Kabelsignal in SR 578 ( AV Receiver )?
flipffm
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 19:16
vorab ich habe keine Ahnung vom Hifi Gebiet.
Ich empfange mein Fernsehsignal ganz normal über Kabel und würde auch gerne den Sound des ganz normalen Fernsehns über meinen SR578 Receiver und die Teufel Boxen laufen lassen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Die Antennenbuchse am Receiver scheint ja fürs Radio zu sein..
Hat wer eine Ahnung wie ich das anstelle bzw kann mir jmd weiterhelfen?
Viele Dank vorab!
[Beitrag von flipffm am 10. Aug 2011, 19:18 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 19:28
Mit was für einem Gerät empfängst du denn jetzt das Fernsehen?
Von dem musst du den Ton abgreifen und in den AVR schicken.
Velcanoy
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 19:29
Wo dran schließt du deinen Kabelanschluß denn an?
An den TV oder an einen extra Receiver?
-Wenn TV, hat dein TV Chinch Ausgänge? Wenn ja => an mit dem Onkyo verbinden
-Wenn Receiver, wie geht der zum TV? Per HDMI oder Scart/Composite? Bei den letzten beiden hast du jeweils ein rotes und ein schwarz/weißes Chinch-Kabel, die müssen dann an den Onkyo.
flipffm
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 19:34
danke für die schnellen antworten!
ich habe einen philips 8404.. bin mir zimelich sicher dass er chinch ausgänge hat ( audio out ? ).
normalerweise steckt das antennenkabel im fernsehr.., also kein Receiver oder ähnliches
für den sound vom fernsehn benötige ich also ein kabel mit 2x y-chinch steckern?
[Beitrag von flipffm am 10. Aug 2011, 19:35 bearbeitet]
Velcanoy
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 19:37
Genau, und aus dem Audio Out (Raus) kommt der Ton auch raus^^
Nimmst du ein Cinchkabel und verbindest dieses mit dem gewünschten Eingang deines Receivers!
Je nach gewünschter Qualität kannst du auch ein koaxiales Kabel verwenden, da gibts auch ein "out" für (digital out)
[Beitrag von Velcanoy am 10. Aug 2011, 19:41 bearbeitet]
flipffm
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 19:49
hmm ich versuch mein glück bisher habe ich nochnicht die richtige input buchse gefunden das ich was höre.. muss ich evtl etwas am fernseher umstellen dass der sound über den receiver übertragen werden soll??
Velcanoy
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 19:53
Normalerweise nicht!
Hinten sind die Eingänge am Receiver doch beschriftet, such dir einen aus und wähle genau diesen dann am AV Receiver aus.
flipffm
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 20:02
hab jetzt sound jedoch mit einiger verzögerung
flipffm
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 20:27
ist ein koxiales kabel besser als ein chinch?
dialektik
#10 erstellt: 10. Aug 2011, 21:13
Es geht nicht um unterschiedliche Kabel, sondern Anschlüsse...
Coax - digital vs. Cinch-Stereo - analog
Zu was ist der Ton verzögert: Zum Bild
flipffm
#11 erstellt: 10. Aug 2011, 21:21
der ton kommt zu spät, merkt man zum einen am bild wenn die leute reden, zum anderen wenn ich den sound vom fernsehr anmache höre ich den früher als den von der surround anlage
Velcanoy
#12 erstellt: 10. Aug 2011, 22:42
Eventuell Lipsync aktiviert?
Kann mir nicht vorstellen, dass eins von den beiden Geräten zur Signalverarbeitung Zeit im merkbaren Bereich benötigt^^
dialektik
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 22:58
Der gehört auch aus, wenn man über externe Anlage hört....
flipffm
#14 erstellt: 11. Aug 2011, 08:33
Den Sound des Fernsehers habe ich auch nur zum vergleich angemacht, weil ich gemerkt habe dass da was nicht stimmt !
Ja Lipsync habe ich aktiviert, dachte das gerade diese Funktion dafür sorgt das immer alles synchron abläuft ich werds wenn ich wieder zu Hause bin ausschalten und nochmal probieren
Velcanoy
#15 erstellt: 11. Aug 2011, 09:38
Einfach mit dem Wert rumspielen,bis es passt, nicht umbedingt abstellen.
TX SR 578 HDMI Board Defekt?
FwGEx0dus am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 578 bei Saturn
+hd-freak am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  64 Beiträge
Lautsprecherfunktion am Onkyo TX-SR 578
Klassikfan18 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
Onkio TX-SR 578 kein 5.1 Ton
Esata1 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
Ton-Aussetzer, Onkyo TX SR 578
OpaHilde am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Surround Receiver für 199 ? - kaufenswert ?
freefly2 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
aroaro am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4026 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 AV
lubusch am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.174
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
