Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Michi75
#1652 erstellt: 03. Jul 2008, 08:06
burkm schrieb:
NEWS:
Main firmware 1.09 ist jetzt im AVSforum als Download verfügbar.
Main Firmware 1.09 für 905 (AVSforum)
hast du schon Upgedatet?
Wenn nein hast du es vor?
Gruß Michi
burkm
#1653 erstellt: 03. Jul 2008, 08:10
Michi75 schrieb:
burkm schrieb:
NEWS:
Gruß Michi
Habe es vor, bin aber derzeit am Bauen und kaum Zeit
Roi_Danton
#1654 erstellt: 03. Jul 2008, 08:14
Ich denke, ich warte erstmal die v1.10 ab. Es sieht ja so aus, als würde das auch nicht mehr allzu lange dauern.
burkm
#1655 erstellt: 03. Jul 2008, 08:18
Der User AdamWL hat schon seinen 905 geupdated ohne dass irgendwelche Probleme erkennbar waren.
Er war zufrieden....
Hifi-Freaky
#1656 erstellt: 03. Jul 2008, 08:51
gibts vlt auch schon infos was sich geändert hat?
oder vermutungen?
burkm
#1657 erstellt: 03. Jul 2008, 09:01
Scherzkeks!
Infos und Onkyo ist schon ein Widerspruch in sich
Wie immer ist das wiederum nur "leaked" und es gibt keinerlei offizielle Informationen seitens Onkyo / Integra.
Hifi-Freaky
#1658 erstellt: 03. Jul 2008, 09:28
burkm schrieb:
Scherzkeks!
was heißt hier scherzkeks????
hab ich irgendwo geschriebn das ich infos von onkyo will??
lies mal den ganzen thread dann wirst du sehn das ich immer wieder mitgeschrieben hab also sehr wohl ein wenig ahnung über die fw politik von onkyo habe.
also gibt es vermutungen oder infos was sich verändert hat?
achja ich mein ned von onkyo sondern von usern die die neue fw schon haben.
burkm
#1659 erstellt: 03. Jul 2008, 09:32
Nu mach mal halblang...
Diese Bemerkung war ironisch gemeint (s. Smiley)
Ansonsten gibt es keine Infos dazu, außer dass beim Schwestermodell Integra 8.8 die Audissey Pro Installation nicht mehr bei einem Update gelöscht wird.
Den Rest wirst Du wohl selbst rausfinden müssen...
[quote="Hifi-Freaky"]
achja ich mein ned von onkyo sondern von usern die die neue fw schon haben.[/quote]
[Beitrag von burkm am 03. Jul 2008, 09:44 bearbeitet]
Hifi-Freaky
#1660 erstellt: 03. Jul 2008, 09:38
mhm werd wohl noch bissl wartn vlt kommen noch paar infos vom AVS forum
bedrus
#1661 erstellt: 03. Jul 2008, 10:15
@Asclepias, @americo,@micha75:
Danke für Eure Tips aber mein Technisat hat keinen S-Video Ausgang und kann über SCART nur RGB. Das kann scheinbar kein normales Scart-YUV-Kabel darstellen. (lt. Auskunft von al-kabelshop). Ich weiss nicht ob das richtig ist??
micha75
#1662 erstellt: 03. Jul 2008, 10:27
@bedrus
Deshalb benötigst du ja auch den Wandler (RGB nach YUV) um das Video-Signal zu konvertieren. Habe damit meine DVB-T Box angeschlossen, die ebenfalls nur RGB ausgeben kann. Die Frage bleibt jedoch, ob man das Geld nicht gleich in einen neuen Sat-Receiver stecken sollte.
Asclepias
#1663 erstellt: 03. Jul 2008, 12:27
bedrus, welchen dieser Receiver hast Du denn?
DIGIT MF4-S (0001/4680)
DIGIT MF4-S (0003/4680)
DIGIT MF4-S (mit TeviStar-SmartCard)
DIGIT MF4-S MTV unlimited
In der Anleitung zum "DIGIT MF4-S (0003/4680)" steht, dass über Scart der svideo Anschluss zur Verfügung steht.
Tom
PatBonner
#1664 erstellt: 03. Jul 2008, 13:30
Hallo Leute.
Ich habe die 1.09 jetzt auch drauf.
Mir ist aufgefallen daß der Link:
http://www.hits80and90.com/high.pls
IRadio jetzt funktioniert. War vorher nicht der Fall.
Patrick
[Beitrag von PatBonner am 03. Jul 2008, 13:34 bearbeitet]
bedrus
#1665 erstellt: 03. Jul 2008, 13:43
@Asclepias:
Weiss ich nicht welchen Typ. Ich müsste erst daheim nachschauen. ABer ich hab mich jetzt eh entschieden,
dass ich mir nen neuen SAT-Receiver kaufe (DM 800).
