HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
ronin2k1
#601 erstellt: 13. Apr 2008, 11:09 | |||
hier "S" mit 1.08 FW. also passt das schon mit den seriennummern |
burkm
#602 erstellt: 13. Apr 2008, 11:36 | |||
Nicht Seriennummern (!), sondern "Kennbuchstaben" bei den Seriennummern [Beitrag von burkm am 13. Apr 2008, 11:39 bearbeitet] |
boysmile
#603 erstellt: 13. Apr 2008, 14:13 | |||
Brauche dringend Eure Hilfe zum Netzwerk-Streaming! Folgendes Szenario: Fritzbox Fon WLAN 7170 PC mit WMP11 an Fritzbox LAN NR905 an Fritzbox LAN Mein PC erscheint im Onkyo, allerdings kann ich nur auf den Ordner "Dateien von NN" - "Eigene Musik" zugreifen. Weder meine MP3-Sammlung auf der internen "E"-HDD, noch meine WMAs auf der externen USB-HDD tauchen auf. Im WMP habe ich die entsprechenden Ordner zum Überwachen angegeben und ich habe auch Netzwerkfreigabe für die Ordner erteilt. Hat jemand eine Lösung? Danke BS P.S. Internet-Radio läuft problemlos |
PatBonner
#604 erstellt: 13. Apr 2008, 15:06 | |||
Hallo Boysmile ! Damit dein Mp3 Verzeichnis im Onkyo angezeigt wird musst Du in der Medienbiliothek des WMP den Ordner hinzufügen (Medienbibliothek - zu Medienbibliothek hinzufügen) Grüsse Paddy P.S. Auch Netzwerkressourcen wie die Platte an der Fritzbox können hinzugefügt werden. |
boysmile
#605 erstellt: 13. Apr 2008, 16:38 | |||
Hallo Paddy, danke, das habe ich schon so gemacht... trotzdem s.o... weitere Vorschläge? |
boysmile
#606 erstellt: 13. Apr 2008, 17:26 | |||
... komisch ... nix geändert und auf einmal gehts! ... weiß von Euch jemand, wie man die Navigation beschleunigen kann? Ist doch recht mühsam hunderte mal zu klicken um jeweils einen Schritt nach unten zu gelangen z.B. bei Auswahl Interpret oder Album... [Beitrag von boysmile am 13. Apr 2008, 17:29 bearbeitet] |
PatBonner
#607 erstellt: 13. Apr 2008, 22:16 | |||
Schön wenns geht. Also ich navigiere immer über die Ordner. Nie interpreten oder alben. Grüsse Paddy |
boysmile
#608 erstellt: 13. Apr 2008, 23:21 | |||
... ja, scheint absolut nur über die Ordner Sinn zu machen, da er innerhalb der Alben offensichtlich nach den id-tags ALPHABETISCH ordnet, anstatt nach Tracknummer (oder Dateinamen) zu sortieren. ... nur ich habe ca. 200 Ordner mit Interpreten... darin bei einigen nochmal bis 30 Alben... also das "EINE-ZEILE-PRO TATSTENDRUCK-WEITERSCROLLEN" ist dafür einfach zu langsam. ... |
martiko
#609 erstellt: 14. Apr 2008, 06:58 | |||
Probiers mal mit den Tasten Track Vorwärts und Rückwärts, sind allerdings soweit ich mich erinnere dann gleich hunderter Schritte. |
Blonde
#610 erstellt: 14. Apr 2008, 07:21 | |||
und mit dem "Joystick" rechts oder links springt man in 10er Schritten! Grüße, Mr. Blonde |
boysmile
#611 erstellt: 14. Apr 2008, 21:59 | |||
... danke für die Tips zur Navigation... ... leider geht im Moment wieder nur der Ordner in "Meine Dateien" ... vielleicht muß der 905 immer zuerst die ca. 12.000 Tracks indizieren (?) BS [Beitrag von boysmile am 14. Apr 2008, 22:22 bearbeitet] |
micha75
#612 erstellt: 14. Apr 2008, 23:09 | |||
Habe heute auch meine Main FW 1.7 auf 1.8 aktualisiert. Hat alles wunderbar funktioniert. Dank an allen, die das Update hier veröffentlicht haben. Kann auch bestätigen, dass sich die Umschaltzeiten bei den Wiedergabemodi deutlich verbessert habe. |
homerj
#613 erstellt: 15. Apr 2008, 09:52 | |||
hallo Gibts eine möglichkeit FLAC dateien von USAB stick abzuspielen? |
Raffi1988
#614 erstellt: 15. Apr 2008, 12:54 | |||
