Onkyo TX-NR 807 kein Bild von HDMI Geräten
retrodriver
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 08:01
hallo,
ich habe gestern mein sat receiver und die ps3 über hdmi an dem 807 angeschlossen. auf anschluss 3 und 4. und den oknyo über hdmi out an dem fernsehr. ich bekomme auch das menü auf dem tv angezeigt. wenn ich den sat receiver oder die ps3 anschalte bekomme ich jedoch kein (fernsehbild oder ps3 menü) zu sehen?!
ich blicke durch die anleitung auch nicht wirklich durch - wo liegt das problem und warum schaltet der onkyo nicht gleich auf "durchgang" ??
-Tazi-
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 08:09
Hast du im "HDMI-Menü" auch alles richtig eingestellt?
makeune
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 08:09
Hast Du denn den Eingang 3 auch einer Eingangstaste zugeordnet, z.B. CBL/SAT oder so? Dann musst Du auf CBL/SAT drücken und das Bild sollte kommen.
retrodriver
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 08:29
makeune schrieb:
Hast Du denn den Eingang 3 auch einer Eingangstaste zugeordnet, z.B. CBL/SAT oder so...
ja habe ich und warum kommt das bild+ton nicht wenn der receiver aus ist? ich dachte das gerät schleust die daten durch?!
alex1971
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 08:32
Das "Durchschleusen" musst Du in den Einstellungen aktivieren.
Dann wird der HDMI-Eingang durchgeschleust, der vor dem Ausschalten aktiv war !
Aber glaube nicht, dass das ohne Stromverbrauch geht.....
So einige Komponenten im Receiver müssen zum durchschleusen aktiv sein....
[Beitrag von alex1971 am 27. Sep 2009, 08:35 bearbeitet]
retrodriver
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 08:35
kannst du mir bitte sagen wo ich das aktivieren kann? würde das bedeutetn, dass ich bei 2 angeschlossenen geräten immer nur das durchschleusen kann, welches zuletzt auch mit dem reciever "an" war?
alex1971
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 08:37
Kann ich dir aus dem Kopf heraus nicht genau sagen, habe das auch nur irgendwo gelesen.
"HDMI-Power" on oder so ähnlich musst Du mal suchen.....
ralph1964
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 09:20
Ba Seite 99/100. HDMI Steuerung und Spannungssteuerung.
Grüsse Ralph
retrodriver
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 15:39
vielen dank es funktioniert - wie von alex1971 beschrieben - auch nur mit dem zuletzt angeschaltetem gerät.
gibt es auch eine möglichkeit, wenn 2 geräte per hdmi angeschlossen sind, diese -ohne den receiver anzuschalten und das gerät auszuwählen- durchzuschleusen?
ich müsste ja immer wenn ich ps3 spiele und fern sehn möchte manuell am receiver mit der fb umschalten...
bud.bundy
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 12:57
hat von euch auch jemand die Erfahrung gemacht das dass
Sky Cinema HD Programm bei dem Onkyo nicht funktioniert ?
Die anderen HD Programme von Sky HD funktionieren aber Cinema nicht
xXx_jarc_xXx
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 13:36
also bei mir macht die o!Play ab und zu ärger.
ich schalte den onkyo an und der hat anscheinend mit dem handshanke der o!play probleme. dann zieh ich einfach das hdmi-kabel, steck es wieder ein und irgendwann kommt dann das bild....hoffentlich wird dieser bug bei dem nächsten firmware-update der o!Play behoben....
jarc
Yappadappadu
#12 erstellt: 28. Sep 2009, 15:59
bud.bundy schrieb:
Das liegt am Kopierschutz.
Siehe http://www.hifi-foru...25803&postID=926#926
Einzige Lösung ist der Kauf eines nicht zertifizierten Digitalreceivers.
retrodriver
#13 erstellt: 28. Sep 2009, 16:09
kann mir jemand sagen, ob bei dem gerät auch die möglichkeit besteht, 2 geräte (natürlich nicht gleichzeitig) durchzuschleusen ohne immer wieder manuell am gerät selbst mit der fernbedienung umschalten zu müssen?
ralph1964
#14 erstellt: 28. Sep 2009, 17:40
Yappa2 schrieb:
bud.bundy schrieb:
Diese Möglichkeit gebe es auch noch:
http://www.hifi-foru...read=2315&postID=2#2
Grüsse Ralph
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme
niele87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
TX NR 807
shakra2005 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX NR-807
tcaesar am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  4 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX NR 807
piligrim am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  39 Beiträge
Lautstärkenanpassung TX NR 807
SupermarioXLV am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update
alemanne1 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  8 Beiträge
AV Reciver Onkyo TX-NR 807
autofan am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX NR 807 Preis OK?
tn2000 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 oder 1007
robert87de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
TX-NR 807 und vTuner
bud.bundy am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
