beeinflussung der Tonausgabe durch Ausschalten des Display stattfinden - na schön, habe ja noch meine "Doppelverkabelung" dran... Grüße Micha |
Subraid
#1713 erstellt: 05. Jul 2008, 10:05 | |||
AFAIK war das aber doch ein extra DSP-Update und hatte nix mit dem Main-1.08-Update zu tun? (Also wenn jemand auf 1.08 geupdated hat kann er theoretisch immernoch die Knaller haben). |
`Alex´
#1714 erstellt: 05. Jul 2008, 10:28 | |||
Kann es sein, dass ich den Knallerbug noch habe, wenn ich das Gerät erst diese Woche gekauft hab oder müsste das schon behoben sein bzw wie kann ich das nachgucken? Und noch ein Problem: Wenn ich von meinem Laptop Musik übern Mediaplayer aufn Receiver kriegen will zeigt er an "No item". Also eine leere Medienbibliothek obwohl eigentlich was drin ist?! Woran kann das liegen? Kenne mich leider weder mit dem scheisse Windoof Mediaplayer noch mit dem Onkyo aus Aber immerhin erkennt er schonmal den laptop und kann zugreifen... |
Roi_Danton
#1715 erstellt: 05. Jul 2008, 11:05 | |||
Wie man die Firmware ausliest (und noch einige andere interessante Sachen) steht übrigens im allerersten Beitrag dieses Threads |
`Alex´
#1716 erstellt: 05. Jul 2008, 11:18 | |||
Ja das wäre ja nicht das Problem, aber wie oben schon gesagt ist das DSP-Update für den Knallerbug nicht gleich Firmware, oder doch?! |
d-fens
#1717 erstellt: 05. Jul 2008, 11:27 | |||
Nein! |
Roi_Danton
#1718 erstellt: 05. Jul 2008, 11:59 | |||
Doch! "Firmware" bedeutet tatsächlich nicht nur die Main-FW, sondern es gibt auch noch diverse "Unter-Firmwares", die man getrennt updaten und auch über Tone > nacheinander anzeigen lassen kann. Oder übers Web-Interface, was wesentlich bequemer ist. Welche nun genau für den "Knall-Bug" zuständig ist, ist mir gerade entfallen, aber hier im Forum schwirrt ein Link zu einem Updatepaket herum, das drei DSP-FWs enthält: 1. SR8051/08214A 2. SR8052/07518A 3. SR8053/07820B Eine dieser drei FWs behebt offenbar die Knallerei. Konnte ich allerdings mangels geeignenem Zuspielgerät nicht selbst überprüfen. [Beitrag von Roi_Danton am 05. Jul 2008, 12:00 bearbeitet] |
Roman79
#1719 erstellt: 05. Jul 2008, 12:03 | |||
Den Knallbug hat ein DSP Update behoben... welcher per CD eingespeilt wurde. (optical) Die Firmware 1.08 hatte nichts mit dem beheben des Knallbugs zu tun! |
micha75
#1720 erstellt: 05. Jul 2008, 12:11 | |||
Also bei mir knackt es genau 3x beim Einschalten. Habe Lautsprecher auf 6 Ohm und PLII voreingestellt. Ach ja die Fronts sind im Bi-Amp Modus. Wahrscheinlich hängt es mit den Einstellungen zusammen, welche Relais geschaltet werden. |
d-fens
#1721 erstellt: 05. Jul 2008, 12:19 | |||
@Roman79 Danke, vielleicht habens jetzt auch die letzten "Klugschieter" kapiert. |
micha75
#1722 erstellt: 05. Jul 2008, 12:43 | |||
Mir ist aufgefallen, dass kein High Resolution WMA-Lossless (24 bit, 96 kHz) unterstützt wird. Weiß jemand welche WMA-Lossless Formate unterstützt werden. 16 bit, 44 kHz geht jedenfalls. Wäre ja nicht schlecht, wenn Onkyo da mal nachbessern würde. |
Roman79
#1723 erstellt: 05. Jul 2008, 14:38 | |||