Bitte helft mir Habe seit kurzen den Onkyo 905er, bloß leider verdeckt meine Leinwand den IR Sensor !!! Gibt es eine Möglichkeit über den IR Eingang das Infrarot Signal zu senden? Oder wie löst ihr diese Probleme? Grüße René |
HaraldXP
#615 erstellt: 15. Apr 2008, 19:33 | |||
Hallo Raffi1988, Schau bei eBay mal nach Marmitek Invisible Control (ca 30 Euro) Kann mit extra Klinken-Kabel diereckt mit dem 905 am IRin verbunden werden. Geht prima, habe damit gleiches Problem gelöst. Gruß Harald |
Raffi1988
#616 erstellt: 15. Apr 2008, 19:41 | |||
@HaraldXP Vielen Dank für den Vorschlag....werde ich gleich mal tun, denn immer Leinwand hoch, runter, aufstehen das nervt. Und lässt sich alles original weiter bedienen wie bisher? Ach so was für Klinkenkabel hast denn genommen ( Mono ) ? Grüße René |
HaraldXP
#617 erstellt: 15. Apr 2008, 19:53 | |||
Hallo René, ja sogar an und aus schalten. Der beiliegende IR-Geber hat einen Mono-Stecker, ich habe ein Stereoklinkenkabel genommen es geht damit gut. Gruß Harald |
Raffi1988
#618 erstellt: 15. Apr 2008, 19:58 | |||
Hallo Harald, vielen Dank....den werd ich dann wohl nehmen Hab ihn schon für ca. 34 € gesichtet mit Versand ! Finde ich echt fair......vom Preis! So dann bin ich mal gespannt und werd nochmal kurz berichten ob alles funktioniert wenn er da ist. Grüße René |
HaraldXP
#619 erstellt: 15. Apr 2008, 20:08 | |||
Hallo, gibt es auch eine Deutsche Updateanleitung für die Main FW? Gruß Harald |
Raffi1988
#620 erstellt: 15. Apr 2008, 20:18 | |||
Hallo Harald, schau mal unter folgenden Link: http://www.beisammen.de/thread.php?postid=888692 daran habe ich mich auch gehalten und klappte prima Hab es über Laptop mit einen USB - RS232 Kabel gemacht ( Hama ) ! Er schaltete sich auch sogar aus Grüße René |
HaraldXP
#621 erstellt: 15. Apr 2008, 20:47 | |||
Hallo René, danke, werde es am Wochenende mal Probieren. Gruß Harald |
Roman79
#622 erstellt: 15. Apr 2008, 21:12 | |||
Ausschalten tut er sich nach dem MainUpdate immer. Nur beim DSP Update schaltet er sich n icht automatisch nach DSP3 ab. Ich raten jeden ab das Flashen mit USB->seriell Adapter durchzuführen! Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 15. Apr 2008, 21:12 bearbeitet] |
shaqq
#623 erstellt: 15. Apr 2008, 21:19 | |||
Ich raten jeden ab das Flashen mit USB->seriell Adapter durchzuführen! Ähm wegen Garantie oder wieso? [Beitrag von shaqq am 15. Apr 2008, 21:20 bearbeitet] |
zGas
#624 erstellt: 15. Apr 2008, 21:36 | |||
Warscheinlich meinte Roman79 eher, dass Du auch nicht Dein Auto abschleppst mit einer Abschleppstange und einem Abschleppseil aneinander. Machbar, aber wacklich... |
GinSonic
#625 erstellt: 16. Apr 2008, 09:21 | |||
Weil die USB-Rs232 Adapter oft hardware- oder treiberseitig nicht normgerecht implemetiert sind, sodaß es oft Glückssache ist, ob die Übertragung korrekt abläuft. Aus eigener Erfahrung kann ich auch dringend zu nativen RS232-Anschlüssen raten. |
MacHaensel
#626 erstellt: 16. Apr 2008, 11:13 | |||
Hallo zusammen ich hab seit gestern auch die 1.08 Firmware drauf. Ging total problemlos. hat nnur etwa 10 min gedauerert. die umschaltzeiten sind jetzt echt viel kürzer. sehr angenehm aber sonst ist mir nix besonderes aufgefallen. bis auf ein leises ploppen, wenn keine ton ausgegeben wird, also der 905 einfach nur an ist. ist in der firmware das dsp update eigentlich schon mit drin? oder muss ich das noch zusätzlich machen? grüße mac |
Roman79
#627 erstellt: 16. Apr 2008, 13:12 | |||