Ich hätte noch ne Frage bzgl. Bananenstecker. (weil es gerade in nem anderen Thread auch aufkam..) Beim 905 kann man die ohne Problem ran machen oder? Irgendwas vorher aufmachen/runterschrauben?
Asclepias
#1666 erstellt: 03. Jul 2008, 13:53
bedrus, steckst Du so oft die Lautsprecherkabel am Receiver an und ab?
Tom
bedrus
#1667 erstellt: 03. Jul 2008, 14:06
Nöö, aber ich möchte nicht immer die einzelnen Drähte reindrehen müssen falls ich das Board woanders hinstelle oder den AVR!
`Alex´
#1668 erstellt: 03. Jul 2008, 15:24
0300_Infanterie schrieb:
mentox76 schrieb:
..klickert bei mir auch nur einaml.. es sei denn meine quelle entscheidet neu auf ein anderes tonformat... also max. 2mal...
... das ist ja dann auch OK! Aber mehr ist ungesund!
Inwiefern ungesund?! :/
Bei mir klackert es jedes mal 5x und beim ausmachen 3x.
Außerdem verliert er immer nach einer gewissen Zeit die Verbindung mit meiner USB-Platte (Trekstor 80gb). Findet sie dann auch erstmal nicht mehr, aber das könnte ja auch an der Platte liegen?!
Hoffentlich muss ich das Ungetüm nicht zurückschicken :/
[Beitrag von `Alex´ am 03. Jul 2008, 15:25 bearbeitet]
Michi75
#1669 erstellt: 03. Jul 2008, 15:43
PatBonner schrieb:
Hallo Leute.
Patrick
HAllo Patrick,
kannst du mal die Sender Probieren?
http://www.vtuner.co....asp?id=11540&link=1
http://www.vtuner.co....asp?id=16132&link=1
Wenn´s klappt Update ich auch gleich
Gruß Michi
micha75
#1670 erstellt: 03. Jul 2008, 16:10
Hab auch das Update aufgespielt! Es schient sich jedoch um FW 1.05 zu handeln. Oder hab ich etwas falsch gemacht?
burkm
#1671 erstellt: 03. Jul 2008, 16:58
Was hattest Du vorher drauf ?
Hast Du anschließend einen Hardware-Reset gemacht ?
Vom Datum (05.08) der relevanten Update-Dateien scheint es aber deutlich neuer zu sein, da das 1.05 irgendwann im Herbst letzten Jahre erschienen ist.
Habe mir die .mot Dateien 1.05 / 1.09 gegeneinander angesehen.
Sind definitiv nicht dieselben. Die 1.09 ist nicht nur größer, sondern auch inhaltlich abweichend.
burkm
#1672 erstellt: 03. Jul 2008, 17:01
PatBonner schrieb:
Hallo Leute.
Patrick
Hast Du die Firmware-Version nach dem Update mal geprüft ?
Funktioniert der (europäische) Tuner auch noch ?
PatBonner
#1673 erstellt: 03. Jul 2008, 17:07
Micha !
Der erste funktioniert, beim zweiten erscheint die Meldung:
Wiedergabe unmöglich.
Patrick
PatBonner
#1674 erstellt: 03. Jul 2008, 17:10
Gerade getestet, Funktioniert normal.
Patrick
antland
#1675 erstellt: 03. Jul 2008, 17:16
PatBonner schrieb:
Micha !
Patrick
Das war auch zu erwarten
Der erste Sender ist nämlich mp3 kodiert. Der zweiter: WMA. Ich habe bis jetzt keinen einzigen I-Radio Sender gefunden, der WMA kodiert wäre und im 905er laufen würde. Meinen Kampf mit Onkyo Deutschland diesbezüglich habe ich aufgegeben: die antworten mir seit Oktober 2007 (mehrmals, das letzte mal vor drei Wochen) , dass sie kein Testgerät zur Verfügung haben und deswegen mein Problem nicht nachvollziehen können
antland
burkm
#1676 erstellt: 03. Jul 2008, 17:20
Habe jetzt auch noch einen Hex File Compare durchgeführt mit 1.05 und 1.09 (.MOT): Nicht nur das die 1.09 deutlich größer ist, sie unterscheidet sich auch inhaltlich erheblich.
Da muss bei Dir etwas nicht stimmen.
PS.: Werde mich nachher 'mal an das Update auf 1.09 machen...
[Beitrag von burkm am 03. Jul 2008, 17:22 bearbeitet]
micha75
#1677 erstellt: 03. Jul 2008, 17:24
Hatte zuvor FW 1.08 und habe keinen Reset gemacht. Habe die Dateien aus dem Avsforum. Im Order 905 ist die Datei „905_927a.mod“ welche ebenfalls im Zip-Order der FW 1.05 enthalten ist - gleicher Name und gleiche Größe. Oder muss ich die Dateien aus dem Ordner DTR88 sprich „8_8_414a.mod“ aufspielen?
