HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 508 und Ps3 Slim Problem(?) | |
Onkyo TX-SR 508 und Ps3 Slim Problem(?)+A -A |
Pups
17:39
erstellt: 06. Mai 2010, |||
Hallo Leute Ich habe mir bei Amazon "Warehouse Deals" eine Ps3 Slim als Rückläufer gekauft. Nun habe ich das ein oder andere Problem,und weiß nicht ob es an dem Receiver,Ps3 liegt oder es einfach so ist wie es ist. Ich habe die Ps3 via HDMI an meinem Onkyo TX-SR508 angeschlossen. Auf der Fernbedienung kann ich die einzelnen HDMI Schnittstellen via Knopfdruck auf der FB anwählen. Angeschlossen ist: HDMI1:Sony BD S350 HDMI2:T-Home Media Receiver HDMI3:Ps3 Slim HDMI4:Xbox360 HDMI OUT zum TV(Samsung LE40M86BD) Bildproblem: Wenn ich jetzt z.b den Receiver ansteuere und danach auf Ps3 switche,komm es ab und an dazu das das Bild flackert,dann mal kurz ganz verschwindet,wieder flackert. So ähnlich wie im folgenden Video sieht das aus: ![]() ![]() Das ganze kann ich beheben in dem ich den Receiver aus und wieder einschalte. Ist das normal? Bei switchen zwischen BD Player,T-Home Receiver und Xbox360 gibts das Problem nicht,kein flackern oder Bildaussetzer. Nur bei der Ps3 tritt dieses Problem auf. Tonproblem: Die Ps3 habe ich in den Einstellungen auf "Bitstream" gestellt. Wenn ich nun ein Spiel spielen will steht bei mir auf dem Receiverdisplay nur Multichannel.Kann nicht auf DD 5.1 umstellen.(Habe als Spiel GT5 Prologue,GOW3 getestet,es gibt keine Möglichkeit im Spielmenü selbst zwischen Stereo und DD 5.1 zu wechseln) Bei der Xbox360 z.b stellt sich das Spiel direkt auf DD 5.1 und wird mir auch im Receiverdisplay direkt angezeigt.(Bei den getesteten Spielen gab es jeweils im Spielmenü die Option Stereo/DD 5.1) Habe ich bei der Ps3 eine Einstellung für Spiele übersehen?Bei Filmen wird mir das korrekte Signal im Receiverdisplay angezeigt. Vielleicht hat ja einer einen ähnlichen/gleichen Onkyo Receiver in Kombination mit der Ps3 und kann mir etwas zu meinem Problem sagen. Danke fürs Lesen. Gruß Pups [Beitrag von Pups am 06. Mai 2010, 17:57 bearbeitet] |
ralph1964
18:02
Wegen dem Flackern. Versuch mal ein Reset der PS3.
![]() Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 06. Mai 2010, 18:02 bearbeitet] |
Pups
18:13
Hallo Ralph Danke für die schnelle Antwort/Hilfe. Ich habe es im Menü umgestellt und siehe da es steht nun bei Spielen "Dolby D" im Display. Wegen dem Flackern werde ich mal einen Reset durchführen,dadurch verliere ich aber meine vorhandenen Daten auf der HDD oder? Gruß [Beitrag von Pups am 06. Mai 2010, 18:14 bearbeitet] |
ralph1964
19:03
Beim resetten (mit dem Finger beim einschalten länger auf dem Knopf bleiben) gehen keine Daten verloren. Hab auch schon 2/3x resettet. War immer noch alles da. ![]() Grüsse Ralph |
Pups
20:00
Hallo Das hab ich jetzt mal gemacht. Bin mal gespannt,ob es sich jetzt behoben hat. Melde mich,falls es erneut zu flackern beginnt. Gruß |
Pups
21:32