Nein, soviel ich weiss muss das DSP Update extra gemacht werden. (geht ja schnell und unkompliziert über CD) Und wegen dem Update mit USB zu seriell meinte ich wirklich die Finger von lassen, da wie bereits schon gesagt die übersetzung von TX/RX und Befehlen von USB->Serielle und umgedreht nicht immer 100%ig stimmt. Wenn du dann beim updaten bist, und bei 60% des Updates ein Fehler passiert, dann haste im Falle eine ONKY 905 nen fetten geilen einzigartigen Briefbeschwerer! Gruß Roman |
micha75
#628 erstellt: 16. Apr 2008, 13:23 | |||
Ich denke nicht, dass bei eine Unterbrechung der Datenübertragung der AVR komplett hinüber ist. Das Update muss dann nur neu gestartet werden. Siehe Update-Anleitung:
Roman79
#629 erstellt: 16. Apr 2008, 13:45 | |||
Ja, leider habe ich da schon anderes mitbekommen. Es hängt davon ab wann es zu einer Unterbrechung kommt... wenn gerade auf den "Boot-Block" geschrieben wird, der alles initiert, und dann kommt der abbruch... dann geht nix mehr, da es im Prinzip keinen Loader mehr gibt der weiterführende Schritte wie neubeschreiben, fortsetzen usw. einleiten kann. Gruß Roman |
LCD_910
#630 erstellt: 16. Apr 2008, 19:00 | |||
hi wenn die FW 1.08 schon vom werk aus drauf war ist dann das neue DSP Update auch schon mit drauf ? weiss das einer von euch [Beitrag von LCD_910 am 16. Apr 2008, 19:02 bearbeitet] |
burkm
#631 erstellt: 16. Apr 2008, 20:04 | |||
Die US-Amerikaner haben reihenweise (hunderte) mit USB-> RS232 Adapatern upgedated (AVSforum). Ich meine, das ist jetzt doch ziemliche Panikmache, davor dauernd zu warnen. |
burkm
#632 erstellt: 16. Apr 2008, 20:10 | |||
Normalerweise sollte das dann schon mit drauf sein. Kontrolliere doch die Firmwarestände, dann hast Du die Sicherheit. [Beitrag von burkm am 16. Apr 2008, 21:03 bearbeitet] |
zGas
#633 erstellt: 16. Apr 2008, 20:23 | |||
Vielleicht sollte man nur drauf achten, nicht den "billigsten" Adapter beim Krauter zu kaufen. Sondern eine Produkt wählen, das auch Treiber-seitig gepflegt wird, dann sollte wohl auch nix schief gehen. Um zu meinem Beispiel zurückzukommen:
Alles geht glatt, wenn ein Fachmann den Knoten vom Abschleppseil korrekt an die Stange bringt! Sonst reisst die Verbindung! Oder so... [Beitrag von zGas am 16. Apr 2008, 20:29 bearbeitet] |
Roman79
#634 erstellt: 16. Apr 2008, 20:54 | |||
Harte Aussage, ich rate da jeden nur, lieber Vorsicht als Nachsicht. Klar geht es meist gut... aber das ist kein muss, und da es sehr viele von diesen Adaptern gibt, welöche teilweise der letzte Billigschrott sind, ohne gescheite Treiber usw. Ich denke lieber jemanden vorher Warnen, als nachher wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. ICh will da also echt keine Panik verbreiten, sondern nur sagen das man sehr überlegt mit solchen Adaptern umgehen sollte! Gruß Roman |
burkm
#635 erstellt: 16. Apr 2008, 21:08 | |||
Ich kenne bis jetzt zumindest keine Berichte von geschrotteten Geräten, die durch einen "falschen" RS232 Adapter verursacht wurden. Du ? |
satfanman
#636 erstellt: 16. Apr 2008, 21:14 | |||
Kenne ich auch nicht aber 3 Leute die mit USB-RS232-Adapter es ohne Pobleme zum update gebracht haben. satfanman |
Roman79
#637 erstellt: 16. Apr 2008, 22:20 | |||
Also ich persönliche kenne zumindest 2 Leute die sich damit nen HarmanKardon geschrottet haben. (AVR 435). Lag an so einem USB->RS232 Adapter. Auch von Sat-Receivern sind mir Defekte aufgrund dieser Adapter bekannt. (ich arbeite in dieser Branche) Aber ok... ihr wisst es ja besser. Gruß Roman |
burkm
#638 erstellt: 16. Apr 2008, 22:41 | |||