@PatBonner
Beschreibe doch mal wie du das Update gemacht hast?
PatBonner
#1678 erstellt: 03. Jul 2008, 17:33
Onkyo resettet, Gerät geht aus. Stecker raus. Seriell kabel dran, software (App_updater) auf notebook installiert. Danach setup_updater aufgerufen.
Netzkabel bei gedrückt gehaltener "Enter" Taste eingesteckt und update durchgeführt.
fertig.
Patrick
PatBonner
#1679 erstellt: 03. Jul 2008, 17:34
Achso:
Ich habe vorher natürlich die datei entpackt, und nicht über den Explorer auf die gepackte Datei zugegriffen.
sollte aber eigentlich klar sein.
Patrick
burkm
#1680 erstellt: 03. Jul 2008, 18:04
@PatBonner
Wenn Du die 1.05 herunter lädst und installierst ist es kein Wunder, dass Du anschließend die Version 1.05 drauf hast !
Du musst natürlich die 1.09 herunter laden und installieren.
Da ist eine "8_8_814a.mot" mit Datum 15.04.2008 enthalten, die die Main Firmware 1.09 (Onkyo 905 + Integra 8.8) enthält.
Dann klappts auch mit dem Nachbar...
micha75
#1681 erstellt: 03. Jul 2008, 18:18
Ok, ich hab's! War wohl zu kompliziert gedacht von mir. Einfach "Update.exe" im dem Verzeichnis "NR905_DTR8_8_MainFW_v1.09\DTR8_8_R3\App_Updater_8.8\App_Updater_8.8 "starten und die Dateien im Verzeichnis "Firmware\DTR88" aufspielen.
Im Verzeichnis "NR905_DTR8_8_MainFW_v1.09\DTR8_8_R3\Setup_Updater8.8E\Setup_Updater8.8E\NR905" ist noch die FW 1.05 enthalten, welche ich fälschlicher Weise aufgespielt habe. Zu dumm...
Noch mal vielen Dank!
burkm
#1682 erstellt: 03. Jul 2008, 18:31
Habe gerade gesehen, dass im Download auch noch diese Setup_xxx ZIP Datei enthalten ist. Die neue Firmware ist in der App_Updaterxxx ZIP enthalten.
d-fens
#1683 erstellt: 03. Jul 2008, 18:48
Welche Änderungen sind denn mit der Firmware 1.09 gegenüber der 1.08 gekommen?!
Wurden nur Probleme mit dem Internetradio behoben?
burkm
#1684 erstellt: 03. Jul 2008, 19:03
Tja, wenn das irgend jemand wüsste...
PatBonner
#1685 erstellt: 03. Jul 2008, 20:28
Also beim IRadio hab ich vorher nur shoutcast Links zum laufen bekommen. Da hat sich auf jeden Fall was getan.
Patrick
burkm
#1686 erstellt: 03. Jul 2008, 21:52
Falls noch nicht vorhanden erst die Installation des Updaters aus Setup_xxx durchführen.
RS232 Kabel an Geräte Rückseite und Rechner anschließen (1-zu-1).
Netzkabel am 905 ziehen und bei gedrückter ENTER-Taste (unter Klappe) wieder einstecken.
Gerät wechselt in den Main-Update-Modus und zeigt Loader Version an (muss >= 1.01 sein).
Einstellung im Updater unverändert lassen (Baudrate und COM-Port), wenn dies mit der eigenen Rechner-Situation übereinstimmt.
Anschließend das neue Firmwareupdate aus dem App_Updater_xxx starten.
Interner Flash-Speicher wird mit Anzeige "Clear" gelöscht".
Danach wechselt er in den Schreib-Modus "Write" und zählt die Speicherstellen hoch.
Im Update läuft die Anzeige bis 28.xxx hoch, dann ist er fertig.
Updatezeit ungefähr 15 Minuten.
Lief absolut problemlos durch.
Am Ende schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
Anschließend Netzkabel gezogen, um Hardware-Reset durchzuführen, 10s gewartet und wieder eingesteckt.
Wieder normal eingeschaltet.
Alle Einstellungen sind erhalten geblieben.
Haben fertig...
micha75
#1687 erstellt: 04. Jul 2008, 07:33
Wieso das Netzkabel ziehen? Es reicht doch den Netzschalter (kleiner runder Knopf hinter der klappe) zu betätigen.
PatBonner
#1688 erstellt: 04. Jul 2008, 07:59
Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, dass man genau das nciht machen soll.
Patrick
PatBonner
#1689 erstellt: 04. Jul 2008, 08:16
antland
Hallo Antland.
