| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Problem: HDMI Out TX-SR605 | |
Problem: HDMI Out TX-SR605+A -A |
spiess
erstellt: 28. Jun 2007, 06:13
Hallo zusammen, ich habe vorgestern meinen neuen Onkyo TX-SR605 erhalten. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf die HDMI-Funktion. Eingangsquelle ist eine PS3, als Fernseher nutze ich den Panasonic TX-32LX70F (kein Full-HD, aber 720p). Über Composit-Out bekomme das Receiver-Menü zumindest auf dem Fernseher angezeigt und erhalte auch so das Signal z.B. meines angeschlossenen Humax-Kabel-Receivers. Aber auch hier gilt: wenn ich auf HDMI umschalte (am Fernseher und am Receiver) bleibt der Fernseher schwarz. Wenn ich übrigens die PS3 einschalte und die richtig zugewiesene Quelle auswähle, erscheint im Display die Info zum eingehenden Signal (also HDMI, Tonformat, etc.). Ich hoffe ich habe hier die richtige Rubrik gewählt (wenn nicht bitte den Beitrag verschieben) und jemand von euch kann mir weiterhelfen. Danke, Stefan |
spiess
erstellt: 28. Jun 2007, 06:19
kleine Ergänzung: Ton erhalte ich bei einem Eingangssignal über HDMI ebenfalls nicht ausgegeben. Heute werde ich nochmal eine andere HDMI-Quelle ausprobieren. |
spiess
erstellt: 28. Jun 2007, 18:11
Noch eine kleine Ergänzung: nach weiteren Tests folgende Ergänzung (leider mit dem gleichen Ergebnis - kein Bild über HDMI): - Ton ist mittlerweile über HDMI verfügbar, also scheint es lediglich an der HDMI-Ausgabe zu scheitern - ein Test mit einer anderen HD-Quelle (Kabel-Receiver) war ebenfalls erfolglos - der Bildschirm bleibt schwarz. HDMI-Monitor out ist übrigens selbstverständlich auf YES Hoffe, es kann mir jemand helfen. Danke. |
deepmac
erstellt: 29. Jun 2007, 00:32
wie klingt er ? |
aroaro
erstellt: 29. Jun 2007, 06:22
ich bekomme meinen heute, habe Pana Plasma, werde dann berichten aber es kann auch ein Kabelproblem sein - HDMI Kabel ist nicht gleich HDMI Kabel, haste aber bestimmt schon getauscht ?? ich hab mir das 1.3a Kabel von Panasonic besorgt, um auch Viera Link mit dem Onkyo zu nutzen |
spiess
erstellt: 29. Jun 2007, 06:27
da bin ich mal auf deine Rückmeldung gespannt werde gleich mal mit onkyo telefonieren. der klang ist (bis jetzt) gut, die automatische einrichtung der lautsprecher hat hervorragend funktioniert. HDMI-Kabel habe ich untereinander getauscht - ohne Erfolg. Sobald ich die beiden Eingangssignale direkt in den Fernseher stecke erhalte ich auch sofort ein Bild. danke schonmal |
spiess
erstellt: 29. Jun 2007, 06:35
@aroaro: Welches Eingangssignal wirst du per HDMI nutzen? |
aroaro
erstellt: 29. Jun 2007, 06:38
zZ nur Komponente - es gibt einfach noch keinen zufriedenstellenden HD Player für mich ... |
spiess
erstellt: 29. Jun 2007, 06:40
schade, komponentenein- und ausgang funktioniert bei mir |
aroaro
erstellt: 29. Jun 2007, 06:42
komponente auf HDMI auch ? - nur das Durchschleifen von HDMI geht nicht ? |
spiess
erstellt: 29. Jun 2007, 07:17
nein, hdmi out geht leider gar nicht |
firaX
erstellt: 29. Jun 2007, 20:05
Bei mir geht HDMI out, Samsung 32R75 LCD. Eventuell Handshake problem zwischen HDMI des receivers und TVs? Bekommst du das OSD / Blauen bildschirm auf dem TV angezeigt? Quellen zugewiesen? (sorry blöde fragen ich weiss, nur damit hatte ich zb anfangs probleme) |
rcstorch
erstellt: 01. Jul 2007, 09:47
Hallo, also bei mir funzt HDMI-Out auch, Sharp LC-32RA1E. Überprüf doch noch mal alle Einstellungen im Setup-Menü des Onkyo. |
fuechti
erstellt: 01. Jul 2007, 10:07
In welchem Format stellt er dass Bild dar? 720p und 16:9 oder 4:3?????????? |
rcstorch
erstellt: 01. Jul 2007, 10:13
1080i und 16:9. |
fuechti
erstellt: 01. Jul 2007, 10:20
Und 720p geht nicht oder nutzt Du nur 1080i.... |
rcstorch
erstellt: 01. Jul 2007, 11:43
Doch, geht auch, genau so wie 576p. Nutze aber nur 1080i. [Beitrag von rcstorch am 01. Jul 2007, 11:45 bearbeitet] |
spiess
erstellt: 01. Jul 2007, 13:47