UPDATE: Leider ist trotz des Resets des flackern noch vorhanden. Sobald ich den Receiver ausschalte und dieser das Signal durchschleift,das ist Bild 1a ohne flackern. Wenn ich den Receiver wieder einschalte,ist es meistens behoben und ich kann spielen. Wenn ich dann wieder ins XMB zurückkehre,kommt das Flackern mit Bildausfall,manchmal allerdings überhaupt nicht. Mal läuft es den ganzen Tag rund auch wenn ich switche,dann wiederum tritt wieder das flackern auf. Habe schon 2 verschieden Kabel getestet,bei beiden das gleiche Ergebnis. Was ist die Ursache?:( Einerseits läuft alles rund beim Receiver bis auf die Ps3,andererseits läuft die Ps3 ohne Problem wenn: a.)der Receiver das Signal durchschleift b.)die Ps3 direkt an den TV angeschlossen ist. Ich könnte jetzt sagen ok,dann kaufe ich mir ein optisches Kabel und habe das Problem gelöst,da es bei Spielen bis dato kein HD Ton gibt(soweit ich weiß).Allerdings möchte ich auch ab und an vielleicht mal ne Blu-ray schauen und dann müsste ich umstecken,worauf ich ehrlich gesagt keine Lust habe,und auch nicht einsehe. Hat vielleicht noch jemand eine Idee bzw.die gleiche Kombi wie ich? Gruß Julian [Beitrag von Pups am 06. Mai 2010, 21:33 bearbeitet] |
Pups
21:12
erstellt: 10. Mai 2010, |||
Hey Ich komme gerade von MM und habe den Receiver 1:1 austauschen lassen. Habe es soeben getestet und siehe da,das Bild flackert nachwievor wenn ich die Ps3 eingeschaltet habe. Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Wenn ich die PS3 an den TV direkt anschließe gibt es keinerlei Bildausfälle/flackern. Der Receiver hat mit meinen anderen Geräten keinerlei Probleme. Was soll ich jetzt noch tun? Alles läuft so wunderbar rund,wäre da nicht dieses blöde Ps3/Receiver Problem. Was könnte ich noch versuchen? Jemand eine Idee? Danke fürs lesen. Gruß Julian |
Arma
21:31
Hatte das selbe Problem mit dem Flackern und Bildaussetzern auch. Bei mir hatte es mit fehlerhaften Kabeln zu tun. Ich hatte zwischen Playstation und Receiver nur ein HDMI Kabel mit Spezifikation 1.3b und dann zwischen Receiver und Fernseher ein 1.1 (oder vll 1.2) HDMI-Kabel. Sobald ich die mal umgedreht hatte, waren auf einmal alle Probleme verschwunden. Hab das mit mehreren Kabel probiert und wenn ich am Endstück die zu niedrige Spezifikation hatte, dann gab's Probleme. Denke das hat was mit dem Handshake zu tun oder sonst irgendwelchem Mist, denn das Problem trat speziell mit der PS3 auf (hab aber noch eine Phat-PS3). |
Pups
23:52
Hallo Wie es ausschaut hat sich durch dein Beitrag mein Problem gelöst ![]() Ich habe insgesamt 3 verschiedene HDMI Kabel zu Hause. 4xHDMI 1.3b(vergoldet,für je 1€ SK bei Ebay) 1xHDMI 1.1(T-Home Media Receiver) 1xHDMI 1.?(Humax HD Receiver für Sky) Ich habe nun den AV-Receiver/TV mit dem HDMI Kabel des Media Receiver verbunden,und alle anderen Geräte mit den vier HDMI 1.3b Kabel von Ebay. Kein flackern,keine Aussetzer ![]() Wenn ich das Kabel von Ebay oder das vom Humax Receiver mit dem AV-Receiver/TV verdinde,kommt es zu den Aussetzern mit der Ps3. Es scheint als sei die Fehlerquelle behoben ![]() Nur jetzt die Frage...kann ich den HD Ton mit HDMI 1.1 Kabel überhaupt wiedergeben? Gruß Julian |
athrams
14:42
erstellt: 11. Mai 2010, |||