Was auch toll wär wenn Mehrkanal MP3s/WMA usw. also 5.1 gehen würden. Momentan ist es so das die entweder garnicht abgespielt werden oder nur in Stereo. |
Roman79
#1724 erstellt: 06. Jul 2008, 00:52 | |||
Kann es sein das sich da jemand ein Scherz erlaubt wegen der Firmware 1.09? Habe dieses Update gerade gemacht.... wenn ich nach dem Update die Firmware abfrage steht da: 9 V1.05/07927A ist das korrekt so? Hier alle Versionen die er Anzeigt: Main Version: 9 1.05/07927A DSP1: 08214A DSP2: 07518A DSP3: 07820B HDMI: 07706A VIDEO: 07606EO/ NET: 101/070731z [Beitrag von Roman79 am 06. Jul 2008, 00:59 bearbeitet] |
PatBonner
#1725 erstellt: 06. Jul 2008, 01:06 | |||
Kein Scherz. Du hast wohl das update 1.05 anstelle vom 1.09 runtergeladen. Grüße Patrick |
Hifi-Freaky
#1726 erstellt: 06. Jul 2008, 01:13 | |||
interessant das man überhaupt eine ältere fw drauf spielen kann. |
PatBonner
#1727 erstellt: 06. Jul 2008, 01:15 | |||
ja, aber schlecht finde ich das nicht. Übrigens: Im AVS Forum wird eindeutig geschrieben: Supposed to improve net radio and preserve Audyssey Pro setup (Main 1.09). Ich bilde mir also nicht ein, dass NetRadio viel besser Funktioniert. Ich bin Sicher, dass der von mir genannte Link mit der 1.08 nicht Funktioniert hat. Grüße Patrick |
Roman79
#1728 erstellt: 06. Jul 2008, 01:21 | |||
Hab den Fehler gefunden... muss nochmal flashen.... habe schon das richtige runtergeladen aber im Ordner 905 befindet sich die Firmware 1.05 im Ordner DTR88 befindet sich die Firmware 1.09. DTR88 dachte ich halt, so heisst das Gerät nicht also falsch. ^^ Nunja... jetzt flash ich gerade die 1.09 drauf... mir ist nämlich folgendes beim 905 augefallen... Egal ob Humax Receiver über HDMI, DBOX2 über S-Video... mein Onkyo soll immer 1080p ausgeben... und je nach Bild hat er anscheinend ein Problem mit Deinterlacing.... da das Bild manchmal plötzlich zeilenweisse versatz hatt. (weave). Auch ist mir aufgefallen (habe die Shaprness auf mittel) das der Reon bei manchen Sendungen ein pumpen macht... also kurz scharf, dann wieder etwas unschärfer.... ca, im halb Sekundentakt. Bevor es einer sagt, kapputt ist der Onkyo nicht. Ist auch nur bei manchen Sendungen aber extrem aufgefallen bei der Sendung die vor Dr. House kommt. (RTL Dinestags) Gruß Roman |
PatBonner
#1729 erstellt: 06. Jul 2008, 01:23 | |||
auch mal ein kleines rucken im Bild bei kleinen, schnellen Bewegungen gemerkt ? Grüße Patrick |
Roman79
#1730 erstellt: 06. Jul 2008, 01:26 | |||
Wie gesagt die 1.09 ist gerade beim flashen 24000/28376. Zucken hatte ich nie, nur dieses Pumpen und die Deinterlacefehler sind mir teilweise aufgefallen. [Beitrag von Roman79 am 06. Jul 2008, 01:28 bearbeitet] |
burkm
#1731 erstellt: 06. Jul 2008, 01:46 | |||
Wenn Du richtig gelesen hättest :L, dann wäre Dir sicherlich aufgefallen, dass sich das "richtige" Update in drr Datei App_Updater_xxx.zip befindet. Also noch einmal Alles von vorn |
Roman79
#1732 erstellt: 06. Jul 2008, 02:16 | |||
Das habe ich zwar gelesen da da aber auch ein Update für die Integra Reihe Ordner 905 ist korrekt. So. 1.09 ist drauf... Bis jetzt rausgefunden: - bisher keine Deinterlacing fehler (kann aber noch kommen) - kein Bildpumpen (kann ebenfalls noch kommen) |