Stimmt. Habe heut morgen etwas rumprobiert und es ist wirklich unmöglich einen WMA Sender zum laufen zu bringen.
Patrick
americo
#1690 erstellt: 04. Jul 2008, 08:39
ich hab mal bei onkyo wegen einer neuen firmware 1.09/1.10 oder einem evtl. update der jetzigen receiver generation ala denon nachgefragt. antwort war nur, dass ich mich telefonisch mit ihnen in verbindung setzen soll- that's it.
also soviel erstmal von offizieller onkyo seite.
einen versuch war es wert. werd mir jetzt auch mal eine standardmail zurechtmachen
Subraid
#1691 erstellt: 04. Jul 2008, 08:41
Ist es eigentlich relativ sicher, dass eine Version 1.10 in der Mache ist?
Dann würde ich mir ein Update auf 1.09 erstmal sparan und noch etwas abwarten.
mentox76
#1692 erstellt: 04. Jul 2008, 08:45
PatBonner schrieb:
Hallo Leute.
Patrick
Hey, das ist doch mal positiv!
mentox76
#1693 erstellt: 04. Jul 2008, 08:48
Alex,
ganz ehrlich... mit meiner ursprünglichen Firmware hat er nur mehrfach geklickt wenn ich von PCM auf DolbyDigital geschaltet habe.. das waren so an die 3 Klicks...bei der neuen FW 1.08 die jetzt drauf ist klackt es 1mal.
Alles andere ist nicht okay. Eventuell Fehler bei Dir?
Dann zu dem USB-Anschluss... nein der kann nicht viel Stromtreiben... d.h. deine Platte benötigt einen Stromadapter...ist normal... so manche Notebooks, PCs haben das gleiche Problem an deren USB Anschluss.
Gruss, mentonx
[Beitrag von mentox76 am 04. Jul 2008, 09:00 bearbeitet]
mentox76
#1694 erstellt: 04. Jul 2008, 08:50
Gerüchteweise ja, dauert aber dann bestimmt noch.... deine Entscheidung!
Ex-Sunny
#1695 erstellt: 04. Jul 2008, 08:50
Ich werde es defintiv am WE einspielen, was man hat...
Und dann mal schauen, ob sich die Ruckler durch den Reon schon verringert haben...
Grüße Micha
PatBonner
#1696 erstellt: 04. Jul 2008, 09:01
Ich hab gestern ein paar DVD´s geguckt und hab keine Ruckler gesehen. Waren bei DVD´s aber eh ganz ganz selten bei mir.
Heut nach dem "perfekten Dinner" sofern Sahne steif geschlagen werden muss weiß ich mehr.
Patrick
mentox76
#1697 erstellt: 04. Jul 2008, 09:02
Ex-Sunny... viel Glück. Wenns etwas bringt bin ich der direkte Nachzügler..
burkm
#1698 erstellt: 04. Jul 2008, 10:48
Gibt es schon weitere Installationen / Erfahrungen mit der 1.09 für den 905 ?
Habt Ihr schon irgend etwas Neues herausgefunden, außer der Sache mit dem verbesserten Net Radio ?
Hifi-Freaky
#1699 erstellt: 04. Jul 2008, 11:17
Trifft auf mich genauso zu =)
Ex-Sunny
#1700 erstellt: 04. Jul 2008, 11:40
Ihr könnt mal prüfen, ob dieser komische HDMI-Bug behoben wurde, wenn der DVD-Player per HDMI über den Onkyo mit dem Bildschirm verbunden war und eine CD abgespielt wurde. Wenn man den Bildschirm dann ausschaltete, ging dann auch der Ton aus. Aus diesem Grund hatte ich damals noch parallel ein Koax-Kabel zur CD-Wiedergabe geschalten...
Grüße Micha
antland
#1701 erstellt: 04. Jul 2008, 12:36
PatBonner schrieb:
Hallo Leute.
Patrick
Hallo Patrick,
tja... ich habe jetzt diesen Link ausprobiert und der funktioniert... Es werden alle 6 Unterkanäle vom 905er problemlos abgespielt. Und dabei habe ich die 1.08 FW
antland
P.S. Danke, dass Du dir die Mühe gemacht hast, meine Vermutung mit den WMA-Sendern zu bestätigen
`Alex´
#1702 erstellt: 04. Jul 2008, 12:51
Alex,
Gruss, mentonx
Dann werd ich erstmal nach der Firmware gucken, wegen dem Klickern. Ist ja auch nicht so schlimm wenns nur das ist, aber es sollte eben nicht das Symptom von etwas schlimmerem sein
Ist das dann normal, dass die Platte nach einiger Zeit erst nicht mehr erkannt wird? Normalerweise müsste er sie doch dann von Anfang an nicht erkennen?!
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedbobo_95
  • Gesamtzahl an Themen1.557.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.073