Hallo Julian, habe genau die gleiche Kombi wie du .... und somit auch das gleiche Problem ![]() Wie sieht jetzt deine Lösung aus? Alle Kabel das gleiche Signal - also z.B. : 1.3? Oder alle Kabel vom gleichen Hersteller? Da ich mit einem 1.3 HDMI von der PS3 an den Reciever gehe und von da aus mit einem 1.3 HDMI an den TV können also nur die anderen Komponenten die Verursacher sein - oder? HDMI von der Mediafestplatte und HDMI von der Sky Box? Danke für eine Antwort - das wäre eine sehr schöne und einfache Lösung. Mit freundlichen Grüßen Arne |
Arma
17:45
Also ich habe mittlerweile überall das selbe HDMI-Kabel nur in unterschiedlichen Längen, da ich mir nicht sicher war, ob dass Problem in Zukunft nicht noch an anderer Stelle auftritt. Aber schonmal gut, dass ich nicht der einzige bin, der so ne Erfahrung gemacht hat und meine Lösung dann auch bei anderen helfen kann. [Beitrag von Arma am 11. Mai 2010, 17:47 bearbeitet] |
ribfreak
18:34
War bei mir genauso! |
Pups
20:49
Hallo Arne Also bei mir war die Ursache die Verbindung zwischen AV Receiver und meinem LCD TV. Das HDMI Kabel von Ebay kommt irgendwie nicht damit klar. Jetzt habe ich das HDMI Kabel von meinem T-Home Media Receiver genommen(laut Karton nur 1.1) und alle anderen Geräte wiederum mit den Kabeln von Ebay mit dem AV Receiver verbunden. Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Daher rate ich dir ein etwas besseres Kabel für die Verbindung zwischen AV Receiver/TV zu nehmen. Gruß Julian Ps:Das sind die Kabel,die ich bei Ebay gekauft habe.Der Händler hat wie ich gerade sehe die Preise angehoben. ![]() [Beitrag von Pups am 11. Mai 2010, 20:55 bearbeitet] |
zenofx
11:09
erstellt: 20. Mai 2010, |||
Hallo, ich habe selbiges Problem wie hier geschildert, mal weniger mal mehr Bildaussetzer (Flackern, Bildrauschen) mit der PS3 Slim am Onkyo TX-SR 508.. Tonaussetzer alle paar Sekunden gibt es jedoch permanent. Seltsamerweise funktionierte alles perfekt, als der HDMI OUT vom Onkyo noch an einen anderen TV bzw Bildschirm angeschlossen war (selbe Kabel). Mittlerweile hängt er jedoch an einem LG 47 LH 9000 und seitdem treten die obigen Probleme auf. Die Xbox 360/der HTPC machen keine Zicken. Leider habe ich keine anderen HDMI Kabel zur Hand, um zu testen, ob es wirklich daran liegt (es sind diese ![]() Ein Reset der PS3 hat auch keinen Erfolg gebracht.. ich bin jetzt ratlos, ob ich ein paar neue HDMI Kabel bestellen soll, oder die PS3 einschicke. Edit: mit einem kürzeren Kabel des gleichen Herstellers treten keine Tonaussetzer mehr auf und nur sehr selten für kurze Zeit Bildflackern. Es liegt also definitiv am Kabel :/ [Beitrag von zenofx am 20. Mai 2010, 14:07 bearbeitet] |
athrams
10:22
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Hallo, nach mehreren Versuchen - immer noch keine Lösung! Habe inzwischen alle Kabel ausgetauscht und verwende zum AV Receiver die gleichen HDMI 1.3c Kabel von Big Ben. Zum TV habe ich nach wie vor mein 50 € NoName Kabel (da das teure Oehlbach 190€ Kabel auch keine Hilfe brachte). .... und jetzt kommts: Wenn ich die Ps3 auf 1080i stelle, läufts perfekt! ![]() ![]() ![]() Was nun? Ich glaube fast (wenn ich mir die Beiträge so durchlese), dass es in der Kombination: PS3, Onky, LG (!) immer zu diesen Problemen kommt. Schade |