danke für eure antworten. blauen bildschirm bekomme ich angezeigt, das menü nicht. habe mit onkyo und meinem händler gesprochen. so wie es aussieht ist der receiver defekt. ich werde daher morgen das gerät austauschen - ggf. noch ein test vor ort machen. ich werde berichten wie es dann aussieht. setupeinstellungen habe ich mehrfach geprüft - konnte keinen fehler finden. auch auf seite der signalquellen. |
spiess
erstellt: 02. Jul 2007, 20:43
so, ich verzweifel langsam aber sicher - wenn noch jemand einen tip hat: her damit austauschgerät angeschlossen - gleiches problem ich vermute, dass mein fernseher mit dem handshake nicht klar kommt wenn jemand eine ähnliche zusammenstellung zum laufen bekommen hat wäre eine pm super, dann könnte man mal die einstellungen abgleichen componentenein- und ausgang geht hdmi eingang geht der ton, aber kein bild - auch nicht vom osd kabel habe ich untereinander getauscht, wenn ich diese direkt an den fernseher anschliesse habe ich auch ein bild morgen werd ich mal panasonic und onkyo nerven |
rcstorch
erstellt: 03. Jul 2007, 07:00
Du hast wahrscheinlich nur unter "Digital Input" die Audioquelle zugewiesen. Schau nochmal unter "Input/Output Assign"-> HDMI Input, ob du da auch "In1" bei der entsprechenden Komponetne gewählt hast. |
spiess
erstellt: 03. Jul 2007, 07:22
leider nicht - die zuweisung ist genau wie von dir beschrieben. also sowohl digital input für audio, als auch hdmi input. meiner meinung nach müsste die quellenzuweisung stimmen. hast du noch eine idee? |
MacFosgate
erstellt: 03. Jul 2007, 13:05
Hallo Spiess, welchen Sender hast Du denn an deinem HD-Receiver eingestellt, habe bei Premiere-HD dank der HDCP-Verschlüsselung (Handshakeproblem zwischen Humax-1000C und meinem Onkyo TX-SR605) das gleiche Problem. Bei Discovery-HD (ohne HDCP) ist das Bild einwandfrei. Grüsse Robert |
spiess
erstellt: 03. Jul 2007, 14:15
Funktioniert weder bei PremiereHD, noch bei einem anderen Premiere-Sender. Auch die öffentlich-rechtlichen nicht Leider hat sich Onkyo nicht wie versprochen zurück gemeldet... |
Michi75
erstellt: 03. Jul 2007, 16:06
Hallo Spiess erläuter doch mal was für geräte du hast! Also HD Receiver, AV, Plasma..... |
spiess
#25
erstellt: 03. Jul 2007, 16:57
gerne. Fernseher Panasonic TX-32LX600F Receiver Onkyo TX-SR605 Signalquellen Playstation 3 (mit aktueller Firmware) HD-Receiver Kabelempfang incl. HDMI (falls wichtig kann ich per PM nachreichen - ist ein Testmodell) Signalquellen per HDMI direkt an Fernseher: alles prima, egal welcher Sender und welches Programm signalquellen per HDMI über den Receiver: Ton OK, Bildschirm schwarz Signalquellen per Component an Receiver und Ausgabe über Receiver an Fernseher per Component: Bild wird angezeigt Ich glaube, bei dieser letzten Konstellation erhalte ich bei HDMI-Mon Out Yes einen blauen Bildschirm (natürlich habe ich jeweils die Eingangsquelle am Fernseher geändert) |
rcstorch
#26
erstellt: 03. Jul 2007, 18:55
Hast Du denn über HDMI wirklich nur einen schwarzen Bildschirm oder flackert der auch mal zwischendurch? Kommt der Ton konstant oder ist der dann auch immer wieder mal weg? Bei einem HDCP-Handshake-Problem sollte eigentlich nicht nur ein schwarzer Bildschirm auftauchen, sondern das Bild immer wieder mal aufflackern bzw. auch der Ton sollte schwanken (so kenne ich es jedenfalls). So wie Du es schilderst, hört es sich eher danach an, als komme da überhaupt kein Signal am Fernseher an. Was hast Du denn für einen Kabelreceiver? |
spiess
#27
erstellt: 04. Jul 2007, 07:04
leider wirklich nur einen schwarzen bildschirm. ton ist die ganze zeit über konstant an. ja, so wie es aussieht kommt kein bild an - bzw. weigert sich mein fernseher mit dem onkyo zusammen zu arbeiten. der kabelreceiver ist ein testgerät, möchte ich daher nicht posten da er noch nicht auf dem markt ist - sorry. das problem trifft aber sowohl beim kabelreceiver, als auch bei der ps3 auf. das osd über hdmi bekomm ich ja auch nicht. |
aroaro
