Seit Onkyo 508 Bild verschlechtert!
MonacoMax
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 11:08
ich habe den Eindruck, dass seitdem ich mir den Onkyo 508 zugelegt habe sich mein TV Bild verschlechtert hat.
Sowohl im SD als auch im HD Bereich.
Früher bin ich vom SAT Receiver direkt an den TV per HDMI und habe nun das Gefühl, dass sich das Bild verschlechtert hat.
Gibt es Erfahrungswerte dazu? Messen lässt sich ja sowas schlecht....
Danke
xutl
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 11:09
Schon mal umgesteckt?
MonacoMax
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 11:12
Meinst du SAT direkt zum TV?
Ja und ich habe das Gefühl, dass das Bild dann besser ist.
xutl
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 11:19
Dann laß es bei der Direktverbindung und lebe mit 2x umschalten.
Über Deine Gefühle und ob sie im vorliegenden Fall stimmen, diskutieren wir jetzt besser nicht
MonacoMax
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 11:53
Ist das normal? Leben möchte ich eigentlich nicht damit, oder ist das ein Defekt?
Habe ja noch eine Woche Rückgabemöglichkeit, da von Amazon.
xutl
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 12:06
Es ist kein Defekt.
Es liegt an Deinem Gefühl
Präzisiere mal "schlechteres Bild"
MonacoMax
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 12:23
Das HD Bild ist von der farbintensität nicht mehr so schön und es ist viel körniger.
SD Bild extrem körnig und unscharf. Früher hätte man gesagt es "rieselt".
Was mir auch noch eingefallen ist. Manchmal habe ich Tonaussetzer nach dem umschalten. Und als ich gestern auf meine PS3 umgeschalten habe, hatte ich überhaupt kein Signal bzw. Bild am TV. Es hat dann ständig zwischen Blau- und Schwarzbild hin- und her geschaltet.
MonacoMax
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 08:22
Jemand ne zweite Meinung?
Magic85
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 08:30
Hast du es auch mit beiden Kabel mal direkt am TV überprüft? Vielleicht ist eins ja defekt.
xutl
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 09:14
Könnte ein Wackelkontakt in einer Steckverbindung sein.
Wie oben geschrieben andere Kabel ausprobieren oder die vorhandenen Kabel "rotieren".
MonacoMax
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 19:50
Beides versucht......Kabel kann ich ausschließen.
Jetzt kommt noch ganz was komisches hinzu. Hab mir ein 1.4 HDMI gekauft und getestet an dem 508. Totale Bild und Ton Aussetzer. Echt seltsam..........Hab das Kabel inzwischen zurückgegeben aber es defenitiv nicht defekt, da alle anderen Geräte einwandfrei damit funktioniert haben.
Henro
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 20:12
also es ist wohl häufig so das der 508er sehr wählerisch ist was kabel angeht, dabei müssen nicht zwingend teure kabel besser als billige laufen.
was bei mir probleme bereitet ist die deep color einstellung am BR Player ... wenn ich die an habe dann habe ich das gleiche fehlerbild wie du.
MonacoMax
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 12:04
Scheint echt so zu sein.
Das 1.4 HDMI Kabel aus dem Hause GBL für 29 Euro mag er überhaupt nicht...........
HT483
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 12:15
[quote="MonacoMax"
SD Bild extrem körnig und unscharf. Früher hätte man gesagt es "rieselt". [/quote]
Ich habe dieses Onkyo Gerät gestern bekommen und ebenfalls alle HDMI Verbindungen (Bild und Ton) über den Verstärker laufen ohne großen Qualitätsverlust. Es kommt mir vor als ob es etwas schlechter geworden ist was aber in meinen Augen auch eine Einbildung von mir sein kann da ich generell skeptisch war das Signal meines teuren HD Recievers über den Onkyo weiterzuleiten. Ich denke einfach das bei dieser Weiterleitung immer ein leichter Qualitätsverlust herrscht da das Signal nicht direkt an den TV geleitet wird.
Das Problem mit deinem 1.4 HDMI Kabel könnte interessant für mich werden da ich morgen meine neue Kabel geliefert bekomme. Ich bin mal gespannt.
MonacoMax
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 15:06
[quote="HT483"][quote="MonacoMax"
Das Problem mit deinem 1.4 HDMI Kabel könnte interessant für mich werden da ich morgen meine neue Kabel geliefert bekomme. Ich bin mal gespannt.[/quote]
Mit was hast du es bis jetzt verbunden??
lumi1
#16 erstellt: 28. Dez 2010, 15:27
Hallo...
WENN Du ein "vernünftiges" Kabel verwendest, zudem noch andere getestet hast, und IMMER der gleiche FEHLER identisch vorhanden war, so braucht das hier niemand schön reden, denn es ist ganz einfach ein Defekt eines oder mehrerer der Geräte.
Basta, das ist Fakt.
In guten geschätzten 80% aller Störungs-Fälle ist NICHT das Kabel schuld!
Zunehmend mit ebenfalls geschätzten 80% bei zunehmender Kabellänge über 2-3m.
Ab 5 ist es leider schon viel zu oft pures Glücksspiel, und der normale Verbraucher denkt, wo ist denn nun mein Mehrkomfort und Bildqualität; wie hier in diesem Fall wieder.
Sowas kann bei dem Shit-HDMI immer vorkommen, leider.