Dixon328
18:47
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Hallo, ich habe auch den 508 + ne Plasi 3(kein SLim). Bei mir kommt es auch bei DVDs vor, dass ab und zu das Bild flackert. Mal mehr, mal weniger. Tonaussetzer habe ich jedoch nicht. Ein Bekannter von mir hat dann mal am AVR eingestellt dass der TV hochscaliert und nicht der AVR. Damit war es getan. BTW: Für alle die es interessiert. Die ersten Fabrikate der 508er Reihe haben einen Softwarebug. Bei HDMI und PCM-Ton sind sind die Kanäle hinten vertauscht. Der Bug betrifft alle Receiver bei denen die Seriennummer nicht mit C oder höher enden. Endet die Nr. auf eine Zahl oder A,B ist der Bug drin. Da ich betroffen bin werde ich das Teil beim Hersteller abgeben und mir ne neue Firmware drauf machen lassen. Ob das jetzt was mit dem Flackern zu tun hat weiss ich nicht. |
gummistiefel
17:17
erstellt: 07. Jul 2010, |||
wollte mal nachhaken ob du deinen onkyo schon eingeschickt hast und wie das ganze abgelaufen ist? sprich wie lange warst du ohne onkyo ???? |
Dixon328
06:35
erstellt: 09. Jul 2010, |||
Habe den Onkyo letzten Freitag in der Servicewerkstatt in Düsseldorf (Adresse siehe Website) abgegeben, da ich zufällig sowieso von Dortmund aus dahin musste. Sonst hätte ich den per Post hingeschickt. Die Rücksendekosten hat Onkyo übernommen also hat mich das Ganze im Grunde nichts gekostet. Das Schätzchen war auch am Dienstag schon wieder da!!! Also ging sehr schnell.... @athrams
Stellt man die PS3 nicht sowieso immer auf 1080i?Demnach ist das Problem bei dir jetzt verschwunden? gestern habe ich Shutter Island geschaut und fast nen Nervenzusammenbruch bekommen. Teilweise war das Bild für ca. 5 Sek komplett weg! Und das pro Minute mind. 1x.Echt zum k****. |
Dixon328
17:21
@athrams Danke für den Tipp. Stand bei mir auf 1080p. Habe es geändert auf 1080i und auf den ersten Blick keine Störungen mehr gehabt. Ich hoffe das wars! ![]() |
nick-ed
19:32
Ja, unser "Onkyo-Bonus" ![]() Bei meinem 605er hab ich auch n paar Probleme beim Durchschleifen. In den ersten 10-15s flackert das Bild, wenn ich den Sat-Receiver verwende. Generell, egal welchen Zuspieler ich verwende, verschlechtert sich das Bild um einen Tick. Absolut keine Einbildung, wird leider etwas unscharf. Zur Not könnt ihr ja die PS3 direkt zum TV verbinden, wenige Spiele unterstützen HD-Sound meistens halt "nur" DD. PS: Wartet mit dem Kauf eines Receiver n bisschen, die ersten v.a. Onkyos haben immer grausige Kinderkrankheiten, meiner konnte anfangs nichtmal den angepriesenen HD-Sound. |
gummistiefel
23:11
bist du sicher dass du sie serien nummer meinst? weil bei mir steht(also auf dem karton) EAN TX-SR508( B ) |
Dixon328
09:27
erstellt: 10. Jul 2010, |||
@Gummistiefel Mein Kollege hat sich den 508er auch gekauft und direkt bei Onkyo angerufen. Dort haben sie ihm das mit den seriennummern gesagt!