Ich weiß es nicht besser, ich weiß bis jetzt nur nichts Negatives im Bezug auf das Updaten der Main-Firmware bei den Onkyos. Alle, die das Update der Main-Firmware zuerst nicht "gebacken" bekamen, haben es dann doch noch hinbekommen, gelegentlioh sogar erst nach mehreren misslungenen Versuchen. Die RS232 Update Routine scheint dehalb relativ robust zu sein. |
Raffi1988
#639 erstellt: 17. Apr 2008, 07:59 | |||
Bitte erzählt mal aus euren Erfahrungen !!! Wie lasst ihr denn eure DVD´s sofern ihr noch welche schaut skalieren? Über der PS3 oder den Onkyo 905er????? Momentan weiß ich wirklich nicht wer die Arbeit besser macht...lasse selbst immer auf 720p skalieren ist doch eigentlich besser als 1080i.....oder???? Welche Bildeinstellungen beim Onkyo bringen was???? Ach so Gerätschaften siehe Signatur..... Danke Grüße René |
soppman
#640 erstellt: 17. Apr 2008, 08:12 | |||
Hi, musst du schon selbst probieren, was allerdings für den Onkyo spricht: die PS3 erzeugt dabei recht viel Abwärme und fängt dann an etwas mehr am Lüfter zu drehen. Das kann dir beim Onkyo wohl kaum passieren. Persönlich finde ich das Bild der PS3 auf 1080p gerechnet einfach nur genial. zB. Matrix Reihe. Einfach nur ein Traumbild. Mfg David [Beitrag von soppman am 17. Apr 2008, 08:13 bearbeitet] |
MacHaensel
#641 erstellt: 17. Apr 2008, 13:05 | |||
hallo also ich hab auch experimentiert mit den bildeinstellungen und bin zu dem schluss gekommen, dass der skalierer im onkyo nicht so gut ist, wie in der ps3 oder in meinem hc5000. es sieht alles recht unscharf aus und die farben / der kontrast macht die ps3 einfach besser. ich gebe aber auch ein analoges tv signal in den onkyo und hab da die Mosquito NR auf mittel gestellt. macht das farbrauschauen einiges schwächer, kostet aber etwas schärfe. Edge Enhancement macht irgendwie das gegenteil. aber das rauschen wird so stark, dass ich es lieber aus gelassen hab. bei dvds konnte ich noch keinen richtigen effekt der einstellung nachvollziehen. da ist das signal vielleicht schon zu gut. tja und bd muss man ja eigentlich nicht nachregeln. kontrast und farben lass ich übrigens über den beamer laufen. der kann da doch einges mehr! zumal der auch die möglichkeit bietet 3 einstellungen zu speichern. um mal ganz ehrlich und deutlich zu sein: ich bin schon enttäuscht von den bildverbesserungsfähigkeiten des 905. ich hab leider keinen anderen vergleich und zu viel erwartet, aber ich dachte es gibt da ein aha-erlebnis und nicht: "hmm groß, aber doof". an sonsten kann ich die nur raten, versuchs selbst und nimm dir viel zeit! es dauert doch recht lang alles auszuprobieren. grüße mac |
zGas
#642 erstellt: 17. Apr 2008, 13:09 | |||
Hallo Raffi1988,
dann ist es doch egal, wenn Deine Augen eh keinen Unterschied wahrnehmen. Oder willst Du nur nicht "uncool" sein, dass Du hier fragst? [Beitrag von zGas am 17. Apr 2008, 13:21 bearbeitet] |
Roman79
#643 erstellt: 17. Apr 2008, 13:26 | |||
Also der Scaler ist zumindest besser als der der PS3, konnte das selber bei nem Kumpel testet. Was du sagst bezüglich Unscharf und analoges TV Signal zum Onkyo, dann vermute ich das du ne Composite Verbindung nutzt (1x gelber Chinch) da bringt der Reon zwar am meisten, trotzdem ist es die schlechteste und auch absolut untauglichste Lösungen von allen Verbindungsmöglichkeiten. Hier mal die Möglichkeiten, von schlecht nach gut: - Composite (alles in einem Signal, extrem schlecht) - S-Video (Luminaz & Chrominanz getrennt) - Scart (RGB)(Farben getrennt) - YUV/Componenten (HDTV tauglich, Farben sowie Luminanz getrennt) - HDMI/DVI (HDTV tauglich, voll Digital) Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 17. Apr 2008, 13:51 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#644 erstellt: 17. Apr 2008, 13:27 | |||