Andimb
#1733 erstellt: 06. Jul 2008, 13:29 | |||
HifiRegler hat übrigens schon den 705, 805 und 905 aus dem Programm genommen, vielleicht werden dort die neuen Modelle schon Ende nächster Woche gelistet!?! |
zGas
#1734 erstellt: 06. Jul 2008, 20:14 | |||
Hallo Leutz, irgendwie stell ich mich zu deppert an. Ich würde gerne auch die ganzen Versionen angezeigt bekommen. Firmware bekomm ich noch hin mit [Display]+[Standby]. Wenn ich dann aber wie im Thread beschrieben die [Tone]-Taste drücke sehe ich nur die Temperatur- und Lüfter-Werte und nicht DSP1-3, HDMI, VIDEO oder NET. Gibt's noch ne andere Tastenkombi? Gruß und Danke zGas |
Roi_Danton
#1735 erstellt: 06. Jul 2008, 21:20 | |||
Nee, nicht die Tone-Taste selber, sondern die mit dem Pfeil nach rechts direkt darunter. Da die funktionell irgendwie mit der Tone-Taste in Verbindung steht, wird sie wohl als "Tone >" bezeichnet. |
zGas
#1736 erstellt: 06. Jul 2008, 23:36 | |||
DANKE!!! |
bedrus
#1737 erstellt: 08. Jul 2008, 10:51 | |||
Unter günstiger.de gibt es übrigens noch viele, die den 905er im Programm haben! Und auch jetzt sehr billig: 1307 € das billigste... |
Coolman79541
#1738 erstellt: 09. Jul 2008, 14:31 | |||
habe das Gerät am Montag über Ebay bei Elektro-Trend für 1250,- (Preis vorgeschlagen) gekauft. Soeben ist er geliefert worden - das nenne ich SCHNELL |
hbigben
#1739 erstellt: 10. Jul 2008, 04:44 | |||
Hallo Ihr lieben Leute! Ich hätte da mal noch eine Frage an euch. Farudja DCDI (im Denon DVD-1940) vs. HQV Reon VX (Im 905er) Also, wenn ich mich aller Testberichte richtig entsinne, so ist ja wohl der Reon der bessere Scaler?! Nicht umsonst ruft Denon für den DVD-29xx auch einen Preis von satten knapp 800,00 EUR auf. Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage ob ich einfach zu doof bin oder ob ich irgendetwas falsch mache: EGAL, ob ich den DVD-1940 direkt am LCD-TV anschließe oder über den Onkyo, das Bild ist super, keine Frage (Scalieren tut in dem Fall der Farudja im DVD-Player)! Lasse ich nun die Ausgabe am DVD-Player auf 580p und lasse den Reon den Rest machen, so sehe ich einfach keinen Unterschied! Bildver(schlimm)besserungen wie die ganzen Rauchminderer, lasse ich in beide Fällen abgeschaltet! Da der Reon doch ansich das bessere Ergebnis abliefern sollte, bin ich doch ein wenig enttäuscht, weil ich einfach keine Unterschiede feststellen kann. Ich habe ein wirklich sehr gutes Sehvermögen und auch alle Bildeinstellungen am TV für eine sehr natürliche Wiedergabe eingestellt. Mache ich etwas falsch oder bin ich einfach zu doof, da einen Unterschied zu sehen? Bitte seid nicht zu ehrlich, auch ich habe Gefühle! Besten Dank schon einmal für eure Tips! Gruß, Benjamin |
Die_Antwort_ist_42
#1740 erstellt: 10. Jul 2008, 07:32 | |||
Hallo Benjamin, hier habe ich ein paar Infos zum Reon im 875er im Vergleich zu anderen Scaler Chips zusammen getragen, welches ja auch den 905er betrifft: Klick mich
