Onkyo TX-SR 608 vs. Teufel Concept E 200
Marcneto
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 10:33
Einen wunderschönen,..
letzte Woche habe ich mir einen neuen AV-Reciever, den Onkyo TX-SR 608, gegönnt, welcher meine Teufel Decoderstation 5 ablösen soll. Nachdem ich mich selbst mit den Einstellungen versucht habe, mußte ich dennoch einen Freund zu Rat ziehen. Vor folgendem Hinderniss sind wir beide stehengeblieben, deshalb wende ich mich nun an Euch!....
Bei meinem Subwoofer handelt es sich um einen Voll-Aktiven Subwoofer von Teufel, CE 200 SW.
Einzelne Satelitboxen wurden vorher an dem Subwoofer angeschlossen und das Signal per Chinch an die Decoder Station gegeben.
CE 200 SW
Nun sind die Satelitenboxen am Reciever und der wiederrum an dem Subwoofer.
Laut Teufel Consept E Anleitung sollten die Satelitenboxen auf 150Hz eingestellt werden, -hab ich getan.
Da mir der Subwoofer jedesmal ausspringt, egal ob bei Musik, Filmen oder Fernseh'n, hab ich den Subwoofer-Pegel auf's Maximum gestellt und beim Subwoofer ein wenig herunter, so dass mehr Signale übertragen werden und dieser nicht "ausspringt"- Fehlschlag.
Bei der Decoder Station 5 hat es so funktioniert.
Deshalb bitte ich einmal um Hilfe bei den Einstellungen.
Wenn Ihr mehr Infos über meine Einstellung benötigt bitte ich Euch mir bescheid zu geben, so dass ich diese mitteilen kann...
Vielen Dank!
Fanboi
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 11:08
Der Subwoofer muss an den LFE-Out des AV-Receivers. Die Trennung musst Du sowieso sehr hoch ansetzen, weil die Sateliten nicht weit runter kommen.
Leider hast Du Dein Problem nicht präziser umrissen, weshalb ich mal davon ausgehe, dass die automatische Abschaltung sehr früh einsetzt. Das liegt einzig am Subwoofer; die Zeit bis zur automatischen Abschaltung wird durch unterschiedlich bemessene Elektrolytkondensatoren festgelegt. Sind diese "voll", erfolgt die Abschaltung. Ändern lässt sich das nur durch Kenntnisse in Elektrotechnik und den Einsatz des Lötkolbens. Alternative: Stell den Subwoofer nicht auf auto sondern auf "on". Jetzt ggf. noch ne Funksteckdose oder n Verlängerungskabel mit Aufputzsteckdose ect. dazwischen und fertig. Mehr Aufwand würde ich für den Teufelsub offen gesagt gar nicht praktizieren.
Marcneto
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 13:24
Habe den Subwoofer am Pre-Out (oberern Eingang) angeschlossen
Was bedeutet das,.....?!?
im allgemeinen geht sie sehr früh aus, ja beim Fernsehprogramm zum Teil nach 10-15 min und bei BluRays oder DVD's nach 30 min etwa. Bei Musik ist es das selbe Spiel, da ich sie streame habe ich nun den Bass im EQ unter iTunes etwas höher gestellt.
Habe nur die Möglichkeit diesen an zustellen, Rückseite Power On, vorne StandBy.
Hilft denn noch was anderes mit den einzelnen Einstellungen wleche Signale in welche höhe gesendet werden, wie die Hz-Leistung der LFE-Signale?
Danke für Deine schnelle Antwort!
Fanboi
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 08:23
[i]Was bedeutet das,.....?!?[/i
LFE ist ein Kanal im AV-Receiver der allein für die Tieftöne zuständig ist. Der Ausgang "Subwoofer Pre-Out" gibt genau diesen Kanal aus.
Du kannst, so war es zumindest bei meinen Teufel Concept E PE Sub, die Trennfrequenz direkt am Subwoofer einstellen. In deinem Fall regelt dies nun nicht mehr der Sub, sondern der Receiver. Die Trennfrequenz definiert, ab wieviel Hz der Subwoofer einsetzt. Da die Satelliten des Teufelsets, schon bedingt durch deren kleines Gehäusevolumen, nicht wirklich tief spielen können, muss der Subwoofer ein Frequenzband abdecken das ihn quasi omnipräsent macht da er eigentlich immer mitspielen muss.
Gut möglich ist, das der Sub eine entsprechend wenig sensible Wakeupschaltung hat, d.h. Du ihn über den AV-Receiver zu spät mitspielen lässt. Setz die Trennfrequenz am besten um das Problem erstmal einzugrenzen auf das Maximum was am Receiver möglich ist.
So, nun erstmal ein bisschen was wegarbeiten o_O
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
onkyo tx-sr 608
Einstellungen Onkyo tx sr-608
tombasstisch am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507 & Teufel Concept E 300
Doragon am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  10 Beiträge
Sandybanks am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 Fernbedieungscode
mario.ziv am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Problem Onkyo TX-SR 608
Bayerwaldknappe am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 Frage
bomaster am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
