3 boxen an einem Kanal TX-NR509
Zipper0815
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 12:25
Hallo Gemeinde
Kann man 3 Boxen an einen Kanal anschließen? Was Passiert da aus technischer Sicht. Kann etwas Kaputt gehen?
Was habe ich vor: Ich möchte, da ich zwei kleine Boxen über habe, diese an den Center Kanal anschließen und neben der ohnehin schon vorhandenen Centerbox um den Fernseher gruppieren. Die Boxen sind alle Baugleich. Der Raum ist ziemlich groß und ich erhoffe mir dadurch, die Stimmen besser im Raum zu verteilen.
Also bringts das und oder ist das totaler quatsch?
Danke für die Antworten...
JackSparrow
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 12:38
denke das ist quatsch.
es gibt 2 möglichkeiten. wenn du die LS in reihe schaltest, dann verdreifacht sich der widerstand, also bringt der AVR erheblich weniger leistung.
wenn du sie parallel schaltest (also alle LS zusammen in den AVR) drittelt sich der widerstand. das bedeutet, du würdest innerhlab kürzester zeit deinen amp kochen
also besser einen lautsprecher pro kanal
mrdhz
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 12:44
Wie bereits gesagt: In Reihe gehts.
Damit die Lautstärke ähnlich deiner schon vorhandenen Centerbox wird, müsstest du den Kanal ein Stück hochregeln.
Wie das nacher genau klingt, kann ich dir nicht sagen, hab ich nie ausprobiert.
Aber du kannst es ja mal testen. Wenn es dir gefällt ok, wenn nicht dann nicht :-) Ist wahrscheinlich, wie vieles, sehr subjektiv :-)
Zipper0815
#4 erstellt: 19. Aug 2011, 12:54
Danke...
das reicht mir als Antworten... Ich werde mal die Reihenschaltung ausprobieren... Mal schauen was es bringt.
JackSparrow
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 12:58
Zipper0815 schrieb:
Danke...
genau, dabei kann auf jeden fall nichts kaputt gehen, und was sich akustisch ändert kannst du nur durch ausprobieren herausfinden =)
JackSparrow
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 15:02
und? leben du und die boxen noch?
was hat sich klanglich verändert?
Wer fragen stellt muss auch erfahrungen damit posten!
TX-NR509
philbird am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  294 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Impedanz
shzZ__ am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
TX-NR509 - nur Audio
Paddy25436 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler
Curse1984 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  17 Beiträge
tx-nr509 reduziert Auflösung
soewes am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
TX-NR509 + UE55 ES8090
kl33n am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch
Günni23 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.763