Hört sich nicht nach Seriennummer an.Schau mal hinten auf den Receiver auf den Aufkleber. Die Nummer zählt. |
gummistiefel
12:38
ok dann werde ich auch mal bei onkyo durchklingeln lassen weil das würde erklären warum ich mit meinem sound immer noch nicht so ganz zufrieden bin :-) |
Publius
23:05
Nein, natürlich stellt man die PS3 nicht immer auf 1080i! Wie kommst Du denn darauf? Die PS3 kann 1080p einwandfrei darstellen und was noch viel wichtiger ist: Nur bei 1080p sind 24 Bilder pro Sekunde möglich - der Modus nennt sich dann 1080p24 - und Kinofilme laufen in Originalgeschwindigkeit, ohne dass der TV tricksen muss. Manche TVs können das zwar ganz gut, aber es läuft so besser. Und nicht nur das: Manche Spiele unterstützen 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist natürlich erheblich geschmeidiger, als die 30 vollen Frames bei 1080i60. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der TV 1080p unterstützt, dann sollte man alles dafür tun, dass man das auch nutzen kann. Gibt es dabei Probleme, dann liegt es entweder an einem anderen Gerät in der Kette (AVR...) oder an den Kabeln (Länge, Qualität...). Gruß, Publius |
Dixon328
11:03
#25
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Ja, hast Recht. Ist keine Lösung. Habe das auch wieder zurückgestellt auf 1080p. Habe das Problem gelöst indem ich Deep Color ausgeschaltet habe. |
ga88to
13:07
#26
jap bei mir hats damit auch geklappt. Scheint das der Onkyo 508 nen generelles Problem (oder nur in Verbindung mit der PS3 Slim?) mit der Deep Color Einstellung hat. |
Dixon328
16:41
#27
Ich tippe nur im Zusammenhang mit der PS3. Wenn jemand Lust hat kann er ja mal bei Onkyo anrufen und es melden... Mal im Ernst, alleine (als Laie) wäre ich im Leben nicht darauf gekommen dass es an der Deep Color Funktion liegt. Gut, dass es Foren für sowas gibt :-) |
athrams
17:49
#28
Hallo Dixon328, bezieht sich die Deep Color Funktion auf den Onkyo? Wenn ja, wo und wie kann ich das austellen? Danke für ne schnelle Hilfe ![]() |
athrams
18:02
#29
Habe es grad selber gefunden und umgestellt. Bin sehr gespannt .... Danke und Grüße |
ga88to
18:03
#30
Die Einstellung findet man im PS3 Menü. |
Dixon328
08:30
#31
erstellt: 12. Jul 2010, |||
Hi athrams, ich habe es auch an der PS3 ausgestellt. Wo finde ich das denn am Onkyo? |
ga88to
10:17
#32
das is keine Einstellung am Onkyo ... der sollte das aber durchschleifen können laut englischer Produktbeschreibung... |
athrams
20:59
#33
VIELEN DANK Dixon328! !!! ! Das war die Lösung ..... was für ein Sch.... wirklich! Ich habe jetzt insgesamt 5-6 Kabel ausprobiert, Zuspieler ausgetauscht und die Onkyo Anleitung gewälzt (inklusive einem kleinen Zweifler an meinem neuen TV!). ... und am Ende reicht eine kleine Einstellung in der PS 3... ![]() ![]() |
Dixon328
08:26
#34
erstellt: 13. Jul 2010, |||
Gern geschehen. Dafür sind wir doch hier, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Trotzdem komisch weil der Onkyo Deep Color eigentlich drauf haben sollte...naja, habe gelesen, dass man das im Grunde sowieso nicht wirklich braucht. Hauptsache man kann jetzt vernünftig nen Film geniessen. |
ga88to
15:17
#35
jap ob man es braucht oder nicht ist aber erstmal zweitrangig. Der Onkyo hat nen Fehler und ich sehe es nicht ein so viel Geld für ein fehlerhaftes Produkt auszugeben. Hab schon Onkyo angerufen und ne Email geschrieben... das kann ich euch auch nur raten sonst geht das vielen anderen die ne PS3 haben und sich den onkyo kaufen wollen ebenso... |
Dixon328
16:38
#36
Habe heute morgen auch schon ne Mail hingeschrieben! |
DerBibo1
18:10
#37
Ganz ehrlich? An Eurer Stelle würde ich den Receiver zurückschicken bzw den Kauf rückgängig machen. Mich haben auch die Onkyos auf Grund der Ausstattung interessiert (PS3-slim, Xbox360 und HD-Ready Beamer vorhanden), aber nach all dem was ich in den threads hier gelesen habe ist es auch kein Wunder daß Onkyo so einen zeitlichen Vorsprung vor der Konkurrenz bei der Unterstützung von HDMI 1.4 hat: Die Kisten sind mit heißer Nadel gestrickt worden! Hauptsache früh auf dem Markt, die Kunden können ja gucken ob sie bei Ihnen laufen! Wenn niemand einen Fehler bemerkt - auch gut! Man ist es ha gewohnt daß neue Geräte je nach Konstellation mit bugs rauskommen, das kann ja immer passieren. Aber bei den Onkyos bekommen ich den Eindruck daß auf langwierige Test und/oder Qualitätssicherung verzichtet wurde. Nur meine 5(€)cents |
Publius
18:32
#38
Nur dumm, wenn die ganzen Fehler nach und nach ans Tageslicht kommen und teilweise nicht reproduzierbar sind...