Diese Reon-Einstellungen wurden auch im Area-DVD-Test mit betrachtet... Grüße Micha |
MacHaensel
#645 erstellt: 17. Apr 2008, 14:11 | |||
der meinung bin ich nicht. habs ja bei mir ausprobiert es ging auch um folgende verbindung dvd mit ps3 per hdmi zum onkyo und weiter per hdmi zum beamer. dabei hab ich die verschiedenen möglichkeiten ausprobiert, alle geräte mal das scaling übernehmen zu lassen. und dabei hat die ps3 für mich am besten abgeschnitten. was mich halt auch überrascht hat. beim tv hast du recht. da nutz ich nur nen blödes gelbes video kabel. grund: digital tv muss noch geordert werden. dann wird das auch per hdmi zum onkyo geführt. wunder erwarte ich da aber nicht mehr. aber ich dachte, dass zumindest aus dvds noch einges raus zu holen wäre. grüße mac |
mentox76
#646 erstellt: 17. Apr 2008, 15:12 | |||
Ich muss hier MacHaensel recht geben. Die PS3 ist besser und auch die Elektronik (Scaler+Interlacer) des Pioneer 500EX ist besser, als der 905. Habe diverse Möglichkeiten ausprobiert und fahre jetzt komplett ohne 905er OSD+REON-Einstellungen.... um sicher zu gehen, habe ich mehrere Tage lang alles ausprobiert was man machen kann (einstellungen, kabeltausch, und auch mal ohne durchschleifen durch den Onkyo)...sprich, ich habe versucht den REON so einzustellen das er sich nicht mehr einmischt. Aber da ich weiss, das die meisten Tvs im direkten Vergleich schelcht aussehen (warum auch immer) zum Pio, bin ich mir hier sehr sicher das es auf den Betachtungswinkel ankommt... . Der Reon des Onkyos ist ja gut bis sehr gut... . Ich mache gerne eine Vorführung. [Beitrag von mentox76 am 17. Apr 2008, 15:13 bearbeitet] |
LCD_910
#647 erstellt: 17. Apr 2008, 19:32 | |||
hallo habe eure beiträge aufgesaugt und bin der selben meinung wie Mac der reon bringt ein wenig beim denon 1920 beim lcd nichts. macht das bild bei premiere HD eher schlechter.............. habe mir sündhaft teures kabel von inakustik "EXELLENZ" geleistet 70 Eu's für 2m hat nichts gebracht gehe nun direkt vom humax in den LCD super bild [Beitrag von LCD_910 am 17. Apr 2008, 19:45 bearbeitet] |
Sebastian_81
#648 erstellt: 17. Apr 2008, 20:46 | |||
Keine Ahnung wie ihr zu solchen test Ergebnissen kommt Die Konsole ist nicht mal annähernd bei DVD Wiedergabe sprich Scalen und de-interlacen an den Reon bzw. Onkyo 875/905 Video Sektion drann!!!! Das heißt anderes gesagt, auch die PS3 ist besser als der Denon 2930 Player P.s hatte neulich auch die PS3 bei mir um sie zu testen [Beitrag von Sebastian_81 am 17. Apr 2008, 20:47 bearbeitet] |
ebb9034
#649 erstellt: 17. Apr 2008, 20:56 | |||
Die Aussagen zugunsten der PS3 verwundern mich aber auch sehr stark. Meine Ausstattung lässt sich ja anhand meiner Signatur erkennen und der Reon im Onkyo macht bei mir definitiv ein besseres Bild, als die Scaler der PS3 (DVD Zuspielung über den Denon A11 per Komponentenkabel, TV-Programm über den Topfield TF7700HDPVR per HDMI). |
Roman79
#650 erstellt: 17. Apr 2008, 20:56 | |||
Ja ich wollte schon nix mehr sagen, aber entweder stimmt das was nicht, denn auch bei mir scaliert der 905 entschieden besser als die PS3. (hab die von nem Kumpel hier) Gruß Roman |
BMWDaniel
#651 erstellt: 17. Apr 2008, 21:02 | |||
Zeigt mal paar Bilder von eueren Schätzen. Ich möchte gerne wissen wie der Onkyo mit anderen Geräten optisch wirkt |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLucky#Slevin200!
- Gesamtzahl an Themen1.555.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.439
