Bild blinkt beim Abspielen von DVDs! Onkyo 605
bazty
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 18:27
Meine Komponeneten sind wie folgt verbunden:
DVD Player Toshiba SD470EKTE über HDMI Ausgang an Onkyo 605 HDMI Eingang 1.
TV (Panasonic TH-42PV60E) über HDMI Eingang 1 an Onkyo HDMI-Out.
Bisher habe ich nie Probleme gehabt DVDs abzuspielen, muss dazu sagen, dass ich bis jetzt auch nur gebrannte DVDs geguckt habe.
Heute dann ab zur Videothek Film ausgeliehen, nach hause gefahren, eingelegt und das Bild hat angefangen zu blinken.
Also der TV zeigt kurz das Bild kurz, danach ist es wieder kurz weg und immer hin und her.
Nochmal schnell ne gebrannte eingeworfen, läuft ohne Probleme.
Hab dann mal einfach DVD-Player direkt mit TV verbunden um zu testen obs am DVD-Player liegt, siehe da keine Proble.
Also liegt es am Onkyo.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen der vielleicht schonmal dasselbe Problem hatte?
mfg
dharkkum
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 18:36
Das ist mal wieder eins der leider nicht so seltenen Kompatibilitätsprobleme von HDMI, die besonders dann auftretetn, wenn der HDMI-Kopierschutz HDCP aktiv ist.
Dieser wird vom DVD-Player aktiviert wenn die DVD kopiergeschützt ist, daher tritt der Effekt auch bei Kopien nicht auf.
Den Fehler jetzt alleine beim Onkyo zu suchen trifft die Sache auch nicht so ganz, es liegt halt am Zusammenspiel vom DVD-Player mit dem Onkyo.
Falls es für deine Geräte nicht irgendwelche Firmwareupdates gibt die vielleicht das Problem beheben, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den DVD-Player per HDMI direkt mit dem Fernseher zu verbinden und zusätzlich per Digitalkabel mit dem Onkyo für den Ton.
Du könntest auch mal verschiedene Einschaltreihenfolgen durchprobieren. Da du aber abwechselnd ein Bild hast und dann wieder nicht glaube ich nicht, dass die Probleme dadurch beseitigt werden können. Das Problem mit falscher Einschaltreihenfolge produziert in der Regel einen totalen Bildausfall.
bazty
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 19:44
Danke für deine schnelle Antwort.
Das ist natürlich nicht so dolle.
Also meine Onkyo Firmware ist auf den neusten Stand.
Ich meine, normalerweise kann man ja schon erwarten, dass man eine Original-DVD abspielen kann, auch über AV-Receiver. Wenn alles nicht funktionieren sollte und ich mir demnächst n neuen Player holen muss, woher weiß ich dann ob der kompatibel ist oder nicht?
mfg
balou156
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 20:02
Hallo Zusammen!
Leider mußte ich dieses Problem auch bei meinem Toshiba SD470 erschreckend feststellen, dieser ist per HDMI an einem Pio AVR (VSX-AX 4) angschlossen, welcher dann an einem LG LCD per HDMI hängt!
Nun habe ich den Toshiba runde 2 Monate bei mir stehen und bin eigentlich sehr Zufrieden mit dem Player, bis auch ich vor kurzem auf eine DVD, welche mit (scheinbar) einem Kopierschutz versehen ist, gestossen bin. Bild und Tonaussetzer in Sekundenabständen, absolut nicht abspielbar, also Player direkt per HDMI an den LCD angeschlossen und siehe da, die DVD läuft!
So habe ich dann mal ein wenig gegoogelt und mußte feststellen, das einige AVR´s unterschiedlicher Hersteller, Probleme mit der Zuspielung von kopiergeschüzten (HDCP) Signalen haben. Wie es aber aussieht, liegt es nicht an dem AVR, sondern an dem Zuspieler und der weiterleitung des HDCP, hierzu gibt es auch ein Beispiel vom Anschluß eines Pace Sat-Receiver mit HDMI an verschieden AVR´s im Internet zu finden!
So habe ich dann mal bei der Toshiba Hotline angerufen, wo mir sehr merkwürdig erklärt wurde, das es wohl einen Defekt im Player geben muß und ich solle das Gerät bei meinem Händler austauschen lassen. Also meinen Händler angerufen, im das Problem erklärt und siehe da, dort würde man mir auf jedenfall den Player anstandslos tauschen, doch mit dem Hinweis, das es sich hier eher um einen Softwareproblem beim Player handelt und ein Tausch nichts bringen würde! Dies Problem ist bekannt und kommt bei verschiedenen Herstellern und Kombinationen von Geräten hin und wieder vor! Also den Toshiba eingepackt und zum Händler gefahren, dort haben wir dann einige Kombis angetestet. Das Ergebnis, auch hier gab es Geräte (HK, Onkyo), welche mit dem kopiergeschützten HDMI Signal nichts anfangen konnten, anders sieht es aus, bei Direktanschluß an den Fernseher, dann läuft er einwandfrei!