Für mich war es rein von der Ausstattung und Leistung das richtige Gerät für mein Mietwohnungs-Wohnzimmer. Ich brauche nicht nur keinen Receiver für >1000 Euro - ich sehe auch gar nicht ein, so viel Geld für die recht geringen Pegel, die bei mir möglich sind, zu bezahlen. Ich würde den Unterschied in der Qualität bei meinen kleinen Boxen auch gar nicht hören...
Wenn bei Multichannel-PCM-Quellen die Surrounds vertauscht werden, so ist das IMHO schon ein Super-GAU für einen Receiver-Hersteller. Das wurde gar nicht getestet! Das Software-Update war zwar schnell da und das Einspielen ging auch bei mir sehr glatt über die Bühne, aber die teilweisen (seltenen) Komplettausfälle, die es jetzt bei mir gibt (leider nicht reproduzierbar) machen das Maß voll. Ich kaufe mir doch jetzt keine neue PS3, nur damit ich Bitstream zuspielen kann, weil der Onkyo eine zugesicherte Eigenschaft nicht 100%ig beherrscht!? Anscheinend sind Software-Updates bei Onkyo aber völlig normal und dass man seine Kiste ständig zum Service bringt. Man muss sich heutzutage wohl auch jetzt schon bei Geräten kundig machen, die man gar nicht kaufen will - nur damit man abschätzen kann, wie gut Qualität und Service eines Herstellers tatsächlich sind. Was ähnlich Schlimmes hatte ich in der Vergangenheit nur mit Philips-Geräten erlebt und deswegen ist das auch mein zweiter und letzter Onkyo für mich (der erste hatte vor mehr als 10 Jahren ein Problem mit dem Stromnetz in meiner Wohnung - andere Receiver haben dort jahrelang anstandslos gearbeitet). Und da bin ich eisern, denn Philips ist bei mir seit mehr als zehn Jahren ein No-Buy! Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den 508 verkaufe, aber vermutlich werde ich ihn behalten, bis Mediamarkt oder Saturn wieder eine Aktion a la "Geben Sie uns ihren alten Receiver und sie erhalten den neuen für 100 Euro weniger!" fahren. Dann wird der verschrottet und es muss sich niemand damit rumärgern - und genau genommen ist das auch das Schicksal, das diese Kiste ereilen sollte. Mein größter Fehlkauf der letzten zwei Jahre - trotz umfangreicher Recherche im Netz etc. Dann kommt mir jedenfalls entweder wieder ein Yamaha, ein Pioneer oder evtl. ein Denon ins Haus, auch wenn ich da den einen oder anderen Kompromiss schließen muss. Gruß, Publius |
Dixon328
19:15
#39
Der 508er ist mein erster AVR überhaupt. Ich werde den auch jetzt behalten. Im Preis/Leistungsverhältnis ist er ein feines Stück. Erlich gesagt habe ich auch garkein Bock auf den Aufwand und Stress den jetzt wieder zu verkaufen. Mit der Leistung, abgesehen von den 2 Bugs, bin ich ja super zufrieden. Ich behalte den und hoffe dass nicht noch etwas negatives auffält. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden... |
Klinsmann2
22:09
#40
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Hallo, ich plane mir ein eigenes Heimkinosystem aufzubauen. Ich hatte mich schon für den Onkyo TX-SR508 entschieden, bis ich diesen Beitrag gelesen habe. Zu dem Receiver wollte ich mir noch eine PS3 anschaffen. Nun bin ich aber total verunsichert. Kann man nicht einfach die PS3 direkt an den Fernseher anschließen und nur den Ton über ein optisches Kabel an den A/V Receiver anschließen? Welchen Nachteil hat es, die Komponenten so zu verkabeln? Könnt Ihr mir einen anderen Receiver empfehlen in derselben Preisklasse mit gleicher Ausstattung. Welchen Vorteil hat es eigentliche, wenn der A/V Receiver noch einen Video upscaler besitzt? |
Dixon328
09:57
#41
erstellt: 23. Jul 2010, |||
Klar kannst du das machen aber wofür hast du denn dann nen Receiver wenn du die HDMI Komponenten nicht direkt dran anschliesst...wie gesagt funktioniert es ja wenn du in der PS3 Deep Color deaktivierst.