Wie weit sitzt Du von Deinem 40" Samsung LE-40R71B TV entfernt? Denn klar ist, je grösser der TV und je nähe Du am TV sitzt, um so mehr Unterschied kannst Du sehen. Sprich, wenn Du z.B. 3 Meter entfernt sitzt, wirst Du m.E. keine Unterschiede sehen. Bei 1,5 - 2 Meter schon eher... |
Michi75
#1741 erstellt: 10. Jul 2008, 07:51 | |||
Du mußt den Denon auf 576i einstellen! Bei p greift wieder Denon ein! |
Roi_Danton
#1742 erstellt: 10. Jul 2008, 09:53 | |||
... was (zumindest bei meinem 2910) nur über den analogen Komonentenausgang geht, über HDMI kann der m.W. nur progressiv ausgeben. Möglicherweise ist das beim (neueren?) 1940 ja auch so. |
Michi75
#1743 erstellt: 10. Jul 2008, 10:52 | |||
Bei meinem Pioneer DV 989 AVI kann ich 576 i ausgeben! Besser noch: Sobald ich am Onkyo den Scaler Aktiviere also z.Bsp. 1080p schaltet mein Pioneer autom. auf 576i um! Ich bin vom der Videosektion seitens Onkyo sehr zufrieden! Aufjedenfall besser als der Skalierer im Pioneer! Gruß Michi |
FlexM3
#1744 erstellt: 10. Jul 2008, 10:57 | |||
Kann mir mal jemand helfen mit dem Internetradio! Ich habe es genau so gemacht wie auf Seite 1 des Threads beschrieben. Auf http://www.shoutcast.com/ die Verknüpfung bei dem Symbol "Tune In" kopiert und eingefügt und einen Namen für den Sender vergeben. Im Onkyo erscheint jetzt auch die Namen, die ich vergeben habe, aber er spielt nichts ab. Und ich kann mit der Fernbedienung nicht von dem ersten Eintrag in den zweiten wechseln, da tut sich gar nichts auf dem Schirm. Habe FW-Version 1.08 |
FlexM3
#1745 erstellt: 10. Jul 2008, 11:41 | |||
Also das Senderwechseln geht jetzt, aber er spielt immer noch nichts ab! Wer hat nen Tip für mich? |
Roi_Danton
#1746 erstellt: 10. Jul 2008, 12:13 | |||
Hat am Fernbedienungs-Modus gelegen, stimmts? Stell doch mal den Shoutcast-Link hier rein, dann probiere ich ihn heute Abend mal bei mir aus. |
Hifi-Freaky
#1747 erstellt: 10. Jul 2008, 12:14 | |||
hast du auf der Verbedienung auch auf NET/USB gewechselt? |
FlexM3
#1748 erstellt: 10. Jul 2008, 12:16 | |||
Ja klar, ich sehe ja den Bildschirm mit den Sendern!! |
Tassilo
#1749 erstellt: 10. Jul 2008, 12:32 | |||
Stelle jetzt mal hier meine erste Frage rein. Habe das ganze Forum durchsucht und nichts gefunden dazu. Ich möchte mir gerne den 905er holen und plane meine CD Sammlung zu digitalisieren. Als Apple-Jünger und itunes Anbeter schwebt mir das Format Apple Lossless vor. Unterstützt der Onkyo das. Kann er Apple Lossless abspielen. Freue mich über Antworten. |
PatBonner
#1750 erstellt: 10. Jul 2008, 12:55 | |||
FlexM3: Wir meinten nicht bei Input select auf net/usb stellen, sondern den Remote Mode auf net/usb. Erst dann ist es Möglich mit der Fernbedienung die Sender zu wählen. Grüße Patrick |
FlexM3
#1751 erstellt: 10. Jul 2008, 12:58 | |||
Hallo! Das Senderauswählen klappt ja inzwischen, aber er spielt die nicht ab.... |
PatBonner
#1752 erstellt: 10. Jul 2008, 13:18 | |||
stell den link mal hier rein. Wir probieren mal. Grüße Patrick |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLucky#Slevin200!
- Gesamtzahl an Themen1.555.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.447
