| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR 507 & Teufel Concept E 300 | |
Onkyo TX SR 507 & Teufel Concept E 300+A -A |
Sandybanks
erstellt: 08. Jun 2009, 15:09
Hi Forum! Ich habe mir vor kurzem oben genanntes Equipment zugelegt. Jedoch hab ich damit ein hoffentlich kleines Problem. Ich hoff ich überseh da einfach was und eine(r) von euch kann mir damit weiter helfen. Vorab I: Alles is richtig angeschlossen, ich bekomm aus allen Lautsprechern Sound und als Abspielgerät hält eine PS3 her. Vorab II: Der Subwoofer hat ein "Feature" mit dem er sich nach einer bestimmten Zeit ohne Eingangssignal abschaltet um so Strom zu sparen. Nun mein Problem: Dieses "Feature" des SW tritt leider auch bei auftretendem Eingangssignal auf. Egal ob ich PS3 spiele oder über die PS3 vom Medienserver Videos anschaue. Es passiert immer wieder, dass der SW sich abschaltet obwohl er noch Sound abspielen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach nur zu blöd bin um den Receiver richtig einzustellen oder ob das ein Quell-Problem ist. dh dass ich einfach noch nicht die richtigen Soundquellen angeschlossen habe. In beiden Fällen suche ich eure Unterstützung und Ideen. Könnt ihr euch dabei was vorstellen? Hat wer Erfahrung mit dem Onkyo? Oder vielleicht gar mit beidem zusammen? Danke!!! Sandybanks |
Sandybanks
erstellt: 09. Jun 2009, 06:56
Kann mir da keiner helfen? |
XN04113
erstellt: 09. Jun 2009, 07:28
Besorge Dir einen Funksteckdose und schalte den SUB dauerhaft auf ON. Mike |
Sandybanks
erstellt: 09. Jun 2009, 10:49
was meinst du mit "dauerhaft auf ON"??? etwa den netzteil schalter auf der hinterseite? den hab ich sowieso immer an. vorne kann man dann ja den SW auf standby schalten was er ja immer nach einer gewissen zeit tut. das is das problem. |
KevinKeegan
erstellt: 09. Jun 2009, 10:51
Hi, ... das würde ich persönlich als letzte Variante wählen. Ich würde es zuerst mit: 1. Frequenz am SW ganz auf drehen und am AVR die Eckfrequenz nach Belieben einstellen 2. Das SW-Signal am AVR verstärken und am SW bis zur gewünschten Lautstärke runterdrehen. 3. Sofern noch nicht vorhanden, einen Y-Adapter besorgen, der beide Cinchbuchsen am SW "versorgt" MfG [Beitrag von KevinKeegan am 09. Jun 2009, 10:53 bearbeitet] |
Sandybanks
erstellt: 09. Jun 2009, 12:12
Danke für die konstruktiven Tipps!!! Ich werd sie so schnell wie möglich ausprobieren. |
Sandybanks
erstellt: 15. Jun 2009, 07:24
Leistung am SW is auf "Halb" (Volume + Bass). Mit diesen Einstellungen habe ich dann den AVR auto-kalibrieren lassen => subout wurde auf max gestellt.
Leistung am AVR is voll aufgedreht. Problem nicht gelöst.
Was meinst du damit? Der SW hat doch nur einen Sub-Eingang. Dieser ist mit einem Mono-Cinch mit dem Pre-Out fürn SW beim AVR angehängt. Ist das falsch??? Wie soll der sonst verkabelt werden??? Mein Problem besteht leider immer noch ![]() Danke!!! |
pegasusmc
erstellt: 15. Jun 2009, 08:01
Wenn Du noch Rückgaberecht bei Teufel hast , tausche die Brüllwürfel gegen ein Concept M. |
pegasusmc
erstellt: 15. Jun 2009, 08:31
Ja, das ist falsch verkabelt. Sub Pre out vom AVR an den Front R Eingang des Subs. Boxensetup im AVR auf small. Am AVR sollte die Crossoverfrequenz auf 150 Hz eingestellt werden. Das ist aber utopisch hoch, es werden dann zuviel tiefe Stimmanteile mit über den Sub ausgegeben. Somit macht das ganze keinen Spass. Der Crossover ist beim Onkyo ab Werk auf 100 Hz eingestellt, deshalb fehlt Dir was und der Sub schaltet ab. |
Sandybanks
erstellt: 15. Jun 2009, 10:38
Ok, ich finds schon mal super, dass mir jemand definitiv sagt, dass und auch was falsch is. Kannst du mir die Theorie dahinter erklären??? Warum wird der SW am FR angeschlossen und nicht am Sub? Wie kann das gehn?
Is so eingestellt.
Ok, wenn das der Grund is warum der SW abschaltet, danke ich dir für die erklärung (werds heut Abend noch ausprobieren). Aber was meinst du mit "Somit macht das ganze keinen Spass"? Ach ja, meine Entscheidung zum Concept E 300 is unter anderem wegen eines Kompromisses mit meiner Freundin entstanden. Sie sollt ja auch im Wohnzimmer wohnen und hat deshalb auch ein Wörtchen mitzureden => keine großen Satelliten ![]() Danke für deine Hilfe! |
pegasusmc
erstellt: 15. Jun 2009, 12:04
Es gibt keine Theorie, einfach die BDA durchlesen auf Seite 14 http://daten.teufel...._400_V11_neu_WEB.pdf |
Sandybanks
erstellt: 15. Jun 2009, 14:29
omg blödheit wird IMMER bestraft. ich hab zwar die BA "gelesen", jedoch so scheinbare "klarheiten" wie anschlüsse wohl überlesen. ich hab wohl falsch angenommen, dass ein SW per Sub-Anschluss verkabelt wird. Lustig. Danke nochmals für deine Ratschläge und Tipps. Ich werd heut alles durchprobieren und dann kann ich das Thema hoffentlich abschliessen. |
Sandybanks
erstellt: 19. Jun 2009, 15:23
jaja, die guten alten stecker. @alle die ein concept e 300 haben: genau die BA lesen |
Priost
erstellt: 23. Jun 2009, 07:15
Alles was hier steht gillt auch für ein Concept E Magnum Power Edition ;-) (hab die selben Fehler gemacht ;-)) |
Onkyo TX SR 507 & Teufel Concept E 300 Doragon am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 einstellen knicke1981 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR 507 JonnyBeton am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607 EranDaske am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 vs. Teufel Concept E 200 Marcneto am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.204