Der Vorteil ist, dass wenn dein TV kein Upscaler hat, der Receiver diesen Part übernehmen würde. Da jedoch so gut wie jeder LCD oder Plasma einen drin hat und es in Zukunft auch so sein wird brauchst du nen Upsacler im AVR nicht wirklich. Korrigiert mich wenn ich mich irre :-) |
ToFast4U
21:48
#42
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Ist denn der Deep Color Bug mit der neuen Firmware auch weg, oder nur die vertauschten Speaker? |
Dixon328
05:16
#43
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Color an der PS3 deaktivieren. |
ga88to
11:27
#44
Nein ist nicht mit der neuen Firmware weg. Hab die Tage nochmal bei Onkyo angerufen und die sagten mir, dass das Problem in Tokyo? gemeldet wurde, nun getestet wird und ich mich in ein paar Wochen nochmal melden solle. [Beitrag von ga88to am 02. Aug 2010, 11:33 bearbeitet] |
Dixon328
18:42
#45
Was habe ich in meinem letzten Beitrag eigentlich fürn Mist geschrieben? Meine Tastatur spinnt ab und zu.... Stimmt, mit dem Update ist der Fehler nicht behoben. |
Dixon328
11:46
#46
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Hey Leute, habe Antwort von Okyo:
Was sagt ihr dazu? Ob die so schlau waren und Deep Color auf "On" haben? |
ga88to
13:01
#47
genau diese Antwort habe ich auch bekommen... Also irren sich hier im Forum zig Leute... |
Dixon328
15:31
#48
Ich glaube genau so werde ich denen das auch zurückschreiben, mit Hinweis auf die Threads hier. |
Dixon328
17:56
#49
erstellt: 11. Aug 2010, |||
Folgendes habe ich geantwortet.
Mal sehen was kommt.... ![]() [Beitrag von Dixon328 am 11. Aug 2010, 17:57 bearbeitet] |
AlexSide
13:03
#50
erstellt: 11. Dez 2010, |||
Vielleicht interessant für Euch: ich habe einen hochwertigen Toshiba LCD, hochwertige Kabel und auch eine PS3. Nur bei der 1080p Einstellung der PS3 habe ich Bildaussetzer. Meine 5 Cents: Der Receiver kann die komplette Bandbreite an Daten (1080p + Deep Color) nicht verarbeiten. Der Prozessor ist zu schwach - am falschen Ende gespart Onkyo. Wenn man Deep Color ausschaltet, verringert sich die Bandbreite dramatisch - Prozessor entlastet. Fazit: Deep Color ausschalten. lg AlexSide [Beitrag von AlexSide am 12. Dez 2010, 14:08 bearbeitet] |
Dixon328
13:56
#51
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Gehen wir mal davon aus, dass es wirklich am Prozessor und der zu hohen Bandbreite liegt. Kann der Receiver dann überhaupt 3D Material wiedergeben? Da fließen doch noch mehr Daten oder? Und er wurde für 3D gebaut, da HDMI 1.4. |
Onkyo TX SR-508 und PS3 Problem? Klappsi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX SR 508 mit PS3 Tonprobleme dirk85 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo Tx-sr 508, PS3: Tonprobleme schwabmeischter am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 508+PS3 Slim Rearboxen vertauscht sash84x1 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 Vibriert coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks bionicle01 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.013