#28
erstellt: 04. Jul 2007, 07:53
wenn das OSD schon nicht geht (HDMI Monitor "on" ? ), brauchst du auch nicht probieren irgendeine Quelle anzuschließen, die haben damit nix mehr zu tundann ist es wohl so, daß sich Receiver und TV beißen du kannst da nix machen, als verschiedene Kabel zu probieren ich habe mir eins von Panasonic nach 1.3a Standard im MM gekauft, auch weil nur damit RIHD geht das ist ärgerlich, das sowas vorkommt - dann muß eine Komponente davon wohl getauscht werden |
spiess
#29
erstellt: 04. Jul 2007, 08:26
damit habe ich mich leider auch schon abgefunden. neues kabel wäre noch eine idee - aber wenn die kabel direkt mit dem signalgeber funktionieren... onkyo meldet das mal an die haupttechnik und die melden sich dann nochmal lt. deren hotline liegt es am handshake zwischen dem receiver und dem fernseher - leider lässt sich diesbzüglich nichts beim receiver einstellen - das geht wohl erst beim 805 schade schade schade trotzdem danke für eure vielen postings und hinweise/tipps wenn ich was von onkyo höre melde ich mich (wahrscheinlich final) noch einmal. |
spiess
#30
erstellt: 09. Jul 2007, 11:30
Hallo zusammen, auch wenn ich hier gleich gesteinigt werde, löse ich trotzdem das Rätsel warum es plötzlich läuft: - drei HDMI-Kabel / eins davon angeblich 1.3a-kompatibel - alle drei in jeder nur denklichen art und weise getauscht - quellen direkt mit fernseher verbunden = es läuft - quellen über receiver verbunden = es läuft nicht habe trotzdem noch ein kabel bestellt (hdmi panasonic 1.3a) und: peinlicherweise läuft es jetzt sorry und nochmals danke an alle die tips gegeben haben. so ganz erklären kann ich mir das als hifi-laie immer noch nicht, aber ich bin zumindest glücklich. |
spiess
#31
erstellt: 09. Jul 2007, 11:33
ach, eins noch: besonderen dank an aroaro - dank seinem hinweis habe ich mich dazu entschlossen es mit genau diesem kabel nochmal zu versuchen und dem ganzen gegurke noch eine chance zu geben. |
TSchnurr
#32
erstellt: 09. Jul 2007, 15:11
Na da bin ich aber mal gespannt ob mein Purelink Kabel mit dem Onkyo 605 und Panasonic TH42PZ700 funktioniert. |
LV426
#33
erstellt: 06. Feb 2011, 17:19
Ich habe auch das Problem: Das OSD des Recievers funktioniert nicht, obwohl ich den Fernseher über HDMI Out an HDMI 1 (mit ARC) angeschlossen habe. Ich habe alles ausprobiert, aber das Bild bleibt schwarz.. Am PC Monitor hats mal funktioniert, Reciever ist auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.. Onkyo TX-SR608 + Teufel Theater 80 an Sony KDL NX 715 und kurz noch etwas anderes: Muss man eigentlich, wenn die Boxen 6 ohm Impendanz aufweisen und der Subwoofer aber nur 4 ohm, die Impendanz am Reciever auf 4 Stellen, oder ist dieser durch das direkte Verbinden mittels eines Mono cinch Kabels davon unabhängig? Hatte erst alles auf 6 Ohm, bevor ich mit Audyssey eingemessen hatte. Hoffentlich habe ich dadurch keine Schäden verursacht! Vielen Dank! [Beitrag von LV426 am 06. Feb 2011, 17:23 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ? kubster am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake lionolli am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX-SR605: plötzlich kein Bild mehr von HDMI OUT stj23 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo SR605 und HDMI CEC bas-t! am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
TX SR605: Brummen in Lautsprechern optimist78 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 15 Beiträge |
TX-SR605 problem mit KDL 65 HX925 B4byf4ce am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 8 Beiträge |
ONYO TX-SR605 zeigt setup nich auf TV skdaring am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 + PS3 (Playstation 3) takachi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 29 Beiträge |
PROBLEM HDMI OUT Onkyo TX-SR 606 Julius-Quooss am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler Shorty128 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
