| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bildfehler (artifakte) nach Umschalten von HD Sat ... | |
Bildfehler (artifakte) nach Umschalten von HD Sat Receiver zum PC , beide mit HDMI verbunden+A -A |
Pixel72
erstellt: 11. Okt 2011, 20:24
Hallo ich bräuchte bitte eure Hilfe. Folgeendens: ich habe heute meinen neuen TX 608 bekommen und angeschlossen und habe auch schon 2 Jährige Erfahrungen mit den 606 Modell welches ich leider ausrangiere muß, da dieser eine defekte HDMI Platine mit defekten Kondensatoren hat. Zu meinem Problem. Angeschlossen über HDMI ist ein HD+ Sat Receiver Telestar Diginova und ein PC mit einer HD 5770 Grafikkarte. Beides funktioniert auch tadellos. Einziges Problem was ich habe ist, wenn ich eine Zeit lang über den Sat Receiver TV geschaut habe und am AV Receiver nun zum mein PC umschalte der ja auch über HDMI angeschlossen ist, bekomme ich nur noch ein Fehlerhaftes mit Artefakten versehendes Bild geliefert. Ich muss dann jedes mal den PC ausschalten und neu starten und danach ist das Bild wieder einwandfrei. Dieser Effekt tritt nicht auf, wenn ich mal kann kurz zwischen TV und PC hin und her wechsele. Nur wenn ich eine Zeit länger TV schaue, dann habe ich die schlimmen Bildstörungen Und außerdem tritt das Problem auch auf , wenn ich ins Setup Menü vom AV Receiver wechsele. Wenn ich das Setup Menü beende, ist das Bild vom PC Bild Singnal nur noch verstimmelt. Ich muss noch erwähnen, das ich beim 606 Gerät damals auch ähnliche Probleme hatte, nur das da sich nach einiger Zeit das Bild vom HD Receiver verabschiedet hatte und ich den Receiver jedes mal neustarten mußte. Aber Bildprobleme mit den PC hatte ich da nie gehabt, erst seit den 608er Modell. Ich vermute hier eine Inkompatibilität meiner Komponenten. Oder vielleicht doch ein Defekt des 608er? HDMI Kabel hatte ich schon mal untereinander getauscht, leider ohne Erfolg. Und was ich noch fragen wollte. Mir fällt auf das wenn man Dynamic Volumen deaktiviert, die allgemeine Lautstärke im 20 db Bereich sehr leise ist. Aktiviere ich Dynamic Volumen ist zwar die Lautstärke ok, bekomme aber immer so ein komisches Rauschen auf den Center wenn im Film gerade niemand redet. Und als letztes wollte ich noch erwähnen, das das Handshakeverfahren zwischen Sat Receiver und AV Receiver manchmal bis zu 20 Sekunden dauert. Bei SD Sendern manchmal nur 8 Sekunden, aber bei HD Sendern manchmal sogar bis zu 30 Sekunden... Hier nun ein Screenshot vom PC Bild
[Beitrag von Pixel72 am 11. Okt 2011, 21:40 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2011, 05:35
Versuche es mal mit Seite 150 Punkt 9.5.5 im handbuch (Diginova)- diesen auf EIN stellen [Beitrag von XN04113 am 12. Okt 2011, 05:36 bearbeitet] |
Pixel72
erstellt: 12. Okt 2011, 08:08
danke,HDCP habe ich bereits aktiviert |
Pixel72
erstellt: 12. Okt 2011, 08:51
So, habe erst einmal den Fehler eingrenzen können. Im PC steckt noch eine zweite Onboard Grafikkarte, die ich ebenfalls über HDMI verbinden kann. Und da tritt der Fehler NICHT auf. Also scheint es ein Kompatibilitätsproblem zwischen meiner HD5770 Grafikkarte und AV Receiver zu geben. Seltsam ist nur, das ich diese Einschränkung bei den TX SR606 nicht hatte... Ein Anruf bei der Onkyo Service Hotline konnte mir auch keiner weiter helfen und ein Firmwareupdate würde nichts bringen, meinte Onkyo Also was könnte ich jetzt tun, entweder eine andere Grafikkarte oder ein anderen AV Receiver |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2011, 09:04
der neuste ATI Treiber ist installiert? |
Pixel72
erstellt: 12. Okt 2011, 12:45
der neuste war installiert ging aber leider damit auch nicht. So habe es erst einmal gelöst bekommen. Mit den Standard ATI Treibern von Microsoft tritt dieses Problem dann nicht mehr auf |
Igelfrau
erstellt: 12. Okt 2011, 18:45
Welche Firmware-Versionen hat dein Onkyo 608 (Infos dazu findest du hier)? Scheinbar liegt es nach deiner Aussage dann wohl eher an den ATI Treibern als am Onkyo, TV oder HDMI-Kabeln. Hast du dich im Netz mal etwas umgesehen nach ähnlichen Problemberichten mit ATI HD 5770-Karten? Eventuelle Ergebnisse, die du uns hier posten könntest? Welche Windows Version benutzt du? |
Pixel72
erstellt: 13. Okt 2011, 09:27
ich benutze Windows 7 (64bit) Firmware des Av lautet : M:1.05/10930AE ist das die neuste? Denke schon Werde mich noch bei Google schlauer machen und demnächst hier meine Erfahrungen posten |
Ton weg nach umschalten? 508 MonacoMax am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum Umschalten vom TV auf Net balou3 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo Receiver mit 2 HDMI OUT sven2473 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
Frage zum AV Receiver Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 28.05.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 12 Beiträge |
HDMI kein Ton am PC Boxenhalter am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 mit 4k Sat Receiver schuma1982 am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 7 Beiträge |
HDMI umschalten im StandBy Modus TX-NR515 kotto am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
AVT Receiver Hdmi ohne Ton DMAT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
NR414 Rotstich bei PC und HDMI benne2885 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo-Receiver am PC zum Musikhören Bib_x am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 01.05.2024 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