Nun werde ich einmal den Versuch starten, einen Pio DVD-Player mir leihweise zu besorgen und antesten, ob dann immer noch dieses Problem besteht. Leider muß ich bei meinem Händler auf den Pio Player ca. 1 Woche warten, da dieser bestellt ist.
Scheinbar gibt es hier keine zufriedenstellende Lösung, in Form eines Firmwareupdates für den Toshiba SD470. Auch ist es wohl nicht möglich, einfach dieses HDCP abzuschalten oder zu umgehen.
Es gibt wohl z.B. einen LG DVD Player, welcher die Möglichkeit besitzt, das HDCP zu deaktiviern, aber muß ich mir nun tatsächlich wieder einen neuen Player zulegen?
Uwe
bazty
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 21:17
Das ist ja interessant.
Hm, da war der Kauf des Toshis ja mal n Griff ins Klo
Denke werde den dann wohl wieder verkaufen, da ich ihn ja auch erst ca. 1 Monat besitze sollte ich noch gut was für bekommen hoffe ich. Den 605 werd ich auf keinen Fall verkaufen.
Hab bis jetzt 3 originale DVDs getestet, 2 aktuelle DVDs und eine die schon ein paar Jahre alt ist und bei allen das Problem.
Werd mich dann wohl ein wenig im Forum umgucken was andere Onkyo 605 Besitzer für DVD-Player angeschlossen haben.
Ich denke dann ist man ja auf der sicheren Seite.
balou156
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 22:00
Da wirst Du wohl Recht haben, eigentlich ein Top Gerät für mich und dann muß ich nach 2 Monaten feststellen, das ich wohl Mächtig daneben gegriffen habe.
Aber bei direkten Anschluß an den Fernseher macht er ja schon ein Top Bild uns ansonsten gefällt mir der Toshiba auch sehr, doch dann dieser Dumme Bug!
Meiner wird wohl auch verkauft, dann sind ja schon mal 2 neuwertige Player im Angebot
Uwe
bazty
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 22:32
Stimmt schon, ansonsten auf jeden Fall top Player für den Preis.
Hab aber keine Lust n Player mit HDMI-Anschluss zu Hause stehen zu haben, den ich aber beim gucken von Original DVDs nicht nutzen kann. Das macht keinen Sinn!
Klar kann ich auch optisch verkabeln und DVD-Player direkt am TV anschließen, aber dafür hab ich mir den Player nicht gekauft.
Naja, kommt heute oder morgen in die Bucht!
balou156
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 22:45
Sehe ich auch so
Uwe
hoelschermicha
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:21
Habe den Onkyo 804 E und Panasonic PV7 und den Toshiba 470 DVD-Player und auch dieses Flackern im Sekundentakt. Scheint ja wohl das gleiche Problem zu sein. Ist da denn weiterhin die einzige Möglichkeit, diesen DVD-Player zu verscherbeln? Und was für einen habt ihr euch jetzt geholt, mit dem es funktioniert? (Vielleicht auch wieder mit blauer LED... )
hoelschermicha
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:25
Hallo????
Habt ihr jetzt keinen DVD-Spieler mehr? Oder funktionierts mit keinem per HDMI? Oder kann man das Problem über irgendwelche Einstellungen etc. in den Griff bekommen???
SaschaMav
#11 erstellt: 03. Sep 2009, 23:02
Sorry das ich diesen alten Thread nochmal aus der Versenkung hole. Leider musste ich es gerade erschreckenderweise auch feststellen. Hier läuft ebenfalls der Toshi SD407 mit einem Onkyo 607 und einem Toshi 42Z3030D.
Über den Onkyo nur wildes geflacker, aber auch hier nur bei Originalen. Über den TV läuft es sauber.
Aber wieso kann der LCD den HDCP "empfangen" und der AVR nicht? Schon komisch die Sache.
Listning Modus beim onkyo 605
timo0 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  29 Beiträge
Problem: Speaker Setup beim Onkyo 605
epigon am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  43 Beiträge
Probleme mit Onkyo sr-605
Sweetg am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
unterschiede onkyo 605 zu 607
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 605 Fernbedienungscode XBox360 Kathrein910
MatroxHifi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  19 Beiträge
problem: playstation 4 an onkyo txr 605
obe am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  3 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
AV Receiver Onkyo 605 (Problem kein Sound)
MasterDion934 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 605: Signalausgänge zu den Boxen vertauschen?
connbert am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
onkyo 605 zeigt/spielt keine hd formate
andy81* am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