Und selbst wenn es ein Gerät des selben Modells hat, und das andere nicht, so kann das schon mit in der Serie nicht immer identisch verbauten HDMI-"Modulen" kommen.
Würden sich alle Hersteller verdammt nochmal genau an die HDMI-Vorgaben halten, sowie die z.B. Sender auch (HDCP-Abfrage schwankend z.B.), und würde HDMI nicht "ständig" seine (sinnlosen) "Erweiterungen" rausschleudern, könnten höherwertige, weil in noch größeren Stückzahlen noch günstiger zu fertigende Chips/Schnittstellen verbaut werden.
Also, lange rede, kurzer Sinn:
experimentiere noch eine Weile mit Kabeln, wenn nichts hilft, und Du den erwarteten Komfort nutzen willst, aber nicht kannst, dann kauf einen Receiver, der das hält, was er verspricht.
Und nagel denen den Onkyo an den Kopf.
MfG.
betha
#17 erstellt: 28. Dez 2010, 22:16
Hab auch den 508 und betreibe ihn mit einem B650. Habe bisher keinen Qualitätsverlust feststellen koennen, weder SD/HD Signal über IPTV, noch bei HD Material über den BD Player. Die vorher verwendeten HDMI Kabel nimmt er auch ohne Probleme (teures von König und günstige von Amazon Basic). Hab nur beim OSD ab und zu Bildstörungen, wie es bei einer alten VHS vorkommt. Das Kabel von König ist sogar 5M lang und läuft nach wie vor ohne Probleme. Kann jetzt allerdings nicht explizit zu 1.4 Stellung nehmen, würde aber nicht davon ausgehen, dass das normal ist.
LG
*Christian1987*
#18 erstellt: 29. Dez 2010, 11:54
LG
Hast du so kleine Bildverzerrungen im Menü? Also bei mir sind diese recht kurz.
Wenn ja bin ich ja scheinbar nicht der einzigste...könnte aber jetzt nicht behaupten das diese stören.
betha
#19 erstellt: 29. Dez 2010, 12:10
Ganz genau, im blauen Menü über HDMI. Bei einer Quelle habe ich allerdings keine Störungen, nur über das OSD und da stört es mich persönlich nicht.
HT483
#20 erstellt: 29. Dez 2010, 12:26
Dito habe ich auch!! Das stört mich aber nun wirklich nicht!
Was mich viel mehr stört ist das ich mein Samsung LE46C750 anscheinend Probleme mit dem Onkyo hat da das Weiterleiten von Bild und Ton im Standby nicht wirklich funktioniert. Es kommt nur das Bild an. Desweiteren habe ich das Problem das mit eingeschalteten TV Lautsprechern trotz LipSync der Ton zwischen TV Lautsprechern und dem ONkyo nicht synchron ist. Irgendwas habe ich falsch eingestellt aber ich komm nicht drauf...
betha
#21 erstellt: 29. Dez 2010, 13:14
Bei meinem LE40B650 habe ich per HDMI Thru auch lediglich Bild. Aber ist das nicht normal? Ich dachte, dass der Ton dann nur über die TV-LS ausgegeben werden kann, aber nicht mehr über externe.
Zum Sync Problem kann ich zur Zeit nichts sagen, da ich dahingehend noch nicht getestet habe.
HT483
#22 erstellt: 29. Dez 2010, 13:42
Ich meinte damit eigentlich das nur ein Bild und garkein Ton über die TV Lautsprecher ausgegeben wird im Standby des Onkyo. Ich bin somit gezwungen den Onkyo einzuschalten um TV zu gucken. Aber ich habe generell noch Probleme mit der Handhabung des Gerätes und denke daher das es mein Fehler ist und kein Gerätefehler. Ich muss ganz ehrlich sagen das ich den Onkyo als einfacher zu handhaben eingestuft habe. Momentan komm ich nicht klar mit dem Gerät. Immer wieder muss ich einen Reset machen und neu anfangen...
Magic85
#23 erstellt: 03. Jan 2011, 08:37
Les mal in der BDA (http://www.eu.onkyo.com/de/dl/1465319/Manual_TX-SR508_TX-SR508_ItDe.pdf) die Seite 103 bzw. die deutsche Seite 41.
fleX172
#24 erstellt: 10. Jan 2011, 07:12
@threadersteller:
hast du jetzt eine lösung gefunden? weißt du woran das liegt?
habe den onkyo 508 auch neu und hab das selbe problem...
MonacoMax
#25 erstellt: 05. Mrz 2011, 13:13
fleX172 schrieb:
@threadersteller:
Nein bin noch immer am tüffteln......
Zig Kabel schon probiert.......
Leider komme ich zeitlich nicht dazu mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen.
Onkyo 508 tonverzögerung
pole23 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 508 - Stereo Probleme
sleepwalkerxxx am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  8 Beiträge
onkyo 508 - bildschirmmenü?
insp!re am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 508 ARC
dave425 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  6 Beiträge
Onkyo 508 konfigration?
Kasi_NB am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 Verkabelung
wonne84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  22 Beiträge
Einstellung Onkyo 508
_skywalk am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 kein Dolby?
davidgoldmann3 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  13 Beiträge
Onkyo 508 HDMI durchschleifen ?
MarkusD. am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Plattenspieler an Onkyo 508
zorsten am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
